uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  arvuti ei tööta optimaalselt, jõudlus ajaga vähenenud märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
Vorfam
sõnum 14.05.2025 13:40:35 arvuti ei tööta optimaalselt, jõudlus ajaga vähenenud vasta tsitaadiga
Mängin palju arvutimänge ning ehitasin endale ise arvuti selle eesmärgiga. Siiski olen täheldanud, et mängud ei jookse tihti stabiilselt, isegi sellised mängud, mis ei nõua võimsat arvutit.
Olen kasutanud näiteks systemrequirementslab-i ning selle info kohaselt peaks mu arvuti 90% mängudest ära jooksutama kenasti. Samuti Nvidia äpp soovitab mu arvutis sisuliselt kõik mängud panna EPIC või HIGH quality peale.
Samas on mul raske saada mängudes üle 150 FPS, pigem jääb FPS vahemikku 80-120 ning pidevalt toimuvad ka langused ehk vahepeal läheb FPS 60-80 peale, mõningatel juhtudel isegi 30-40.
Näiteks CS2 puhul FPS on vahemikus 100-140 üldiselt, kuid vahepeal kukub 60-80 peale ja tunda on, et mäng ei ole kohati sujuv.
Squadi puhul näiteks on FPS vahemikus 70-100, kuid tihti kukub 40-60 peale ning pilt üleüldiselt on väga ebaühtlane.
Viimasel ajal on need langused tihedamini juhtuma hakanud ning on ka suuremad.
Olen proovinud erinevaid settinguid, kuid ei ole suutnud kuidagi olukorda parandada. Teoorias tundub, et arvuti võiks olla võimeline rohkemaks. või on mingi kindel jupp, mis ei sobi?
Keegi äkki oskab nõu anda, mis võib mul selliseid probleeme tekitada ning kust võib tulla see bottleneck? või kuidas ma saaksin selle probleemi kaardistada?
Temperatuurid on normis. Protsessor üldjuhul 50-70 kraadi ning videokaart 60-80 kraadi. pole täheldanud et oleks kordagi üle 80 läinud.
Kasutan kahte monitori. Üks on 1440p ning teine monitor 1080p. Mängin 1440p monitori peal ning mõlemad monitorid on 120Hz peale pandud.
Processor: Intel(R) Core(TM) i7-12700K CPU @ 3.60GHz
Video Card: NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB
RAM: Kingston HyperX Fury Black 32GB 3200MHz CL15 DDR4
Motherboard: Asus TUF GAMING Z690-PLUS D4
SSD: Adata XPG Gammix S70 Blade, M.2, 1 TB
HDD: Seagate Barracuda 2TB 7200RPM SATAIII 256MB
Cooling: Corsair iCUE H100i RGB Elite
Monitor: AOC 27G2U/BK
commer
commer
sõnum 14.05.2025 13:44:18 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 915 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 706
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 14.05.2025 14:01:36 vasta tsitaadiga
Kõlab targutamisena, aga küsin ikka mis seal HDD peal on? Kui sealt midagi loetakse, siis võib see vabalt pudelikael olla.
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
Vorfam
sõnum 14.05.2025 14:04:51 vasta tsitaadiga
HDD peal sisuliselt pole midagi olulist. kõik, mille peale SSD ruumi ei taha raisata - Failid, pildid, videod jne. Windows on SSD peal ja mängud ka enamasti SSD peal.
Sahasrahla
sõnum 14.05.2025 14:14:27 vasta tsitaadiga
Eemalda teine monitor täielikult, seadista monitor nii nagu see soovituslikult toimima peaks ja veendu, kas viga kordub.
psauce
sõnum 14.05.2025 14:16:22 vasta tsitaadiga
Nali naljaks. Arvatavasti ajaga igasugu jama kogunenud ja värske windooza abiks või siis mingid seaded kuskil paigast ära. beer_yum.gif
Kasutajaga meim äri ei tee temapoolse ebaausa käitumise tõttu.
