uus teema   vasta Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Kohvi ja masinavaatluse teema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 64, 65, 66, 67, 68, 69  järgmine
häh
sõnum 05.12.2024 22:16:59 vasta tsitaadiga
On, aga mõttetult kallid. Tegelikult saab nt neidsamu 1zpresso veskeid akutrelliga ringi ajada, driver bit läheb täpselt sinna otsa icon_wink.gif
Mis see "odavam ots" tähendab? Minu arust on kõige mõistlikum mingi single dose df64 stiilis hiinakas. Neid on miljon erinevat erinevates hinnaklassides.
Kui sa erinevaid asju tahad teha, ära Eurekat võta, reguleerimine on jura. Kõige mugavam on terahoidja keeramine ala df64. Samuti on variant Macap m2m, kui koluga veskit tahta. Tal on võimalik häälestusmehhanism maha võtta, siis saab häälestust kiiresti muuta (kinnipoole muidugi töötamise ajal, see on ka üks põhjus, miks single dose veskit tahta)
Mini1
sõnum 06.12.2024 02:47:54 vasta tsitaadiga
häh kirjutas:
Odavam ots tähendab sellises 200-300 eur max hinnaklassis. Aga mida odavam seda parem. Ma ei taha espressot teha. DF64 on kuskil 500 eur. See on ikka väga kallis. Aga siis näiteks Baratsa veskid? Vaatasin, et on väga populaarsed.
https://www.kohvisemu.ee/p/kohviveski-baratza-encore/
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 29
häh
sõnum 06.12.2024 08:57:07 vasta tsitaadiga
Ma ütlesingi et "df- stiilis", neid on odavamaid ka sinna ~300€ hinnaklassi, aga pead otsima, kes-mis neid Euroopas müüb mõistliku hinnaga ja kättesaadavalt. Kohvisemu valikus ei ole ülearu asju, mida ise soovitaks.
Konkreetselt DF64 on universaalveski ja teeb *ka* espressojahvet. Tema reaalne ainuke miinus on, et mahtuvus pole ülearu suur ja mingit üb3rkogust filtripuru on ebamugav teha- aga see käib SD olemisega kaasa.
Ei soovita Baratzat. Kui tahad erinevaid asju teha, otsi siiski single dose lahendust. Variant on näiteks Fellow Ode või Varia VS3, mis soovitud hinnaklassi lähevad.
Või siis tõesti selle ~300€ eest hea käsiveski. nagu skyTronic, kirjutas, väljast reguleeritav.
Hinna ostmise korral aga soovitan tõsiselt mõelda selle väikse Macapi peale. Paremat hinna/kvaliteedi suhtega asja pole ja teda saab mööndustega kasutada ka SD veskina. Ta on olemuselt profiveski, saab kasutada koos doseerimistopsiga. Nagu ütlesin, mikromeetrilise kruvi saab maha keerata, kui tahad suures ulatuses reguleerida.
Soovitan mõelda nende asjade peale- kui palju reaalselt kasutad (hinnaklass, üldine disain ja ergonoomika), mida konkreetselt teed (st kas vajad lihtsat reguleeritavust, kas kolu või SD), kas kasutad üksi ja kuidas puru lõpuks soovitud kohta jõuab. Viimase punkti osas võin öelda, et enda jaoks on kõik kandiliste plastkonteineritega asjad välistatud kogemuspõhiselt.
Last, but not least- kaks momenti, nagu ikka, reaalne eelarve tuleb kokku nii, et teed südame kõvaks ja mõtled kõige-kõige hinnalae (ja siis paned kolmandiku otsa icon_biggrin.gif ) ning teiseks reeglina ei tee üks veski kõike, mida soovid. Jaksu!
Mini1
sõnum 06.12.2024 19:42:27 vasta tsitaadiga
häh kirjutas:
Kohvisemus hetkel 299.- eur see Fellow Ode Brew Gen 2. Tundub mõistlik hind. Oleks ok?
https://www.kohvisemu.ee/p/kohviveski-fellow-ode-brew-gen-2-matte-black/
Sinu pakutud Varia VS3 ka ei jää hinna mõttes kaugele.
https://www.cremashop.eu/en/products/varia/vs3-grinder/11737
Taustaks võin öelda, et otsin alles esimest veskit katsetamiseks. Senini kasutanud lihtsalt superit ja oleks soov proovida midagi uut.
häh
sõnum 06.12.2024 22:25:44 vasta tsitaadiga
Mõlemad on ok, vaata veidi YT reviewsid ja võta kumb rohkem meeldib.
