mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 915, 916, 917 ... 951, 952, 953  järgmine
lauri23
lauri23
sõnum 04.04.2025 15:24:27 vasta tsitaadiga
Kas muidu 4g 20/5 juhtmevaba nett suvilasse võttes saab ka teenust peatada näiteks oktoober-aprill? Tüütu muidugi a veel soodsam oleks teenus peatada suvel ka sellel ajal kui kohal ei ole. Eeldan et ühendusega saab sim kaardi mille siis enda 4g ruuterisse panna. Telefoni hotspotiga pigem ei jändaks aga kui suvel kuus 1-2 nädalavahetusel õhtut telekat vaadata siis 20+ eur iga kuu selle jaoks eraldi interneti eest maksmisel ei näe mõtet.
Tasuta 50$pokkeri kontole. Registreeri, õpi strateegiat ja vasta küsimustele. Saad valitud pokkerituppa 50$+veel boonust, kui mängida oskad. Isiklikult saanud 285$ sealt.
sõnum 04.04.2025 15:32:12 vasta tsitaadiga
Kui 4G Koduinternet võtta siis 90 päeva tasuta ajutine peatamine, edasi mingi kopikas.
Suvel sisse välja plõksida siis testkordsel ja edasi peatamisel mingi kopikas teenustasu.
https://www.telia.ee/images/documents/tt/est/tt_ajutine_lepingu_peatamine.pdf
muidu jah, saad simi oma ruuteri tarbeks.
Kui sul seal mingite kaamerate jms jaoks netti ei ole vaja ehk on soodsam mingi mahuga mobiilse neti pakett? mõnel piiramatu mobiilne elu ja vaja ainult lisasimmi.
lauri23
lauri23
sõnum 04.04.2025 16:04:30 vasta tsitaadiga
Lisa sim oleks hea variant jah koos veidi kõrgema neti paketiga. Saan aga aru et see ainult äripaketile võimalik lisateenusena võtta. Või on keegi eraisikuna ka saanud? https://www.telia.ee/ari/mobiil/mobiili-lisateenused/lisa-sim/
Edit: helistasin teliasse, erakliendina saab multisim teenust võtta ~3 eur kuu. Sellega asi lahenes. Võtan lisa simi ja poest miski TP link ruuteri sim pesaga.
Inspiro
sõnum 04.04.2025 16:06:26 vasta tsitaadiga
lauri23 kirjutas:
Lisa sim on "internetiseade" hinnakirjas, 1,51€ kuu https://www.telia.ee/images/documents/hinnakirjad/est/telia_eesti_mobiilsedteenused_era_hinnakiri.pdf Mobiilse Elu paketti saab lisada, jagad paketi põhimahtu.
Stabby
sõnum 05.04.2025 14:49:46 vasta tsitaadiga
probleem
Inteno DG400 PRIME ruuter, ei tea kas alati nii olnud aga avastasin, et ei saa ühendada WIFI võrku rohkem kui 16-17 seadet. Ning kohe kui paaril juba ühendatud seadmel wifi kinni keeran, siis nii ka kohe teised seadmed saavad ühenduda. Ehk kokkvõttes nagu mingi limiit on justkui peal et üle 16-17 seadme ei saa ühendada wifi võrku (2,4 GHz on enabled hetkel, 5ghz olen kinni keeranud, ei meeldinud et külalistel tekkis segadus et kumba wifi võrku ühendada, sest 2,4ghz ja 5ghz mõlemad enabled siis tekkis kaks erinevat võrku, seega jätsin vaid 2,4ghz enabled, või soovitate mul teisiti toimida?)
ruuteri taaskäivitus ei aidanud.
See ruuter sai ostetud siis kui see Telias ametlikult müügis oli ja seni justkui kenasti töötanud, väljaarvatud see probleem
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 05.04.2025 14:56:56 vasta tsitaadiga
Stabby,
Ma alustuseks vaataks kui suur see DHCP pool on
Stabby
sõnum 05.04.2025 15:18:46 vasta tsitaadiga
napoleon kirjutas:
Stabby,
Pool start on 100 ja Pool size on 150
ruuteril mingi (softi?) versioon näitab DG400PRIME-A-TELIAEE-4.3.6.160-R
probleemi avastasingi täna sest külalised külas koos oma paari arvuti ja paari telefoniga ja siis saime aru et ei saa ühendada alati wifiga
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 05.04.2025 15:22:25 vasta tsitaadiga
Pool size võid suuremaks keerata kui seal miskeid staatilise IP-ga asju pole.
Ruuteri koha pealt ei oska aidata, mul on Syno RT6600ax
sõnum 05.04.2025 15:34:38 vasta tsitaadiga
Stabby, Ruuter toetab band steeringut, pane inseteeninduses või ruuteris otse mõlemale wifile sama nimi ja parool, seadmed ise valivad kas 2,4 või 5Ghz.
Iseenesest mingit wifi klientide arvu piirangut ei ole selles ruuteris küll peal ja tundub ka müstiline probleem. Võib-olla see wifi häälestus lahendab selle olukorra.
Stabby
sõnum 05.04.2025 15:36:23 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
Hea mõte, teen seda.
