Kas vajad elektritoetust? |
Jah, olen juba taotlenud |
5% |
[ 8 ] |
Jah, hakkan lähipäevil taotlema |
3% |
[ 5 ] |
Ei tea veel, pole otsustanud |
5% |
[ 7 ] |
Ei ole vajadust, saan suurema arve tasumisega hakkama |
41% |
[ 57 ] |
Ei ole vajadust, arve ei olnud tavapärasest suurem |
21% |
[ 30 ] |
Vajan, aga ei saa (ei kvalifitseeru toetuse saajaks) |
21% |
[ 30 ] |
hääli kokku : 137 |
pois11
15.03.2025 23:48:18
new1 kirjutas: |
pois11 kirjutas: |
Vau, mul juba on ühes elamuses kaks liitumist, shelly võrdleb kummas liitumises (fikseeritud vs börs) on odavam hind 1h kohta ja paugutab vajadusel kontaktoreid soodsamas suunas. |
Tarbijad on siis järgi, kui see lülitus toimub? Mul on hübriidinverter tavalise NO/NC kontaktori taga ühe faasi peal, et kui aku tühi ja inverteri poolt toide kaob, siis kukub toide kohe automaatselt võrgutoite peale tagasi. Faasid on sünkroonis lülitamise hetkel, ent olen täheldanud, et kui mikrolaineahi käib samal ajal, kui see ümberlülitus peaks toimuma, siis vahest viskab laes lambid korra heledamaks, ilmselt mikrouuni trafo toimib drosselina ja viskab trafo mähiste pealt pinge ülespoole korra, ilma mikrouuni koormuseta aga on kergelt kiiret tulede vilksatust näha tuhmimaks ka lülitamise hetkel, ehk siis kontaktori kontaktide vajumise aeg on mõndade LED lampidega tuvastatav, kas see võib ka kahju teha ei tea kindlalt väita. Võimalik, et mu see kontaktor ise aeglase ümberlülitusega seal lahenduses sedasi ja seetõttu on ümberlülitused tuvastatavad. |
Tarbijad on ikka järgi ja lülituse hetkel pinge katkestust ei toimu, sest lülituse hetkel on samad faasid peale voolumõõtjat hetkeks koos. Umbes 2sekundiks. Olen ka ilma proovinud aga siis käis LED tuledes kerge vilgastus läbi küll. Samas tehnika kokku ei jooksnud aga ilma ajutise sillata ikkagi ei taha.
Ümberlülituseks kasutan seda: https://vi.aliexpress.com/item/1005001370805486.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.216.5c7018023t8Xq1&gatewayAdapt=glo2vnm
Tellisin lihtsalt prooviks, rookisin sisu välja ja jätsin ainult sisemised kolbide mähised järgi, mis siis lüliti asendit muudavad. Oma progetud kontroller ise juhib ja igasugu kontroll ahelad käivad ka läbi. Kui lülitus ebaõnnestub või asend vale, siis tuleb email. Siiamaani ainult korra oli üks 2A automaat väljas, oli piiripeal ja panin 4A asemele. Mähised sisse tõmbamise hetkel on koormus peaaegu 4A ligi. Oktoobrist alates on sirka 600 ümber lülitust toimunud, suvel saab rohkem vatti.
Kommentaarid: 112 loe/lisa |
109 |
degreal
16.03.2025 13:23:02
jeesus188 kirjutas: |
Ma eluaeg rääkinud see rohe värk kräp, elektrit siis vaja kui tuult ja päikest pole!
Keda kotib päikse ja tuulega hind kas see on 2 senti või 10 senti |
Eleringi graafikud sellist väidet ei kinnita. Seal on näha et elektrit tarbitakse siis kui töö käib ja kõige suurem töötegemine käib päeval kui päike paistab.
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
elukaz
16.03.2025 13:39:08
Vaata ikka aasta mitte päeva graafikut. Või kui päevi vaatad siis piki mõni miinus kahekohalise tempiga.
Kommentaarid: 187 loe/lisa |
151 |
ref
16.03.2025 13:54:12
degreal kirjutas: |
Eleringi graafikud sellist väidet ei kinnita. Seal on näha et elektrit tarbitakse siis kui töö käib ja kõige suurem töötegemine käib päeval kui päike paistab. |
Sobiva päeva lõikes on jah ajal kui päike võiks paista tarbimine suurem kui öösel.
Aasta lõikes on tarbimine ajal kui päikest on vaid mõned tunnid päevas suurem kui ajal mil päikest on sisuliselt 15+ tundi (https://dashboard.elering.ee/et/system/with-plan/production-consumption?interval=minute&period=search&start=2024-03-31T21:00:00.000Z&end=2025-03-17T21:59:59.000Z - aprill 2024 - märts 2025). Talvised tipud on kusagil 200-300MW kõrgemad kui suvel (~20%-25% rohkem).
