uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Arvuti upgrade või peab uue poole vaatama? märgi kõik teemad loetuks
sleepy
sõnum 25.04.2025 22:35:24 Arvuti upgrade või peab uue poole vaatama? vasta tsitaadiga
Tere!
2 küsimust
1) Kuidas testida arvutit, kui see aeg ajalt hangub? Mis on programmid millega testida ja mida kahtlustada?
2) Kas 2020 aastal ostetud arvutit kannatab mõne lihtsame liigutusega tänapäevasemaks muuta või pigem tasub uue poole vaadata?
Arvuti specs:
Emaplaat: MSI B450 Mortar max (AM4)
CPU: AMD Ryzen 5 3600
RAM: DDR4-3200 16(2x8)GB
GPU: MSI GF RTX 2060 Super 8GB
PSU: Seasonic650w 80Plus Gold
mingivend
sõnum 26.04.2025 01:06:19 vasta tsitaadiga
See ongi sul suht tänapäevane. Viimase 10a arengud ei ole enam nii suured nagu nt 2005-2015, et iga paari aasta tagant uut arvutit jälle vaja.
Mis hetkel ta sul hangub?
Pane taustale mingi tempi logija käima. Millal viimati prose termopastat vahetasid? Jahutuse ventikas ikka töötab?
Kui videokaardil tempid seal 100C juures, siis vaja see lahti võtta ja termopadjad ja -pasta vahetada.
Kommentaarid: 2 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 1
Braien
Braien
sõnum 26.04.2025 06:26:30 vasta tsitaadiga
Mingitel 3600'd oli probleeme ma mäletan, äkki sulle ka vigane sattunud, ennem võib muidugi uue windowsi peale lasta ja vaadata.
AM4 platvormi annab uuendada, paned sinna näiteks 5700x3d protsessori sisse ja on väga moodne.
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 26.04.2025 06:34:09 vasta tsitaadiga
Siia pane 5700x3d sisse ja lendab edasi. Võin prooviks pakkuda
ARVUTID
MMJ 3G1,5/3G2,5/5G1,5/5G2,5 KAABEL
HDD kettad
Kommentaarid: 1879 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 1311
Sahasrahla
sõnum 26.04.2025 08:01:15 vasta tsitaadiga
Esmalt tuleks ikka kindlaks teha hangumise põhjus.
Kui emaplaat on korras, siis võib uuendada prose (5700x3d),
mälu samapalju juurde (2x8+2x8=32gb),
ja siis videokaart ning vastavalt videokaardile ka toitekas.
sleepy
sõnum 27.04.2025 00:30:17 vasta tsitaadiga
Tänud mõtete ja soovituste eest! Hea teada et päris uunikum veel ei ole ja kannatab uuendada.
Tegin CPU testi Prime95 (temp u 60c, sai alguses kohe mitte OEM vaid siinse foorumi abiga parim võimalik jahutus valitud) Gpu testi FurMark(temp u 80c) need testid midagi välja ei toonud ja testide ajal kokku ka ei jooksnud.
Tegemist siis poisi arvutiga ja uurisin kuidas väljendub ja mis konkreetselt toimub. RAM-I katsetas ka vahetamise teel ja ikka käitus sama moodi, ehk see ei tundu probleemiks olevat. Vahest lihtsalt hangub, vahest teeb restarti ja on ka sinist kirja näidanud. Ei ole alati max võimsuse juures, on ka juhtunud a’la YouTube’i vaadates. Pigem juhtub kokku jooksmist igal kasutuskorral. Olen igal juhul nõus, et enne järgmisi samme tuleks hangumise põhjus välja selgitada. Kas on äkki veel ideid mida ja kuidas testida?
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 27.04.2025 06:18:32 vasta tsitaadiga
80kraadi gpu viitab et kaart tahaks hooldust saada
ARVUTID
HDD kettad
Braien
Braien
sõnum 27.04.2025 06:39:03 vasta tsitaadiga
80 kraadi pole maailmalõpp, sellest arvuti ei jookse kokku.
Kui ükski stresstest midagi ei näita, siis vaataks kas uue windowsi poole, või on mõni komponent vigane. Kui mõni komponent vigane, siis ma vaataks esimese asjana protsesssori poole, kuna mingi ports 3600'sid olid vigased ja crashisid, äkki keegi laenab väikse summa eest prooviks teist protsessorit.
madness
madness
sõnum 27.04.2025 07:45:30 vasta tsitaadiga
sleepy kirjutas:
Mis sinine ekraan kirjutab? Mul kunagi tööarvutiga oli sarnane teema, aitas mingite driverite uuesti installimine vist. Täpselt ei mäleta.
arny
sõnum 28.04.2025 07:33:58 vasta tsitaadiga
Toide võib ka vabalt hakata otsi andma. Omal seasonicu goldiga kehvad kogemused kus 2a lendas pauguga ja võttis emaplaadi kaasa.
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 28.04.2025 07:51:06 vasta tsitaadiga
Hangumise põhjus võib olla vabalt tarkvara süü (viirused, vigane Windows, driverid).
Soovitaks ka üle kontrollida kettad (ssd/hdd?)
Furmark 80c on jumala ok eeldusel et koheselt selline temp ei tulnud. Ideaalis võiks saada uue termopasta aga kindlasti 80c 100% koormuse all ei ole mingi probleem.
Soovitan tõmmata alla OCCT ja lasta sellega erinevad variandid läbi mis program laseb. Mina alustaks Memory testist. Äkki mälu profiil tahab sättimist.
tegelen tööriistade hoolduse ja remondiga. Tegelen 3D scannerigu ja printimisega.
Kommentaarid: 342 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 279
