uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Elektrihindade vaatlus märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 374, 375, 376, 377, 378  järgmine
Kas vajad elektritoetust?
Jah, olen juba taotlenud
5%
 5%  [ 8 ]
Jah, hakkan lähipäevil taotlema
3%
 3%  [ 5 ]
Ei tea veel, pole otsustanud
5%
 5%  [ 7 ]
Ei ole vajadust, saan suurema arve tasumisega hakkama
41%
 41%  [ 57 ]
Ei ole vajadust, arve ei olnud tavapärasest suurem
21%
 21%  [ 30 ]
Vajan, aga ei saa (ei kvalifitseeru toetuse saajaks)
21%
 21%  [ 30 ]
hääli kokku : 137
pois11
sõnum 15.03.2025 23:48:18 vasta tsitaadiga
new1 kirjutas:
pois11 kirjutas:
Prillpapa kirjutas:
Uus direktiiv tuleb tarbija kaitseks vastu võtta..
https://www.err.ee/1609631471/edaspidi-saab-uhes-kodus-solmida-mitu-elektrilepingut
Vau, mul juba on ühes elamuses kaks liitumist, shelly võrdleb kummas liitumises (fikseeritud vs börs) on odavam hind 1h kohta ja paugutab vajadusel kontaktoreid soodsamas suunas.
Tarbijad on siis järgi, kui see lülitus toimub? Mul on hübriidinverter tavalise NO/NC kontaktori taga ühe faasi peal, et kui aku tühi ja inverteri poolt toide kaob, siis kukub toide kohe automaatselt võrgutoite peale tagasi. Faasid on sünkroonis lülitamise hetkel, ent olen täheldanud, et kui mikrolaineahi käib samal ajal, kui see ümberlülitus peaks toimuma, siis vahest viskab laes lambid korra heledamaks, ilmselt mikrouuni trafo toimib drosselina ja viskab trafo mähiste pealt pinge ülespoole korra, ilma mikrouuni koormuseta aga on kergelt kiiret tulede vilksatust näha tuhmimaks ka lülitamise hetkel, ehk siis kontaktori kontaktide vajumise aeg on mõndade LED lampidega tuvastatav, kas see võib ka kahju teha ei tea kindlalt väita. Võimalik, et mu see kontaktor ise aeglase ümberlülitusega seal lahenduses sedasi ja seetõttu on ümberlülitused tuvastatavad.
Tarbijad on ikka järgi ja lülituse hetkel pinge katkestust ei toimu, sest lülituse hetkel on samad faasid peale voolumõõtjat hetkeks koos. Umbes 2sekundiks. Olen ka ilma proovinud aga siis käis LED tuledes kerge vilgastus läbi küll. Samas tehnika kokku ei jooksnud aga ilma ajutise sillata ikkagi ei taha.
Ümberlülituseks kasutan seda: https://vi.aliexpress.com/item/1005001370805486.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.216.5c7018023t8Xq1&gatewayAdapt=glo2vnm
Tellisin lihtsalt prooviks, rookisin sisu välja ja jätsin ainult sisemised kolbide mähised järgi, mis siis lüliti asendit muudavad. Oma progetud kontroller ise juhib ja igasugu kontroll ahelad käivad ka läbi. Kui lülitus ebaõnnestub või asend vale, siis tuleb email. Siiamaani ainult korra oli üks 2A automaat väljas, oli piiripeal ja panin 4A asemele. Mähised sisse tõmbamise hetkel on koormus peaaegu 4A ligi. Oktoobrist alates on sirka 600 ümber lülitust toimunud, suvel saab rohkem vatti.
degreal
sõnum 16.03.2025 13:23:02 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
Ma eluaeg rääkinud see rohe värk kräp, elektrit siis vaja kui tuult ja päikest pole!
Keda kotib päikse ja tuulega hind kas see on 2 senti või 10 senti
Eleringi graafikud sellist väidet ei kinnita. Seal on näha et elektrit tarbitakse siis kui töö käib ja kõige suurem töötegemine käib päeval kui päike paistab.
Kommentaarid: 26 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 24
elukaz
elukaz
sõnum 16.03.2025 13:39:08 vasta tsitaadiga
Vaata ikka aasta mitte päeva graafikut. Või kui päevi vaatad siis piki mõni miinus kahekohalise tempiga.
Kommentaarid: 187 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 151
ref
sõnum 16.03.2025 13:54:12 vasta tsitaadiga
degreal kirjutas:
jeesus188 kirjutas:
Sobiva päeva lõikes on jah ajal kui päike võiks paista tarbimine suurem kui öösel.
Aasta lõikes on tarbimine ajal kui päikest on vaid mõned tunnid päevas suurem kui ajal mil päikest on sisuliselt 15+ tundi icon_smile.gif (https://dashboard.elering.ee/et/system/with-plan/production-consumption?interval=minute&period=search&start=2024-03-31T21:00:00.000Z&end=2025-03-17T21:59:59.000Z - aprill 2024 - märts 2025). Talvised tipud on kusagil 200-300MW kõrgemad kui suvel (~20%-25% rohkem).
