Kristoferr
20.10.2023 20:22:47
Mul sarnane setup oma itx masinal. SSD istub alumises pesas ja ülemises on m.2 to pcie riser + ConnectX-3 kaart. Töötab kenasti. Reaalsuses liigub info serveri vahel, kus sama kaart ca 700MB/s. Suht mõnus ja mitte väga kallis lahendus.
Linuxis oli plug & play. Windowsis algul pipardas, mingil põhjusel tahtis mellanoxi draivereid käsitsi ette saada.
_________________ Liitu Z.ai soodsa coding plaaniga
Liitu Wise'ga! |
216 |
Reaper
20.11.2023 18:54:53
Windowsis ma seda ConnectX-3 kaarti tööle ei saanudki. Aga Linuxi ja BSD all töötab kenasti.
Põhiline eelis minu jaoks on, et ConnectX-3 vajab ainult PCI-e x4 pesa. Lisaks on väiksem ja mulle tundub, et läheb vähem tuliseks ka.
EDIT:
Mitte et mul vajadust oleks (10G on kodus rohkem, kui piisav), aga kas olen õigesti välja rehkendanud 100G koduvõrgu kulud:
Switch MikroTik CRS504-4XQ-IN: 700 EUR
100G võrgukaart: Mellanox MCX515A-CCAT ebayst: 150 EUR/tk
100G DAC kaabel 1m FS: 32 EUR/tk
100G DAC kaabel 5m FS: 77 EUR/tk
100G AOC kaabel 10m FS: 177 EUR/tk
100G AOC kaabel 30m FS: 217 EUR/tk
Optika moodul multimode kaabli jaoks: FS QSFP-100G-SR4-S: 100 EUR/tk
Optika moodul single mode kaabli jaoks: FS QSFP-100G-CWDM4-S: 190 EUR/tk
Tuleb siis välja tuua, et DAC/AOC kaableid läheb vaja 1tk, aga mooduleid 2tk ühenduse kohta.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
Prillpapa
05.03.2024 17:20:36
Veits rumal küsimus, kas switch-il võib sissetuleva interneti kaabli panna suvalisse porti või peab nagu juhendi järgi olema kindlas pordis?
_________________ --- |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
pppd
Prillpapa
05.03.2024 17:46:29
pppd, hea teada, Enterprise 8 PoE switch kus 8tk 2.5 GbE porti ja 2tk 10G SFP+, et kui sissetulev 200M/50M liiklus panna 2.5GbE porti saaks 10G pordid kasutada ära PC ja NAS-i vahel 10G tekitamiseks..
Mitte et vaja oleks aga tekkis võimalus, et saaks proovida
20 |
Kristoferr
216 |
Prillpapa
05.08.2024 15:31:39
Soovitage SFP+ to RJ45 adapterit, Unifi Enterprise 8 PoE switch tarbeks, ei tea neist moodulitest midagi.
Kuskil keegi seletas kuidas need pikamaa SFP+ moodulid lühikeses võrgus põlevad läbi, koduvõrku sobiks järelikult 30-100 meetrit, kas peaks unifi enda oma olema või on need kõik probleemivabalt ristkasutatavad brändide vahel.
Selline peaks sobima: https://www.hinnavaatlus.ee/2703799/ubiquiti-transceiver-module-sfp-kuni-rj45-transiiveri/ ainult kas odavamalt ei saaks
20 |
Kristoferr
216 |
skyTronic
05.08.2024 16:20:08
Mul on ka S+RJ10. Mingi hetk läks üles / alla tsüklisse. Temperatuur oli väga kõrge. Panin väikese ventilaatori CRS305 switchi peale ja peale seda oli OK. Switchil on augud selliselt, et kui ventikas lihtsalt switchi peal on, siis mingi ariflow on ka täpselt mooduli peal. Kui see Unifi nii kinnine korpus on ja aktiivset jahutust integreeritud pole, siis mooduli ülekuumenemise vastu pole muud teha kui vaadata väiksema voolutarbega moodul
https://youtu.be/4qM9dyEuaS4?t=418
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
Prillpapa
05.08.2024 19:48:05
| skyTronic kirjutas: |
| Kui see Unifi nii kinnine korpus on ja aktiivset jahutust integreeritud pole, siis mooduli ülekuumenemise vastu pole muud teha kui vaadata väiksema voolutarbega moodul |
See Unifi switch on jah kinnine, temperatuuri näeb Unifi Network Controlleris, pärast ostu, kõik pordid ei olnud ühendatudki, temperatuur kõikus 73-76C vahel
Googeldades väideti kinnises korpuses ventilaator olevat, mis veidi veider, igaljuhul ventiga häält kuulda ei ole ja ka temperatuuride järgi aru ei saa, et seal midagi jahutaks - ei leidnud internetist ühtegi lahtivõetud-lammutatud isendi pilti ka, et selles ventilaatori asjus veenduda..
