von Wu
26.04.2025 15:44:15
Võrguseadmetel on antud töökeskkonna temperatuur -10...45 kraadi.
Kui panna kütmata ruumi pisikesse kappi, siis teoreetiliselt soojendab seade ise selle väikse ruumi -20 pealt -10-le või soojemaks.
Aga kui vahepeal elekter päev või paar ära on? Kas kondents tapab seadme? Kas peaks igal juhul pingutama, et ONT köetavasse ruumi saaks? Tuleks palju rohkem valguskaabli käänakuid.
_________________ Müüa igasugu asju
Saab 9-3 oksjonil |
Kommentaarid: 889 loe/lisa |
668 |
Jerry
4K külmavana
26.04.2025 15:51:12
elukaz, suvelt töölt tulles raban riided seljast ja karsumm tiiki Seega pole sooja vee olemasolu süsteemis suvel nii oluline. Köögi valamu all on eraldi boiler, kuhu tuleb vesi läbi kahesüsteemse boileri.
_________________ Kes meie maale tulnud on ja kellel siin ei meeldi –
me rajad lahkelt lahti on, las minna, kui ei meeldi /Hando Runnel
Ellu jääb see, kes oskab oma kätega midagi valmis teha |
Kommentaarid: 133 loe/lisa |
107 |
Janis
26.04.2025 15:57:39
Siis on vaja võrku ka myya, muidu ei tea kas tuleb piisavalt
Või mõõdad päikest ja mõtled selle põhjal automaatika
Kommentaarid: 206 loe/lisa |
172 |
napoleon
Unknown virus
26.04.2025 16:09:57
Aga mis paneeliga juhtub kui elektrit üle jääb ja võrku ei müü? Kärssab läbi?
Vabandan ette kui rumal küsimus.
Kommentaarid: 77 loe/lisa |
60 |
Janis
26.04.2025 16:16:16
Midagi ei juhtu, toodab nii palju kui vaja sel juhul. Inverter peab nägema seda ülejäävat toodangut ja see tekib enamasti võrku myyes - kui näeb et 2kw läheb näiteks tagasi siis teab inverter selle hoopis relee abil boilerisse suunata. Kui võrku ei myy ja tarbid mingi 200w, siis nii palju toodabki ja vajaminevat 2kw ülejääki pole kuskilt näha.
172 |
avrn
26.04.2025 16:29:25
napoleon kirjutas: |
Läbi võib kärsata paneelide sabas olev seade, olgu ta inverter, akude laadimise kontroller või mis tahes.
Seda juhul, kui paneelide max pinge peaks ületama seadme sisendis lubatava. Süsteemi kokku ladudes tuleb sellega lihtsalt arvestada.
Näiteks 24V paneeli tühijooksupinge võib ulatuda pea 40 voldini. Laod 10 tk jadasse, siis ilma koormuseta saad lõdvalt 380V grupi klemmidele. Paneelidel endil on ka piirang, kui suure pingega süsteemi neist koostada tohib.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
Janis
26.04.2025 16:34:27
Ei või läbi kärsata, see arvutatakse enne välja ja on rangelt välistatud selline olukord. Nii põleks muidu iga hommik seade maha. Max ahela pinge juba tavaliselt neil 1500V, vanematel 1000V
172 |
Hiid
26.04.2025 16:39:32
ülejäägiga püütakse ööusse
Kommentaarid: 656 loe/lisa |
508 |
Jerry
4K külmavana
26.04.2025 16:59:40
Janis, ümberlülitusteks on olemas prioriteedi/pinge/koormusreleed. Automaatikaga saan ise hakkama . Kui tarbitav vool on 12,5A/230V siis kui palju on vaja paneele, et selle ära toidaks. Ideaaltingimustes.
107 |
elukaz
26.04.2025 17:01:18
Jerry kirjutas: |
paneelide koha pealt olen tumm-tumm. 400W/paneel, aga see ei ole ju 230V |
Tüüpiline paneel on jämedalt 40V 10A, see on siis max, kui valgust vähem siis on ikka 40V aga voolu vastavalt palju päikest näeb. St nagu toiteplokk mille pinge suht sama aga max vool kõigub. Et max efektiivselt toimetada peab tarbija olema kõikesööv, nagu aku või elektrivõrk. Tarbid või ei, toodad või ei, pinge ikka suht sama.
Saab ka 230 kätte kui otse paneeli külge kleepida mikroinverter. Ja neid võib paralleeli laduda ja eri faasidesse oma maitse järgi. Aga mingi tarbija otse toitmine ilma akuta väga ei toimi. Sest voolu võib vähem saadaval olla kui hetkel vaja.