Kogu tootmise-tarbimise suhet on vaja vaadata nii hetktootmise/-tarbimise kui üldise perioodi lõikes (+ igasugused häda ja stabiilsuse reservid kah). See pole kahjuks ühe või kahe probleemi lahendamine. Ühelt poolt on vaja katta (varuga) tarbimise tipp (talvel paukuv pakane tuulevaiksel ilmaga, viimati nt 2024 jaanuari alul oli selline seis, hinnad käisid ajuvabades kõrgustes) ja teiselt poolt tagada piisav/stabiilne võimsus terve aasta jooksul. Meil kipuvad inimesed aga kW ja kWh segi ajama icon_sad.gif (iga kord kristiine keskusest läbi jalutades muigan sildi peale, et "keskuse liftid sõidavad päikeseenergiaga". Noh, saldod klapivad aga enamuse ajast ei tule elektronid päikesepaneelidest)
new1
sõnum 16.03.2025 14:25:20 vasta tsitaadiga
Ma ei tea kui palju neid koostootmisjaamu katlamajadesse tekkinud on, ent nendega peaks jällegi vastupidi olema, et talvel kõige külmemal kütteperioodil läheb sinna haket palju rohkem sisse, seega ka tuleb elektrit rohkem välja, suvel peaks see katel suht tühipööretel seal tiksuma ainult tarbevee soojendamise jaoks.
ref
sõnum 16.03.2025 16:59:35 vasta tsitaadiga
new1 kirjutas:
Koostootmise puhul pole fookus elektrivõimsusel. Nt tervet paide linna kütval jaamal on soojusvõimsus 8MW (täisvõimsusel uhades) ja elektrit annab sel hetkel 2MW ja need numbrid kehtivad juhul kui katlad täisvõimsusel uhavad, mida ei juhtu ülearu tihti, sest pole nii külm ja puhtalt 2MW elektrit toota ning samal ajal soojust niisama taevasse lasta ei ole mõistlik.
Ehk, et jah, saab ja talvel ka rohkem aga suhtkoht köömes (tootmise osas) arvestades vajadusi...
new1
sõnum 17.03.2025 08:25:04 vasta tsitaadiga
Polegi eeldanud, et tühja kütavd, lihtsalt ca kolmandik peaks soojatrassi suunatavalt elektriks saama kedrata. 80 ruudune korter eelmisel kuul keskeltläbi umbes 0,5MW soojusenergiat ikka kulutab, seega 150kWh elektrit justkui võiks saada sealt toota elamise kohta. Kui kõik vähegi arvestatavas suuruses katlamajad oleks koostootmisjaamad, siis kokkuvõttes arvesta palju on eestis keskküttega elamisi ja tootmishooneid jms, siis peaks ikka päris suure koguse energiat saama sealt.
sõnum 18.03.2025 08:45:39 vasta tsitaadiga
https://majandus.postimees.ee/8211862/euroopa-liit-avastas-miks-elektri-borsihind-nii-hullusti-koigub
greaper
greaper
sõnum 18.03.2025 09:40:53 vasta tsitaadiga
https://www.err.ee/1609635907/ulekoormustasu-teeb-eestisse-imporditava-elektri-mitu-korda-kallimaks
Psychologists usually attribute belief in conspiracy theories to a number of psychopathological conditions such as paranoia, schizotypy, narcissism, and insecure attachment, or to a form of cognitive bias called "illusory pattern perception".
sõnum 18.03.2025 09:40:54 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
kudos postimehele - lingivad ilusasti allikale ja kõigele lisaks veel enne maksumüüri icon_biggrin.gif
- londiste
sõnum 18.03.2025 09:46:42 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
jeesus188 kirjutas:
CER teatas, et siin on kaks peasüüdlast: roheenergia väljaehitamine Euroopa Liidus ning söejaamade sulgemine. Kuigi roheenergia väljaehitamist reklaamitakse kui odava hinna ning Euroopa energiasõltuvuse garantiid, siis ACERi andmetel pole see asi praktikas sugugi nii mustvalge.
Nimelt käriseb Euroopas vahe elektri nõudluse ja pakkumise vahel: aina rohkem tuleb ette seda, et keskpäeval on päikeseelektrijaamadel pakkumist rohkem kui nõudlust, aga õhtutundidel on inimeste nälg elektri järele suurem kui taastuvenergia seda pakkuda suudaks - ja siin tulevad mängu gaasijaamad.
sõnum 18.03.2025 10:03:35 vasta tsitaadiga
see ei tohiks tegelikult olla uudis kellelegi, kes natukenegi elektritootmise ja hindade lugu jälginud on.
aceri esitluses jäi mulle huvitavana meelde ka see osa, et kuigi tiputarbimise katmiseks on gaasijaamade käimapanek ja kõrged hinnad, siis gaasi osa elektri tootmine kogupildis on tuntavas languses.
