praegune kellaaeg 27.09.2025 04:03:36
kakukeo
19.02.2025 12:29:44
50eur per nägu oleks ju täitsa ok
Launger
Wiltz
22.02.2025 01:27:26
The Stig võttis asja väga hästi kokku (minu arvamus 100% ühtib igal juhul). Kunagi ~10a tagasi sai tõesti veel natuke isegi nauditud seda hobikardiga sõitmist kohati. Täna on ikka asi nii nutune, et põhimõtte pärast ei ole nõus viima sinna ühtegi senti. Õnneks on nüüdseks sõbraga kahepeale korralik ja isiklik PÄRIS kart olemas ja kokku pandud, eelmine suvi esimesed sõidud ka tehtud. Ühel juhul raplas seejuures sai osad ringid sõidetud ka samaaegselt sealsete hobikatega...kurb/naljakas oli vaadata seda lausa kui nendest nagu postidest mööda sai mindud
tänapäeva hobikardikeskus peaks tegelikult põhinema elektri jõul liikuvatel masinatel, millel saab enne/pärast igat sõitu aktiveerida ükskõik millise sobiva max võimsuse ja vajadusel boxist ka sõitude ajal piiranguid peale panna ning maha võtta. oleks roheline, oleks vaikne, oleks tohutult võimsust ja väänet kurvide jaoks, ning oleks kõik võimalik paindlikkus. aga noh...ei ole sellist asja ja vist niipea veel ei tule ka. oli mingil hetkel omal idee üks selline kart proovida välja arendada aga tol hetkel tundusid akud veel liiga kallid selle katsetamise jaoks
The Stig
22.02.2025 15:54:55
Soome VM kardikeskus on läbiteinud täieliku uuenduse. Elektrikardid ja kahetasemeline rada. Suitsupommid ja muud jutud. FK on nagu kiviaeg selle kõrval. VM üks kart maksab samapalju kui kõik FK omad kokku ilmselt.
https://vmkarting.com
HV käis seal ka 10a tagasi. VM oli kiviaegse FK kõrval toona 21. sajandis. Aga nemad on nüüd veel edasi läinud, samal ajal kui FK karte ikka kivikirvega mammuti peakondist välja tahutakse.
_________________ Starte Kardisarjas 19+2 (441 punkti)
Võite 12+2
Poodiumikohti 18+2 |
Andre
27.02.2025 19:26:00
Aga miks mitte?
Vahepealsel ajal on ka Eestisse tekkinud mitmeid kaasaegseid võimalusi juurde ja ka VMi külastus ei ole ülemõistuse kallis.
Kui on teema tundub põnev ja huvilisi on, võime ju kolida adminniteemasse ja seda arutada.
_________________ TULE KARTI SÕITMA! |
The Stig
27.02.2025 19:59:20
Andre, loe mind sisse.
Võite 12+2
Andre
27.02.2025 20:33:43
Wiltz kirjutas: |
Wiltz kirjuta mulle kui Sul juppe vaja on.
The Stig
27.02.2025 20:47:30
Las käib korra imelises kardisarjas või kuidas seda nimetati. Siis saab kohe korraga rohkem juppe kirja panna.
Võite 12+2
Wiltz
27.02.2025 21:58:11
Mul on tarvis tagumist ketast...standardmõõdud oli vist nendel 180 ja 210, igaks juhuks pean üle vaatama aga arvatavasti 210'st
Ja millalgi võiks ilmselt huvi pärast hankida mingid kasutatud vihmakad ka katsetamiseks, kuigi esmalt muidugi tuleb tõsisemalt meelde tuletada ja õppida kuiva peal sõitmist. Uskumatu võidusõit (sari) on millalgi ka ehk mõttes jah, peaaegu oleks isegi eelmine suvi ühele sõidule selle raames läinud aga jäi siiski ära kuna kart polnud veel nii uskumatult hästi valmis
Andre
27.02.2025 22:03:54
Wiltz kirjutas: |
Ja millalgi võiks ilmselt huvi pärast hankida mingid kasutatud vihmakad ka katsetamiseks |
Ketta rumm (hoidik) on olemas? Kui jah, siis mis tootja oma? Kui ei, siis kas tagavõll on 50mm läbimõõdus? Vihmakatele võid millalgi järele tulla.
Too paar
Wiltz
27.02.2025 22:19:21
"kandur" või rumm on täitsa olemas ja korras jah, ketta höördepind ehk tööpind ise lihtsalt on kahtlane, ilmselt on kuskil mingid mikropraod sees kuna klotside vahelt läbi käib natuke sihkat sahkat OTK (tony kart racer), peaks olema küll 50mm võll jah, ventileerit ketas on.
kuna asjaga hetkel suurt kiiret pole siis vast teebki nii, et tulen siis millalgi korraga järele nii vihmakatele õlledega, ja vaatab äkki leiad mingi ketta(tööpinna) ka ning saab selle osas kah natuke äri teha? võib vabalt kasutatud ka olla, kui on sirge lihtsalt ja ilma pragudeta.
Andre
27.02.2025 22:21:53
Wiltz kirjutas: |
kuna asjaga hetkel suurt kiiret pole siis vast teebki nii, et tulen siis millalgi korraga järele nii vihmakatele õlledega, ja vaatab äkki leiad mingi ketta(tööpinna) ka ning saab selle osas kah natuke äri teha? võib vabalt kasutatud ka olla, kui on sirge lihtsalt ja ilma pragudeta. |
Kui see on maha võetud, siis võta kaasa - ma vaataks sellele otsa korra.
The Stig
28.02.2025 10:32:20
Wiltz kirjutas: |
See sihkat sahkat on suure tõenäosusega normaalne nähtus.
Võite 12+2
lisa lemmikuks |
