ref
02.02.2025 16:45:05
Prillpapa kirjutas: |
Tanel kirjutas: |
Odavam tuleks tuumajaama projekteerimise ja ehitamisega alustada ASAP ja seniks põletada kodumaist põlevkivi. |
Millel see odavuse väide põhineb? Pigem vastupidist infot levib kuidas ei teata ühtegi ütleme selle sajandi tuumajaama ehitust, mida oleks arvestatud eelarve ja tähtajaga suudetud ära rajada, vaid ehitus on oluliselt kallimaks osutunud, vist isegi kordades. |
BS väide. Kõik Hiina, venemaa ja Lähis-Ida projektid on nii graafikus kui ka eelarves. Läänes pole jaamu suuresti uuendatud roheliste "lobi" ja FUDi tõttu (suuresti). Jänkid, kanadalased ja prantslased on vast ühed vähestest eranditest läänes.
Maailma vaates üldiselt:
https://inis.iaea.org/records/bgsm3-a1y30/files/42105221.pdf?download=1 kirjutas: |
The time to build a nuclear power plant up to its entry into commercial operation is critical
for the competitiveness of this system in the electric power market. According to the IAEA data, the average construction time for plants with nominal power below 800 MWe is about 71 months, while for higher power reactors, the construction time increases about 8 months for each increase of 100 MWe in power. |
Ehk, et keskmine on tiba alla 6a.
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
Kommentaarid: 1130 loe/lisa |
716 |
netcat
02.02.2025 18:47:17
Kelle jaoks teoreetikum, kelle jaoks praktikum, aga kui sa kolid oma lastega välismaale elama, siis võid ühel hetkel avastada, et kodumaal normaalseks peetud käitumine käib seal paragrahvi alla. Näiteks Itaalias võib alla 14 aastase üksi koju jätmise eest saada krim. karistuse.
Soomes siiski minuteada sellist seadust pole niiet tegelikult üllatav kui ainult selle põhjendusega lapsed käest ära võeti. Samas, kui pole üksijätmise iga seadusega määratud, siis saabki alati lastekaitse oma kaalutlusel väita, et laps polnud selleks vaimselt valmis ja oli ohtu seatud või mida iganes.
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
716 |
Oisu.
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
Auron
03.02.2025 10:40:24
Oisu., sa nagu mõned teisedki siin mõtlevad igas asjapuhul EKRE'st rohkem kui Varro geiseksist
Kommentaarid: 152 loe/lisa |
129 |
netcat
03.02.2025 15:59:14
laurx kirjutas: |
Jah, ma olen teadlik kultuurilistest ja õiguslikest erisustest aga need ei puutu hetkel kuidagi sisepoliitikasse või puutuvad? |
Mitte vähem kui 4-aastane tüüp sinu naise rühmas.
Oisu.
HPN
03.02.2025 21:54:18
Väga pädev küljendaja neil.
Kommentaarid: 48 loe/lisa |
47 |
Taux007
04.02.2025 11:31:21
Auron kirjutas: |
Magic kirjutas: |
+3 peale peaks nagu medali saama või  |
Peaaegu - need kes sigivad nagu jänesed viagra peal, et siis hea lasterahade eest bocki ja suitsu osta tuleks aga presidendi vastuvõtule kutsuda /s |
Ma loodan, et sa reaalselt suudad veidi lahtisemalt mõelda kui see, mida siia väljendasid.
Kommentaarid: 47 loe/lisa |
46 |
Anti112
04.02.2025 14:21:49
bladerunner kirjutas: |
Ma olen suhtkoht kindel, et isegi kui "suletakse Pinna teeninduse dokumentidega tegelev osa.", siis need dokumendikabiinid jäävad sinna alles, kaovad ära need teenindusletid koos teenindajatega.
Ehk saad ka edaspidi pilte ja sõrmejälgi anda.
Lisaks "järgmisest aastast kehtima hakkav soodsam riigilõiv neile, kes võtavad dokumendi välja Selveris". |
https://www.err.ee/1609595090/tallinna-pinna-teeninduse-sulgemine-annab-ppa-le-700-000-eest-kokkuhoidu
tsitaat: |
Pinna teeninduse sulgemise järel jäävad Pinna tänava politseijaoskonna ruumidesse alles digikioskid, kus inimestel on võimalik teha dokumendifoto, anda sõrmejäljed ja allkirjanäidis. |
Õnneks jäävad kioskid Pinnale alles.
Tütrele just tellisin uue ID-kaardi ja passi, Selverisse tellides oli riigilõiv 25€ tavalise 30€ asemel.
