Selle mälude pärast mitte põdemise jutu võiks redditisse jätta. Kui paljude jaoks on fine mis iganes mälud, siis see ongi fine. On seltskond inimesi kelle jaoks need loevad palju ka x3d puhul. Ei näe hetkel küll, et midagi muutuks 9800 puhul. Räägiti juba 5800x3d ajal, et mäludest savi. _________________ Emotsionaalne suruja
https://hwbot.org/users/tannu013/ C'mos, Simmo... Pole hullu, ma klokin esimest korda
https://discord.gg/4CKG5Vnqc - PC huviliste discord
Kus kiiremate mälude edu oluliselt kajastub XD3-puhul, kas siis, kui see X3D puhver täis saab, saate tuua mõne 5800x3d/7800x3d näite? Tänud
7600mhz CL36 vs 6000mhz CL30. Seal näha, mis mängud eelistavad kiiremat välu versus madalamat CL.
Üldiselt X3D-dega üle CL30 ei tasu võtta, mälu kiirus teisejärguline timingute kõrval.
ei ole veel videot jõudnud vaadata aga selle kiirem mälu vs madalam cl osas on see fclk-uclk-mclk eripära. _________________ - londiste
Ma olen tegelikult siia varem postitanud ka juba.
Siin on sama logi täiesti siis stock teema + expo sees lihtsalt... ehk siis basic cenario nagu enamus kasutab ma pakun.
Teine pilt on siis sama aga näpitud mälud ja kusjuures väga pealiskaudselt. Tõmbasin CL32 6000 mälud CL28 6000. Primareid näppisin vähe ja secondaryd said väga vähe hellust. 1% low oleks mingi kuni 50fps parem kui täiesti peeneks oleks pannud ning ülevalt otsast ma pakun mingi 20..30
Siin 5800x3d puhul tegin ma mingi 35 tundi teste umbes. TCL oli maxoutides tegelikult 13 mitte 14 aga zen ei näita.
5800x3d puhul on mängus ka biose seaded overallis lisaks kuid siiski, mäludest tuli kõige rohkem.
Olen väga mitmete masinatega neid asju proovnud, sh. intel ja olnud kõrval kuidas lambikate mainstream pulkadega vs b-died maxedout CL14-4000 ja bios lisaks oli vahe jämedalt 100fps. Seda 13100F puhul _________________ Emotsionaalne suruja
Ma ise ei mängi selliseid mänge, aga yt neid benchmark videosid vaadates on meelde jäänud, et üks neist on paras stutterfest (väga kehv 0.1%, ja kehv 1%), ainult ma ei mäleta, kas see on PUBG või Fortnite? _________________ M: MSI B660M MORTAR M: Dell RTX 2060 O: AM5 ITX emaplaat
See 64% on täiesti lambikas number. Nendes rakendustes, mis tuumade arvuga hästi skaleeruvad, paneb kindlasti küünlaid ümber 9800X3D, aga muus osas võib ikka oodata samas suurusjärgus ehk ca 10-15% paremust vs 7950X3D. _________________ Liitu Opencode Go soodsa coding plaaniga ja saa 5€ soodust! Liitu Wise'ga!
Tuleb siis sarnane, et ühel ccd-l on x3d ja teine ilma, vähemalt annab kergemalt oc teha, see suht kindel.
7600x3d tundub selline hea tükk neile kes budget 1440 või 4K masinat ehitavad ja ainult mängimisega tegelevad, samuti saab üsna soodsalt pea hääletu masina ehitada.