Katsetan edasi, võibolla teen hambaorgiga ruuteri reseti ka hiljem kui vaja.
sõnum 05.04.2025 15:39:35 vasta tsitaadiga
napoleon kirjutas:
Kuhu ta seda enam väga keerab, hetkel oleks viimane aadress niigi .250?
Pool starti võib väiksemaks keerata aga vaevalt aadressruumi suureses probleem, et 16-17 klienti ei mahu ühtäkki 150 sisse...
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 05.04.2025 15:47:51 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
napoleon kirjutas:
Mingite imelike seadmetega võib jamasid olla. Üldiselt on sul õigus.
hardi76
sõnum 05.04.2025 15:49:06 vasta tsitaadiga
Kas siinsed Telia VDSL gurud oskavad kommenteerida neid DSL parameetreid suurema kiiruse võimaluse kohta. Hetkel on 20/4 kiiruse peal ja midagi muud tellida ei saa aga kas 30/10 võiks variant olla Telia1 pakkumisena?
DSL andmed ruuterist spoileris
aerozolic
aerozolic
sõnum 05.04.2025 18:10:43 vasta tsitaadiga
Tere.
Kes keegi oskab öelda, miks Telia DNS serveri aadressilt "UDP port scan attacke" tehakse?
Detect UDP port scan attack, and the attack has been blocked, scan packet from 192.98.49.8
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 43
sõnum 05.04.2025 19:59:54 vasta tsitaadiga
hardi76 kirjutas:
Minul on 30/10 selliste parameetritega. Samuti midagi paremat tellida ei saa:
Kui ma Telia hinnakirja õigesti loen (ja need pole optika paketid), siis eksisteerivad veel kiiremad VDSL paketid, aga ma ei kujuta ette kui lühike see liin peab olema, et selliseid kiiruseid saada:
40/10
50/10
60/10
200/50
EDIT: Küsisin ChatGPT käest sinu numbrite kohta:
sõnum 05.04.2025 20:50:18 vasta tsitaadiga
Tomorrow, Liin on sul halb aga ei oska hinnata kas liini pikkuse või rikke tõttu. Kui sul kiiremat paketti ei paku, siis vist pikk liin.
igal juhul ümmarguselt 200Mbit/s saab 400meetri peal, 100M kuni 700m kaugemal 50, 40, 30, 20 sõltub paketist.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 05.04.2025 21:19:50 vasta tsitaadiga
hardi76 kirjutas:
Ilmselt süsteemis pikkuse tõttu ära piiratud. Viimati oli 30/10 piiriks 1.4km, muuta seda naljalt keegi ei taha, sest tegelikult isegi sellel 1.4km liinil ei ole mingit tulevikku.
Osiris
Osiris
sõnum 06.04.2025 09:37:18 vasta tsitaadiga
Ei saa telias olevate tegelaste mõistusest aru - hakkasin lõpetama telia koduinterneti - sain elisast parema pakkumise ja mida teeb telia - pakub soodustust digiboxi rendile icon_biggrin.gif
Et siis peaks nagu digiboxi rentima ja et sodustust saada..... Ja teleka peaks kah veel juurde ostma, et seda kooslust kasutada.... piinlik telia.... piinlik doh.gif
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 103
sõnum 06.04.2025 13:49:46 vasta tsitaadiga
82-st miljonist kahjuks ei jagu soodustuse tegemiseks.
1dumbpcuser
sõnum 09.04.2025 15:53:43 vasta tsitaadiga
Mul sai kodu interneti soodustus läbi, küsisin 123-st, kas ja mida uut pakutakse.
Vastati, et samale paketile rohkem soodustusi teha ei saa, saab pakkuda näiteks kiiremat paketti praeguse tavahinna eest.
M: MSI B660M MORTAR
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 97
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 09.04.2025 16:26:15 vasta tsitaadiga
Proovi järgi. Nagunii on see lõpetamine ju nii, et helistavad ja pead 10x ütlema, et tahan lõpetada.
Zonerman
Zonerman
sõnum 10.04.2025 13:52:59 vasta tsitaadiga
Näed siis mõned kuud tagasi mulle pakuti 6 kuud soodukat aga nüüd ei saa sedagi enam icon_biggrin.gif
Ei kurda, kui neil on äriplaan selline no las olla. Õnneks on turul Elisa ja valikuvõimalus. Saan nendest aru, kellel valikut pole.
Sõim ja räuskamine läheb SIIA
lauri23
lauri23
sõnum 17.04.2025 13:29:05 vasta tsitaadiga
Telia juhtmevaba neti jaoks mõnda sim kaardi pesaga ruuterit oskate soovitada? Amazonist tellitud TP link 550 algul hilines, siis läks transpordis kaduma ning lõpuks refund.
d3t
d3t
sõnum 20.04.2025 13:25:17 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser kirjutas:
Telia arust on see ka perfektne interneti ühendus, mis allahindlust sa veel ootad sellise suhtumise juures?
Kommentaarid: 85 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 72
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 20.04.2025 13:34:59 vasta tsitaadiga
d3t, kas optika, vasepaar või üle õhu?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia Koduinternet mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 915, 916, 917 ... 951, 952, 953  järgmine