Fellow kohta olen lugenud, et osad kurdavad et piniseb, aga see pidada ära kaduma mingi hetk.
Neil on kindlasti maitsevahe, Fellow peaks olema teravam ja selgem (erinevat tüüpi terad!).
sõnum 08.12.2024 13:57:42 vasta tsitaadiga
Mida sellisest imeloomast arvata?
https://www.finalpress.com/
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 750 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 563
raul141
raul141
sõnum 08.12.2024 14:11:28 vasta tsitaadiga
Betamax, Kas mitte sama, mis presskann? Lihtsalt ise küll ei ostaks, kui suur kohvisõber, suure kannuga jätkub ju pikemaks ajaks jooki.
dell somm ding mi poi
rex
rex
sõnum 08.12.2024 17:51:39 vasta tsitaadiga
Suurest kannust jätkub pikemaks ajaks külma jooki, kui termosesse ei pane või kuumal plaadil tunde ei kõrveta. Ma teen filtermasinaga ka tihti vaid ühe tassi, kui teisi soovijaid pole. Tõsi, 330 ml tassi, alla selle tundub narrimisena.
Kommentaarid: 248 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 227
häh
sõnum 09.12.2024 08:55:47 vasta tsitaadiga
Hmm, ei kujuta ette, kui mugav päris elus selle puhastamine on. Muidu ise näen kõige mugavamat/mõistlikumat kasutust (väikese koguse) cold brew jaoks.
Põhiline point on kasutatud materjal, ehk et ei mingit plasti.
Mini1
sõnum 10.12.2024 02:39:29 vasta tsitaadiga
häh kirjutas:
Kumma ise võtaksid?
skyTronic
sõnum 10.12.2024 14:18:47 vasta tsitaadiga
Võta käsiveski
Vähem retentioni ja puru koristamist veski ümber, esimeseks kokkupuuteks minumeelest parem kui elektriline. Ma ostsin ka elektrilise ennem, aga see jäi lõpuks kasutuseta.
Kustav
Kustav
sõnum 10.12.2024 15:02:22 vasta tsitaadiga
Soovitage, head ja mahedat kohviuba mõistliku raha eest - mida eelistada.
Olen ostnud koguaeg crema kirjaga aga viimane on kuidagi mõruda maitsega.
Kommentaarid: 175 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 160
rex
rex
sõnum 10.12.2024 20:28:09 vasta tsitaadiga
häh
sõnum 11.12.2024 15:17:36 vasta tsitaadiga
Mul oli mingi hetk mõte Fellow peal, aga läks teine G-Iota (Kohvisemu siis veel ei müünud).
Väga keeruline on soovitada, see sõltub nii paljudest asjadest ja kasutajakogemus ning üldine väljanägemine pole üldse vähetähtsad.
Mulle endale meeldivad pigem lamedad terad. Hetkel on GAS maas, kui peaks tekkima, siis ilmselt Ceado singledose järgi (E37SD). Puhtalt väljanägemise pärast, ühtki mõistlikku põhjust poleks icon_biggrin.gif kahtlustan, et ise mingit maitsevahet ei tunneks. Reaalsuses on DF tavakasutaja endgame. Eureka on tänu marketingile enda jaoks no-go.
Koristamine muide on point, eriti kui lehtri vms jämedamat puru teed. Seal seda läbu ikka tekib + staatika. Aga käsiveskit pead niisama pintsliga iga kord puhastama.
denis28
denis28
sõnum 02.01.2025 11:23:55 vasta tsitaadiga
Kas sellist kohvimasin on ka millel on piim sees jahutusega , et kakaod teha ? Naine tahab kohvimasinat aga kuna ma kohvi ei joo siis äkki saaks kakaod vähemalt endale teha icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
somnambuul
sõnum 02.01.2025 12:26:05 vasta tsitaadiga
Miks see piim jahutusega peab olema? Ämma Delonghi teeb kuuma piima, nii vahuna kui lihtsalt. Ilmselt muud margid oskavad sama.
pois11
sõnum 02.01.2025 12:40:47 vasta tsitaadiga
somnambuul kirjutas:
Ta mõtleb, et piim seisab masina sees külmana. Tüütu on igakord külmikust piim kohvitegemise ajaks masina külge nikerdada.
sõnum 02.01.2025 12:42:28 vasta tsitaadiga
Jura coolcontrol
degrass
degrass
sõnum 02.01.2025 12:46:36 vasta tsitaadiga
denis28 kirjutas:
On eraldi piimakülmikud. Kuid neid (voolikuid) peab regulaarselt (iga päev) puhastama.
