uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 10 üldteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 547, 548, 549 ... 554, 555, 556  järgmine
Kas oleksid nõus windows 10-t teenusena ostma ehk iga kuu kasutamise eest maksma?
Kindlasti mitte
65%
 65%  [ 381 ]
Pigem ei
27%
 27%  [ 158 ]
Pigem jah
5%
 5%  [ 33 ]
Kindlasti jah
1%
 1%  [ 8 ]
hääli kokku : 580
sõnum 13.11.2024 19:02:07 vasta tsitaadiga
https://www.neowin.net/news/microsoft-doesnt-like-you-downloading-windows-10-even-from-official-source-anymore
DVDRW
DVDRW
sõnum 14.11.2024 10:58:57 vasta tsitaadiga
Tänapäeval enamustele mis OS ei omagi vist eriti enam tähtsust. Enamus elu käib brauseris või mingis tarkvaras.
Näiteks Starmenüü jätsin maha kui 10 välja tuli. OS siseste asjade kasutust leiab aina vähem. Lähevad aina ebamugavamaks.
Olulisus tuleb siis kui on kasutusel mingi spets riistvara/tarkvara.
Jamaks läheb kui hakkavad põhiasjad jamama/kaduma: Nt Win puhul hibernate, search, katkine playstore, MS Teams õudus jne.
arm2004
arm2004
sõnum 13.12.2024 02:38:01 vasta tsitaadiga
vähemalt Vista ei uuendanud end katki ja töötas.
NYSE: APH -EoS of Win10? not enough!! my word count is up...
nooope!
Wiltz
sõnum 13.12.2024 03:58:15 vasta tsitaadiga
DVDRW, windows update ei ole kahjuks võimalik kinni keerata. Mõneks ajaks vist saab jah..aga varem või hiljem surub ikka ära. Ja pole vähe juhtunud, et surub ära ning peale seda on windooza p*rses ja tuleb lihtsalt total reinstall teha ise okse.gif
crycx
sõnum 13.12.2024 08:53:39 vasta tsitaadiga
Ei saa sellest update hirmust aru? Palun selgitage miks need nii hirmsad on?
sõnum 13.12.2024 09:17:42 vasta tsitaadiga
Versiooniuuendus on amd jt asjadega vahel segadust korraldanud.
DVDRW
DVDRW
sõnum 13.12.2024 13:33:52 vasta tsitaadiga
crycx kirjutas:
1. Arvuti läheb suvalisel hetkel käima. Nt kotis vms (tuleoht)
2. Mingid UI muudatused mis teevad elu keerulisemaks.
3. Kulutab netimahtu. Ükskord tõmbas update taustal reisil olles mu 30€ SIM kaardi tunniga tühjaks.
4. Ebastabiilsus. Tähtsa tegevue ajal lambist restart ilma ette hoiatamata. Salvestamata töö kaotsis.
5. Arvuti mis täidab olulist ülesannet. Lambirestardid võivad tekitada suure kahju.
6. Draiverid lähevad katki. Nt tööjuures lakkas 100tk arvutil ID kaardilugeja töötamast.
7. Ebavajalikud lisafeatuurid mida kunagi kasutama ei hakka.
8. Sunniviisilisus tekitab trotsi. Kas see ikka on siis minu arvuti või ei ole?
Jah neid kõike saab sätetes teoorias vältida. Aga praktikas kogemuste põhjal julgen väita, et see nii tegelikult ei ole. Linnukesed/sätted muutuvad ise omatahtsi tagasi jne.
Mida aeg edasi seda rohkem tekitavad igasugused uuendused pigem rohkem kahju kui kasu. Tervet asja ei ole mõtet hakata parandama, läheb katki.
Näiteks HP printer, mis peale uuendust ei lase enam kasutada analoogkassette jne.
Kromosoom
sõnum 13.12.2024 15:57:30 vasta tsitaadiga
Oskab ehk keegi väärt nõu anda.