Kogu tootmise-tarbimise suhet on vaja vaadata nii hetktootmise/-tarbimise kui üldise perioodi lõikes (+ igasugused häda ja stabiilsuse reservid kah). See pole kahjuks ühe või kahe probleemi lahendamine. Ühelt poolt on vaja katta (varuga) tarbimise tipp (talvel paukuv pakane tuulevaiksel ilmaga, viimati nt 2024 jaanuari alul oli selline seis, hinnad käisid ajuvabades kõrgustes) ja teiselt poolt tagada piisav/stabiilne võimsus terve aasta jooksul. Meil kipuvad inimesed aga kW ja kWh segi ajama (iga kord kristiine keskusest läbi jalutades muigan sildi peale, et "keskuse liftid sõidavad päikeseenergiaga". Noh, saldod klapivad aga enamuse ajast ei tule elektronid päikesepaneelidest)
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
new1
16.03.2025 14:25:20
Ma ei tea kui palju neid koostootmisjaamu katlamajadesse tekkinud on, ent nendega peaks jällegi vastupidi olema, et talvel kõige külmemal kütteperioodil läheb sinna haket palju rohkem sisse, seega ka tuleb elektrit rohkem välja, suvel peaks see katel suht tühipööretel seal tiksuma ainult tarbevee soojendamise jaoks.
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
ref
16.03.2025 16:59:35
new1 kirjutas: |
Ma ei tea kui palju neid koostootmisjaamu katlamajadesse tekkinud on, ent nendega peaks jällegi vastupidi olema, et talvel kõige külmemal kütteperioodil läheb sinna haket palju rohkem sisse, seega ka tuleb elektrit rohkem välja, suvel peaks see katel suht tühipööretel seal tiksuma ainult tarbevee soojendamise jaoks. |
Koostootmise puhul pole fookus elektrivõimsusel. Nt tervet paide linna kütval jaamal on soojusvõimsus 8MW (täisvõimsusel uhades) ja elektrit annab sel hetkel 2MW ja need numbrid kehtivad juhul kui katlad täisvõimsusel uhavad, mida ei juhtu ülearu tihti, sest pole nii külm ja puhtalt 2MW elektrit toota ning samal ajal soojust niisama taevasse lasta ei ole mõistlik.
Ehk, et jah, saab ja talvel ka rohkem aga suhtkoht köömes (tootmise osas) arvestades vajadusi...
15 |
new1
17.03.2025 08:25:04
Polegi eeldanud, et tühja kütavd, lihtsalt ca kolmandik peaks soojatrassi suunatavalt elektriks saama kedrata. 80 ruudune korter eelmisel kuul keskeltläbi umbes 0,5MW soojusenergiat ikka kulutab, seega 150kWh elektrit justkui võiks saada sealt toota elamise kohta. Kui kõik vähegi arvestatavas suuruses katlamajad oleks koostootmisjaamad, siis kokkuvõttes arvesta palju on eestis keskküttega elamisi ja tootmishooneid jms, siis peaks ikka päris suure koguse energiat saama sealt.
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
greaper
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
18.03.2025 09:40:54
kudos postimehele - lingivad ilusasti allikale ja kõigele lisaks veel enne maksumüüri
_________________ - londiste
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
215 |
18.03.2025 09:46:42
londiste kirjutas: |
kudos postimehele - lingivad ilusasti allikale ja kõigele lisaks veel enne maksumüüri  |
tsitaat: |
CER teatas, et siin on kaks peasüüdlast: roheenergia väljaehitamine Euroopa Liidus ning söejaamade sulgemine. Kuigi roheenergia väljaehitamist reklaamitakse kui odava hinna ning Euroopa energiasõltuvuse garantiid, siis ACERi andmetel pole see asi praktikas sugugi nii mustvalge.
Nimelt käriseb Euroopas vahe elektri nõudluse ja pakkumise vahel: aina rohkem tuleb ette seda, et keskpäeval on päikeseelektrijaamadel pakkumist rohkem kui nõudlust, aga õhtutundidel on inimeste nälg elektri järele suurem kui taastuvenergia seda pakkuda suudaks - ja siin tulevad mängu gaasijaamad. |
18.03.2025 10:03:35
see ei tohiks tegelikult olla uudis kellelegi, kes natukenegi elektritootmise ja hindade lugu jälginud on.
aceri esitluses jäi mulle huvitavana meelde ka see osa, et kuigi tiputarbimise katmiseks on gaasijaamade käimapanek ja kõrged hinnad, siis gaasi osa elektri tootmine kogupildis on tuntavas languses.
