uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Arvuti hangub kinni totaalselt märgi kõik teemad loetuks
rainisk
sõnum 27.05.2024 18:48:24 Arvuti hangub kinni totaalselt vasta tsitaadiga
Tere,
Tekkinud mingi huvitav probleem lauakaga, masin üsna uimaseks muutunud jaa hangub peale käivitamist paari minuti jooksul täiesti kinni et pead force shut downi tegema.
Millega testida rauda, et välistada järjest asju mis surnud pole ehk?
Samas lugesin et mingi windowsi enda update põhjustas ka sellist nalja.
Sai ka windows memory diagnosti tehtud kuid see ei näidanud ka midagi.
Tehnika sees siis selline:
AMD Ryzen 7 3800X 3.6 GHz
Asus ROG Ryujin 240
Asus ROG STRIX B450-F GAMING II
2x16GB Corsair Vengeance RGB RT DDR4-3600 CL16
Kingston A2000 500 GB M.2-2280 PCIe 3.0 X4 NVME
Asus STRIX GAMING GeForce GTX 1080 Ti 11 GB
Deepcool MATREXX 70
Thermaltake Toughpower Grand RGB 850 W 80+ Gold
Win 11 Pro
( -_・) ︻デ═一 ▸
Kommentaarid: 23 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 18
arny
sõnum 27.05.2024 20:23:14 vasta tsitaadiga
hw monitor või hw info, saad tempid üle vaadata, hetkel palavus selline mis võib ka jama olla.
ummiq
ummiq
sõnum 27.05.2024 22:04:24 vasta tsitaadiga
Kui tempid on korras, siis minu arvates õige kiirem vastus, kas Windows või riistvara viga, oleks, kui eraldad oma kettast veidi ruumi (64GB vist on nõutud, ma eraldaks 100GB, kui võimalus on) ja installid värske Windowsi sellele partitsioonile. Kui seal töötab, siis äkki on vastus käes. Või teisele kettale (või isegi mälupulgale icon_wink.gif)
Ajaliselt on see ilmselt tunnike tööd (jättes välja allalaadimise ajad).
Urmas
Kommentaarid: 212 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 181
sõnum 27.05.2024 22:06:31 vasta tsitaadiga
1. temperatuur.
2. ketas vana.
3. install vana.
Kommentaarid: 1152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 724
arny
sõnum 29.05.2024 08:00:30 vasta tsitaadiga
Mul oli just naise läpakaga juhtum kus läpaka kiirus lihtsalt kaob natukese kasutusega. Ok palav on ka seal ruumis. Vaatasin siis tempe ja suht kiirelt 96C ja siis kolinal cpu kiirus maha. Panin siis tarkvarast vendi max peale aga ei midagi ja tundus, et cpu venikas ei puhunud nagu üldse. Kakkusin põhja katte maha ja cpu vent kinni. Aitasin korra kruvika otsaga kaasa ja hakkas tööle. Miski väike plast tükk oli sinna vahele kuidagi sattunud. A nüüd korras. Et imelikke asju ikka juhtub siin.
sõnum 29.05.2024 08:17:40 vasta tsitaadiga
Välismaa keeles thermal throttling. Amd prosedel veidi teine. Kehv komtakt lubab temperatuuri 79 -80 peale aga kiirus on 600mhz vaid.. ühel juhul tuli vaskplekitükk talla vahele panna.
rainisk
sõnum 30.05.2024 17:21:08 vasta tsitaadiga
Selline asi ei saa olla mitte seotud tempidega. Tahad siis restarti teha arvutil aga jääbki tegema ka seda.
( -_・) ︻デ═一 ▸
sõnum 30.05.2024 18:23:39 vasta tsitaadiga
Vaata mis sagedusel prose taktib. Crystaldiskinfo ja mis ketta kohta öeldakse. Suva ketas külge, suvainstall peale. Kui viga kordub pole kettal vugam
rainisk
sõnum 30.05.2024 18:37:19 vasta tsitaadiga
Suva ketast pole kahjuks võtta kuskilt praegu.
( -_・) ︻デ═一 ▸
sõnum 30.05.2024 18:54:19 vasta tsitaadiga
No mis ketas läheks?
rainisk
sõnum 20.02.2025 09:14:12 vasta tsitaadiga
Sai uus ketas, prose ja plaat kuid probleem tagasi tulnud. Hangub kinni ja mängides viskab üldse ekraanid mustaks ja korpuses ventidel pöörded ülesse. Vaatasin tempe ka aga paistavad korras. Kas video või toiteplokk siis?
( -_・) ︻デ═一 ▸
sõnum 20.02.2025 09:23:12 vasta tsitaadiga
sulle teises temas öeldi, et vaata bioses teatud seadeid.
rainisk
sõnum 20.02.2025 11:41:44 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Ei aita see ka,endiselt hangub kinni lihtsalt.
Ja no hangub nii veidralt et saan nagu asju avada aga tulevad valged kastid ainult ja restarti tegema startmenüüst tegema pannes siis jääbki see valge ring mustal taustal tiirlema. Aitab ainult force shut down.
OCCT näitas eile et videokaardil 3 errorit.
( -_・) ︻デ═一 ▸
indumen
indumen
sõnum 20.02.2025 12:28:35 vasta tsitaadiga
rainisk kirjutas:
Ega palju variante pole jah siis enam icon_biggrin.gif ma alustaks toitekast "kuna odavam detail mida vahetada" sõbra käest ei julgeks teist graafikat laenata kui toide nagunii pekkis vms.
ükskord me võidame niikuinii
Kommentaarid: 206 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 179
