uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Jupiter ja Telia-TV streamid kiiluvad aeg-ajalt kinni? märgi kõik teemad loetuks
spezwend
sõnum 29.12.2024 18:36:21 Jupiter ja Telia-TV streamid kiiluvad aeg-ajalt kinni? vasta tsitaadiga
Natuke mõistus otsas, mis kalab. Signaali teekond on selline: Telia 5G > Zyxel NR7101 sild > Mikrotik hEX > Ubi switch > mini PC, w10, levinumad browserid > HDMI over CAT6 > AVR > TV.
Nett suht ok, ping 10-20ms, 100..200 alla ja 100 üles. Live pilt Jupiteris enamasti ei kiilu. Põhiliselt kiilub järelvaatamine ja ainult täisekraanis. Vahet pole, mis brauser või kas ublock sees või väljas. Arvuti cpu/gpu kasutus max 20%, puhas w10. Taskmanager näitab võrgus iga 5 sek tagant 100...500kbit piiki. Kiilumise hetkel kaovad piigid ära. Tundub nagu ei jõuaks streami ette laadida. Sama jama chrome, forefox ja ka brave browseriga. Firefoxil proovinud muuta media cache jms seadeid 10x suuremaks, mingit vahet pole. VLC-ga võrgukettalt vaadates probleeme pole, samuti toimib AppleTV Jupiteri äpp normaalselt.
Kellelgi esinend sellist jama? Ideid?
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 63
pinkman
sõnum 29.12.2024 18:45:59 vasta tsitaadiga
Mul jälle vastupidi-järelvaatamine korras.Aga otse vaatamine üks äng ja ikaldus.See asi neil juba kevadest saadik.Olen korduvalt jupiterile ka meile saatnud -vastust sealt ei tule.Arvan,et panevad selle varsti tasuliseks.
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 28
spezwend
sõnum 29.12.2024 18:53:29 vasta tsitaadiga
Live pilt hakib siis, kui mingi popp saade/film tavaliselt. Aga huvitav on see, et Jupiter ja Telia TV kiiluvad browseris sarnaselt ja just fullscreenis.
A.S.
sõnum 29.12.2024 18:59:37 vasta tsitaadiga
spezwend kirjutas:
Siis äkki videokaardi või videodraiveriga probleemid, võtab "hinge kinni"?
pinkman
sõnum 29.12.2024 19:05:05 vasta tsitaadiga
Mul jamab jupiteri äpp apple tv 4k.Peaks nagu jaksu olema.
spezwend
sõnum 13.01.2025 21:03:23 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
spezwend kirjutas:
CPU/GPU ~20%. Olen vaadand täisekraanil ja samal ajal taskmanager lahti. Draiverid tootja automaatse tuvastusega paigaldatud.
edit:
Viga vist tuvastatud, miniPC + w10 kooslusega mingi teema. Pilt jookseb ilusti vanas mäki läpakas ja pi4 seljas android tv-ga.
pinkman kirjutas:
Vahetasin miniPC rPi4 LineageOS Android TV vastu ja nüüd sama seis mis sul. Jupiteri äpi otse pilt mängib umbes 10-20 sek ja kõik. Järelvaatamine toimib nagu enam-vähem peale Reeturi 3. hooja, selle pilt jõnksutab/kiilub, Apple TV-ga pilt veidi parem aga pilt/heli pole sünkroonis. Mõlemad 4K 50Hz. Raspberry-l proovisin sagedust 30 ja 60 Hz peale, aga erilist vahet pole, 30Hz puhul tundub pilt udusem.
Telia TV pilt on tunduvalt selgem, kui panna 4K30 asemele 4K50. 4K60 hakkab nagu jõnksutama. Üldiselt Telia TV-ga probleeme pole, vahel mõne kanali pilt ei taha kohe ette tulla.