Ideaalses maailmas muidugi tundub, et selle hind võiks hoopis 200-250 olla - tunduks sellisel juhul väga õigustatud tükk. _________________ Emotsionaalne suruja
Erinevalt nvidia high-end graafikakaartidest on prosede tootmise maht kordades suurem. Üks on kindel. AMD ei tootnud piisavalt ette launchiks. Lisaks CPU uuendus ei too nii suurt kasvu, kui uue põlvkonna GPU vahetus. Täesti pointless probleem. Scalperid on alati igal pool ja eks AMD teab, et praegu ongi parim aeg müüa enne jõule. _________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA
Snaxez, Need lingid on suht kasutud, kus saadavust ei ole või ei tea üldse millal. Vähemalt Faunderis on mingi orientiir, et enne kuu lõppu ei tule midagi. Ma ei usu, et AT ka neid saab kuskilt. Kui siis sarnase ulmelise hinnaga ehk. Neid euroopa poode kus on 550 on paju aga see on kasutu, kui päriselt kellelgi neid pole käes.
Kas tootmine oli siis nii hilja alles, et neid lihtsalt ei olegi veel. Scammeritele see muidgui meeldib, et jõuludeks vist ei tulegi normaalset kogust.
Jap nii ongi. Kogused on nii väiksed, et tarne aeg on jõuludeni _________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA
Selline info ka mitmel poel.
NOTE: Due to the shortage on the part of the manufacturer, this model is only available for sale with mounted equipment. Contact our support colleagues for more information.
Ei päris põnev oli jälgida. Nagu Nvidia kaardi launchi tunne
Kõik rabavad aga kogused väiksed. Redditis korra vaatasin. Väideti kuskil oli in stock. Paar minutit hiljem vastas sama isik, et sealt ka lännu juba. _________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA
Selle valguses ilmselt 7800x3d hind tõuseb nüüd veel.
Arvestades kui palju inteli hinnad kukkunud on, siis black friday raames vast saab keegi mingi normaalse 14600/14700KF diili teha, nii halb ju ei olegi _________________ Emotsionaalne suruja
Pole nagu erilist põhjust kiirustada. Poole aasta pärast maksab alla 400€ ja saadavus on iga nurga peal. Kui AMD just Nvidia teed ei lähe ja kunstlikult tootmismahtu madalal ei hoia (4090...)
Pealegi pole nagu midagi tulemas mis sama raha eest oleks mängudes märgatavalt kiirem. Inteli järgmine seeria (kui see samale socketile üldse tuleb) on aasta kaugusel ja Zen 6 on ilmselt 2026 esimese poole launch alles. Kui seal X3D mudel tuleb samuti kolm kuud hiljem, siis 2026 aasta keskpaik...
CPU scalping väga pikalt ei toimi, sest tootmismahud palju suuremad kui graafikakaartidel ja ühe alusega saab saata palju rohkem ühikuid esindustesse vs graafikakaardid.
Iseasi kui inimese teadlikult otsustab, et tal on seda kohe vaja (mingil põhjusel) nagu mina kui ma ostsin 5800X3D 550€ eest AT'st 2022 aasta kevadel. Samas see ei olnud scalped vaid tavaline MSRP+EU maksud+Edasimüüja maks.
Seda muidugi. Ma ei plaaninud osta ka 550+ hinnaga.
AMD ametlik reddit on pöördes. Kui keegi mainib, et saadavust ei ole eriti ja scalperite jaoks ideaalne aeg, siis downvotitakse niiet on kohe
Väga kergelt solvuvad seal irooniaga ei tohi asja ka võtta _________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA
Kui päris aus olla, siis mille peale selline rage ja häda? See on nagu see kütsihindade üle heietamine ja seletamine, et oi oi oi... kapitalistlik maailm, ühiskond. Alati saab ise paremini teha. Või kolida kus on parem, mis iganes.
Et it is what it is, keegi ei sunni ostma, ja rahateenimine ei ole ju tabu ometi. _________________ Emotsionaalne suruja
Kas keegi seletaks mulle ära kus see KILLER/RIP INTEL on?
Tra kes kurat tänapäeval mänge 1080p peal mängib.. ja siis märkab erinevust 100 ja 500fps vahel?
Okei mõnes x programmis on ta sul ühe silmasulgemise võrra kiirem kui Intel.. aga see eest kohe KILLER? kõik hulluks läinud _________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
Mmm... näita mulle mõnda competitive FPS mängijat kes mängib midagi muud kui 1080p? No kindlasti mõne leiab aga mingi 99% on ikka 1080p peal.
