uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Serverid / Andmemassiivid / Tulemüürid »  Synology arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 107, 108, 109 ... 114, 115, 116  järgmine
whatnow
sõnum 26.11.2024 00:20:53 vasta tsitaadiga
napoleon kirjutas:
Sul asukohta profiilis pole. Siinsetest kasutajatest vast Tallinnas maxfox04 või Tartus TheBoss
Samas see PSU ülemäära kallis pole https://www.amazon.com/KFD-Adapter-Synology-Replacement-Switching/dp/B07H8W1FRP
Kahjuks Eestist kiiresti vist ei saa.
Naxik kirjutas:
Alarmtec-st võid uurida. Sain sealt DS918+ toite kohe kohapealt kätte.
Tänan. Uurin
Edit: Oligi PSU. Uuega hakkas kohe tööle
Dijital
Dijital
sõnum 18.12.2024 22:17:37 vasta tsitaadiga
Abi vaja OpenVPN seadistamisega. Õigemini vea otsimisega. Polnud mõnda aega kasutanud, viimati sai seda suvel tehtud ning täna oli vaja, kuid nüüd ei saa enam Android kiendiga sisse logida. Annab veateateks Authentication Failed, paroolid ja asjad on kõik õiged ning "midagi pole muutnud". Synology on DS214, DSM 7.1.1, kuhu enam uuendusi ei pakuta juba mõnda aega. Andoidi seade on Android 8 peal ning ka seal uuemaid versioone kliendist ei pakuta. (Tõmabsin ka teise OpenVPN kliendi, OpenVPN for Android, mille uuendus on olnud paar päeva tagasi ning ka seal sama lugu, et AUTH_FAILED). Samas, ega Androidi puhul ei tea kunagi, mida ta salaja taustal uuendab oma servicetega, mida Googol ise talle ette söödab.
Kuskohast järge ajada, et see asi jälle töööle saada?
ufo56
ufo56
sõnum 18.12.2024 22:38:41 vasta tsitaadiga
Aja SSH tööle, logi sisse tavalise admin kasutajaga
Tee rootiks
sudo su
Muuda failis
/usr/syno/etc/packages/VPNCenter/openvpn/openvpn.conf
Rida
#log-append /var/log/openvpn.log
Restardi VPN
synopkg restart VPNCenter
Jälgi mis logisse kirjutab
 Lae pildid -> pilt.io
renx09
renx09
sõnum 18.12.2024 23:02:56 vasta tsitaadiga
proovi kas vanema openvpn kliendiga töötab, 2.5.9 näiteks
Dijital
Dijital
sõnum 18.12.2024 23:19:34 vasta tsitaadiga
ufo56,
PLUGIN_CALL: POST /var/packages/VPNCenter/target/lib/radiusplugin.so/PLUGIN_AUTH_USER_PASS_VERIFY status=1
PLUGIN_CALL: plugin function PLUGIN_AUTH_USER_PASS_VERIFY failed with status 1: /var/packages/VPNCenter/target/lib/radiusplugin.so
TLS Auth Error: Auth Username/Password verification failed for peer
Control Channel: TLSv1.3, cipher TLSv1.3 TLS_AES_256_GCM_SHA384
Peer Connection Initiated with [AF_INET6]
PUSH: Received control message: 'PUSH_REQUEST'
Delayed exit in 5 seconds
SENT CONTROL [UNDEF]: 'AUTH_FAILED' (status=1)
SIGTERM[soft,delayed-exit] received, client-instance exiting
renx09,
Mul Androidis 3.3.4, mis on aastast 2023, seega kliendis ei tohiks asi olla, sellega on varem töötanud.
Üks asi, mida täheldasin, et mul OpenVPN seadete eksportimisel on varasemas arhiivis (aastast 2020 muidugi) kaasas ka ca.crt sertifikaadi fail, täna eksportides seda arhiivis kaasas pole.
viimati muutis Dijital 18.12.2024 23:25:15, muudetud 1 kord
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 18.12.2024 23:24:30 vasta tsitaadiga
Syno kasutaja parool aegunud pole?
ufo56
ufo56
sõnum 18.12.2024 23:28:01 vasta tsitaadiga
ca.crt sertifikaadi fail, täna ekposrtides seda arhiivis kaasas pole.
Vaata et openvpn.conf sisaldaks certi, algab ---begin certificate---, neid võib olla ka seal kaks.
ufo56
ufo56
sõnum 19.12.2024 00:46:19 vasta tsitaadiga
Vahetasime openvpn confi faile. Mõlemal töötavad üksteise omad. Viga siis tõenäoliselt vanas androidis.
Dijital
Dijital
sõnum 19.12.2024 01:20:10 vasta tsitaadiga
Kõige huvitavam oli see, et pärast seda, kui ufo56 sisse logis, hakkas mul ka kõik tööle ja sain enda kasutaja ja parooliga ühenduse tehtud icon_biggrin.gif.