Kommentaarid: 127 loe/lisa |
110 |
Kommentaarid: 168 loe/lisa |
157 |
04.02.2025 16:19:29
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/50cabbbc-37e7-47f9-9711-940054bd2bfe
edit:
töö kuupäev on 20.05.2024 ja kaitstud 04.06.2024
tsitaat: |
Antud probleemile pakuti välja lahendus, mis lisab täiendavad kontrollmehhanismid veendumaks, et kõik hääled, mis olid olemas esialgses valimiskastis, oleks olemas kas tühistatud häälte hulgas või lugemisele minevate häälte hulgas. Pakutud lahendust tutvustati Valimiskomisjonile, kes kiitsid selle heaks, ning 2024. aasta valimistel peaks see olema lisatud auditrakendusse |
_________________ - londiste
viimati muutis londiste 04.02.2025 16:26:11, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
215 |
pppd
04.02.2025 16:26:02
ekre alustas kohalike valimiste kampaaniat varakult - ERR-i peksmine, tuulikud, nüüd e-valimised, oodata on homosid ja seda, kuidas ainult nemad eesti inimese eest võitlevad. boooring.. mitte midagi uut
londiste viidatu on ühe autori magistritöö, artikkel ise on ilmselt see - https://ieeexplore.ieee.org/document/10811882
Väidet, et süsteem oleks (olnud) ebaturvaline, sealt siiski ei leia, nii et Isamaa parteileht on järjekordselt ennast ületanud.
viimati muutis pppd 04.02.2025 16:27:58, muudetud 1 kord |
04.02.2025 16:27:13
pppd, hea viide. ma postimehest lugu magistritööst edasi ei näinud.
215 |
pppd
04.02.2025 16:31:47
Postimehes kusjuures põhiallikale ei viidatagi (ühe teise artikli viide on samas olemas), tuleb autorite nimede järgi otsida. Oleks pahatahtlik, siis loeks sellest välja et keegi tahab lendu lastud väidete kontrollimist raskemaks teha
Ja mida üldse ei mainita, on see et publikatsioonis öeldakse selge sõnaga et autorid võtsid ühendust valimiste korraldajatega, tegid ettepaneku koodi täiendamiseks ning muudatus mis selle "ebaturvalisuse" kõrvaldas, oli sees juba 2024 Europarlamendi valimisteks kasutatud süsteemis.
tsitaat: |
We formally notified the representatives of the Estonian State Electoral Service about our discovery in writing on March 30, 2023. The representatives were cooperative and expressed interest in addressing the identified vulnerability. They provided us with the ballot-box, logs, and configurations from a test election they conducted for our analysis.
On April 12, 2023, we submitted a Python script to the State Electoral Office for additional auditing of the i-voting process. This script enabled a detailed examination of the i-voting logs to detect any manipulation of the ballots during the processing stage.
On December 5, 2023, the representatives confirmed that our provided script was accurate and contributed significantly to increasing the transparency of the i-voting process. Subsequently, on May 30, 2024, the source code for the European Parliament election was published, incorporating an enhanced auditing application based on our submitted script and current study. |
viimati muutis pppd 04.02.2025 16:44:29, muudetud 2 korda |
716 |
Oisu.
04.02.2025 17:26:14
...lakkamatult vuhisevad ja varje tekitavad...3 sendine elekter tuli ka ära...2,6 miljonit...vaja on 12 korda 200 miljonit...endine rahandusminister
pppd
05.02.2025 16:01:11
pppd kirjutas: |
Ja mida üldse ei mainita, on see et publikatsioonis öeldakse selge sõnaga et autorid võtsid ühendust valimiste korraldajatega, tegid ettepaneku koodi täiendamiseks ning muudatus mis selle "ebaturvalisuse" kõrvaldas, oli sees juba 2024 Europarlamendi valimisteks kasutatud süsteemis. |
https://teadus.postimees.ee/8186215/vastuolu-jatkub-teadlased-samoson-on-meie-artiklit-vaaralt-tolgendanud-ja-teinud-ebakorrektsed-jareldusi
tsitaat: |
Taltechi teadlased Tarvo Treier ja Kristjan Düüna avaldasid e-valimiste kohta käiva teadusartikli, millest sai Ago Samosoni arvamusloo peamine tuum. Üks artikli autoreist, Tarvo Treier, peab seda viitamist ebakorrektseks ning lisaks ka õpetlaste maine kahjustamisele on sellest saanud väidete kogum, mida autorid pole kunagi teinud. |
Postimehe esilehel on aga ka praegu Samosoni libaartikkel kohe päises olevas arvamuste sektsioonis, koos Helme üleskutsega e-valimised lõpetada, selle artikli link on aga mingis õnnetus teaduse rubriigis alles poole lehe peal.
Kommentaarid: 465 loe/lisa |
12 :: |
7 :: |
358 |
-Koppel-
06.02.2025 15:08:41
E-valimiste üle kõneainet tekitanud lõputöö: https://digikogu.taltech.ee/et/Download/0ba5dcfc-272f-45f4-a4aa-5744de45a44b
Mina loen sealt välja sellise koha, kus on juttu "4.5.2 Häälte töötlemise sammud" lk 32
Selles etapis leitakse duplikaadid (e-hääletada saab mitu korda) ja jaoskonnas hääletanud. Sellisel juhul läheb osa hääli valikust välja. Need, mis väja lähevad, need logitakse.
