uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  AM5 Raali veaotsingu abipalve märgi kõik teemad loetuks
Vombat
sõnum 16.02.2025 00:20:27 AM5 Raali veaotsingu abipalve vasta tsitaadiga
Tere
Sai mõni aeg tagasi soetatud mõned komponendid ning pandud need ka enda meelest edukalt kokku. Arvuti bootib ja toimetab ilusti aga probleem tekib kui panna käima mõni nõudvam mäng.
Spetsifikatsioon:
Hyte revolt 3 PSU'ga (700W IBuypower Gold);
Ryzen 5 7600x;
Cooler Master MasterLiquid ML240L V2;
Gigabyte B650I ax
G.skill flare x5 2x16gb 6000mhz CL30;
Crucial P5 1tb NVME;
Zotac 4070 Super Twin Edge OC.
Esimesena sai testitud CS2'te ja peale mõningast mängimist (ca 30 minutit) viskas lihtsalt mängust välja ja desktopile. Proovisin erinevaid seaded ja lugesin internetist, et mis võiks just selle mängu spetsiifilised asjad olla, kuid ükski neist püsivat lahendust ei toonud. Seejärel eemaldasin ühe RAM pulga ning asusin testima. Andsin koormust ja mängisin tunde ning kordagi sama probleemi ei esinenud. Samal ajal testisin kahte pulka eraldi ning ühtlasi ka mõlemas pesas, kuid tulemus oli sama.
Siis otsustasin, et hangin teise sarnase RAM kit'i ja proovin sellega (Patriot DDR5 Viper Venom Black 32GB 2x16GB 6000MHz CL30) ja peale paigaldust tegin ka emaplaadi BIOS'ile uuenduse, uued Nvidia driverid panin ja siis mõtlesin, et proovin veel lisaks ka teisi mänge. Testisin esmalt sellist mängu nagu Control ja ca 5 minutiga sama lugu. CS2 viskas ka ca 5 minutiga end kinni. Vahepeal näitas ka Blue Screeni isegi - paraku ei näinud ühtegi veateadet. Võtsin ühe pulga välja, proovisin erinevaid pesasid ja nüüd tundub, et tulemus on sama. Viskab üsna kiiresti mängu kinni. Arvuti ise ei crashi.
Mida võiks järgmisena testida? Esimene mõte on soetada võimsuse mõõtja ja vaadata, mis see power draw on? Vahest see 700W Gold ikkagi ei toida ära.. Korralik Coil Whine on kui koormus taha panna, mis ei ole ilmselt muidugi seotud. Mida võiks veel testida enne kui peaks uusi komponente hankima hakkama, et üht või teist asja välistada? Kas võib rolli mängida, et MOBOl pole dedicated CPU Pump headerit ja kasutan fan headerit selleks?
Tänud ette!
Ergo
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
goga
sõnum 16.02.2025 07:39:01 vasta tsitaadiga
temp´idest pole sa sõnagi juttu teinud.mis cpu , gpu temp ning hotspot temp on koormuse all?
Vombat
sõnum 17.02.2025 22:41:59 vasta tsitaadiga
Hea mõte. Kasutasin HWinfo logimist ja panen tulemused järgnevalt üles.
Seekord sain muidugi pikemalt mängida ja pilti tasku ei visanud. Vahe on selles, et avastasin, et üks AIO ventilaatoritest ei käinud ringi ja sain selle ka nüüd tööle ning esmajoones tundub, et aitas. Paraku hetkel ei saanud pikemalt testida.
Kas miskit jääb veel logist teile silma? Või soovitate parema ülevaate saamiseks mingit muud lahendust kasutada?
EDIT 17.02.
Tegin täna uue testi, sulgesin kõik korpuse paneelid ja lasi üsna pikalt mängida kuniks CS2 pildi taskusse viskas. Logi ja mõned pildid on siin:
Kas see viimane näitaja võiks olla indikatsioon, et vooluga on probleemid (PSU jääb lahjaks)?
Manus
laevus
laevus
sõnum 18.02.2025 10:16:17 vasta tsitaadiga
Mõned mõtted:
- proovi, kas ilma AMD EXPO-ta juhtub sama
- uuenda AMD Chipset Driverit
- kui BSOD puhul tekkis C:\Windows\Minidump kausta .dmp fail, siis vaata näiteks BlueScreenView-ga[1], kas midagi seal jääb silma
- muidu soovitaks Memtest86 jooksutada, aga oled juba erinevaid RAMe proovinud
[1] https://www.nirsoft.net/utils/blue_screen_view.html
Vombat
sõnum 16.03.2025 23:28:59 vasta tsitaadiga
Vahepeal olen teinud mõned muudatused ja logimised aga tulemus ikka sama. Vahetanud olen korpuse, uus on PSU (Seasonic Focus 3.0 ATX 850w), uus Mobo (ASUS TUF B650M-E WIFI) ja lisaks ka uus CPU cooler. Uuendasin kõik asjad, millele suutsin mõelda ja tulemus on sama. CPU, GPU ja NVME on veel vahetama. Millega jätkan, mis arvate?
Uurisin ka erinevaid teemasid Google'ist nende crashide kohta ja tegin ka ühe tutoriali läbi, et aru saada kas probleem on tarkvaraline äkki. Mõni aeg töötab nagu kulda aga siis jälle - kas teeb full restardi arvutile või viskab desktopile. Viimasel juhul tahab ka mängufailid uuesti verifitseerida.
Kevvare
Kevvare
sõnum 17.03.2025 00:02:34 vasta tsitaadiga
Üldiselt minu kogemuse põhjal on nii teinud kui ma olen gpu üleklokkinud ja ta ei ole selle koormusega n.ö toime tulnud. Proovi piirata võimsust ja vaata siis.
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 29
Vombat
sõnum 04.12.2025 01:43:58 vasta tsitaadiga
Proovisin GPU undervoltimist ja ka see ei andnud tulemust. Kaks komponenti olid veel jäänud, mis üldse miskit võis põhjustada ja tellisin uue 7600x'i testimiseks ning peale selle vahetust hakkas kõik tööle. Õnneks oli veel vanal garantii olemas ehk pood kandis peale ca kuu pikkust menetlemist raha tagasi. Ehk minu poolt case closed ja tänud kaasa mõtlemast.
NB! CPU temperatuurid olid ka mälu järgi võrdlemisi kõrged aga täpseid numbreid ei mäleta enam paraku.
