| Kas vajad elektritoetust? |
| Jah, olen juba taotlenud |
5% |
[ 8 ] |
| Jah, hakkan lähipäevil taotlema |
3% |
[ 5 ] |
| Ei tea veel, pole otsustanud |
5% |
[ 7 ] |
| Ei ole vajadust, saan suurema arve tasumisega hakkama |
41% |
[ 58 ] |
| Ei ole vajadust, arve ei olnud tavapärasest suurem |
22% |
[ 32 ] |
| Vajan, aga ei saa (ei kvalifitseeru toetuse saajaks) |
21% |
[ 30 ] |
| hääli kokku : 140 |
Oisu.
04.03.2025 09:22:48
Üldjuhul tööpäev 08.00 - 15.30
Mitte ainult Eestis
netcat
04.03.2025 09:38:49
| Mis sellel pistmist on sellega, et kell 8 on hind kõige kõrgem, aga kell 9 kui tarbimine on suurem kui kell 8, on hind madalam?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Janis
04.03.2025 09:39:37
| 9 paistab juba päike
175 |
Oisu.
04.03.2025 09:48:45
| netcat kirjutas: |
| Mis sellel pistmist on sellega, et kell 8 on hind kõige kõrgem, aga kell 9 kui tarbimine on suurem kui kell 8, on hind madalam? |
Kui vajutad nuppu, siis vist kõige suurem koormus el. võrgule
Kõik ei saabu täpselt kell 08.00 tööle
netcat
04.03.2025 09:49:02
| Jah. Kui Eleringi paneeli prognostikat uskuda, siis kell 9 paistab praegu ca 50 MWh jagu rohkem päikest kui kell 8. Samas, tarbimist on kella 8 ajal 1135 MWh ja kella 9 ajal 1202 MWh. Niiet see jagu päikest mis juurde tuleb, ei tohiks kella 8 ajal veel puudu olla ega ka kella 9 ajal muud kallimat ressurssi turult välja lükata... justkui?
Oisu.
04.03.2025 09:50:45
Lõuna poole vist kaablid töökorras Seal tõuseb päike varem
mihkel7
05.03.2025 10:42:48
| Natuke vandenõud. Nüüd on aru saada miks börsi hind langes. Tulid eelmise kuu arved mis olid kõrged ja nüüd tuleb lootust anda. Eelmise kuu KWH hind tuli 25,5 senti. Kuigi püüdsin sättida kasutamist. Nii maja kütte kui tarbimine. Eks elu läheb edasi.
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
50 |
Markos
05.03.2025 11:27:27
| Hind langes, sest on tuul ja on soe, lisaks panid nii mõnedki tööstused oma tootmised pausile. Harjuge ära juba, pole mõtet hädaldada, kui hinna mõnel kuul üles lööb, see on juba viimased 4a nii olnud. Otsuste tegemiseks vaadake oma aasta keskmist.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
05.03.2025 11:46:34
| bladerunner kirjutas: |
| Jaanuar: Ainult elekter koos maksudega 10,34 s/kWh, kui edastustasud otsa panna siis 16,66 s/kWh. |
Veebruar: Ainult elekter koos maksudega 16,75 s/kWh, kui edastustasud otsa panna siis 23,04 s/kWh.
158 |
05.03.2025 12:34:10
| jeesus188 kirjutas: |
Novembri keskmine tuli mul 11,95 senti kw (koos kuumaksu ja käibekaga), ilma nendeta 9,48 senti kw
Elektri edastamine kõigi maksude ja kuutasudega 12,05 senti, ilma nendeta 7,71 senti |
Jaanuaris tuli 12,5 senti kw koos kuumaksu ja käibemaksuga
Elektri edastamine 11,81 koos maksudega
Hetkel nagu ei näe fix paketil eriti mõtet....juba 3 jooksev kuu kui jälgin |
Veebruaris tuli 19 senti kw koos kuumaksu ja käibemaksuga.
Elektri edastamine 11,62 koos maksudega
Janis
05.03.2025 12:35:41
| See edastamine on sul ühiku hind või mis täpsemalt?
