21.01.2025 00:41:51
| Misfits kirjutas: |
Kui helistasin 123 siis neiu vastas ,et vana DG301 toetabki vaid 100Mbit/s.
Pean rentima uuema Telia X2 või Genesis Pure. |
Neiule soovita uus töökoht leida.
DG301 töötas mul kenasti optika otsas 500/500 kiirusega. Kui wifi sellest välja lülitada siis oli vägagi stabiilne ka lisaks, uptime tuli mul >1 aasta.
158 |
Inspiro
21.01.2025 08:58:57
| Misfits kirjutas: |
| Inspiro kirjutas: |
Kaabliga suudab gigabitti ka, kui WAN ja LAN otsad on 1000M ning vastuvõttev seade ka seda toetab. Wifi nii võimekas ei ole, ainult 802.11b/g/n 2,4GHz WiFi MIMO 2x2 mille teoreetiline kiirus on sips üle 100Mbit/s kui ma ei eksi.
400Mbit/s saavutamiseks üle WiFi on sul vaja WiFi AP-d või uut ruuterit mis toetab ka 5GHz ac Wifit. |
Arvasin ,et kõik kaablid on 10/100/1000 Mbit/s ühendusega. Nojah , mul kaablid seintes aastast 2000 ja kindlasti need CAT5 mis võimaldabki vaid 100Mbit/s kiirust.
Kuigi tehnilised andmed näitavad nagu DG 301 1000Mbit/s tuge. |
No kuule... kaabel peab olema sobiv, otsastatud sobivalt ning seade kaabli otsas peab samuti toetama 1000M linki, et ruuter saaks selle üles võtta.
bladerunner ilmselt möödarääkimine. DG301 üle Wifi ei suudagi eriti rohkemat.
Misfits
21.01.2025 14:46:27
Mulle tuleb optiline kaabel sisse ja wifit pole kunagi kasutanud. Esimesel võimalusel lülitan välja ,sest segab pingi mängudes.
Huiavei boxi kuhu läheb ühendus optilisest kaablist paigaldas Telia tehnik peale optilise kaabli majja toomist. Sealt edasi LAN kaabel ruuterisse DG301 ja ruuterist edasi seina seest LAN kaablid erinevatesse tubadesse. Need paigaldati 2005a.
Telia iseteenindus 1GB ühendust ei laseksi tellida kui võimekust pole.
Tahaks lihtsalt teada kas asi on ruuteris nagu väidab neiu Telia tehnilisel infoliinil või kaablites.
Järsku on Telia piiranud DG301 kiirust, et inimesed ikka uut kaupa tarbiks?
Enne nagu ei taha midagi ümber tõstma hakata.
175 |
Inspiro
21.01.2025 15:21:13
| Misfits kirjutas: |
Enne nagu ei taha midagi ümber tõstma hakata. |
Mis sul selle DG301 kiiruse piiramisega on? Ära sisenda endale mingeid uhhuu-idiootsusi.
See, mis sul seal korteris sees jookseb, ei ole aluseks mille alusel võimalikud kiirused tellimiseks on. See on ikka seotud sinu ühenduse otsaga, mis korterisse jõuab. Kuna sul jõuab korterisse optika siis on sul 1Gbps võimekus. Aga pane arvuti otse Huawei ONT järgi, uuem lühike kaabel ja tee kiirusetest, saad nagu niuhti tellitud kiiruse kätte, kui su arvuti 1Gbps LAN pordiga on ning opsüsteemis ei ole seatud piiranguid.
Arvestades infot, mida oled andnud, panen panuse kaablite peale sest sa ütlesid, et sul on 20-25 aastat vana CAT5 mille võimekus ongi 10/100Mbps.
21.01.2025 15:52:25
Misfits, enda arvutis võrguseadete alt peaksiod ju nägema mis kiirus sul arvuti ja ruuteri vahel kokku lepitud on.
158 |
21.01.2025 18:37:02
Misfits, see leht aitab sind, proovi sealt vaadata mis kiirustel sisevõrgus seadmed kaabliga suhtlevad.
https://www.telia.ee/abi/diagnostika
Ruuteris ei ole küsimus, jah WAN to LAN on 1Gbit/s ja olen sellega isegi "linuxi isosid" stabiilselt edasi tagasi täiskiirusel laadinud, toimib.
Telia seisukoht on see, et kuna selle wifi on 2,4Ghz mille läbilase venib seal 20-50 kandis reaalsetes tingimustes, ehk elamine, ruumid, ja mitte tuunitud seadistus, siis see seade on EOL ja kliendile sõnum, ruuter vajab vahetust, et ka wifiga saaks ikka maksimaalseid numbreid näha.
Kui selle ruuteriga ise aretada LANi ja seal mingeid vingemaid wifi APsid, siis jah, võid teha, lihtsurelik seda teha ei oska.
228 |
Misfits
21.01.2025 21:43:01
Ruuteri ja ühendusega kõik korras.
Pean lihtsalt kõik cat5 ja 5e kaablid cat6 vastu vahetama.
Ühes toas sain 400 üles ja alla kätte.
Tänud!
175 |
21.01.2025 21:45:42
Tegelikult polnud sel DG301’el häda midagi, kui lihtsalt ruuterina kasutada, toimis küll.
196 |
21.01.2025 22:42:17
| Misfits kirjutas: |
Pean lihtsalt kõik cat5 ja 5e kaablid cat6 vastu vahetama. |
Ei maksa äärmuslikuks minna, Cat5e kaablid on kenasti kuni 2,5Gbit/s võimelised, pead lihtsalt veenduma, et on korrektne otsastus ja kõik 4 soonpaari terved. Lase lihtsalt see üle teha ja korras.
PS. Cat6 on vajalik, kui mingis tulevikus vaja kodus 10Gbit/s kiirusel andmeid liigutada.
228 |
21.01.2025 22:49:23
indrpo, CAT5E peal tuli umbes 25m pikkuse jooksu peale 10G link veel püsti ja 10Gbit/s kanti ka läbi.
Seega, lühikeste jooksude korral, pole see kaabel veel nii kriitiline, kui mingeid suuri häireallikaid kõrval jooksmas pole.
196 |
22.01.2025 13:21:23
| Misfits kirjutas: |
Tänud!  |
Sa pole siiani jaganud infot, et mis ühenduskiirus sul arvutist ruuterini on aktiivne.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Misfits
22.01.2025 14:27:49
| mikk36 kirjutas: |
| Sa pole siiani jaganud infot, et mis ühenduskiirus sul arvutist ruuterini on aktiivne. |
Speedtest näitab nüüd 380 üles ja alla.
Tegelesin veel selle probleemiga ja CAT5e on ka täiesti kõlbulik juhe.
Isegi seina sees olev juhe aastast 2005 kuhu otsa on ise käsitsi pandud RJ45.
Probleem oli hoopis enne arvutit oleva TP-Link switchiga. See oli kahes kohas. Jagas 2 erinevat arvutit ja teises toas arvutit ja telekat.
Kui seinapistikust Cat5e juhe otse arvutisse läheb siis ühendus kiire nagu peab.
175 |
Zuumbox
22.01.2025 16:18:18
Mingi ürgvana 10/100 switch vahel seega?
Gigabitised switch'id on ka olemas...
Misfits
23.01.2025 14:49:33
| Zuumbox kirjutas: |
Gigabitised switch'id on ka olemas... |
Jah vaatasin järgi. Selline:
175 |
158 |
