| Mitut autot oled elu jooksul omanud? Arvesta ainult nendega, mida omad või oled omanud |
| Mul on alles esimene auto |
3% |
[ 5 ] |
| 2-3 |
30% |
[ 45 ] |
| 4-6 |
30% |
[ 44 ] |
| 7-10 |
17% |
[ 25 ] |
| 11-15 |
4% |
[ 7 ] |
| 16-20 |
5% |
[ 8 ] |
| 21-30 |
1% |
[ 2 ] |
| 31-40 |
2% |
[ 4 ] |
| 41-50 |
0% |
[ 1 ] |
| Rohkem kui 50 |
3% |
[ 5 ] |
| hääli kokku : 146 |
22.04.2025 10:17:43
| Pane ise. Sõrgkang peaks sul olemas olema ju.
561 |
Hiid
22.04.2025 10:20:11
Hea mõte muidu
Aga kui ära nussin pinnad, siis ei saa enam õhku pidama
| Kommentaarid: 659 loe/lisa |
510 |
22.04.2025 10:37:26
Pane kangile plastikust kantoss otsa
561 |
Janis
22.04.2025 10:53:01
| Lohviga
| Kommentaarid: 206 loe/lisa |
172 |
One
22.04.2025 11:18:07
| Veljele saad siis lase makroflexi täis
728 |
22.04.2025 12:33:00
| Jah, runflat.
561 |
iir
22.04.2025 13:18:57
HV uus tase?
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
ykshuntka
22.04.2025 13:24:18
Octavia mk2 2011a seisis nädalakese.
Nüüd kõrvalistuja eesmine ja tagumise uste elektri asjad ei toimi.
Miski ei toimi nende uste küljes, aken, peegel, tuli...
Varasemalt mingeid häireid ei olnud.
OBDeleven näitab kahte veakoodi:
Front pass side door control module fault 01332 static
Right rear door ctrl. module fault 01334 static
Kummilontide sees olevad juhtmed vaatasin silmaga üle, paistsid nagu uued ja jäigad.
Kolm eraldi pistikut, kaks musta ja üks kollane, ei ole põlenud või mädanenud.
Parempoolsete uste kaitse terve.
Kõrvalistuja A piilarisse tuleb jäme 12V st. peaks nagu ukse sisse edasi minema.
Mis kohas see moodul asub mis 2x veadeadet viskab?
Tänan
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
47 |
One
22.04.2025 13:36:38
| Uste äravoolud umbes pole?
728 |
| Kommentaarid: 1146 loe/lisa |
722 |
elukaz
22.04.2025 14:23:51
Korra akujuhe maha, kui ei aita siis kuskil on body control või door control moodul, selle pistikud läbi logistada. Ja muidugi kaitsmeid ka võib vaadata
| Kommentaarid: 190 loe/lisa |
153 |
Leinö
22.04.2025 15:26:08
| 06 plekkvelgi üle ei vedele kellelegi?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
Oisu.
22.04.2025 16:39:45
| Ikka on.
Leinö
22.04.2025 19:19:13
kirjutasin
33 |
ykshuntka
22.04.2025 21:14:19
| Winterwind kirjutas: |
| Uste äravoolud umbes pole? |
Ei tea uste äravoolust midagi, vaatan homme kas leian.
Põrandad seest kuivad.
| laurx kirjutas: |
kustutad siis tuleb tagasi?
škodakuse diagnoosimiseks on vcds |
Mitmeid kordi proovisin kustutada, OBDeleven kohe näitab peale kustutamist neid kahte.
Ei pea isegi uuesti veateateid otsima.
Homme vcds 19 läpaka tõmban käima, aga vcds oskamiseks peab koolis käima mõned aastad.
| elukaz kirjutas: |
Ja muidugi kaitsmeid ka võib vaadata  |
Aku miinus maha võetud, ei aita.
Kahes kohas kaitsmed kontrollitud, kõik terved.
Esiuksed on ühe kaitsme all, tagumised uksed teise kaitsme all.
Minul ei tööta parempoolsed uksed.
Vot neid mooduleid ma otsingi taga.
Kas esiukse sees olev aknamootor 1T0959702R on koos mooduliga(piltidel must karp paistab küljes olevat)?
Kas see kontrollib ka tagumise ukse tegevust?
47 |
22.04.2025 23:11:49
ykshuntka, mingi massipuudus ehk, kui kahe uksega samaaegselt probleem. Ehk siis mõlemale uksele massi andev ühendus.
Ega ma ei tea Skoda kaabeldusest midagi, lihtsalt oletan.
viimati muutis Dogbert 23.04.2025 09:58:52, muudetud 1 kord |
722 |
krist2an
23.04.2025 13:18:25
Lammutasin nädalavahetusel oma R53 Minikusi, kuna kerge metalne heli oli kompressori juures. Lootsin, et äkki rihmapinguti, aga vana kompressor oli siiski omadega õhtal (õigemini, BMW vaimusünnitis - veepump on pandud otse kompressori külge ja seal vahel olevad hammasrattad kuluvad ära).
Uuel kompressoril oli juba väiksem rihmaratas küljes, seega ca 25-30hp peaks juures olema.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
kyrvas
23.04.2025 13:35:16
| krist2an kirjutas: |
Uuel kompressoril oli juba väiksem rihmaratas küljes, seega ca 25-30hp peaks juures olema. |
Vähemalt ei ole PSA-lt laenatud Prince'i mootor. See oleks ammu täiega pillid kotti pannud
One
23.04.2025 13:39:45
| R50 on küll täielik ikaldus, käigukastid lendavad olematu aja tagant ja elektrikaladest ei hakka üldse rääkimagi.
728 |
renx09
23.04.2025 15:09:59
Saksa TÜV
How much does the TÜV cost?
Depending on your location, the periodic technical inspection usually costs 70 to 80 euros for motorcycles and between 100 and 200 euros for cars and other vehicles, depending on weight. |
hästi elavad seal
_________________ !! |
251 |
722 |
Janis
172 |
rocky-b
24.04.2025 10:05:27
| Vaadates Alke Motorsi müügil olevaid autosid, siis tegu päris rondiärikaga ikka pole. Madalama otsa peldikuid ikka müüakse, kuna vanusest tingitud on reg. tasu pigem madal.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Mnator
24.04.2025 10:07:34
ära õrrita meie rahva saatust
nad on sellised musta valgeks rääkijad, et esimene valik saab neil olema poliitika ja seal praegustest eeskuju võtmine