175 |
05.03.2025 12:38:37
| Janis kirjutas: |
| See edastamine on sul ühiku hind või mis täpsemalt? |
hind 1kwh kohta
Sisaldab:
Elektri edastamist
Kuutasu, 25A
Taastuvenergia tasu
Elektriaktsiis
viimati muutis jeesus188 05.03.2025 12:39:26, muudetud 1 kord |
Hiid
05.03.2025 12:38:47
mul tuli 0.179eur, koguarve jagatud kilovattidega
augustis fixatud hind
| Kommentaarid: 661 loe/lisa |
511 |
Markos
05.03.2025 13:14:28
| 15,4s kogu krempel kokku.
12 |
05.03.2025 13:20:17
| Markos kirjutas: |
| 15,4s kogu krempel kokku. |
Sul mingi suht null hinnaga elekter või võrgutasu ei maksagi?
Janis
05.03.2025 13:29:37
Mul 19 senti midagi kokku.
Kõige kallim päev 22 senti kwh, kõige odavam päev 8,6 senti kwh
175 |
Markos
05.03.2025 13:35:40
| Markos kirjutas: |
Sul mingi suht null hinnaga elekter või võrgutasu ei maksagi? |
Nope, fix. Viimased 3 kuud on kõik kenasti plusspoolel olnud võrreldes börsiga, eks näis kuidas edasi.
12 |
Hiid
05.03.2025 13:44:31
8 senti kw? Millal sellist hinda fixida sai?
511 |
05.03.2025 14:05:46
| Markos kirjutas: |
| Markos kirjutas: |
Nope, fix. Viimased 3 kuud on kõik kenasti plusspoolel olnud võrreldes börsiga, eks näis kuidas edasi. |
Võrdlus börsiga ei anna päris täpset rahalist vahet, sest oma küttejuhtimisega peaksid sa suutma börsi keskmist kindlasti lüüa.
Hiid, pigem on see 9.xx kWh. Edastustasu saab piisava mahu juures ~6 sendi peale.
jeesus188, jube kallis võrgutasu/edastamine see 11,62 s/kWh, mul tuli veebruari keskmiseks 6,29 s/kWh.
158 |
05.03.2025 14:22:58
| Markos kirjutas: |
| Markos kirjutas: |
jeesus188, jube kallis võrgutasu/edastamine see 11,62 s/kWh, mul tuli veebruari keskmiseks 6,29 s/kWh.  |
Edastustasu ise ilma maksudeta on 7,7 s/kWh
Mul old muud asjad ka seal juures juba
Sisaldab:
Elektri edastamist
Kuutasu, 25A
Taastuvenergia tasu
Elektriaktsiis |
Janis
05.03.2025 14:24:37
| Ulme ikka. Mul edastustasu ilma maksudeta 4,25 senti, Võrk 2
175 |
Markos
05.03.2025 14:30:11
Lööb, sõltuvalt min ja max hinna erinevusest nii 1-2s kwh kohta, rohkem pole saanud. Ilma suuremate investeeringuteta pole see ka võimalik ja tasuvusarvestused näitavad, et väga pole mõtet ka. Fixpakett on võetud eelnevate aastate keskmisest lähtuvalt.
| 8 senti kw? Millal sellist hinda fixida sai? icon_eek.gif |
Miks 8s ? Mul on keskmine ikka 10s kahetariifse puhul. Kuna ligi kaks kolmandikku tarbimist on öötundidel ja nädalavahetustel, siis soodsam hind tuleb võrgutasude arvelt.
12 |
05.03.2025 14:41:09
| Janis kirjutas: |
| Ulme ikka. Mul edastustasu ilma maksudeta 4,25 senti, Võrk 2 |
Käisin piilumas...vanast ajast jäänud mingi pakett 1, muutsin ära. tänud
05.03.2025 14:57:15
jeesus188, See 6,29 s/kWh oligi juba koos kõigi sinu eelpoolloetletud tasude/maksudega.
Suur su tarbimine on? Mul nt. sügis-talvel Võrk 4, kevad-suvi Võrk 2 kuutasuga. Tasakaalupunkt on ~800 kWh juures kui tasub paketti vahetada. Kuna see on tasuta ja kõigest paar-klikki netis siis teengi seda 2x aastas, mais ja septembris.
158 |
Janis
05.03.2025 15:03:21
| Mul näitab, et võrk 4 on kallim kui võrk2 800kwh tarbimise juures
175 |