Tänud ka teistele kaasamõtlejatele.
pppd
sõnum 19.12.2024 09:27:04 vasta tsitaadiga
kuigi probleem juba lahenes, siis panen meeldetuletusena ühe asja veel, mida soovitavalt esimesena vaadata - kell. Kui kell on vale, siis hakkavad igasugused müstilised probleemid (sh sisselogimisega) tekkima, vanadel synodel kipub ka patarei tühjaks saama ja selle kohta ei tule logisse ühtegi piiksu, kui ntp seadistamata ja/või võrku pääsemisega probleemid, siis ühel hetkel (enamasti peale rebooti) syno enam jutule ei võta.
aero
sõnum 21.12.2024 15:41:33 vasta tsitaadiga
RassK kirjutas:
just praegu igaks juhuks viskasin ka pilgu Syno migra docile peale. Vaatasin, et päris palju on kaste mida ketaste tõstmisega migrada ei saagi icon_neutral.gif
Ma ei leia sellist infot. Saad viidata?
Tahan tõsta kettad ds213j -> ds224+. Kas seda peaks tegema 1-kaupa või mõlemad korraga? Hybrid Raid. Backup toimetab.
Dijital
Dijital
sõnum 21.12.2024 16:54:39 vasta tsitaadiga
Siin kirjas, mis grupi (loe prosede) karbid migreeruvad, mis suunal ja mis mitte.
https://kb.synology.com/en-global/DSM/tutorial/How_to_migrate_between_Synology_NAS_DSM_6_0_and_later#x_anchor_id22
https://kb.synology.com/en-global/DSM/tutorial/How_to_migrate_between_Synology_NAS_DSM_6_0_and_later#packarchtable
aero
sõnum 28.12.2024 17:22:16 vasta tsitaadiga
Tänan. Selle järgi tundus, et peaks õnnestuma. Tõstsin kettad ümber ja migratsioon sujus.
mag
sõnum 13.02.2025 16:40:51 DS224+ mälu laiendus vasta tsitaadiga
Plaan DS224+ mälu laiendada, kas kellelgi on võimalus proovida erinevaid mäluklotse, mis sinna sobiks? Igasugune 2666MHz klots vist ei sobi ka.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 13.02.2025 16:59:26 vasta tsitaadiga
Googeldama pead, kellel neid ikka pihuga on et proovida.
Mingi suva google vaste https://www.reddit.com/r/synology/comments/15z1rs2/confirmed_ds224_crucial_4gb_memory_extension/
mag
sõnum 13.02.2025 18:57:39 vasta tsitaadiga
napoleon kirjutas:
Võibolla keegi, kes tegeleb kasutatud läpakatega vms.
napoleon kirjutas:
See teema on juba tuttav, ühtegi neist sealmainitud mälupulkadest pole meil siinkandis üldse saadaval.
Leidsin sellise tabeli: https://docs.google.com/spreadsheets/d/13pJDfDot_7CmSWeo1jjbegM82QwQNIW0gFQ9o_4xhXA selle põhjal siis tellisin Amazonist paar pulka. Eks näis kas oli mahavisatud raha..
sõnum 13.02.2025 21:06:42 vasta tsitaadiga
Mul on sarnane mudel, ka Celeron, paar aastat vanem. Millalgi võtsin lihtsalt ühe suvalise 8GB pulga, panin juurde - töötab seni. Ei teagi, mida selle infoga peale hakata, siin teemas on ilmselt ka kirjas, mis pulk läks.
EDIT: Hynixi HMA41GS6AFR8N-TF kasutan.
tossakas
tossakas
sõnum 14.02.2025 17:33:23 vasta tsitaadiga
Olen läbinud selle 224+ RAM laiendamise protsessi ja google otsingus pakutavast oli lõpuks vähe kasu. Pidin tegema "loomkatseid" ja testisin siis Kingston KVR26S19S8/16 - ei võtnud omaks. Järgmisena testisin SO 2666 8GB Kingston KVR26S19S6/8 -ka ei toiminud. Kolmas, mis omaks võeti ja tööle hakkas oli KINGSTON 4GB 2666MHz DDR4. Eks see 4 gb lisa ka asi ja hetkel miski mälu taha kinni küll ei jää. Põhiline, miks mälu juurde vajasin, oli Virtual Machine ja fotode näotuvastus käivitamine. Kui aga keegi on suuremaid mälusid sellel seadmel käima saanud, siis ootan ka väga seda infot!
M@x
M@x
sõnum 14.02.2025 17:52:54 vasta tsitaadiga
Uurisin samuti Googlest ennem ning DS224+ sai mul juurde Kingstoni 16gb RAMi - KCP426SD8/16 mis toimib samuti juba pea aasta.
mag
sõnum 16.02.2025 17:52:21 vasta tsitaadiga
tossakas kirjutas:
...Kui aga keegi on suuremaid mälusid sellel seadmel käima saanud, siis ootan ka väga seda infot!
Nagu ma mainisin, siis tellisin selle tabeli järgi Amazon-ist kaks erinevat 16GB pulka, mis ka täna juba saabusid:
* https://www.amazon.de/dp/B07N1WZNP7
* https://www.amazon.de/dp/B0846JXS5N
Testitud ja mõlemad toimivad minu DS224+ -ga.
