praegune kellaaeg 19.06.2025 16:51:04
hkirsman
19.05.2025 09:24:31
Selliste juppide müük, mis hinnaga müüksite? |
Tere!
Mõtlen, et ehk oleks aeg valmistuda AM5'le üleminekuks, sest AM4 jaoks väga enam ei leia seda mida sooviks näiteks 5800X3D. GPU on hetkel 3090, aga seda ei müü.
Mis hinnaga te müüksite allolevaid juppe? Ma otsisin tänased hinnad kas samadele või sarnastele toodetele ja võtsin esialgu 50% maha.
Prose jahutus sai ostetud 2022, ülejäänud 2021.
Mis te arvate kokku ca 200 eur? On see liiga kallis, norm või soodne?
| Nimetus | Kunagine 2021 | Hind praegu | Müügihind 50%? | Kommentaar |
| AMD Ryzen 5 5600X (6c12t, kuni 4.6Ghz, 32Mb) - Box [2042] | 348.9996 | 96.7 | 48.35 | https://www.rde.ee/products/ee/428/1056308/sort/5/filter/0_0_0_0/Ryzen-5-5600X-100-000000065-Tray-protsessor-CPU.html?utm_source=hinnavaatlus.ee&utm_medium=referral |
| Adata Drive XPG SX8200 PRO 1TB PCIe 3x4 3.42.8 GBs M.2 | 126 | 57 | 28.50 | https://www.hinnavaatlus.ee/1346000/adata-xpg-sx8200-pro-1tb-m2-pcie/ |
| G.SKILL F4-3200C16D-32GVK DDR4 32GB G.Sk F4-3200C16D-32GVK | 186 | 56.9 | 28.45 | https://arvutitark.ee/en/pc-components/memory-ram/gskill-32-kit-16gbx2-gb-ddr4-3200-mhz-pcserver-regis-1007170 |
| MSI Motherboard MAG B550M BAZOOKA AM4 4DDR4 HDMIDP M.2 mATX | 126.9996 | 96 | 48.00 | Pole enam saadaval, aga asendus võiks olla https://www.hinnavaatlus.ee/1823010/msi-socket-am4-b550m-pro-vdh-wifi/ |
| NZXT CPU COOLER | 119.9004 | 101.82 | €50.91 | Peaks olema asendus https://www.rde.ee/products/ee/437/1158929/sort/5/filter/0_0_0_0/Kraken-240-120-mm-CPU-Cooler-RL-KN240-B1-Jahutuss%C3%BCsteem.html |
| Kokku | 787.9992 | 408.42 | 204.21 | |
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
commer
Kommentaarid: 894 loe/lisa |
690 |
hkirsman
19.05.2025 12:27:47
No hea teada Mis sa arvad, mis normaalne hind oleks? 250 eur?
commer
690 |
hkirsman
19.05.2025 14:43:22
Tänud, @commer !
PS. Sry, ei saan siin müüa. Kaalun, kas tuttavale müüa ja kui, siis mis hinnaga.
ummiq
Kommentaarid: 199 loe/lisa |
173 |
hkirsman
19.05.2025 15:52:24
Tänud, siis tasub läbi mõelda, kas seda jahutust oleks mõistlik edasi kasutada. Samas uuema prose jaoks võib olla vaja 360mm radikat mitte 240mm.
ummiq
21.05.2025 15:45:51
hkirsman kirjutas: |
Tänud, siis tasub läbi mõelda, kas seda jahutust oleks mõistlik edasi kasutada. Samas uuema prose jaoks võib olla vaja 360mm radikat mitte 240mm. |
Ma tegin just vahetuse 5700X 65W CPU pealt 9700X peale, mille default TDP on 65W, aga mõned kuud tagasi tuli välja ametliktugi 105W TDP peale tõstmiseks (1-2 klikki BIOS-is).
Ja minu 240mm AIO töötab suurepäraselt. Tõsi. natuke kõrgem temp on, kuid mitte oluliselt. Kasutasin sel korral termopasta asemel Kryosheeti. Suht kallis, aga ma ei kurda küll, et midagi palavaks läheks (peale radika, mis soojust eraldab ): https://www.thermal-grizzly.com/en/kryosheet/s-tg-ks-24-12
Seega soovitan kindlasti proovida ja see 50-100 eur lisakulu jahutusele pigem pane parema CPU v GPU alla Küll jõuad jahutust osta.
_________________ --
Urmas
173 |
lisa lemmikuks |
