praegune kellaaeg 18.06.2026 05:55:50
21.11.2024 14:47:27
LG toob Eestis turule revolutsioonilise pesumasin-kuivati LG WashTower |
PRESSITEADE - LG toob Eestis turule revolutsioonilise pesumasin-kuivati LG WashTower
LG WashTower tähendab ühtses korpuses asetsevat pesumasin-kuivati süsteemi, mida saab juhtida masina keskosas asuva ühtse juhtpaneeli abil, lisaks on seade varustatud LG uusimate pesutehnoloogiate ja nutikate funktsioonidega.
Kui tavalistes virnastatavates pesumasin-kuivati komplektides on igal seadmel oma juhtpaneel, siis LG WashToweril on üks ühine ja intuitiivne juhtpaneel Center Control, mis muudab masina kasutamise oluliselt lihtsamaks. Juhtpaneel, mis asub mugavalt pesumasina ja kuivati vahel, võimaldab juhtida nii pesumasina kui kuivati kõiki funktsioone ühest kohast. WashTower on võrreldes teiste sarnaste masinatega ligikaudu 87 mm madalam, mistõttu sobib see ka väiksematesse ruumidesse ning tänu kompaktsusele on tagatud ka oluliselt parem kasutamismugavus nii pesupesemisel kui ka kuivatamisel. Tänu kaasaegsele ja minimalistlikule välimusele sobitub see hõlpsasti igasse interjööri.
LG WashTower kasutab LG kõige arenenumaid pesutehnoloogiaid, et pakkuda silmapaistvat jõudlust ja kasutajakogemust. TurboWash™ 360 ja tehisintellektil põhineva Direct Drive™ (AI DD™) tehnoloogia tuvastab riiete kaalu ja pehmuse ning määrab igale pesukorrale parima seadistuse kiireks ja õrnaks pesemiseks. LG Inverter Direct Drive™ mootor suurendab pesutõhusust, vähendades samal ajal vibratsiooni ja müra, ning DUAL Inverter Heat Pump™ kuivati tagab kiirema kuivatamise ja parema energiatõhususe. 1
Lisaväärtust loob ka WashToweri tehisintellektiga assistent (AI Assistant), mis saadab kasutajatele kasulikke teavitusi (Smart Notification) ja valib automaatselt optimaalse kuivatustsükli, lähtudes pesumasina seadistustest (Smart Pairing™). ThinQ™ rakenduse kaudu saavad kasutajad seadet eemalt juhtida ning alla laadida uusi pesuprogramme otse nutitelefonist.
1 Eco Hybrid™ funktsioon võimaldab valida energiarežiimi, mis vähendab energiatarbimist 21%, ja ajarežiimi, mis lühendab kuivatamisaega 24%. Testitud Interteki poolt, 9 kg IEC standardkoormusega, puuvillaprogramm, võrdlus ajarežiimi ja energiarežiimi vahel.
Allikas: LG
_________________ Erakopeerimistasu tõstmise ettepaneku tagasilükkamine
| Kommentaarid: 464 loe/lisa |
7 :: |
361 |
sama123
21.11.2024 22:25:21
Hind? |
Huvitav millises hinnaklassis see tehisintelligentsiga masin tuleb? Kas nõuab interneti ühendust ja tarkvara täiendusi? Ma mõtlen kas seda masinat annab ka ilma nutitelefonita kasutada. Kui läbi nuti telefoni siis peaks saama ka teisest maailma otsast panna tööle.
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
Osiris
21.11.2024 22:49:27
Re: Hind? |
| sama123 kirjutas: |
Huvitav millises hinnaklassis see tehisintelligentsiga masin tuleb? Kas nõuab interneti ühendust ja tarkvara täiendusi? Ma mõtlen kas seda masinat annab ka ilma nutitelefonita kasutada. Kui läbi nuti telefoni siis peaks saama ka teisest maailma otsast panna tööle. |
Kuidas pesu teisest maailma otsast sisse saad?
103 |
Anna tooli
300 |
Lotharius
rallisibul
27.11.2024 11:37:25
Muidugi see "võlu" lisaks, et kui üks vidin alla annab, siis läheb kogu torn remonti/prügisse.
117 |