- londiste
ref
sõnum 18.03.2025 10:26:14 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
See gaasi osakaalu langemine on loogiline - päevasel ajal on doteeritud päike turul ja selle hinnaga gaas ei konkureeri (esiteks ülepakkumine ja teiseks abimeetmed/dotatsioonid). Kui on tuult on sama teema ka tuuleparkidega (ülepakkumine ja dotatsioonid)...
Lisaks on gaasi all nii gaasiturbiinid kui soojusjaamad (nt meie kiisa avariijaam on turbiin, iru aga klassikaline soojuselektrijaam) ning kuna turbiini käivitamine on väga paindlik siis jääbki gaas tagama nii stabiilsust kui tootma ajal mil päike ei paista ja tuul ei puhu. Soojuselektrijaama gaas on veelgi vähem konkurentsivõimeline ja seega kaob turult...
Igasugused salvestid jms mudru - veidi leevendaks stabiilsusreserve aga tuulevaikne talveöö paneb ikkagi gaasijaamad tööle.
sõnum 18.03.2025 11:36:57 vasta tsitaadiga
ot:
londiste kirjutas:
jeesus188 kirjutas:
Arvad et niisama tegelevad heategevusega ühtäkki või? Looda sa. icon_lol.gif
Seoses kandeprobleemidega hilineb Harjumaa (sealhulgas Tallinna) piirkonnas Postimehe väljaannete kojukanne. Ajaleht jõuab postkastidesse esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 19. märts 2025.
Palume vabandust võimalike ebamugavuste pärast.
Uudistega saate end kursis hoida meie online-kanalite vahendusel. 18. märtsil ilmuvaid paberlehti saate tasuta lugeda veebilehel digileht.postimees.ee.
Kommentaarid: 168 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 157
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 18.03.2025 18:54:27 vasta tsitaadiga
https://arileht.delfi.ee/artikkel/120364430/elektrilevi-tahab-uuesti-tosta-vorgutasu
Konkurentsiameti heakskiidul tõusid Elektrilevi võrgutasud 2024. aasta 1. oktoobrist keskmiselt 7,1%. Nüüd on ettevõte esitanud konkurentsiametile uue võrgutasu muudatuse taotluse. Ettevõte põhjedab seda põhivõrgu ettevõtte ülekandeteenuse sisseostuhindade tõusuga.
Kas keegi suudab seletada maakeeli ära, mida sisaldab ülekande teenuse sisseostuhind? Kes seda pakub ja mis kujul? Ning miks on vajadust seda tõsta iga poole aasta tagant?
Kommentaarid: 78 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 76
greaper
greaper
sõnum 20.03.2025 10:16:24 vasta tsitaadiga
https://www.err.ee/1609637380/tulevikus-naeb-negatiivseid-ja-nullilahedasi-elektrihindu-harvem
sõnum 20.03.2025 10:39:10 vasta tsitaadiga
One
sõnum 20.03.2025 11:12:43 vasta tsitaadiga
somnambuul
sõnum 20.03.2025 13:30:25 vasta tsitaadiga
Restoranis tuleb tipptunnil "kütuse lisamaks".
elukaz
elukaz
sõnum 20.03.2025 13:44:46 vasta tsitaadiga
greaper kirjutas:
Jama. See tähendaks et salvestust tekib kiiremini juurde kui kaootilist tootmist. Palju seda vett ikka kütta jõuab.
Lisaks võrgutasud, praegu on isegi odavaima paketiga nullhinda kütta umbes sama hind kui pelletit. Võrgutasul on tendents tõusta nii et järjest kaob mõte võrku aidata ületootmise ajal maha koormamisega thumbs_down.gif
netcat
netcat
sõnum 20.03.2025 14:34:59 vasta tsitaadiga
Lisaks enamus ajast kui meil päike päevaseid nullhindu tekitab, ei ole tegelikult kütteperiood. Tõsi kui keskkütet hakatakse ka jahutusvõrgustikuna kasutama siis võib pilt teiseks minna
greaper
greaper
sõnum 25.03.2025 11:35:44 vasta tsitaadiga
https://www.err.ee/1609642475/toostuse-ja-andmekeskuste-huvi-kasvatavad-noudlust-soome-elektrivorgus OMG, ei või olla, et odav elektrihind hakkaks majandust kuidagi positiivses suunas mõjutama ja investoreid, tööstust ligi meelitama, siit ei ole meil küll mingeid järeldusi teha icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif
netcat
netcat
sõnum 25.03.2025 14:11:27 vasta tsitaadiga
Kõige parem elekter on kulutamata elekter! Ei ole siin midagi mingit tööstust ligi meelitada.
sõnum 25.03.2025 14:28:29 vasta tsitaadiga
Soomes lihtsalt ei osata tulevikule ja rahva heaolule mõelda. Eesti valitsus oskab thumbs_up.gif
Kommentaarid: 729 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 550
greaper
greaper
sõnum 26.03.2025 14:38:39 vasta tsitaadiga
https://www.err.ee/1609644461/prantsuse-protektsionism-viis-energiahiiglase-juhi-ametist
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Elektrihindade vaatlus mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 374, 375, 376, 377, 378  järgmine