Kommentaarid: 188 loe/lisa |
152 |
Janis
26.04.2025 17:08:16
Alates 2,9kwp kui ideaalselt peale paistab ja sel ajal ainult tahad tarbida.
Ümberlülituse jaoks ju peab kuskilt see info tulema et nüüd on piisavalt võimsust üle.
Teine variant on et tarbidki tuimalt ja puuduv osa tuleb võrgust juurde lihtsalt
Ja on vaja ka mõõta võrguliiklust et saaks võrku mitte myya, eraldi arvestiga reeglina
172 |
Jerry
4K külmavana
26.04.2025 17:10:27
et siis enamvähem 10kW paneele peaks mu vajadused katma
107 |
Janis
26.04.2025 17:13:12
See on juba okei jah, oleneb muidugi ka kuidas paigaldada saad. Mis ilmakaared ja kas midagi tekitab varju jne
172 |
Jerry
4K külmavana
26.04.2025 17:22:28
vaba pinda on.
boilerit kütaks siis, kui on vastav võimsus olemas. Pole vaja mingeid keerukaid arvustusi
kui lampi, siis tahan 16A/230V - palju paneele vaja oleks. Ei ole vaja arvutusi, et kui palju päikest paistab jne...võimsuskadu oskan ise ka rehkendada
107 |
Janis
26.04.2025 17:24:17
Nii palju paneelide võimsust on vaja kui tarbid
172 |
elukaz
26.04.2025 17:27:24
No siis oskad võimsust ju ka arvutada, 16*230 on 3680W nagu pikendusjuhtmete pealt lugeda võime
Küsimus nagu öeldud on kuidas kindlaks teha et soovitud võimsus on saadaval.
152 |
Janis
26.04.2025 17:32:08
Võid ka lasta chatgptl simulatsiooni teha ka näed täpsemalt palju vaja oleks, deep researchiga sain ise sealt väga asjalikud vastused
172 |
napoleon
Unknown virus
26.04.2025 17:35:10
chatgpt võib kõik õhku lasta. See ei oska kunagi öelda "ei tea" või "pole kindel"
60 |
Janis
26.04.2025 17:35:57
Tasuta ei saagi head asja
172 |
Jerry
4K külmavana
26.04.2025 18:28:06
siis jääb ikkagi 10kW paneele nagu ma arvasin
107 |
Janis
26.04.2025 18:32:03
4kw ~läänes 45 kraadi nurga all toodab hetkel 2,5kw näiteks
172 |
napoleon
Unknown virus
27.04.2025 14:20:20
Mida siinsed tähenärijad arvavad, kas läpakal ja telefonil on laadija või toiteplokk?
Iseenesest annab see ju ainult voolu välja, tarkus laadimiseks on seadme sees.
60 |
Mnator
27.04.2025 14:40:23
Iseenesest annab see ju ainult voolu välja, tarkus laadimiseks on seadme sees. |
minu jaoks on seadmes sees olev osa toiteplokk
väljas, eraldi olev osa on laadija, eeldusel, et ta pole puhtalt eraldustrahvo
tihtipeale ju seadmes endas võidakse muundada põhiline sissetulev toide veel õige mitmeks eri pingetega ja eri võimsusega toiteahelateks
ja "tarkus sees" --- see on väga ujuv mõiste, kuna paljud tarbijad ise võivad töötada suht suures pingevahemikus (mis tarkust sa teed integraalskeemile mis suudab töötada pingel näiteks kolmest voldist kuni kaheksateist voldini... või passiivelemendid, millel on antud vaid maksimaalne talutav võimsus...)
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
napoleon
Unknown virus
27.04.2025 14:44:14
Aku laadimiseks on ikka tarkust vaja. Kui aku klemmidele tuimalt pinge peale lasta, siis ei pea tulevärki kaua ootama.
Okok, pliiakud mis autodes kasutusel on pauku ei tee ja NiMh vist talub ka ülelaadimist, aga Li-ion ja LiPo eriti mitte.
60 |
Mnator
27.04.2025 15:03:12
tihtipeale piisab, kui välja ei lubata mingist piirväärtusest suuremat pinget
aku puhul, kui aku pinge ja pealetulev pinge on võrdsed, siis rohkem laadimisvoolu ei liigu
ja seda väkjundpinget saab suht litsalt ära piirata näiteks stabilitroniga väljundis
seega ikkagi jääb "tarkus" ja selle vajadus üsna ujuvaks mõisteks ja sõltub konkreetsetest vajadustest
