| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
42% |
[ 226 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 528 |
06.11.2024 19:18:00
jnt, millist vastust formuleerida?
Ma tõesti ei viitsi seda infot uuesti dumpima hakata.
Kui ei sobi, ära tarbi, pole Telion meil ainus teenusepakkuja.
Ei olnud see multicast kah mingi kvalitedi etalon.
| jnt kirjutas: |
| Leivaisa ei luba? |
| Kommentaarid: 232 loe/lisa |
195 |
06.11.2024 19:18:48
| Kui siin kasutaja ei tea mis millega kohale jõuab siis ammugi ei ole mina inimene kes hakkab dubleerima wikipeedia ja foorumi teemat ning jaurama miks miski asi nii on. You get, what you get.
| Kommentaarid: 261 loe/lisa |
227 |
06.11.2024 21:21:17
Tegin otsingu ise ära, laiskvorstidele:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11433678#11433678
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11433683#11433683
Video oma alles otsin, peaks kuskil kaa olema.
Üldiselt ma väga ei viitsi siia teemasse postitada, peale ropu sõimu, ei saa siit midagi.
Ja tõe huvides, ei evi ma selle asutusega enam mingit ametlikku seost, juba üle 12 aasta.
Niipalju siis leivaisast ja tema keeldudest.
Viskan siis selle video striimi dumpi kaa:
General
Complete name : ****
Format : MPEG-TS
File size : 4.38 MiB
Duration : 10 s 0 ms
Overall bit rate mode : Variable
Overall bit rate : 3 675 kb/s
Frame rate : 50.000 FPS
Video
Menu ID : 1 (0x1)
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L4.2
Format settings : CABAC / 4 Ref Frames
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, Reference frames : 4 frames
Format settings, Slice count : 2 slices per frame
Codec ID : 27
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 3 493 kb/s
Maximum bit rate : 6 900 kb/s
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.034
Stream size : 4.16 MiB (95%)
195 |
Margus
HV pensionär
06.11.2024 22:56:04
| Sai täna üks Sony Bravia 8(Sony 65xr80 baep) käima pandud. Äpi pilt oli täitsa talutav seal peal. Android 12 Google TV
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
87 |
mada
11.11.2024 23:27:47
| Avastasin, et enam ei ole Go3/Paramount+ all seriaalidest saadaval näiteks Yellowstone, 1883 ja 1923. Neid siis enam Telia vahendusel ei näe? Kõlab, nagu oleks aeg kangem pakett mõneks ajaks ära lõpetada.
12.11.2024 19:17:50
| Telia hakkab ka varsti Netflixi pakkuma?
561 |
227 |
12.11.2024 21:57:29
| Tuleb odavam kui praegune 9,99€?
561 |
12.11.2024 22:04:58
| Betamax kirjutas: |
| Tuleb odavam kui praegune 9,99€? |
Go3 paketist kalkuleeri. Seal teema.
Seda ei tea keegi mis Telias tuleb.
227 |
12.11.2024 22:29:22
Arvatavasti kirvema hinnaga.
See Go3 pakkumine oleks isegi OK ja mõeldav, kui seda spordivärki seal poleks. Tahaks kõikse prostamat varianti.
561 |
WäntWõll
make.believe
13.11.2024 19:10:39
| Betamax kirjutas: |
See Go3 pakkumine oleks isegi OK ja mõeldav, kui seda spordivärki seal poleks. Tahaks kõikse prostamat varianti. |
Täpselt samad mõtted vastupidises suunas, kui vaid seda filmi ja seriali kõntsa kaasas ei oleks. Puhas sport ja eesti kanalid oleks täitsa mõeldav.
300 |
Foxxy
13.11.2024 20:48:47
Tere, otsingust ei leidnud aga mul õige mitmel filmil/sarjal Telia Android boxiga heli ülivali (näiteks Laht/Bay, Süüdistaja tunnistaja)- juba 1 pulga peal lõugab nagu põhjas, seda mõlema digiboksiga, resetid ja muu magic proovitud
Kui abiks võin pere õhturahu hinnaga täpsema nimekirja teha...
BTW proovisin arvutis TeliaTV mängijaga (Win11), kõik ok
heivokas
18.11.2024 12:44:06
On siis Telia renditava digiboxi hinna ja kvaliteedi suhe kõige parem?
Androidide digibokse on saadaval mitmeid. Mõned rohkem tuntud, paljud vähem tuntud.
Palju on siin infot Shiel-di, Chrome, Xiaomi kohta.
Kas keegi on proovinud ka tundmatuid nimesid, kui jah siis millne on ennast õigustanud?
Hea oleks kui toote välja toote ostulingi - oleks abiks paljudele.
Kui viistsid too välja hetke isiklik edetabel väikse selgitusega.
