| Kommentaarid: 1145 loe/lisa |
722 |
29.01.2025 17:54:09
| laurx kirjutas: |
| Teeme selle ümardatult 27 aasta peale. |
No see on juba hea osa automaksust, sõltub muidugi autost.
Ega need võrdlused tänase inflatsiooni juures ongi natuke napakad. Riik siunas siin viimasel nädalal maapõhja Telia paketimuudatust, konkreetselt siis seda kus kiirused duubeldati ja hind kas ei tõusnud või tõusis sõltuvalt väiksest optikal olevast paketist.
Riik ise aga kärutab maksudega, elektripakettidega ja võrgutasudega "oma" firmades nii, et võta või jäta, valikut pole. Oleks siis pakkunud, et kui ei soovi, siis jääb nii nagu on või mingi kolmas lahendus.
| Kommentaarid: 261 loe/lisa |
227 |
pppd
29.01.2025 17:54:38
| Janis kirjutas: |
| Ehtne Telia loogika, nahui sa odavamalt tahad, niikuinii ainult paari kohvi või eine jagu |
#äraolevaene
29.01.2025 18:02:08
| pppd kirjutas: |
| Janis kirjutas: |
#äraolevaene |
Aga värdjanaljad läksid liiale ja heinale maksma renomee...
HV valuutakalkulaator |
| Kommentaarid: 472 loe/lisa |
13 :: |
7 :: |
359 |
Janis
29.01.2025 18:02:45
| Telia vältimine aitab sellele hästi kaasa
| Kommentaarid: 206 loe/lisa |
172 |
29.01.2025 18:21:41
| indrpo kirjutas: |
| laurx kirjutas: |
Riik ise aga kärutab maksudega, elektripakettidega ja võrgutasudega "oma" firmades nii, et võta või jäta, valikut pole. Oleks siis pakkunud, et kui ei soovi, siis jääb nii nagu on või mingi kolmas lahendus.  |
Mis puutub minu kulude planeerimisse see, mida "riik teeb?"
Aastaga on sääst kolme roika aastamaks.
Puhtalt selle ühe liigutusega.
I winz.
722 |
29.01.2025 19:16:23
Sa ei mõista, et nad tahavad sulle eliiti lisaks pakkuda.
200 |
722 |
HPN
29.01.2025 20:33:56
| indrpo kirjutas: |
| laurx kirjutas: |
Teised teevad ka? Riik on paha?
Samal ajal kandib Telia oma kasumid Eestist välja ning näpuotsaga viskab "investeeringutesse", et kisa väga suureks ei läheks, ning siis tõstab natuke hindu, seejärel jälle natuke ja jälle. Mis nii viga "investeerida". Nüüd viimase hinnatõusu valguses Telia PR meeskond üritab firmast jätta muljet kui heategijast. "Näe, saate ju topelkiiruse ja nii vähe läheb vanale hinnale otsa. Lisaks toimub kõik automaatselt. Te peaks meid tänama." Kui asjale vaakumis otsa vaadata, siis võibolla polegi nii hull - topeltkiirus ja "natuke" ainult kallim (välja arvatud mobiilne andmeside). Kui aga Euroopa kiiruseid ning hindu võrrelda, läheb asi käest ära. Kui Telia enda hindadega Lätis ja Leedus võrrelda, muutub see mõnitamiseks.
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
47 |
722 |
29.01.2025 20:45:00
HPN, valikuline lugemisoskus, on ka oskus.
Riik (poliitikuhärra ja proua) ütlesid, et telia on paha, et hindu sellisel viisil tõstis. Oma silmas lihtsalt pindu ei näinud.
227 |
722 |
29.01.2025 21:18:12
| laurx, sõna on vaba, mõnikord on mõistlik ka emotsionaalsete pisaravalamiste vahele mingeid selgitusi kommenteerida. kui seda ei teeks poleks diskussiooni ja väga igav foorum oleks. Mul on ainult rõõm, et kõik teavad ja kinnitavad, kes ma olen.
227 |
| Kommentaarid: 229 loe/lisa |
194 |
722 |
30.01.2025 06:56:27
| Lähipäevil vast kuuleb, mis oli 2024 kasum. Kui see just 10% pole varasema 16% asemel siis nagu ei tundu nende tõmblemine normaalne.
200 |
30.01.2025 07:38:13
Savi.
Sa pakud sama asja kahe nime alt. Inimesed, mastid, jutt on sama. Oma süsteemides saad "juriidiliselt" teist kanalit kärpida.
Ühe nime pr alt keerad inflatsioonile viidates teenuse hinnad x2, kuna süsteemi tuleb piirata, et odavamaid "pakette" müüa, võtad lihtsalt piiranguid ära. Nagu kraanist vett 1/4 pakett, 1/3 pakett, 1/2 pakett. "Et pakkuda täielikku elamust lased lisaks hinnatõusule 1/4 paketi ja 1/3 paketi 1/2 peale lahti "onjuparem?"
Kurat, ma võtsin odava 1/4 paketi selleks, et käsi pesta.. idikad.
Samas teise, #vaestepaketi alt mis loodi just selleks, et mõtlevale inimesele rahakotti pugeda, kus pakutav on sama, arendajad samad, omanik sama.. on täiesti okei pakkuda sama asja isegi hinnatõusu eelselt odavamalt. Kuna turu analüüs viitas sellele, et lollid põhulõuad massiliselt sinna #olenvaene alla ei rännanud, kannatab/kannataski hinda kruvida. Tegemist ei ole aatelise "kohalikelt kohalikele" ettevõttega vaid rahvusvahelise korporatsiooniga, kelle eesmärk ongi mere taga maksimumi võtta. Lihtne.