Kuna switchi asukoht mul soojustatud ent kütteta pööningul, kus suviti plekkkatuse all kütab hullult saunaks, sai samuti üks suur USB vent switchi alt ja pealt õhku liigutama pandud - vahe on märgatav, kui enne oli 75C jahedal pööningul, siis nüüd suvel koos ventikaga max tempi näinud 64C.
Tellisin selle ära eks näis..
20 |
High-Q
06.08.2024 00:28:20
| Ubi Ent 8PoE-s on vent täitsa olemas ja switch ei ole tegelikult kinnine midagi: pealmine plastikosa on õhuavadega (eestvaates avasid ei näe, sest "ribid" on teistpidi, peab tagant vaatama). auto peal vent ei taha väga pöördsesse minna, aga vajadusel saab sättida pöördeid kõrgemaks. minu oma raporteerib ka kõrget tempi (ca 70 kraadi, istub väikses tehnoruumikeses) ja hoiab ikka venti täitsa maas, aga pole kordagi jama olnud.
97 |
siinus
06.08.2024 01:53:09
uhh, ma panin isegi US-8-150W svitsile (4 PoE AP'd, SFP uplink) küljepeale kaks noctua 40mm venti, et switchikapis seadme temp 80'lt 50le saada. Ega ta mahakoolemise märke ei näidand, aga kerge hirm oli ikka.
Eks nad ongi suht lauapealsed seadmed.
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
Markos
09.08.2024 12:44:18
| Ei ole põhjust muretseda, Ubi seadmed lähevadki väga kuumaks, see 70+ kraadi on normaalne töötemperatuur neil. Hetkel kinnises kapis 72 kraadi näitab ja see on nii olnud päevast üks, ehk tänase seisuga juba üle 4a, pole maha põlenud. Cloudkey'dega on sama lugu, väga kuumad, aga seal võib kõvaketas ära surra selle tõttu, ühel vahetanud kaks korda, aga see istub ka päris kuumas kohas.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
Reaper
26.09.2024 10:43:24
| Kristoferr kirjutas: |
| Reaper, mul on ConnectX-3 Win11 ja täiesti plug&play. Ei ole vaja miskit installida. Sul seal mingi muu kala. |
Ma kasutan veel Windows 7-t. Sellele ei leidnud toimivaid draivereid.
10G asjad kuumenevadki rohkem, kui 1G. Eriti tuliseks lähevad keerupaari moodulid, kõige jahedam variant on DAC-kaablid.
Longero
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
tonusoo
27.09.2024 12:36:22
| Longero kirjutas: |
Mul algajana elline küssa transiiverite kohta. Kas transiiver peab olema mõlemas kaabli otsas?
Kuulsin sellist juttu, et nii ei saa teha (ainult ühe transiiveriga) kui arvuti võrgukaardil on tavaline RJ45 otsik ja tahad tavakaabliga ühendada switchi millel on SFP+ port, kasutades näit seda Mikrotik multigigabit S+RJ10 transiiverit https://mikrotik.com/product/s_rj10
Iseasi on see kui mõistlik selline tegu on, aga kui vaja peaks olema kasvõi ajutiselt.
Või toimivad tõesti transiiverid ainult paarina, st 2tk koos, mõlemas kaabli otsas ja on mõeldud tavalise RJ45 kaabli jaoks  |
Ei pea olema mõlemas otsas transiiver.
jaakjaak22
7 :: |
360 |
degreal
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
Kristoferr
31.10.2024 18:18:10
Peaks toimima kui emaplaadi wifi pesa on gen 2/3 ja see Iocrest reaalselt töötab täiskiirusel ka x2 mode.
Mul on olnud ühe m.2 adapteriga olukord, kus bios kaarti x2 pesas ei tuvastanud, aga x4 pesas töötas. Samuti on olnud olukord, kus m.2 ssd ei töötanud x2 pesas. Nii, et üllatusi võib tulla.
Liitu Wise'ga! |
216 |
kaabakas
01.11.2024 12:54:29
Võrkari kiip peaks 10G välja vedama küll. Kas ka kaart, mille peal kiip on, ja muud jupid... Sellise taktsagedusega signaali edastamine pole just lapsemäng.
Adapteri osas - oled kindel, et seda üldse vaja on? Ei leidnud esmapilgul dokumentatsiooni, mis võtmes see pesa sul emaplaadi peal reaalselt on. Kui võimalik on, jäta vahelt ära. Vähemalt ei maksa ta midagi.