215 |
ref
18.03.2025 10:26:14
aceri esitluses jäi mulle huvitavana meelde ka see osa, et kuigi tiputarbimise katmiseks on gaasijaamade käimapanek ja kõrged hinnad, siis gaasi osa elektri tootmine kogupildis on tuntavas languses. |
See gaasi osakaalu langemine on loogiline - päevasel ajal on doteeritud päike turul ja selle hinnaga gaas ei konkureeri (esiteks ülepakkumine ja teiseks abimeetmed/dotatsioonid). Kui on tuult on sama teema ka tuuleparkidega (ülepakkumine ja dotatsioonid)...
Lisaks on gaasi all nii gaasiturbiinid kui soojusjaamad (nt meie kiisa avariijaam on turbiin, iru aga klassikaline soojuselektrijaam) ning kuna turbiini käivitamine on väga paindlik siis jääbki gaas tagama nii stabiilsust kui tootma ajal mil päike ei paista ja tuul ei puhu. Soojuselektrijaama gaas on veelgi vähem konkurentsivõimeline ja seega kaob turult...
Igasugused salvestid jms mudru - veidi leevendaks stabiilsusreserve aga tuulevaikne talveöö paneb ikkagi gaasijaamad tööle.
15 |
18.03.2025 11:36:57
ot: |
Arvad et niisama tegelevad heategevusega ühtäkki või? Looda sa.
tsitaat: |
Seoses kandeprobleemidega hilineb Harjumaa (sealhulgas Tallinna) piirkonnas Postimehe väljaannete kojukanne. Ajaleht jõuab postkastidesse esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 19. märts 2025.
Palume vabandust võimalike ebamugavuste pärast.
Uudistega saate end kursis hoida meie online-kanalite vahendusel. 18. märtsil ilmuvaid paberlehti saate tasuta lugeda veebilehel digileht.postimees.ee. |
Kommentaarid: 168 loe/lisa |
157 |
Plin500
HV piljardihai
18.03.2025 18:54:27
https://arileht.delfi.ee/artikkel/120364430/elektrilevi-tahab-uuesti-tosta-vorgutasu
tsitaat: |
Konkurentsiameti heakskiidul tõusid Elektrilevi võrgutasud 2024. aasta 1. oktoobrist keskmiselt 7,1%. Nüüd on ettevõte esitanud konkurentsiametile uue võrgutasu muudatuse taotluse. Ettevõte põhjedab seda põhivõrgu ettevõtte ülekandeteenuse sisseostuhindade tõusuga. |
Kas keegi suudab seletada maakeeli ära, mida sisaldab ülekande teenuse sisseostuhind? Kes seda pakub ja mis kujul? Ning miks on vajadust seda tõsta iga poole aasta tagant?
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
76 |
greaper
24 |
20.03.2025 10:39:10
Jah, hakkame öösiti ja nädalavahetusel hoopis tööd tegema
One
20.03.2025 11:12:43
Poogen ju, siin nagunii pool aastat pime
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
somnambuul
20.03.2025 13:30:25
Restoranis tuleb tipptunnil "kütuse lisamaks".
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
elukaz
20.03.2025 13:44:46
Jama. See tähendaks et salvestust tekib kiiremini juurde kui kaootilist tootmist. Palju seda vett ikka kütta jõuab.
Lisaks võrgutasud, praegu on isegi odavaima paketiga nullhinda kütta umbes sama hind kui pelletit. Võrgutasul on tendents tõusta nii et järjest kaob mõte võrku aidata ületootmise ajal maha koormamisega
151 |
netcat
20.03.2025 14:34:59
Lisaks enamus ajast kui meil päike päevaseid nullhindu tekitab, ei ole tegelikult kütteperiood. Tõsi kui keskkütet hakatakse ka jahutusvõrgustikuna kasutama siis võib pilt teiseks minna
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
greaper
25.03.2025 11:35:44
https://www.err.ee/1609642475/toostuse-ja-andmekeskuste-huvi-kasvatavad-noudlust-soome-elektrivorgus OMG, ei või olla, et odav elektrihind hakkaks majandust kuidagi positiivses suunas mõjutama ja investoreid, tööstust ligi meelitama, siit ei ole meil küll mingeid järeldusi teha
_________________ Psychologists usually attribute belief in conspiracy theories to a number of psychopathological conditions such as paranoia, schizotypy, narcissism, and insecure attachment, or to a form of cognitive bias called "illusory pattern perception". |
24 |
netcat
25.03.2025 14:11:27
Kõige parem elekter on kulutamata elekter! Ei ole siin midagi mingit tööstust ligi meelitada.
25.03.2025 14:28:29
Soomes lihtsalt ei osata tulevikule ja rahva heaolule mõelda. Eesti valitsus oskab
Kommentaarid: 729 loe/lisa |
550 |
greaper
24 |
