siinus
26.05.2025 21:43:49
Küll leiab vabanduse, et "teisest otsast ei anta niipalju peale"
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
60 |
napoleon
Unknown virus
26.05.2025 22:55:10
Vee ja elektriga on ju samamoodi. Kõik ei saa korraga palju torust teoreetiliselt võiks võtta.
Üledimensioneerimine teeks asjad veel kallimaks.
Kommentaarid: 77 loe/lisa |
60 |
BA79
26.05.2025 23:40:08
Elektri puhul peaks olema sedasi, et kui rahakott kannatab siis lase eramusse paigaldada kasvõi 63A peakaitse (see vist max suurus mida lubatakse eratarbijale paigaldada) ja sisuliselt siis saab sel juhul "nagu torust tuleb" seda sõltumata sellest kas naabritel ka sama suur peakaitse on. Internetti samamoodi ei saa jagada sest jagamisele läheb üks jäme ots kõigi vahel.
Veesurvega on natuke teised lood füüsikalistel põhjustel. Kortermajas esimesed paar korrust saavad suurema survega vett, kui 5-ndal ja kõrgematel korrustel elavad tarbijad. Ilma ei jää keegi niikaua kui veepuhastusjaam töötab.
viimati muutis BA79 26.05.2025 23:44:04, muudetud 1 kord |
26.05.2025 23:42:32
BA79 kirjutas: |
Veesurvega on natuke teised lood füüsikalistel põhjustel. Kortermajas esimesed paar korrust saavad suurema survega vett, kui 5-ndal korrusel elavad tarbijad. Ilma ei jää keegi niikaua kui veepuhastusjaam töötab. |
Ei pruugi, meil on majas eraldi pumbad selleks ja surve on kõikidel korrustel sama.
Vahet pole kas viies või kaheksas.
Kuskil Hrustsovkas on see aga tõesti nii, samas need on ka maksimaalselt, viiekordsed.
Kommentaarid: 228 loe/lisa |
194 |
napoleon
Unknown virus
27.05.2025 00:09:18
BA79 kirjutas: |
Elektri puhul peaks olema sedasi, et kui rahakott kannatab siis lase eramusse paigaldada kasvõi 63A peakaitse (see vist max suurus mida lubatakse eratarbijale paigaldada) ja sisuliselt siis saab sel juhul "nagu torust tuleb" seda sõltumata sellest kas naabritel ka sama suur peakaitse on. Internetti samamoodi ei saa jagada sest jagamisele läheb üks jäme ots kõigi vahel. |
Kui nii tahad defineerida, siis mingi piirini nii on.
Erinevus on selles, et netikaabel läheb jagamisele, kõik saavad natuke. Elektrikaabliga on 1 või 0 ehk laksab välja kui tarbimine liiga suur on.
60 |
ufo56
27.05.2025 00:23:17
tsitaat: |
Ma näiteks pole üldse kindel, et eespool mainitud Steamist 2,5 gigase kiiruse üldse kätte saab.
10gbit saab steamist küll kätte, rohkemat kiirust pole au olnud kasutada. Üldiselt Eestis sees Telial 1gibt ja kui Kanada onu käest filme laenutada. Teiste teenustega saad max poole kätte kui sedagi.
Lae pildid -> pilt.io |
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
67 |
von Wu
27.05.2025 00:28:24
BA79 kirjutas: |
lase eramusse paigaldada kasvõi 63A peakaitse (see vist max suurus mida lubatakse eratarbijale paigaldada) ja sisuliselt siis saab sel juhul "nagu torust tuleb" seda sõltumata sellest kas naabritel ka sama suur peakaitse on. |
Ei saa ikka küll, kui liini lõpus oled. Kui mitmed tarbijad hakkavad 63A tahtma, siis vaja eraldi alajaam ehitada jne, kuni selleni välja, et tootmisvõimsusest tuleb puudu.
Kommentaarid: 889 loe/lisa |
668 |
Janis
27.05.2025 06:38:44
Ampreid ikka saab ju nagu lubatud, võimusust saad lihtsalt vähem kuskil lõpus
Kommentaarid: 206 loe/lisa |
172 |
27.05.2025 06:58:30
salatoimik kirjutas: |
Prillpapa kirjutas: |
Telia väidab, kuidas Lätis&Leedus on kodukasutajatele odavamad kiired internetipaketid küll aga tegelikult sealt ei tagata seda maksimum kiirust kõigile koguaeg või korraga. |
Vaevalt, et Eestis midagi erineb (peale hinnalipiku). Kui ikka terve kortermaja gbit võtab ja kõik max kiirusel samal ajal sikutama hakkavad siis ma veidi julgen kahelda, et nüüd kõigile seda max kiirust enam jagub. |
See on üsna teoreetiline. Ma ei kujuta ette mis sündmus meil peaks toimuma, et kõik telliksid omale kiireima paketi ja hakkaks samaaegselt kümneid või sadu gigasi alla laadima.
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
-parun-
27.05.2025 07:45:36
Janis kirjutas: |
Ampreid ikka saab ju nagu lubatud, võimusust saad lihtsalt vähem kuskil lõpus |
Kui oled oma amprid kalli raha eest ostnud, siis peab sul olema võimalik ka neid täies mahus tarbida nii et tagatud oleks pinge kvaliteet. Kui see nii pole, siis ei saa ka ampreid osta.
_________________ There are 10 types of people, those who understand binary and those who don't. |
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Janis
27.05.2025 07:48:56
No saadki neid tarbida nagu lubatud, pinge aga liini lõpus võib väiksem olla.