Jura masinatel on näiteks kaks erinevat suurust. Kui sagedamini juua, on täitsa mugav.
Koju mina isiklikult seda ei v6taks, kuid tööl on päris mugav.
All it took was for a lot of seemingly decent people to put the wrong person in power, and then pay for their innocent choice.
terminator
terminator
sõnum 03.01.2025 02:52:36 vasta tsitaadiga
Jura Cool Control 0.6 / 1.0 / 2.5-liitrisena saadaval jep u 200-400€
Kontoris töesti mugav, kodus kui just suur pere pole pole väga mötet.
Neid piimaotsikuid peab töesti igapäevaselt pesema.
2023 QULBIX Q140MD 12kW=16hj 280Nm 72V 2160Wh 54kg 80km/h el.ratas 3999€ (poes 8500€) https://www.tori.fi/recommerce/forsale/item/25355832
2006 VOLVO V50 Sveits 2.0 100kW el. nahksisu 2999€ https://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?share=6753f92727c0698dd57b3bd799d69811
Kommentaarid: 494 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 19 :: 6 :: 373
häh
sõnum 03.01.2025 12:21:19 vasta tsitaadiga
Lisaks seismisele läheb külm piim paremini vahtu.
Vbl mõni mikrokülmik on okei, aga see mis nähtud hoidis piima ehk 10 kraadi kanti. Brändi ei mäleta, müüdi kunagi Saecole kaasa (edit: Ardes on mark). Võib- olla Jura on parem. Enda arusaamine, et kasutatakse selle jaoks, et pakki ei peaks vahepeal külmikusse tagasi panema, pmslt kontori kasutus. Üle paari tunni seal ei hoia, siis on kõik väga ok.
Puhastamisse puutuvalt, aurutoru näiteks tehakse iga kord peale kasutamist puhtaks. Mitte vaid sellepärast, et piim kinni põleb/ks. Kindlasti peaks vahustussõlme puhastama, kui mitu tundi vahepeal masinat ei kasutada.
Muidu mitte kas nt Magnificatel pole see külmas hoidmise süsteem umbes nii, et on äravõetav piimanõu, mida vahepeal külmikus hoiad? Pole ülearu uurinud, aga tundub kodus mõistlikum.
rex
rex
sõnum 04.01.2025 01:53:31 vasta tsitaadiga
Kakaod saaks ehk ka lihtsalt eraldi piimavahustajas teha - lisad lihtsalt koos piimaga ja lased tööle. Segab oma magnetvurriga ja kuumutab korraga. Hea puhastada ka pärast. Või jääb lõpuks liialt vahune?
netcat
netcat
sõnum 09.01.2025 19:24:06 vasta tsitaadiga
Ilmselt saab, kuna olen näinud vahustajaid, mis seda featuuri ka just eraldi mainivad ja ka arvustustes kiidetakse, et super kakao pidi tulema. Ise ka kaalusin oma kakaofännile just sel põhjusel vahepeal ostmist aga siis jälle lugesin, et kergesti pidid nad rikki minema, üks oli juba mitu tükki garantiisse saatnud ja siis mõtlesin et kas on ikka vaja vidina peale raisata, aga kel raha laialt käes siis mõnda aega kindlasti saab nautida
häh
sõnum 09.01.2025 21:05:06 vasta tsitaadiga
Tavalise aurutoruga saab väga edukalt teha. Masinasse sisse pulbriga segatud piima vast ei laseks, äkki nt pulber eraldi lahustada ja siis piimaga pärast kokku segada? Muidu, on küll hea, jah.
dex
dex
sõnum 12.01.2025 19:18:00 vasta tsitaadiga
Abikaasa orgunnis sünnipäevaks koju DeLongi Dinamica Plusi. Saab teha igasugu kohvisid, kakaod ja teevett soojendada. Meil pole vist kodus kunagi veel nii palju piima kulunud nagu viimasel nädalal. Muidu tundub täitsa mõistlik masin, aga siiani pole selgeks saanud, kuidas jookide vaikimisi hulka muuta. Ideaalne oleks kui saaks orginaalretseptiga cappucinot 1,5x hulga. Kodused tassid on lihtsalt sellise suurusega.
Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami...
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 86
uus teema   vasta Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Kohvi ja masinavaatluse teema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 64, 65, 66, 67, 68, 69  järgmine
