jaakjaak22
kurv
27.11.2024 15:32:27
Telia 5G.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
26 |
Le Inc
02.12.2024 12:37:51
Quectel'i modemiga RM520n-GL Kasutan kahte 4G antenni (2xMIMO), aga otsevaatega mastile saan Telia 5G võrgus uploadi 90 .. 100 Mbps vahele (telefoniga saan 30 .. 40 Mbps). Alla laadimine 300 .. 400 Mbps vahel. Ping 14 ms. Väga viisakas peaks mainima!
Pole kindel kas spetsiaalse 5G antenni hankimine paremaks teeb (kuni 800 MHz ..6 GHz vahemik) sest saatja on väga lähedal ja otsenähtavusega.
Täna on väga hästi:
viimati muutis Le Inc 16.12.2024 10:13:37, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
| Kommentaarid: 1149 loe/lisa |
723 |
djkiller
23.01.2025 20:44:36
jälgin teemat
hetkel siia kui raha peale tige pole pole mõtet 5G ruuterit vaadata?
kas olemasolevat sim kaarti võib kasutada kodu 4G ruuteri kulu ( piiramatu kiirus ja maht)
või operaator vaatab,etmaht kahtlasrlt suureks läheb ja piirab kiirust või paneb mahupiirangu?
eraldi ruuter vs 5G telefonil võib olla kiiruse kui ka lwvi vahe ruuteri kasuks?
| Kommentaarid: 223 loe/lisa |
202 |
filx
23.01.2025 22:30:43
| djkiller kirjutas: |
Leping ei keela, et sul seade statsionaarselt ühes kohas oleks ja ei keela ka "hotspot" ehk ühenduse jagamist. Telia puhul kerge kahtlus on, et "käekella" SIM nad kuidagi teevad throttling'gut aga pole olnud aega testida.
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
44 |
djkiller
23.01.2025 23:16:27
| filx kirjutas: |
Leping ei keela, et sul seade statsionaarselt ühes kohas oleks ja ei keela ka "hotspot" ehk ühenduse jagamist. Telia puhul kerge kahtlus on, et "käekella" SIM nad kuidagi teevad throttling'gut aga pole olnud aega testida. |
endal Elisa
enamvähem ok pakett ja uurin kas saan nr juurdr sellise paketile.
millist ruuterit prooviks katsetada?
millist parameetrit järgida?
tel kaudu näitab 4G+ ühendust.toas oli lahja kuid õues 150/70 oli ära
202 |
723 |
filx
24.01.2025 00:25:37
Tele2 nt kombo pakett. Esimene piiramatu XX hind, teine x hind.
Reaalselt proovi kõik kolm operaatorit läbi milline neist sobib.
Telefoni 4g+ ei võrdu ruuteritega. Üldiselt enamik neist on tehnoloogia mõttes ikkagi ajast maas ja ei toeta vahepealseid standardeid.
Kui õues levi on ja toas pole siis variant välise antenni peale mõelda. Mul maakodus näiteks on väline antenn.
Ruurteritest soovitaks Mikrotik. Ise kasutan Chateau mudeleid.
Kokkuvõttes kui tahad tuppa luua interneti ühendust läbi mobiili operaatorite siis mõtle kõvasti läbi. Iga esimene lahendus viib fustratsioonini kus telekas hakib, nett katkeb jne.
44 |
24.01.2025 06:41:42
Kui "käsiseadmega" tuleb "üle saja" on väliseadme paigaldamisel mõtet. Komplekt koosneb kahest osast: välis ja siseseade. 5g poolega suhtlev osa võiks olla opeka enda poolt paigaldatavate seadmete moodi. Kui tehakse võrgus mingeid muudatusi, arvestatakse enamuse järgi ja pisikesed tikud vms omalooming kuivale ei jää.
723 |
Prillpapa
24.01.2025 07:32:07
| filx kirjutas: |
| Kokkuvõttes kui tahad tuppa luua interneti ühendust läbi mobiili operaatorite siis mõtle kõvasti läbi. Iga esimene lahendus viib fustratsioonini kus telekas hakib, nett katkeb jne. |
Mida see tähendab, mida mõelda on kui ainuke valik ongi mobiilsed internetid või Starlink.