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
Vorfam
sõnum 14.05.2025 14:33:53 vasta tsitaadiga
vanuse poolest kõik jupid pigem uuemapoolsed, aga format vast ei teeks paha tõesti. Seadete osas ma kahtlengi kõige rohkem ise.
Täpsustuseks on mul RAM 4x8GB ehk kõik pesad on kasutuses. Olen nagu lugenud kusagilt, et see võib ka mingeid probleeme tekitada või kuidas?
erick
erick
sõnum 14.05.2025 14:43:14 vasta tsitaadiga
Huvitav, et keegi pole sulle mingit sisulist nõu veel andnudki.
* Esimene asi mida kontrollida - kas mälud jooksevad nominaalkiirusel. Ehk siis kas XMP profiil on BIOSis enabletud. Muidu defaultivad mälud 2133MHz peale. Seda saab vaadata BIOSist, Windowsi all Task Manager - Performance - Memory all näitab kiirusi.
* Teine asi - sul on selle prose kohta väga aeglased mälud. Emaplaat toetab kuni DDR4 5333MHz. 3200MHz CL15 mälud on AMD Ryzen 5000 seeria teema rohkem, kus emaplaadid eriti kõrgemaid RAM sagedusi toetada ei tahtnud.
* Kolmas asi - vaata, et sul NVME SSD oleks vähemalt 25% vaba ruumi. Kui laod selle ääreni täis, siis ta ei saa enam oma TRIM hooldusfunktsiooni kasutada. Ilma TRIM funktsioonita kukub välkmäluketaste kiirus väga räigelt üsna kiiresti.
* Neljas - sikuta alla GPU-Z ja CPU-Z. Vaata, mis sul teevad GPU ja CPU temperatuurid ja kas Turbo sagedused töötavad nii nagu vaja. Kui CPU-l või GPU-l on mingi probleem jahutusega, siis nad töötavad märksa madalamal sagedusel. Sul on vesijahutus, neil aeg-ajalt tekivad õhumullid nt mis blokeerivad normaalset jahutusvedeliku voolu.
* Kui sul on HDD-d seal masinas, siis kaalu nende Sleep funktsiooni keelamist Power Plan seadete alt. Kui see on sees, siis kõvakettad "lähevad magama" kui neid vaja pole, aga kui süsteem nad üles äratab, tõnkab terve masin mingi sekundi-kaks, kuni nad ennast tööle spinnivad.
Vorfam
sõnum 14.05.2025 14:46:26 vasta tsitaadiga
Oletame, et kui tahaks mälu uuendada kiirema vastu, siis kas peaks ostma 2x 16 GB pigem? ning kas 32 GB iseenesest on okei?
Nipi1000
sõnum 14.05.2025 14:51:55 vasta tsitaadiga
alustaks jah temp. kontrollimisest koormuse all, kõvaketta lahti ühendamist võiks ka proovida...mälusid ma ei tormaks vahetama, täiesti pädevad, lihtsalt kontrolli, et XMP oleks enabletud
kui need tehtud, võiks proovida windowsi puhastust/reinstalli
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 20
Vorfam
sõnum 14.05.2025 14:55:39 vasta tsitaadiga
ise kasutan hetkel nxzt cam-i temperatuuride kontrollimiseks ning mainitud temperatuurid mul ongi koormuse all. Nõudlike mängude puhul püsib GPU temperatuur 80 juures, kuid üle selle ei lähe. CPU on 60-70 kraadi pigem.
XMP peaks olema korras, see sai kohe algul sisse lülitatud.
HDD võib siis olla siin probleemiks nagu aru saan?
Nipi1000
sõnum 14.05.2025 14:57:08 vasta tsitaadiga
endal üks surev hdd tõmbas arvuti vahest päris kooma jah, samas väga ei panusta et see sul probleem
Vorfam
sõnum 14.05.2025 15:00:11 vasta tsitaadiga
HDD on iseenesest kõige vanem komponent arvutis. see sai pärast suuremat uuenduskuuri alles jäetud, sest kartsin, et SSD peal jääb ruumi väheks ja ega ma ei eksinud ka. Eks tasub proovida.
psauce
sõnum 14.05.2025 15:17:50 vasta tsitaadiga
Vorfam kirjutas:
Üldiselt on HDDga mure siis kui sa sellelt mänge mängid - pikad laadimisajad ning võimalikud tõksud kui mõni mäng aktiivselt mängu ajal sellelt asju mällu loeb.