Teiseks miks nii kettas üldse. Sama gain kandub ju seni edasi kuni kaart piirama ei jää.
Kolmandaks mängin näiteks mina sarnase tripperiga PUBGki nagu sina, elik 55" paneeliga ja see on 120hz. Ma võin käsi südamel väita, et on aru saada kas on 100, 200 või 400fpsi.
Neid gaming monitore ei tekitata ilma asjata ning seni kuni sellega ei pea ise kokku puutuma ongi täiesti ükskõik. Mingit peegelduseffekti täis single player mängu mängida ei olegi ilmselt eriti vahet kas on 130 või 250fpsi.
Nagu täiesti realistlikult maapeale tulles on intel ju puhas trash juba pikemat aega võrreldes AMD'ga. Kütad mingi 100w õhku lisaks ja saab ikka AMD käest sisse. Millises olukorras ja kui palju on sõltuv aga nii on. Me räägime gamingust hetkel siiski mitte mingist renderdamisest. Selleks on teised prosed kui x3d ja isegi seal on hetkel seis juba pehmelt öeldes mage. Ma ei oskaks täna küll kellelegi põhjendada miks ta peaks inteli ostma... mitte ühtegi põhjust ei tule meelde.
Lisaks eelneva posti jätkuks, et ega kõrgemate resode peal võib ka vahe tulla suurem kui nendes reviewdes. Ise upgradesin 7800X3D peale 5800X3D pealt kuna olin mitmetelt kuulnud, et 7800X3D-ga EA WRC jookseb kulda ja nii oli.
3440x1440 reso peal low 1% fps tõusis keskmiselt 30% ja eriti CPU heavy kohtades 2x. 9800X3D veel omakorda parem.
Uus Inteli prose maksab roppu raha ja on samal tasemel 5800X3D-ga.
14900K on gamingus parem kui 5800X3D, aga jääb alla 7800X3D-le, samal ajal tarbib 3-4x rohkem energiat.
Mis aastas sina meil veel elad?
RIP Intel on viimased mitu aastat juba teema olnud. 13th ja 14th gen kärsatati nii läbi, et hetkel söövad seda suppi veel pikka aega. Isegi enne seda oli tegu ahjudega mis tarbisid kenasti voolu.
Uus Core Ultra seeria on täielik flop - toodetud uuemal ja kallimal TSMC tootmisprotsessil (isegi mitte Inteli enda tehases) ja suudab jõudluses ja efektiivsuses ikka AMD'le kaotada.
Inteli enda tootmisprotsessid on DOA.
HDTanel kirjutas:
100 ja 500 vahe on ikka päris suur ja seda peaks märkama enamus inimesi isegi 144Hz paneeliga. Ma saaks aru kui jutt käib 500 vs 650.
Vaata Steami statte. Enamus on ikka 1080p peal. 1440p on küll nii odavaks muutunud, et võtab kiirelt turgu aga sinna läheb veel oma 5-10 aastat enne kui see esimeseks saab.
HDTanel kirjutas:
Ja kasutab vähem voolu, ja on jahedam, ja omab upgrade pathi, ja ei kaota jõudlust turvapaikadega, ja maksab vähem.
Nagu c4v6 ütles. Hetkel ei tea ühtegi põhjust miks peaks Intelit ostma.
Mingist hetkest ongi see, et ülemine FPS ise enam ei loe. Aga ülemise otsaga koos veetakse alumine ots ka järgi ja see on see mida vaja on. kui keskmine, 1% ja 0,1% oleks kõik näiteks 400fps, siis ei oleks vajagi edasi minna enam. _________________ Emotsionaalne suruja
Neil on kõige tähtsamaks parameetriks vist jah input lag, seega more fps = better ja kuigi ülemises otsas (300 vs 500 fps) on kasu sellest väga minimaalne, siis abiks ikka. Iga ms loeb.
stretched resod olid ju teemaks juba enne kui keegi seda input lagi mõõta oskas, pigem teemaks laiemad targetid, no?