Endal 25 aastat erinevad mobiilsed netid olnud, täna väliantenniga 5G senistest kõige pädevam - telekas ei haki, nett ei katke, kõik nagu toimib
Samas on ka akuga mobiilseid ruutereid ja vbl rongides-bussides tiksuvad ka ruuterid mis mobiilsed, aga mis internetipaketti neis kasutatakse on teadmata.
Tehniliselt vist mobiilsel vs koduinternetil üle mobiilivõrgu ei ole vahet, erinevus ongi teenusepakkuja turusegmenteerimises ehk toote pakendamises erinevatele sihtgruppidele erinevaks eesmärgiks ja pakette eristavad lepingulised tingimused ehk leping "kokkulepe" teenusepakkuja ja tellija vahel.
Kas mobiilsel internetipaketil kuskil lepingu tingimustes kirjas ei ole, et mõeldud mobiilsetele seadmetele, idee poolest operaator vist näeb mis seadme küljes SIM istub, vähemalt telefonide kohta oskavad nad isegi statistikat meediale jagada, et mis mudeleid rohkem-vähem, mis kõige vanem jne. Selle loogika järgi võiks nad näha kui mobiilse paketi SIM on muus seadmes, nt ruuteris. Iseküsimus jah, kas tullakse korrale kutsuma ja mobiilset paketti üle õhu koduinterneti peale tegema nii nagu teenusepakkuja ette on näinud.
_________________ --- |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
723 |
Janis
24.01.2025 08:29:40
Soovitaks Teltonikat. Meil neid üle eesti nii õues kui koledates tehasehoonetes, töötavad laitmatult aastaid
175 |
Prillpapa
24.01.2025 08:42:40
5G ruuterite häda on nende suht kõrge hind, ja keskmisel Kallel Mallel ei ole mõtet küll joosta foorumi ja kommentaatorite soovituse peale suvalisi ruutereid ostma.
Mobiilse interneti alusolemus läbivalt sama - kõik oleneb endiselt konkreetsest asukohast, ühel foorumlasel võib 5 kohas kõik toimida kui kulda ja teine käiab kõik operaatorid ja nende tehnikud läbi ja ikka laiutatakse käsi kuni soovituseni õuele eraldi kõrgem mast püsti ajada..
Enda soovitus oleks enne netist kalli või veel kallima ruuteri soetamist esimene sats lasta ikkagi operaatori tehnikul lasta uurida&paigaldada - kui sealt tulemust ei tule, tasub ise hakata süvenema. Samuti ruuteri rahakulutus vs rent on puhtalt matemaatika küsimus, läbivalt ise ostnud seadmed välja kui nende ostuhind rendiga tiksuks 2-3 aastaga täis, aga viimane Telia 5G ruuteri puhul läksin rendi teed, sest 4 aastat tulnuks ise välja ostes - piisavalt pikk aeg, et riknemisriski kanda ja pigem tehnoloogia odavnemist oodata. Vbl täna 600€ ruuter on paari aasta pärast ostes poole odavam..
20 |
24.01.2025 10:32:43
| Janis kirjutas: |
Soovitaks Teltonikat. Meil neid üle eesti nii õues kui koledates tehasehoonetes, töötavad laitmatult aastaid  |
Mul on siin mõned vanad Teltonikad. Nendega on miskit veel kaasajal?
| Kommentaarid: 749 loe/lisa |
563 |
Janis
24.01.2025 10:35:50
| Kui vana all mõtled 3G, siis väga mitte. Võid mulle kirjutada mudelid, äkki pakub huvi, VPN clientide jaoks vaja vahel neid vanu.
175 |
723 |
Prillpapa
24.01.2025 11:40:10
| laurx kirjutas: |
Prillpapa, kui käsiseadmega (tahvel, mobla) tuleb 100+ on mõtet jantida. 4g on lõhki, iroonilisel kombel vabastab 5g peale kolimine ressurssi.