Ehk siis kui CS2 on installitud SSDle, siis HDD probleemiks ei ole.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 14.05.2025 15:18:05 vasta tsitaadiga
Igaks juhuks vaata ega windows pagefile sinna HDD peale pole istutanud.
erick
erick
sõnum 14.05.2025 15:21:07 vasta tsitaadiga
Vorfam kirjutas:
Kui lähed mälude upgrademise teed, siis kindlasti 2x 16GB. Pole vahet kas AMD või Intel, dual channel confis mõlemad lubavad mäludel kõrgematel sagedustel töötada.
Vorfam
sõnum 14.05.2025 15:53:10 vasta tsitaadiga
vana hea "have you tried turning it on and off again" soovitus tuli jälle kasuks. XMP oli mingil põhjusel otsustanud ennast vahepeal välja lülitada, nüüd sellega vähemalt korras.
võtsin HDD sleep funktsiooni ka maha, ehk aitab.
Pagefile osas, kuidas ma selle pagefile-i leian ja veendun kus ketta peal see on?
commer
commer
sõnum 14.05.2025 16:01:10 vasta tsitaadiga
https://www.windowscentral.com/software-apps/windows-11/how-to-manage-virtual-memory-on-windows-11
Vorfam
sõnum 14.05.2025 16:08:01 vasta tsitaadiga
commer kirjutas:
Pagefile on kenasti SSD peal.
XMP vähendas natuke probleemi, tundub et see hiljuti maha läinud.
Vahemärkusena: teise monitori lahti ühendamine ei muutnud midagi.
von Wu
von Wu
sõnum 14.05.2025 16:13:31 vasta tsitaadiga
Kas draiverid ja BIOS uuendatud?
Koormusteste võid ka proovida. OCCT näiteks. Kui riistvaral midagi viga, siis peaks ära näitama.
Müüa igasugu asju
Kommentaarid: 893 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 671
Vorfam
sõnum 14.05.2025 16:53:43 vasta tsitaadiga
von Wu kirjutas:
BIOS on uuendamata, kuid kui palju see reaalselt võib mõjutada?
Draiverid peaks olema korras, üritan ikka koguaeg silma peal hoida.
koormustest nagu midagi praegu ei näidanud.
von Wu
von Wu
sõnum 14.05.2025 16:59:17 vasta tsitaadiga
Vaata tootja kodulehelt, kas on selliseid parandusi, mis võivad mõjutada.
Müüa igasugu asju
sõnum 14.05.2025 19:44:21 Re: arvuti ei tööta optimaalselt, jõudlus ajaga vähenenud vasta tsitaadiga
Paned mängimise ajaks ekraani nurka CPU, MEM, GPU, SSD andmed (klokid, usage, tempid jne) jooksma. Kui mängus toimub aeglustumine, siis vaatad, kas neis näitudes on anomaaliaid, mis toimuvad samaaegselt kui mäng FPS kukub.
Ise teeks nii.
BIOS uuendamine ka muidugi nobrainer.
MÜÜA: Xbox 360 E 250GB (UUS)
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 14.05.2025 19:53:45 vasta tsitaadiga
Vorfam kirjutas:
von Wu kirjutas:
uuenda ära
ARVUTID
MMJ 3G1,5/3G2,5/5G1,5/5G2,5 KAABEL
HDD kettad
Kommentaarid: 1871 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 1306
Vorfam
sõnum 14.05.2025 20:18:19 vasta tsitaadiga
Dreamlover kirjutas:
Vorfam kirjutas:
von Wu kirjutas:
uuenda ära
kui oluline on enne seda teha arvuti back up? on seal reaalne võimalus et midagi läheb perse?
uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  arvuti ei tööta optimaalselt, jõudlus ajaga vähenenud mine lehele 1, 2  järgmine
