Spott
05.01.2025 15:57:46
Probleem PSU vahetusega |
Tervitus
Poisil mul probleem arvuti toite vahetusega. Oli varem Xilence XN053 600W ATX toide, kuid sellel läks ventikas läbi.
Arvuti peamine conf siis:
Emaplaat - ASRock - 8760M Pro RS/D4
Videokaart - ROG-STRIX-GTX1070-8G-GAMING
RAM - CORSAIR VENGEANCE RGB PRO SL 16GB (2x8GB) DDR4 DRAM 3200MHz C16 Memory Kit – White
CPU - Intel® Core™ i5-12400F Processor 18M Cache, up to 4.40 GHz
Sai siis ostetud Seasonic B12 BC-550, 80 PLUS Bronze toiteplokk - 550 W. Kuid sellega arvuti tööle ei lähe - emaplaadil ASRock 8760M Pro RS/D4 - hakkavad koos põlema CPU ja DRAM led-id ja tööle ei lähe. Samas, kui vahetada välja videokaart ja panna GeForce GTX 1060 SC GAMING, 03G-P4-6162-KR, 3GB GDDR5, ACX 2.0 videokaart, siis läheb ilusti tööle.
Esimene mõte - liiga nõrk toide. Tõin siis täna uue 850W toite - Seasonic B12 BC-850, 80 PLUS Bronze Toiteplokk - 850W. Kuid ikka sama jama. Tööle asi õige videokaardiga ei lähe. Ainult nõrgemaga.
Samas, kui panna tagasi vana toiteplokk, siis läheb kõik tööle (ka võimsama videokaardiga), kuid undamine meeletu selle ventika pärast.
Ehk minul hetkel mõistus otsas - mis paganat viga ja mida vaadata. Ühendused peaks ju kõik standardsed olema. Miks ühe tootja toiteplokiga asi lihtsalt tööle ei lähe.
_________________ Kingitused internetist - NetiKink - tellige endale näiteks HV avatariga ja kasutajanimega tass, t-särk või mõni muu huvitav kingitus sünnipäevaks või muuks tähtpäevaks. |
Kommentaarid: 162 loe/lisa |
6 :: |
134 |
Kommentaarid: 1130 loe/lisa |
716 |
Spott
05.01.2025 16:53:02
Hetkel üritan aru saada, mis jama on, et kaks uut toidet, mis peaks olema kvaliteetsemad - miks nendega asi tööle ei lähe.
6 :: |
134 |
716 |
elukaz
05.01.2025 18:33:24
Kui lokaliseerida siis viga jääb ainult kindlas videokaardi ja toiteploki kombinatsioonis pimedaks, seal pole suurt muud kui et toide ei jõua pärale. Variant1, vana toide väntsutas kaardil pesa enda järgi nii ära et uued ei saa kontakti, variant2, osadel 6pin otstel polnud kõik kuus klemmi ühendatud, vist keskmine kollane oli tühi, aga kaart tahaks seda ka kasutada. Samas mitte eriti tõenäoline, see oleks üldtuntud viga. Või püüad cpu otsa kaardi külge panna
Seda ka et modulari vahetasid ikka koos toitega mitte ei püüa kõiki sama juhtmega käiata? Kui üldse on modular.
Kommentaarid: 187 loe/lisa |
151 |
Auron
05.01.2025 18:36:00
Ega siin laksust midagi oskagi pakkuda, kontrollida uue toitega üle, et kaablid korrektselt (eriti, et see 6+2pin kaardi külge minev kaabel oleks ilusti) ja näiteks võtta voolukaabel tagant ja hoida power nuppu miski pool mintsa all, lasta lahti ja siis panna kabla uuesti külge ja proovida mis teeb.
Lahjaks ei saa 550W seasonic mitte mingi nipiga jääda. Samuti on vähe põhjust uskuda, et mõlemad toited vigased. Pigem on siin mingi teema grafakaardi 8pin otsaga
Kommentaarid: 152 loe/lisa |
129 |
Dreamlover
Kommentaarid: 1815 loe/lisa |
1277 |
elukaz
05.01.2025 20:07:26
tsitaat: |
emaplaadil ASRock 8760M Pro RS/D4 - hakkavad koos põlema CPU ja DRAM led-id ja tööle ei lähe. |
Kas sama viga saab korrata vana toitega kui kaardi 8pin jätta ühendamata?
151 |
Spott
06.01.2025 16:37:15
Peale paljusid katsetusi, erinevaid lahti ühendusi ja käivitusi - viga on ühes DisplayPort to DVI kaablis Vahet pole, kumma monitori taga ta on või millises videokaardi pesas - kui see kaabel on ühendatud ja monitor sisse lülitatud, siis tööle ei lähe. Kui monitor välja lülitatud käivitamise ajal, siis läheb tööle arvuti ja siis monitor sisse lülitades toimib korralikult.
Lõpuks selle kombinatsioonini jõudes sügasin kukalt ja ei oska seda kuidagi seletada.
6 :: |
134 |
elukaz
06.01.2025 18:59:35
Et toiteplokist ei sõltunudki viga?
Keera monitori toide teistpidi seina, vahest saab pildikaabli kaudu miskit ülepinget
Kas viga muutub kui gpu otsaplekk kruviga kinni lasta, st maandus läheb paremini korpusesse?
151 |
Spott
06.01.2025 20:34:46
Nop - toiteplokis jah ja selle ühendustes viga polnud. Täna andsin poisile uue DisplayPort kaabli koos eraldi DVI üleminekuga ja viga enam pole.
Ülepinge kaabli kaudu - vähe usutav, sest sai ka teise monitori taha tõstetud ja selles kaablis liigub juba nõrkvool.
Kuid igatahes väga huvitav juhtum
6 :: |
134 |
elukaz
06.01.2025 21:32:14
Muidu toitefiltrite kaudu saab mingi kogus võrguvoolu korpusse nii arvuti kui monitori poolelt ja kui mõlemad maandatud pole siis võib näpu vahel särtsu tunda kui ühendama lähed. Vahel on säde isegi näha.
151 |