Kõigi isp de kõnekaardid ligi ja testima. |
Endal 3G ajast nii saigi tehtud kui ühe opeka teenus hakkas ikalduma, kõnekaardid testi ja uus leping sellega, kellel selle hetkel parim tulemus. 5G valiku aegu ei olnud paraku 5G toetavaid kõnekaarte võtta, kas nüüdseks on tekkinud kõigil kolmel 5G võimekusega kõnekaardid?
Vbl huvi pärast juba testiks kuidas ruuteris teiste 5G paistaks, samas Tele2 ärimüügitädi sügise alul pressis oma 5G-d aga lähemal uurimisel selgus, et "minu" mastis neil 5G sootuks puudu ja lubasid uuesti ühendust võtta kui see võimekus tekib.
5G tundub hetkel suht piiratud levikuga veel.. mitte kõigil ISP-idel pole seda isegi testiks igas kohas saada..
20 |
kurv
24.01.2025 12:04:05
| Peaks minema ka küsima Tele2-st prooviks 5G kaardi. Teltonikal kaks SIM pesa, ühes Telia. Saaks võrrelda.
26 |
24.01.2025 12:26:35
elisa kodu 5g paigaldamise üks nõue on 4200m mastist. see "viis geed" on liikuvale inimesele mõttetu müügitrikk klausliga, et kaasajooksikud vabastavad eetri. üheks ajapunktiks on ka see lõhki müüdud, sest suvaline iot seade on ka sinna topitud, sest " nii on kindlamgi veel.. "
723 |
filx
24.01.2025 13:10:35
| Prillpapa kirjutas: |
| filx kirjutas: |
Mida see tähendab, mida mõelda on kui ainuke valik ongi mobiilsed internetid või Starlink. |
Et ära jookse esimesse esindusse, haara sealt komplekt ja valmis. Ehk uuri ja testi mis sulle sobib.
44 |
napoleon
Unknown virus
24.01.2025 14:30:41
| laurx kirjutas: |
| elisa kodu 5g paigaldamise üks nõue on 4200m mastist. see "viis geed" on liikuvale inimesele mõttetu müügitrikk klausliga, et kaasajooksikud vabastavad eetri. üheks ajapunktiks on ka see lõhki müüdud, sest suvaline iot seade on ka sinna topitud, sest " nii on kindlamgi veel.. " |
IoT asjad ju eriti võrku ei koorma. Välja arvatud kaamerad.
Mis sellel nutilambil, külmkapil, väraval vms. asjal ikka niiväga netis toimetada on.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
60 |
Janis
24.01.2025 14:38:27
| Need ei koorma jah reeglina väga, M2M kaardid ka olematu mahuga ju. Vaatasin endal kamin näiteks 30 päevaga 302MB andmemahtu kasutanud
175 |
723 |
Prillpapa
24.01.2025 14:39:50
Samuti IoT võrgud vist praktikas ei ole nii üles ehitatud kus iga temperatuuri-ukse-akna andur istub 5G võrgus, tavaliselt ikka mingi HUB või alamvõrk neid majandab ja ühtne andmevahetus või telemeetria siis üle interneti, mis samuti ei tarvitse tähendada just 5G-d.
Muidu SIM kaardiga kaamerad LTE 4G võrgus on pikka aega olnud turul koormamas 4G võrku, 5G võrgu läbilase nii klientide arvult kui muudes mõõtmestes on parem kui senine 4G. Ka ei tasu karta, et 5G nüüd viimaseks õigeks jääb ja õnnestub sajandi lõpuni sellega purjetada nagu tavaliselt veel enne kui 5G juurduda jõuab jutustatakse veel paremast kiiremast uuest 6G või mis iganes G-st. Viimasel ajal jääb vaikselt mulje kus mobiilivõrkude aeg võib sootuks ümber olla, kus raporteeritakse tehnoloogiaid kus mobiilsed seadmed suhtlevad satelliitvõrgus.
20 |
