Rauno266
08.05.2025 09:29:36
Steamis aeglane mängude laadimine SSD-lt |
Mõnda aega on olnud juba veider probleem kahe peamise mänguga mida mängin (ei välista, et sarnane käitumine esineb ka muude mängude puhul):
Overwatch 2
Counter Strike 2
Nimelt loading time'id on masendavalt pikad. Overwatchi puhul ei paista see nii palju silma, kuna mäng laeb ennast käima võrdlemisi kiirelt, aga mängu käigus on näha, et raundi alguses laetakse igasuguseid asseteid maru aeglaselt. Ala helid laetakse mõni sekund pärast seda kui saad karakteriga liikuda, herode switchimisel on selge paarisekundiline viide enne kui nende modelid laetakse jne.
Counter Strike 2 puhul väljendub see aeglus mängu käima tõmbamisel. Play clickimisest kuni selle hetkeni kui jõuad avamenüüsse kulub ca 3min. Ka mängus sees toimuvad ebasobivatel hetkedel aeglased assetite laadimised, mis mõjutav mängu sujuvust.
Setup on hetkel selline:
CPU: Ryzen 5900X
Mobo: Crosshair VIII Hero Wi-Fi
RAM: 32GB (2x16GB 3600MHz CL16)
SSD OS: Samsung 970 EVO 500GB
SSD 2: Sabrent Rocket 4 Plus 4TB
OpSüsteem on Windows 11 Pro
Ostsin SSD 2 puhtalt mängude kiirema laadimise jaoks ning pärast arvutisse lisamist jooksutasin läbi igasugused sünteetilised testid, et veenduda ketta korrektses operereerimiskiiruses.
Samsung 970 EVO 500GB:
https://imgur.com/a/il0Nr6w
Sabrent Rocket 4 Plus 4TB:
https://imgur.com/a/yDz9iIV
4TB SSD-le on installitud värskeim firmware ning SMART info näitab, et ketas on 100% HEALTHY.
Kui liigutan samad problemaatilised mängud OS kettale, siis pole ühtegi laadimise probleemi. Sarnast käitumist õnnestus tekitada ka ilma mängu käivitamata kui teha lihtsalt steamis "Verify Game Files". Samal ajal näeb siis Task Manageris, et ketta read speed on ca 10MB/s ja utilization on 100%. OS-kettal on sama tegevust tehes read speed ca 200MB/s ja utilization ca 10%.
Üritasin seda viga guugeldada ning leidsin alates 2019 aastast mitu sarnast teemat, aga mitte ühtegi sellist, mis oleks töötavat lahendust pakkunud või siis vähemalt tuvastanud selle olukorra tekkepõhjuse. Muu tarkvara samalt 4TB SSD-lt töötab nii nagu oodata võiks. Tegelen aeg-ajalt video ja pilditöötlusega ning nende kasutamisel on selge kiiruse erinevus 4TB ketta kasuks.
On keegi veel midagi sarnast kogenud ja oskab ehk äkki mingit fixi soovitada?
Lisaks veel nii palju, et mängufailide verifitseerimine pole seda probleemi lahendanud. Ka mängude reinstall ei ole seda probleemi lahendanud.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
42 |
psauce
08.05.2025 10:00:15
Mälud õigetes pesades? Mingid windooza gamebarid, updated jms kinni keeramata - tavaliselt hakkavad asjad uimama siis kui midagi tagataustal sehkendab a la Windows Defender/Update.
_________________ Kasutajatega meim ja amd phenom äri ebaväärika käitumise tõttu ei tee. |
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
68 |
Rauno266
08.05.2025 10:52:37
| Mälud õiges kohas, game bari pole, värsked updated peal, updatesid ei tiri samal ajal. Igasugu asju üritanud kinni keerata ning monitoorida selle aegluse ajal. Ainuke, asi mis probleemi lahendab on see kui tõstan mängu 4TB SSD-lt OS SSD-le
42 |
arny
08.05.2025 17:58:12
Kui samsungi kettalt jookseb ilusti ja sabrenti peal mitte siis tead kus viga. Kirjade järgi justkui peaksid mõlemad m.2 pesad ühe kiirusega olema aga miskit seal mäda. BIOSIs ehk miskit sättida
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
kaabakas
08.05.2025 23:18:05
Ketta temp? Gpu on riseriga või otse pesas?
96 |
Rauno266
09.05.2025 13:41:51
1. "Kui samsungi kettalt jookseb ilusti ja sabrenti peal mitte siis tead kus viga".
Ei tea, muu tarkvara jookseb selle sabrenti pealt probleemideta. Isegi mängud, mis on Steami-väliselt installitud, jooksevad probleemideta. Igasugu sünteetilised testid ütlevad, et kettad jooksevad oma specide raames.
2. Ketta temp on normis, st 50-60C mängides.
3. GPU on otse pesas.
42 |
arny
09.05.2025 18:32:25
chat gpt pakub selle kõige juures, et sabrentil firmware võib seda teha ehk uuendada firmware. Siis see temp probleem, et kuskil 70+ kraadi juures hakkab juba aeglustuma see kiirus tal. Soovitas ka proovida kopeerimist ühelt kettalt teisele, et näha kas kiirus langeb sabrent kettal vahepeal, et siis näha kas kettal endal miski mure. Tõi välja ka, et selle emaplaadil m2-1 töötab cpu pealt ja m2-2 x570 peal, et seal võivad need kiirused nvme jaooks muutuda. Ei teagi kuidas katsetada siis, paned gpu koormuse alla ja siis proovid sabrentile kiirus testi teha, siis äkki näeb kas muutub miskit.
10 |