Lisasin arvutile uue SSD, formatisin kõik kettad (vana SSD, HDD, uus SSD) ja kustutasin partition'id. Nüüd installides uuele SSD'le Win 10, ei aktiveeru see ära. Samas kui installida Win 10 uuesti vanale SSD'le on see koheselt aktiveeritud. Mõlema puhul kasutan sama installerit ja MS kasutajat. Kuna ma algselt pole ise seda arvutit kokku pannud, siis pole õrna aimugi mis key või kuidas see 8a tagasi aktiveeriti. Vanale SSD'le installides näen et "digital license linked to your MS acc". Ei saagi täpselt aru milles see probleem võib olla. Proovinud läbi "troubleshoot'i" ja "changed hardware..." aktiveerida, aga ei lase.
Lisaks kuna katsetamiseks läks, siis proovisin kõik kolm ketast läbi. Huvitav on see, et kui installimisel jõuab kätte koht "Account", siis vana SSD ja HDD puhul on võimalik kasutada ainult MS accounti. Uue SSD'ga pakub võimalust ainult local account teha, ei ole isegi valikut, et logi sisse MS acc'iga. HDD'e puhul muidu sama mis uue SSD'ga, et Win 10 ei aktiveeru ära. Huvitav millest selline erinevus installimisel tekib, kas ketta tüübi tõttu SATA SSD(vana) vs HDD vs NVME SSD(uus) või algselt paigaldatud kettad vs uus ketas?
sõnum 13.12.2024 16:13:53 vasta tsitaadiga
Hiljem lingid ms konto.
Kromosoom
sõnum 13.12.2024 17:13:09 vasta tsitaadiga
Uue SSD'ga nii toimetasingi, et peale installi logisin MS acc'iga sisse. Kahjuks ei aktiveerunud Win ka siis. Hetkel on vist üldse activation serverid maas.
sõnum 14.12.2024 12:36:51 vasta tsitaadiga
Wiltz kirjutas:
Windows Update teenus deaktiveerida ja ongi igavesti kinni. Mitte et see mõistlik oleks, aga täitsa võimalik. icon_rolleyes.gif
Kui kardad, et "miski" peaks olema võimeline seda uuesti automaatselt aktiveerima, pane scheduled task teda kontrollima ja uuesti kinni keerama, kasvõi kord ööpäevas.
Wiltz
sõnum 14.12.2024 15:23:13 vasta tsitaadiga
kas sa tõesti arvad, et ma pole proovinud seda "teenust" kõiki võimalusi kasutades kinni panna, ära kustutada jne? icon_biggrin.gif
nagu ma ennist ütlesin siis seda EI SAA kinni panna ja jutul lõpp. kui seda kinnitab isegi inimene/sõber, kes ise pikka aega microsoftis töötas siis mida siin üldse arutada. "miski" on võimaline jah endiselt update tegema...see müstiline miski on windows ise sest tänapäeval ei käi asjad enam nii, et opsüsteem ananbki kasutajale päriselt vabad käed kõiki asju muuta ja otsustada.
loe, mida DVDRW siin ülevalpool kirjutas. sulle jäetakse mulje, et sa saad asju välja lülitada ja kontrollida...tegelikult ei saa ja ongi kõik.
mina634
mina634
sõnum 16.12.2024 14:01:25 vasta tsitaadiga
Wiltz kirjutas:
Lae alla ja tee viirusetõrje kontroll igaks-juhuks:
https://www.sordum.org/9470/windows-update-blocker-v1-8/
DVDRW
DVDRW
sõnum 16.12.2024 17:04:59 vasta tsitaadiga
Neet spets update blocker tarkvarad ka mingist hetkest lakkavad ikkagi töötamast.
Longero
sõnum 24.12.2024 18:11:12 vasta tsitaadiga
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11546255#11546255
marxveix kirjutas:
Windows 11 IOT LTSC 2024 ei vaja TPM / Secure boot / UEFI / 4GB ning Windows 10 IOT LTCS 2021 on toetatud aastani 2032.
Need ainukesed, veidi inimsõbralikumad ja uuemad Windows versioonid, ülejäänud on kräpp, nagu keegi siin varem juba mainis. icon_smile.gif
So, if your hardware doesn't support Windows 11 then you might wanna use Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 since its supported until Jan 13, 2032 or Windows 11 24H2 IoT editions (LTSC/GAC both) because they don't require TPM / Secure boot / UEFI / 4GB RAM.
