Fuz
25.08.2023 16:49:00
naabrikass kirjutas: |
Fuz kirjutas: |
Mul endal ka kohati tunne, et see dyson on ülehinnatud ja ülehaibitud |
Ma arvan ka, et ilmselt leiaks mingi 2-3x odavama hiinaka ka, mis oma tööd vähemalt samaväärselt hästi teeb, aga leia see üles kogu selle pakutava mudru seest. Ise sain paar päeva tagasi kätte oma Dyson V12. Ilmselt oli hype nii kõva ja ootused olid liiga kõrgel, et päris sellist istmikule kukutavat wow-efekti ei tundnud. Aga samas tolmu kimub põrandalt kenasti ära ja vaiba pealt võttis ka päris arvestatava hulga tolmu, mis londiga isendiga püüdmatuks on jäänud. Seega võimekuse osas ei saa nuriseda. See roheline laser on ka asjalik, saab näha, kui tolmused põrandad sul tegelikult on
Aparaadi koostematerjal võiks vähe premiumlikum olla, muidu tundub olevat selline odav hiina rabe plastik. Suure tõenäosusega kui ikka käest põrandale kukub, siis on jupid taga. |
Kuidas see sodimahuti on? See on kõige suurem negatiivne argument igalpool saitidel, et sellel v12 slimil on jube väike mahuti.
Kommentaarid: 55 loe/lisa |
54 |
heretic666
25.08.2023 21:18:14
Kuu tagasi saatsin ~20 aastat vana tolmuimeja pensionile ja soetasin v15 detect absolute. Kui kõvapõrandat palju siis soovitan, eriti just selle niiöelda "rohelise laseri" kõvapõranda otsiku tõttu millega tuleb sodi nähtavale mis muidu ehk ainult päikesepaistega põrandal ilutsemas oleks näha (või siis paljajalu peale astudes tunda). Koristussagedus on nüüd kordades tihedam kuna kasutusmugavus on hea aga ega mul teiste varstolmuimejatega pole kogemusi olnud ka.
V12 võib olla väiksem mahuti aga ta on ka kergem kui V15, võid arvata et mis see kaaluvahe nii ikka on aga lõpuks annab tunda küll (naisterahvale tõenäoliselt oluline aspekt). Iseasi miks see väiksem mahuti nii eriline probleem on, tühjendada on seda superlihtne.
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
naabrikass
26.08.2023 10:25:21
Fuz kirjutas: |
Kuidas see sodimahuti on? See on kõige suurem negatiivne argument igalpool saitidel, et sellel v12 slimil on jube väike mahuti. |
Täiesti piisav, seda enam, et tühjendada ju väga lihtne
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
tofay
02.09.2023 20:55:53
Kas 600-eurone vars teeb simad ette juhtmega 200-sele?
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
10 |
Fuz
05.09.2023 12:38:00
tofay kirjutas: |
Kas 600-eurone vars teeb simad ette juhtmega 200-sele? |
Eks mingites asjades küll, aga kas ka võimsuses. Ma ei oska kommenteerida, pole pea 5a tavalist juhtmega tolmukat olnud.
Tellisin dyson v12 ära (võtsin veel lisaks 2a garantiid juurde), reedel tuli teade, et kohal, aga ei viitsinud enam järgi minna. Eks esmaspäev toon ära ja teen ka mõned katsetused kohe
EDIT:
Dyson v12 detect - eile töin ära, kahjuks väga palju katsetada ei saanud kuna akut väga polnud ja viskasin laadima. Igatahes korra sai proovitud - põrandad on selle laseri valguse käes ikka eriti jubedad (kassikarvad ja kõik muu jama tuleb nähtavale ), naine proovis ka diivaniotsikut ja pärast seda arvas, et diivan pole ennem nii puhas olnud.
Tundub hea asi olevat, jah, on suht plastik, aga eks nad oled kõik vist sellised.
Kas oma hinda väärt? Ei oska öelda, aga 200 eurost juhtmega käkki ka enam koju ei taha.