Rünnak näeks välja siis selline, et olgugi, et sina hääletasid ühe korra, toppis kurjategija just selles etapis ühe hääle veel purki ja sinu originaal hääletuse tulemus läks välja.
Puudus kontroll, et kas see kurjategija poolt lisatud hääl oli enne ka "valimiskastis" olemas või mitte.
Hääli auditeeriti vaid pisteliselt audiitori poolt, et kas klapib. Kui selliseid muudetud hääli on piisavalt vähe, siis need ei tuleks sellise kontrolliga välja.
tsitaat: |
Kui nüüd aga oletada, et keegi on otsustanud manipuleerida töötlemisrakendusega sedasi,
et tal õnnestub etapi sees häältega manipuleerida, neid juurde lisada, eemaldada ja välja
vahetada. Hetkel puudub lihtne viis kontrollimaks, kas need hääled, mis anonüümistatud
häälte hulka ei jõudnud, oleksid olemas kuskil logides koos põhjendustega, miks mingi
konkreetne hääl tühistamisele läks. Samuti ei kontrollita seda, kas anonümiseeritud hääled
olid olemas ka esialgses valimiskastis.
Praegused meetmed selle vältimiseks on häälte töötlemise etappide uuesti läbi tegemine.
Kui peaks saama teise tulemuse on arusaadav, et kuskil on mingi viga tehtud. Kuid seda
peaks tegema erinevate sõltumatute osapoolte poolt loodud programmidega, mis on kirjutatud samade spetsifikatsioonide järgi, kuid võib oletada, et praegu viiakse korduslugemine
läbi samades arvutites täpselt samade programmide poolt millega esimesel korral, kuna
puuduvad nõuded, mis nõuaks vastupidist. Teiseks meetmeks on audiitorite poolt käsitsi
häälte kontrollimine, kuid kuna viimastel valimistel anti umbes 300000 häält1
, siis on
täiesti võimalik, et kui häältega manipuleerimist teha piisavalt väikse hulga häältega, siis
ei tule see sellise kontrolli puhul välja. Kui seda strateegiliselt teha, oleks võimalik lõplike
tulemusi endale sobivas suunas nihutada. Kuid uurides viimaste valimiste auditit [17], ei
tule sealt välja, et selliseid kontrolle oleks üldse tehtud. Sarnasele probleemile viitas ka
ODIHR valimiste eksperdirühma lõpparuanne [16]. Leidudest sai teavitatud ka Valimiskomisjoni, kust öeldi, et audiitoritel on praegu võimalus pisteliselt kontrollida, kus vastav
hääl paikneb. Sellist kontrolli, mis kõik hääled üle kontrollib, ei ole. |
viimati muutis -Koppel- 06.02.2025 15:26:49, muudetud 3 korda |
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
HPN
06.02.2025 15:10:23
Kahju on on juba tehtud ja uhhuud said õli juurde, mida tulle valada. Riik võiks kohtusse sllised tegelased anda.
47 |
06.02.2025 16:34:23
tsitaat: |
Kuid uurides viimaste valimiste auditit [17], ei tule sealt välja, et selliseid kontrolle oleks üldse tehtud. ... Leidudest sai teavitatud ka Valimiskomisjoni, kust öeldi, et audiitoritel on praegu võimalus pisteliselt kontrollida, kus vastav hääl paikneb. |
Oleks huvitav teada et millise kehaosaga Valimiskomisjon senini mõtles et valimisprotsessi jäeti osaliselt mitteauditeeritav tegevus.
Üldiselt jama lugu - uhuude väitele et midagi toimus ei saa nüüd audiitoritelt 100% kinnitust anda et midagi ei toimunud. Ehk võivadki "ketrama" jääda. Ainest selleks on Valimiskomisjon oma ignorantsusega ise andnud.
157 |
12 :: |
7 :: |
358 |
06.02.2025 16:58:56
tsitaat: |
Üldiselt jama lugu - uhuude väitele et midagi toimus ei saa nüüd audiitoritelt 100% kinnitust anda et midagi ei toimunud. Ehk võivadki "ketrama" jääda. Ainest selleks on Valimiskomisjon oma ignorantsusega ise andnud.  |
eks see on natukene nii ja naa. tegevus oli auditeeritav aga käsitsi tehtav ja seega töömahukas. kui tahta kõiki 300 000 häält auditeerida, siis eriti.
pakutud lahendus magistritöös ja tundub, et samast laiendatud avaldatud teadustöös on, et kontrollitakse sisse tulnud vs vigaste, üle-, paberil hääletatute ja lugemisele läinud häälte hulkasid. välistatav asi siis, et hääli selle protsessi käigus juurde ei tekkinud. laiendatult vist oli juttu ka räsipõhisest konkreetsemast kontrollist.
üldiselt on see normaalne, et selliseid süsteeme üksipulgi uuritakse, probleeme leitakse ja neid lahendatakse - antud juhul siis paistab, et parandus jõudis sisse 2024 europarlamendi lahenduste ajaks.
215 |