722 |
Prillpapa
Aeg maha 1p
30.01.2025 08:06:11
| laurx kirjutas: |
Savi.
Sa pakud sama asja kahe nime alt. Inimesed, mastid, jutt on sama. Oma süsteemides saad "juriidiliselt" teist kanalit kärpida. |
Tavaline turundus, ei mingi uus leiutis. Kes turunduskursuse läbinud on, see saab aru, et kapitalism&turumajandus ei ole sugugi nii primitiivne, et toote&teenuse omahind + omanikuootuse pisuke/mõistlik/suur kasum vaid müüa tuleb nii, kuipalju turg on nõus maksma. Telia on läbivalt ISP-i teenuste liider, ja võin mürki võtta, et jääb ka selleks pärast "viimast" skandaali
Turunduses on toodud mitmeid näiteid, ka tanklate puhul kus ketibrändidel on tihti omad kõrgemalt hinnastatud lisanditega kütused, mille eesmärk olevat just turunduslik, kus kütusetarbijate hulgas on segment inimesi kelle jaoks raha ja hind ei ole probleem ning on nõus "parema" kütuse eest enam maksma - kuidas seda teostada - kui tõstad ühtlaselt kütuse hinda, kaotad kohe alumise otsa kliendid - selleks tuleb teha eraldi "toode", seda eraldi turustada ja hinnastada.
Sama on teistpidi väidetud ka vanade ja tuntud brändide kohta, Husqvarna, Fiskars jt, kes on brändi üles ehitanud kvaliteettootele ent globaalses majanduses laiendanud oma kaubamärki ka odavseeriatele - eesmärk on sarnane, kasutada oma kaubamärgi tugevust korjamaks raha ka odavsegmendist.
Telia äriettevõtte vaatest ei tee midagi valesti - pidevalt tuleb proovida, palju turg on nõus maksma, arvatavalt Telia ajaloolise kogemuse pinnalt, Eesti turg on nõus maksma alati ja kõrgemalt kui Telia teised turud
Probleem ei ole Telias kui äriettevõttes, vaid Telia positsioonis turul, mis on omas sektoris teatud osas monopoolne ja see seis lubab turgu oluliselt kujundada oma äranägemise järgi. See, et seda teha on võimalik ja saab, on riikliku regulaatori tegemata või puudulikult tehtud töö.
Tahtes muutust, ei too seda kriitika ja pahameele valamine Telia kraesse, nende positsioon võimaldab virtsa kenasti üle elada ja jätkata 'bisnis as usual'.
Survestada tuleks jõuliselt ja pidevalt riiki, järelvalvet, et kuidas ikkagi stabiilselt "kõik on korras", "turg-konkurents toimib" ent Eesti teenuste hinnad on meiega võrreldavatel turgudel ka rikkamatel turgudel madalamad.
Paljudes aruteludest tuleb turutõrke põhjus kenasti välja, ent riigi ametkonna vaates teema lihtsalt sumbub, Telia jutustab oma laulu ja konkurentsi-järelvalve ametkondadele see sobib..
_________________ --- |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
30.01.2025 10:19:08
Prillpapa, juhiks tähelepanu, et Telia ja Elisa on suures pildis klientide arvu poolest suhteliselt ühel joonel nii Koduinterneti, TV kui mobiilside turul. Võideldakse kordamööda "esikoha" nimel.
See selgitab ka, miks Elisa antud aktiivse uudiskliki perioodil, suhteliselt tasa oli. Ainult Tele2 tuli kampaaniaga kohe välja ja lisas, et tal on parim 5G eestis ning, et nemad küll selliseid segaseid pakkumisi ei tee.
edit: Siiski ka Elisa arvamuslugu, pealkiri muidugi ütleks, et nad ei saa ka oma torudes odavamat hinda Telia pärast pakkuda. Samuti ei saa nad investeerida ja torusid kaevata Telia pärast. Telia aga saab ja kaevab, juba mitukümmend aastat.
https://www.err.ee/1609590479/andrus-hiiepuu-sideturul-on-konkurents-pigem-kui-kauge-unelm
227 |
722 |
RCC
05.02.2025 08:25:59
| indrpo kirjutas: |
| laurx, sõna on vaba, mõnikord on mõistlik ka emotsionaalsete pisaravalamiste vahele mingeid selgitusi kommenteerida. kui seda ei teeks poleks diskussiooni ja väga igav foorum oleks. Mul on ainult rõõm, et kõik teavad ja kinnitavad, kes ma olen. |
ei ole siiski sõna vaba. kirjutasin vastusartikli -err i threadile, aga kuna see sisaldab täpset infot kuidas netiga asjad on, siis seda ei avaldata. kardavad kohtut. seega sõna kindlasti vaba ei ole. tegevuskasum on 82 milli, aga puhaskasu avaldamine on see aasta tõesti pikalt veninud. muide artiklis on ka selge soovitus - lõpeta leping, millega lõpetad aferisti nuumamise
9 :: |
147 |
05.02.2025 10:14:13
| vaata rootsi lehelt, puhaskasum ju kirjas. Üldistavalt võib öelda, et puhaskasum vähenes ühekordsete kulude tõttu, rentaablus tegelikult hoopis kasvas.
200 |
