BA79
01.01.2025 23:39:48
Jellyfin ja Webmanaged Switchi VLAN |
Tere!
Maadlen siin oma koduse arvutivõrguga. On TPLink hallatav gigabitine switch, mis on ühendatud Mikrotiku ruuterisse, kust kõik seadmed omale DHCP alusel IP saavad.
Probleem selline, et ei Port-based VLAN-is ega ka 8021Q VLANis ei taha telekasse installitud jellyfini äpp töötada. Ei ühendu meediaserverisse. Ei aita ei tagimine ega ka mitte "untagged" VLAN konf. Klient leiab meediaserveri üles ainult siis, kui kõik VLAN pordid on ühes grupis. Mis aga muudab asja mõttetuks kui on soov seadmeid eraldada üksteisest. Soov on selline, et meediaserver ja telekas oleksid eraldi ilma välisühenduseta.
Katsetan ja katsetan, aga kuidagi ei õnnestu. On keegi niiviisi saanud oma kodus asja tööle, et üks grupp seadmeid saab netti ja teine grupp mitte, ent oleks nähtavad sisevõrgus? Tean, et saaks ka eraldi DHCP-d kasutada aga sel juhul- uus ruuter vahele sest Mikrotikul endal porte vähe (ainult 4) .
filx
02.01.2025 01:54:59
Ei tea täpselt TPLink hingeelu aga kas telekas ja meediaserver on ühes VLANis? Kuidas pordid konfitud on?
Äkki täpsustad soovi "meediaserver ja telekas oleksid eraldi ilma välisühenduseta". Miski hetk mõlemad vajavad välis ühendust update jaoks. Kui on soov isoleerida meedia jagamist väljapoole saab asja teisti lahendada.
_________________ Think positive!
Viljar Bauman
👨👩👧👦 father;🧙security wizard;👨🔬life engineer;👫 socialist |
Kommentaarid: 44 loe/lisa |
40 |
BA79
02.01.2025 04:21:19
filx kirjutas: |
Äkki täpsustad soovi "meediaserver ja telekas oleksid eraldi ilma välisühenduseta". Miski hetk mõlemad vajavad välis ühendust update jaoks. Kui on soov isoleerida meedia jagamist väljapoole saab asja teisti lahendada. |
On samas VLAN-is samas subnetis. Proovinud VLAN ID "tagged/untagged" eraldamist- korraks klient isegi näeb, aga kui telekas välja lülitada ja uuesti äpp käima lasta siis enam ei tunnista, ütleb, et "unknown error are you trying to connect Jellyfin server?". Meediaserveri rollis on üks läpakas mis samuti on samas subnetis loomulikult. Imelikul kombel kui teisest arvutist meediaserveri poole pöörduda siis üle veebi saab sisse ja ei mingit probleemi. Sama seis kui kasutada pordipõhist VLAN-i ehk siis määrata eraldi VLAN-id (Port-based lubab kuni 7 gruppi luua, ID1 on default ehk kõik ühes grupis).
Ma ei taha, et mu telekas enam netis oleks. Põhimõtteliselt. Uued kasutustingimused pärast opsüsteemi uuendamist on minu jaoks privaatsustrikkuvad ja ma ei nõustu sellega, et mu kasutusharjumuste järel nuhitakse ja pärast (tulevikus) veel reklaami igale poole sisse topitakse, ka äpiväliselt ehk siis otse ekraanil ilma võimaluseta reklaami ignoreerida. Iga järgneva opsüsteemi uuendusega suure tõenäosusega liigutakse lähitulevikus selles suunas, et kasutajal kaob kontroll teleka üle ära. Lõppkokkuvõttes kuni selleni, et aitab ainult saba seinast.
Mulle tuli pähe, et äkki peaksin Mikrotiku konfi üle vaatama, kuna selles tegin ka tegelikult VLAN (veebiõpetuse järgi) ent pole porte VLAN ID alusel jaganud, kogu liiklus on Untagged. Äkki selles kala?
tofay
02.01.2025 04:58:43
Keeldu siis tingimustest, milleks see kirurgia? Töötab ekraanina edasi.
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
10 |
BA79
02.01.2025 06:07:29
tofay kirjutas: |
Keeldu siis tingimustest, milleks see kirurgia? Töötab ekraanina edasi. |
Kui keelduda siis hakatakse nõustumist mingi aja pärast peale suruma, kui telekat võrgus hoida. Kui mittenõustumisel nt ethernet ja HDMI pordid kinni keeratakse siis ka jama ju. Olen teleka eest maksnud ja eeldan, et saan seda ka ilma internetita koduvõrgus kasutada. Kasutangi ka ekraanina, aga mitte läbi HDMI vaid siiski sisevõrgu meediaesitajana. Muidu tulebki nii välja, et ostad, aga seade pole ikka sinu. Tulevikus võidakse nõuda online kontot, ilma milleta üldse kasutada ei saa, siis on privaatsusega kõik- võib hüvasti jätta sellega.
karu
02.01.2025 12:44:02
Anna telekale dhcp'ga staatiline ip ja keela mikrotikus tulemüüriga internetti pääsemine.
VLAN'iga pead mikrotiku ja teleka erinevatesse VLAN'i panema, mille tagajärjel ei saa telekas dhcp'ga aadressi enam.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Maldur
02.01.2025 13:57:00
Ma hakkasin mõtlema mis krdi teleks see üldse on mis niimoodi näkku hakkab panema?
Tavaliselt on telekas selline riist et saab ka ilma dhcp_static abita panna staatilise IP ja tema GW saab tühja auku lasta, st kui tavaliselt on GW 192.168.1.1, siis näiteks panna lõpp .11 - millel mingit GW'd pole ja see telekas oskab siis ainult selle üle viriseda et update ei tule. Lokaalsed seadmed ei vaja GW olemasolu selleks et kohtvõrgus töötada, aga sama subnet on küll vajalik.
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
BA79
02.01.2025 19:46:31
Tänud soovituste eest!
Maldur
Tundub, et GW manuaalne redigeerimine aitas. See on tõesti lihtne lahendus . Telekas on LG.
Mikrotiku vlan seadistuse osas pean natuke süvenema. Switchis panin VLAN disabled ja kasutan siis tava switchina niikaua kui tekib vajadus võrguseadete muutmise järele.
lisa lemmikuks |