54 |
naabrikass
05.09.2023 14:34:58
Ma võiks veel lisada, et kodu on tänu sellele laserile edaspidi nüüd kindla peale kõvasti puhtam, sest isegi poole päevaga on näha, mis tolm pindadele tekkida jõuab. Ja kui lisada veel asjaolu, et seda on lihtne iga kell seina pealt võtta ja lausa rõõm kasutada, siis ongi tulemuseks stabiilselt puhtad pinnad. Võibolla on alguse asi, aga kui enne oli tolmu imemine pigem tüütu kohustus, siis nüüd teen seda suurima rõõmuga.
16 |
raudpits
05.09.2023 14:40:37
Võibolla on alguse asi, aga kui enne oli tolmu imemine pigem tüütu kohustus, siis nüüd teen seda suurima rõõmuga. |
läheb üle
Kommentaarid: 43 loe/lisa |
39 |
ThedEviL
05.09.2023 14:42:19
tofay kirjutas: |
Kasutusmugavuselt absoluutselt.
Mis kasu on juhtmega tolmuimejast kui seda ei viitsita kapist välja kookida kui mingi pudi maha läheb.
Ja kui viitsimist on, siis tegelikult juhtmega "imeb paremini".
Kui keegi on kokku puutunud mõne varstolmuimejaga mis on ligilähedane Dysoniga, oleks tore teada.
Kõik Makita ja Kärheri varred dysoni kõrval "Imevad". Eriti hästi näeb seda kui on tume diivan ja kass....
Kommentaarid: 108 loe/lisa |
97 |
vigurvänt
05.09.2023 16:15:06
Järgmine Dyson tuleb koos mikroskoobiga ja kui see kusagilt mõne tolmutera leiab, siis hakkab õhuhäire sireen üürgama.
kakur007
06.09.2023 12:58:21
Endal V11 ja on mugav kasutada küll. Tolmu ja kassikarvad tõmbab ära ka kui maksimaalse võimsusega tõmmata. Mis häirib on koostematerjal nagu ka eelnevalt mainitud. Nagiseb ja ragiseb igatepidi. Teinekord on tunne, et laguneb üldse käes ära. Sellise raha eest võiks nagu olla vähe kvaliteetsemat plasti kasutatud.
_________________ Kodumaised GoGoNano pinnakaitse-ja puhastusvahendid on loodud erinevate materjalide püsivaks puhastuseks ja kaitseks. Silmale nähtamatu kaitse hoiab kriimustused, vee-ja poriplekid eemal, pikendab esemete ja pindade eluiga ning taastab nende sära.  |
Kommentaarid: 222 loe/lisa |
188 |
MaxPower
01.10.2023 16:53:43
Endal ka lähimal ajal plaanis uus osta, kuna mingi paar aastat tagasi ostetud odavama poolne Tefal eriti ei vea enam välja ja lisaks plaanis kolida suuremale pinnale. Tahtsin uurida kas peale Dyson-i tasuks üldse midagi vaadata?...Euronics müüja küll soovitas ainult Dysoni aga see selleks. Ise mõtlesin ka nt Miele peale...või siis mõni Philips äkki? Kindlasti Dyson on hea aga kas ainuke valik? Hinnaklass võiks olla 500-600.-
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Prillpapa
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
Fuz
01.10.2023 18:31:37
No mul see dyson v12 detect nüüd pea kuu olnud, ei ole küll ühtegi etteheidet. V12 on nö slim mudel, suht kerge toimetada, elan ridakas ja kaks korrust teeb lõdvalt ära ja jääb varu ka veel.
Detect süsteem ülihea, näitab kõik sodi ära põrandal.
Hetkel on robot puhkama jäänud, pole tükk aega tööle pannud 😀
Välimus ei meeldi endale ka, võiks neutraalsemate värvidega olla, aga samas suva, dokk on panipaigas seina peal ja ei ole kuskil silme all.