172 |
28.05.2025 16:41:50
jeesus188 kirjutas: |
indrpo kirjutas: |
Mis 5G ruutereid puudutab, siis ainult need ongi nüüd valikus. Enam ainult 4G seadmeid ei paigaldata. |
Enam vist tasuta tehmikut ka ei anta 15 minutiks, aga see selleks. Pole aega jamada, las tuleb, paneb väliruuteri õigesse auku ja wifi laiendaja tuppa.
Kui üldse millegi üle vinguda, siis ajavahemikud on ikka väga imelikud....loodetavasti nad kommentaare tellimuses ka loevad.
Panin alates 16.00
tsitaat: |
Tehnik saabub Teie juurde 28.05.2025 14:30 - 17:45.
Tehniku visiit on tasuline |
Sain ka lõpuks inimõigusi juurde
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
Spezz
11.06.2025 17:26:29
Peale uue ruuteri paigaldamist avastasin, et Telia seadmega on kokku lepitud 2,5 GbE link. Majas siis valmidus juba olemas kiirema kui gigabitise neti pakkumiseks nende poolt
Kommentaarid: 70 loe/lisa |
66 |
11.06.2025 17:37:52
Osa majasid on viimase paari aastaga saanud 2,5G portidega switchid. Samuti XPON Adtran ONTid 10G lan pesadega.
Kommentaarid: 260 loe/lisa |
226 |
bitCON
30.06.2025 20:47:58
Plaanis konkurendi peale üle minna, kas on mõtet enne "põrandaalust" pakkumist küsida telialt? Tehakse neid üldse kodunetile?
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
30.06.2025 21:29:27
Küsi otse Teliast. See vastus sõltub mitmetest teenustest ka asjaoludest.
Faktiliselt lihtsalt allahindlust ei saa, näiteks Selveris, leti ees ütlen, et tehke mu 100€ ostukorvist 50% alla.
226 |
Janis
30.06.2025 21:34:24
indrpo kirjutas: |
Faktiliselt lihtsalt allahindlust ei saa, näiteks Selveris, leti ees ütlen, et tehke mu 100€ ostukorvist 50% alla.  |
Selver on hea näide Teliaga võrdlemiseks, teises poes on see ostukorv küsimatagi odavam
172 |
30.06.2025 21:45:48
indrpo kirjutas: |
Pole just parim näide. Telial ei ole kodukasutajale 100€ maksvat paketti.
Selver ilmselt väga ei hooli, et nad potentsiaalse ühekordse ostja kaotavad konkurendile. Telekomide turul sellest ikka hoolitakse, kui iga kuu minimaalselt 20€ maksev inimene konkurendi juurde läheb.
Ma olen isegi üllatunud, et poeketid sellest aru pole saanud, et kasulikum on allahindlusega inimest nende juures ostmas hoida. Summad on ju kordades suuremad, kui see mida inimesed andmeside eest maksvad.
Jah enamusel mingid kliendikaardid jms on, aga sealt saadavad soodukad on enamasti naeruväärselt olematud võrreldes igakuise ostukorvi summaga.
30.06.2025 22:01:33
Janis, Tomorrow, vastus oli küsijale, mitte kommentaatoritele.
Soodustusi saab kliendipõhiselt, vastavalt teenustele, staazile, maksehäiretele, jpm.
See ei ole kadaka turg.
Konkurent ei ole hai, lüpsta saab pigem selle hüplemisega ühest kohast teise ja tagasi. Oluline on, et ei sõlmitaks tähtajalisi ega siduvaid järelmaksu lepinguid. Muidu on proovimine OK.
226 |
Janis
30.06.2025 22:12:45
Seda ma ei imesta jah, et Telia teeb "kliendipõhise soodustuse" kui tahaksid sinna tagasi minna, seda sa selle lüpsta saamise all mõtlesidki?
172 |
30.06.2025 22:13:20
indrpo kirjutas: |
Faktiliselt lihtsalt allahindlust ei saa, näiteks Selveris, leti ees ütlen, et tehke mu 100€ ostukorvist 50% alla. :lol: |
Just. Vabal turul on võimalik valida omale sobiv teenusepakkuja ning samamoodi saab teenusepakkuja kliente valida.
Samas mis seal salata - see, et Telia teemasid järjest "tahan viieka kuus alla saada" postitustega täis lastakse ning kvaliteedist juttu pole, näitab, et teenus ise on tipp-topp. Ega kauplemine pole ju halb - lihtsalt tasub aru saada, et see on võimalus, millele teiselt poolt letti tuleb reageering. Pole mõtet lahinal nutta ja rusikaga jõuetult pilve poole vibutada kui alet ei tehta.
viimati muutis Dirty Harry 30.06.2025 22:34:41, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 182 loe/lisa |
146 |
von Wu
30.06.2025 22:16:40
Tomorrow kirjutas: |
Telial ei ole kodukasutajale 100€ maksvat paketti. |
Ainult internetile enam ei ole (mõni kuu tagasi veel oli). Kui võtta Internet+TV+telefon, siis saab 100€ kokku küll.
668 |
RCC
30.06.2025 22:45:29
just vabal turul.... rõhk sõnal vabal...
Kommentaarid: 185 loe/lisa |
9 :: |
147 |
RassK
30.06.2025 22:49:16
Sai vahelduseks 1G pakett tagasi pandud, ei viitsinud DL järgi oodata. Mingit katkestust ei tulnud, DL hakkas poole pealt lihtsalt kiiremini jooksma. Üllatav ja positiivne nähtus
Vähemalt on nüüd juba nõksa inimlikuma hinnaga, et kõlbab ise ka maksta.
Kommentaarid: 116 loe/lisa |
101 |
30.06.2025 23:00:26
See paketi vahetus on koguaeg nii toimunud ju. DSL puhul vist nõuti restarti
_________________ People have been calling for a month and we've been sold out for a week or so.
79 |