Tänud
H
vortex
18.11.2024 13:51:14
| Tundmatud nimed on enamasti üsna kohutavad. Telia boks (tegelikult kõik Eesti operaatorite poolt pakutavad boksid) on liiga kallis.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
fgth
18.11.2024 13:55:26
| Xiaomi Mi stick 4k - minule väga hea lahendus, kuna toite saab otse TV usb sisendist ja saab ilma voolukaabli ja võrgukaabli vedamiseta hakkama
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
KillFrenzy
18.11.2024 14:27:27
| fgth kirjutas: |
| Xiaomi Mi stick 4k - minule väga hea lahendus, kuna toite saab otse TV usb sisendist ja saab ilma voolukaabli ja võrgukaabli vedamiseta hakkama |
See ei ole hea lahendus enamasti. Kuna teatud situatsioonides võib pulk tahta rohkem voolu kui see tv usb pesa välja annab, siis võib igast anomaaliaid esineda ja siis kratsid kukalt mis viga on.
133 |
vysnap007
18.11.2024 14:28:39
Alguses tundus Xiaomi 4K täitsa ok, aga mida aeg edasi, seda enam ajab närvi selle pulga kiirus (või õigemini: aeglus).
Ma panustaks NVIDIA Shield Pro peale.
pppd
18.11.2024 14:32:53
| fgth kirjutas: |
| ...kuna toite saab otse TV usb sisendist ja saab ilma voolukaabli ja võrgukaabli vedamiseta hakkama |
Igaks juhuks hoiatus et osad telekad kipuvad väljalülitamisel USB-st toite ära koristama, siis pulga puldiga enam käima ei saa ja teleka puldiga käivitades tuleb oodata kuni pulk oma cold boodiga hakkama saab. Kogemus küll Chromecastiga, aga eeldan et Mi puhul on kõik samamoodi.
fgth
18.11.2024 14:47:37
seni pole otse tv USBi toitega ühtegi probleemi esinenud ei 4k mi stick ja hd mi stick versiooniga.
hd versioon oli ise aeglane aga 4K pulkadega TV usbi toitel 4K HDR vms muu sisuga pole probleemi, rääkimata siis TeliaTV rakendusest
vb peab siis tv usb sisendist piisavalt palju välja andma, 5V 1A (samsal on see eraldi märgitud kui USB HDD port) tundub, et on täiesti piisav 4K pulgale (Q6FN ja C1)
reisidel seda hd pulka igasuguste ime kastidele järele pannud ja pole probleeme olnud, HDMI cec ka laitmatult toiminud
isegi kui seinapistikust kaabli järele paneksin ja see annaks 15% boosti juurde, siis minule see mingit väärtust ei anna, esmane prioriteet on olnud juhtmete vähendamine
67 |
heivokas
vortex
18.11.2024 15:26:49
Nokia 8000 boks on praeguseks vananenud sisuga mudel. Uuem 8010 mudel on sisu poolest identne Elisa Premium digibokisga, sama OEM-i poolt tehtud ka. Aga osta tasub ilmselt siis, kui hind jääb kahekohaliseks. Telia ja teiste operaatorite võtmes on Nokia bokside eeliseks numbrinupud puldil, millega saab otse kanaleid valida.
Google TV Streamer on mul just proovimisel, esmamuljeid saab kuulata siit.
Et teemas püsida, siis üten, et Telia TV äpp töötab Google TV Streameri peal ilusti.
37 |
pois11
18.11.2024 16:47:42
| vortex kirjutas: |
Et teemas püsida, siis üten, et Telia TV äpp töötab Google TV Streameri peal ilusti. |
Mul on üks väga spetsiifiline küsimus! Kui õhtuseid AK uudiseid vaadata kas kiri mis jookseb ekraani all väreleb või jookseb puhtalt? Seda on eriti hea vaadata suurelt ekraanilt.
Siiamaani ei ole ühtegi boksi kohanud millel pilte ei väreleks. Nvidia shield PRO`l väreleb kõige vähem aga teleka sisese rakenduse vastu ikkagist ei saa.
109 |
dwert123
18.11.2024 17:13:00
Xiaomi 4k toigas, ei värele kui panin reso 4k50hz peale, kui oli 4k60hz peal siis väreles. Või on mu silmad lihtsalt nii mittetundlikud
A.S.
18.11.2024 18:57:39
Kui üritad suvaliselt kaadrisagedust suurendada, kas siis ei peakski asi imelikuks kiskuma, üritatakse ju teha mittemillestki midagi?
Aga mina ka seal AK peal probleemi ei näe, ideaalselt sujuvalt küll jah ei liigu (kas peakski liikuma, hüppab ju ühe piksli pealt teisele?), Guugli chromecast kasutusel.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
18.11.2024 19:02:50
Inimestele meeldib kõik sätted põhja keerata sest arvatakse, et siis on kõik kõige parem.
Ehk põhiline, 4k60 ei ole hea, olgu siis 4k50 või 1080p50 See võib olla ka automaatselt õige, kuid ei pruugi.
Loomulikult tuleb kohandada erinevaid pildiparandusfunktsioone jms. oma silmale ja sisule sobivaks.
Kirjumaks ajavad juba need Dolby Vision ja HDR sätted. Mõned kooslused tahavad seda kogu aeg sees hoida kuid ka see pole OK.
227 |