54 |
naabrikass
03.10.2023 12:00:28
Mul ka V12 paar kuud olnud ja samuti ainult kiidusõnad. Mugav ja kerge, teeb tööd hästi. Olen tähele pannud, et pikema karvaga vaibalt tõmbab motorbar otsikuga iga kord mingi osa vaiba kiude ka ära. Ilmselt pikema perioodi jooksul nudib vaipa omajagu. Vaiba tootja muidugi ka ära märkinud, et kasutada ei tohi pöörleva otsikuga tolmuimejat. Samas kas sellist pikakarvalist vaipa üldse on, millel tootja on lubanud pöörleva harjasega tolmukat kasutada?
16 |
Kopz
06.10.2023 13:58:23
MaxPower kirjutas: |
Endal ka lähimal ajal plaanis uus osta, kuna mingi paar aastat tagasi ostetud odavama poolne Tefal eriti ei vea enam välja ja lisaks plaanis kolida suuremale pinnale. Tahtsin uurida kas peale Dyson-i tasuks üldse midagi vaadata?...Euronics müüja küll soovitas ainult Dysoni aga see selleks. Ise mõtlesin ka nt Miele peale...või siis mõni Philips äkki? Kindlasti Dyson on hea aga kas ainuke valik? Hinnaklass võiks olla 500-600.- |
Tere.
Mina ostsin üle-eelmisel nädalavahetusel 8000 seeria Philipsi, millel on siis ka põrandapesu funktsioon. See oli ka üks argumente, miks ma Philipsi poole vaatasin. Mul väike ~46 ruudune elamispind, millest enamus on parkett, köögis kivipõrand, esikus ja suure toa diivani ja osaliselt laua all väike vaibake. Ma usun, et oma peamise eesmärgiga, põrandatelt tolmu tõmmata, saavad enamus varstolmuimejad hakkama. Philipsit oli õnneks võimalus ka poes tööle panna ja selle imemisvõimsust testida. Enda elamises piisab ka kõige nõrgemast astmest. Ka vaipadelt tõmbab sodi ja puru nõrgema astmega ära. Põrandaid olen ühe korra pesnud. Sai ka sellised plekid eemaldatud, mida muidu olen pidanud lapiga tugevalt nühkima. Põrand jääb küll peale pesemist tugevalt niiskeks, kuid jutte maha ei jää kui just pikalt ühte kohta ei nühi. Kogu seda pesufunktsiooni on äärmiselt lihtne ja mugav kasutada. Ka moppides on ilmselt aastate jooksul tehtud arendusi. Kui tavalist nö. käsimoppi oli üsna tüütu pärast pesta kuna mustus ei tulnud eriti kergelt välja, siis Philipsi mopiga seda muret ei ole.
Väga meeldib tolmuimeja funktsionaalsus ja see, kui hästi on kõik läbi mõeldud. Näiteks on põhitorul välja keeratav harjadega otsik. Sellega on mugav lükandustega kapi siine, põrandaliiste ja muid ebatasaseid pindasid puhastada. Pehme toru, või ma ei tea, kuidas seda õigesti nimetada, kuid see on nagu tavalisel juhtmega tolmuimejal, selle abil pääsen kitsamatele kohtadele ligi, kuhu tolmuimeja vahele ei mahu, näiteks kapi pealt, mis on laele väga lähedal. Lisaks on siis veel erinevad "traditsioonilised" otsikud koos väikese turboharjaga. Enda elamise turboharjaga ja mopiga üle käies jäi peale koristust akut 70% sellest 20% kulus tolmu imemisele ja 10% põrandate pesule. Rääkides veel pisikestest detailidest, mis kasutuse mugavamaks muudavad, siis on näiteks põhja all kummipadjad. Nii saab seda tolmuimejat seina najale püsti asendis toetada, ilma et ta ümber kukuks (eelmise "varrekaga" oli see üks miinustest) ja pole ka mingeid spets kinnitusi selleks vaja. Kui tolmuimejal ühtegi otsikut ei kasuta, siis on sellel väiksel plasttorujupil all väike riie, et ei kriibiks pindasid kui selliselt tolmu imeda. Prügikonteineri tühjendus on minu arvates parim, mis olla saab. Tolmuimeja põhitoru on alumiiniumist, mitte plastikust. Kui rääkida miinustest, siis 500 eurone hind on tolmuimeja eest ikka väga palju. Ilmselt on kergema korpuseda erinevate tootjate mudeleid, kuid mind ennast kaal ei häiri.