Kui on huvi, siis teine pulk oleks müügiks.
commer
commer
sõnum 19.02.2025 20:28:31 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
Vaata kasutaja äripakkumisi
O: Tallinna klaverivabriku kannel 0243
O: 120GB SSD 201942
2korda2
sõnum 18.03.2025 09:30:15 vasta tsitaadiga
2025 mudeliuuendused: https://nascompares.com/2025/03/13/synology-ds525-ds1525-ds425-ds1825-and-more-revealed/
Alumises otsas:
2,5GbE on "lõpuks ometi".
Mõnel mudelil pisut mälu juurde.
Protsessorid - samad 6+ aastat vanad ( J4125 puhul juba ka tootja toetus lõppenud).
Minu 411+ on juba 3 aastat ootanud vahetamist - lootsin N100 peale liikumist +-seerias (2-4-5 kettaga süsteemides sobiks see suurepäraselt) . NAS uuendamise taga on olnud ka valvekaamerate lisamine. Kuivõrd 411+ enam softiuuendusi ei saa, siis enam oodata ei kannata. Teoreetiliselt on võimalik osta "mõne aasta vahetamise perspektiiviga" lihtsalt väike 225+ või siis minna üldse Syno liinist ära (sest ega pole kindel, et ka paari aasta jooksul midagi oluliselt paremaks läheks).
sõnum 18.03.2025 09:40:06 vasta tsitaadiga
2korda2, mina olen juba vaikselt lootuse kaotanud, raua poolelt on ikka täielik stagnatsioon käimas. Kui konkurentidega võrrelda.
Samas, ega see J4125 ka väga halb prose pole, mul 1520+ ja seal teeb ära kõik mis vaja on, ehkki vahel harva on küll tunne, et tiba rohkem võiks seda prose jõudlust ikkagi olla (paljud asjad on DSM'is ja Linuxis single-threaded).
Prillpapa
sõnum 18.03.2025 10:22:23 vasta tsitaadiga
Eks need synolt raua stagnatsioonis süüdistused on ka redditi jm teema olnud pikemalt.
Samas kiputakse ära unustama mida Synology tegelikult pakub ja müüb - NAS ehk võrku ühendatud kettaruum, kuhu Synology on tarkvaraliselt külge ehitanud hädapäraseid teenuseid, et võrgukettaruumi mugavalt ja hädapäraselt ilma eraldi serveriteta kasutada.
Kriitika teravik tundub süüdistavat synosid, et nende NAS-i tooted ei ole piisavalt võimekad serveri rollis - aga kas peaks olema, kui syno müüb ikkagi väga selgelt NAS-i aga mitte serverit, servereid võib osta paljudelt tootjatelt, mis ongi disainitud ka raua poolest võimekamalt teenuseid jooksutama.
Selles vaates tuleks ikkagi eristada, kui tahta võimekat rauda jooksutama äärest ääreni teenuseid, kas synology NAS-id on selleks mõeldud. See võiks viia teise äärmusse, kus paljud kes vajavad ainult tagasihoidlikku NAS-i, ei vaja sinna seda võimekat kiiret multiktuumalise prose rauda koos hulga RAM-iga vaid tahavadki varundamiseks või arhiiviks energiasäästliku tiksujat - miks nad peaks maksma raua eest NAS-is, mille võimekust nad ei vaja ega ei ole vajalik NAS-i toimimiseks.
Kunagi ammu-ammu on mul olnud ka ühe tootja ühekettaline NAS, oligi rangelt võrguketta rollis ja kasutajaliides ei pakkunud midagi neist mida Synology on läbivalt pakkunud.
Võiks lausa küsida, vbl on Synology oma tarkvaraga liiale läinud ja tegelikult võiks sealt need kellad-viled minema rookida ja pakkuda ainult rangelt NAS-i võimekust.
Jääks ära ka see ekslik hala, kus NAS-ist oodatakse kohati enterprise serveri võimekust.
sõnum 18.03.2025 10:28:40 vasta tsitaadiga
Prillpapa, kriitika teravik on juba mõnda aega selles suunas, et võrgu all soovitakse tänapäeval suuremaid kiiruseid kui 1gbit. 2.5, 5 või ka 10gbit on tänaseks kodus mõistliku hinnatasemega kasutatav ja see on otse võrku ühendatud kettaruumi põhiomadus.
konkurendid on mõnda aega pakkunud 2.5gbit ja suuremaid laiendusvõimalusi, vähemalt odavas ja smb segmendis.
kui on vaja odavat ja lihtsat, siis on synol j ja ilma lisatähiseta seeriad olemas. aga kindlasti juba + ja võib arvata, et ka ilma lisatähiseta seerias, on 1gbit ikka ajast ja arust.
- londiste
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Serverid / Andmemassiivid / Tulemüürid »  Synology arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 107, 108, 109 ... 114, 115, 116  järgmine