Tahaks ühele kastile Win10 peale panna. Kas eelmainitud Win10 saab kohe uptate peale installi kinni panna?
Kas "Windows 10 IOT LTCS 2021" ja "Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021" on samad ISO'd, erinevates kohtades lihtsalt erinevalt nimetatud?
Kas neil vanemad proged jooksevad ka? Kuskil Reddit teemas jäi silma, et keegi oli hädas, et ei saanud mingi win10 versiooniga üht vanemat softi installida... pani mingi vanema Win10 peale ja toimis.
Miilline Win10 ISO võiks viimane olla millel kergema vaevaga saab update kohe peale installi kinni panna?
Vabandused juba ette ja taha... ma ikka Win 7 peal.
Win ISO'd ja uuendused
Artiklid jagatud
sõnum 24.12.2024 22:16:06 vasta tsitaadiga
miks updated kinni panna?
oma kogemusest, kui w10 erinevatel versioonidel oli probleeme sellega, et windows update seadistamisel tihti seaded ei töötanud või overrideti, siis w11-ga pole veel seda probleemi näinud. päris kinni ei ole enam keeranud aga on vaid tavalised updated (feature update vist küll lõpuks läheks automaagiliselt aga tundub, et väga palju aega hiljem), installib kuskil taustal väga konservatiivselt ja ise ei restardi.
- londiste
Vael
sõnum 02.01.2025 15:55:15 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
See on just halb, ketrab tunde, võrgumängudes on input lag ja stutter. Samas kuo hetke 16+ tuuma peal teeks suurimagi uuenduse max 5min ja asi tahe...
EA ja Steam 100GB+ pätsid ei võta ka üke 15min tavaliselt, prose põikab 100% peale pigem gen 3 OS ketas hakkab jalgu jääma...
sõnum 02.01.2025 16:07:18 vasta tsitaadiga
Pole Win11 peal näinud vajadust jõuga kinni keerata. Seni on austanud pausile panekut mida saab teha otse kasutaliidesest. Tavaliselt kord nädalas lasen käsitsi käima ja seetõttu panen kaheks nädalaks pausile (muidu tiksub seitse päeva täis enne kui ma seitsmendal päeval ise jaole jõuan).
Uuendused on ka palju kiiremad kui need olid Win10 peal. Rääkimata Win7 kus isegi kiire SSD võis tunde kedrata neid.
Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
sõnum 17.01.2025 18:33:41 vasta tsitaadiga
kunagi oli hirens / miniPE sees selline kood nagu passwrd renew millega sai resettida kohaliku konto parooli.
on 1 win10 / uefi / gpt masin, mille omanik peale aastavahetust suri aga millest oleks vaja asju kätte saada. Mõni kaasaegsem hirensi laadne toode millel see featuur win10 jaoks olemas on?
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 17.01.2025 18:41:57 vasta tsitaadiga
Bitlocker või milles häda? Paned ketta teise masina külge ja andmed saab kätte. Või noh, vähemalt linuxiga, win puhul ei tea kas hakkab õiguste teemal kobisema.
sõnum 17.01.2025 18:45:07 vasta tsitaadiga
..tahetakse kontosse sisse logida. masin ei ole minu käes.
sõnum 17.01.2025 20:31:43 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Kui online konto, siis ei saagi.
Lokaalse konto puhul, saad Windows RE kaudu, lokaalse Administraatori enableda ja sellega kasutaja parooli ära resettida.
Tegelikult, peaksid ka lokaalse Adminniga, failidele ligi saama.
Mingit “toodet” pole selleks tarvis, piisab Windowsi installimeediast, kust bootida kannataks.
sõnum 17.01.2025 21:46:15 vasta tsitaadiga
https://www.hirensbootcd.org/download/
https://www.hirensbootcd.org/howtos/ päris noobel tööriistakast.
sõnum 17.01.2025 22:22:53 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
sõnum 17.01.2025 22:46:41 vasta tsitaadiga
kes seda lahtitegemist teeb, on taolise asjaga kogemus olemas. las pusib.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 10 üldteema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 547, 548, 549 ... 554, 555, 556  järgmine