Võibolla tuli veidi müügimehe jutu moodi see tekst, aga see mu isiklik kogemus lühikese kasutusperioodi jooksul. Praegu olen ostuga igatahes väga rahul. Kindlasti on ka Dysonil omad plussid. Näiteks pidid uutel mudelitel olema lihtsasti vahetatavad akud nagu elektritööriistadel. Kas Dysoni varstolmuimejatel on plastikust või alumiiniumist toru? Siin on mõned kasutajad välja toonud, et Dysoni materjalid tunduvad odavamapoolsed.
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
MaxPower
13.10.2023 20:03:01
Tänud kõigile tagasiside eest aga sai siiski võetud Dyson V12 ja koos laadimisdokiga...see eriti mugav lisa, saab kõik tarvikud doki külge riputada ja sel juhul ei pea hoidikut seina külge kinnitama. Vajadusel võib doki teise tuppa viia või kuhu iganes
Miks V12...aus vastus et hea kerge.
heretic666
14.10.2023 09:18:17
tsitaat: |
Plastist, alumiinium annaks liiga palju kaalu juurde
maxfox04
14.10.2023 22:01:23
V11 absolute toru on alumiiniumist, ainult kinnitused on plastikust.
Põranda pesemiseks kasutame motoriseeritud mopidega otsikut.
_________________ Hobielektroonik. Parandan katki läinud elektroonikat.
Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D printer: Prusa i3. |
Kommentaarid: 295 loe/lisa |
217 |
Flab
14.10.2023 22:52:17
Mitmel tuttaval need päästikud p**** läinud. Selles osas lahja on veits see konstruktsioon. Endal muidu dyson micro. Juhtmega tolmuimejale ja robotile lisaks
Kommentaarid: 984 loe/lisa |
778 |
maxfox04
14.10.2023 23:38:24
Meie oma elas üle üpris palju crash teste ja kere ise läks garantii korras vahetusele, kuid kõik plastikust osad olid vägagi terved.
217 |
MaxPower
16.10.2023 17:08:41
Flab kirjutas: |
Mitmel tuttaval need päästikud p**** läinud. Selles osas lahja on veits see konstruktsioon. Endal muidu dyson micro. Juhtmega tolmuimejale ja robotile lisaks  |
V12 mudelil ei ole päästikut vaid korpuse peal on on/off nupp...see tegelikult oli ka veel eeliseks teiste dyson mudelite ees, ennist unustasin mainidagi.
freddys
24.11.2024 15:53:34
Dyson |
Hetkel Dysonile aled.
Tasuks see mudel võtta või mida soovitate? Tavaline kolmetoaline korter, loomi pole.
https://www.dyson.com.ee/dyson-v12-slim-absolute
_________________ Kui mees sööb, on ta tugev!
Kui mees joob, on ta julge! |
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
80 |
SSD
24.11.2024 17:43:35
SSD kirjutas: |
Fuz, Dyson on hea, sooitan!  |
Endiselt hea ja soovitan!
Kommentaarid: 312 loe/lisa |
266 |
Plin500
HV piljardihai
25.11.2024 00:29:09
Re: Dyson |
https://www.dyson.com.ee/dyson-gen5detect-raud-lilla
Endal selline loom mõned kuud olnud, pole üldse paha. Roheline valgus ning väga korralik HEPA filter teeb koristamise kordades mõnusamaks. Kõik muu, mis lisaks, on ainult boonus (nt ebemeta ja mustuse arv ekraanil puhastades )
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
76 |
Vares
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
66 |