Tubli kõhklust tekitab see kaabel, mis pesa kaardi külge ühendab. Suht niru näeb välja. Samas, nõudmised talle on väiksemad, kui pcie lingile; võrgukaabli max pikkusele ta oma piiri kindlasti seab siiski.
Kui masinas ruumi rohkem leidub, kaaluks ka sedasorti asju tavalise pcie kaardi paigaldamiseks https://www.aliexpress.com/item/1005007542231679.html - oculink on vähemalt päris asi ja lootus suurem ehk.
Kuna projekt veits ikka maksab ja kindlust ei ole et tööle saab, mõtleks võibolla ka m920 masinate peale, neil on pcie pesa sees.
Mõtle ka selle peale, et ükskõik mis lahenduse puhul võib lisajahutuse vajadus ikkagi tekkida.
96 |
RassK
15.11.2024 17:10:19
10G eksperdid, kuhu mu kiirused jäävad?
Win desktop:
Profiili desktop + Asus XG-C100C
NAS Synology DS1621+ (+ E10G18-T1) SHR2 (2 drive tolerance)
HDD:
- 4x 6TB WD Red Pro WD6003FFBX
- 2x 4TB WD Red Pro WD4003FFBX
Cache:
- 2x Samsung 980 Pro M2 500GB
Switch: Mikrotik CRS328-24P-4S+RM
NAS ja Win Desktop MikroTik S+RJ10 SFP+ taga
Windows IPerf3 client -> IPerf3 NAS (Docker Iperf3) server
PS C:\iperf-3.17.1-win64> .\iperf3.exe -c 192.168.88.200 -p 5007
Connecting to host 192.168.88.200, port 5007
[ 5] local 192.168.88.26 port 62355 connected to 192.168.88.200 port 5007
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 790 MBytes 6.61 Gbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 930 MBytes 7.82 Gbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 860 MBytes 7.21 Gbits/sec
[ 5] 3.00-4.01 sec 884 MBytes 7.32 Gbits/sec
[ 5] 4.01-5.01 sec 878 MBytes 7.40 Gbits/sec
[ 5] 5.01-6.00 sec 864 MBytes 7.29 Gbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 895 MBytes 7.51 Gbits/sec
[ 5] 7.00-8.01 sec 938 MBytes 7.78 Gbits/sec
[ 5] 8.01-9.01 sec 908 MBytes 7.67 Gbits/sec
[ 5] 9.01-10.01 sec 899 MBytes 7.49 Gbits/sec
[ 5] 0.00-10.01 sec 8.64 GBytes 7.41 Gbits/sec sender
[ 5] 0.00-10.02 sec 8.63 GBytes 7.41 Gbits/sec receiver
Alguses arvasin, et seinasisene kaabeldus jama ja tõin paar CAT6 S/FTP otsekaablit.
Katsega arvaks, et link on korras desktopi ja Syno vahel. Otsekaablitega (CAT6 S/FTP 10M + CAT6 S/FTP 2M) sai veits üle 8Gbit/sec kätte. No seina sees läheb veits kaduma, pole midagi teha.
AGA nüüd, SMB3 share ja HTTP test on hoopis teisest puust:
OpenSpeedTest (Docker server NASis): Down 2690 Mbps, Up 5157 Mbps
SMB3 share: READ 300-330 MB/s
SMB3 multichannel on mõlemas otsas confitud. Jumbo frames 9000 on confitud nii desktop, NAS ja RouterOS interface listist.
7Gbit järgi võiks vähemalt 800MB/s saada liigutada. Mille taha see jääb siis? NASi kettad pidurid? Miks Http up ja down niipalju erinevad, üldse suur kiiruse kadu seal ka?
Resude monitoringu järgi ei jää kuskilt puudu CPU, RAM, Volume kõik ok.
102 |
Kristoferr
15.11.2024 18:20:40
Switch raporteerib mõlemasse otsa kenasti 10GB ühenduse? Raske ennustada, aga ma kahlustan, et midagi NAS poolel ikka mäda.
Ma liigutan endal profiili serverist läbi CRS305 suuri faile kenasti ligi 1GB/s kiirustega, aga mul see server veidi kangem pill ka.
Liitu Wise'ga! |
216 |
RassK
15.11.2024 18:22:32
10G ilusti mõlemas otsas jah, muidu sealt ilmselt 7-8G poleks välja pigistanud.
Oleks Http test norm olnud, oleks ilmselt Syno teemas edasi jauranud, et miks ainult ca 2 ketast tööd teevad.
102 |
kaabakas
15.11.2024 19:01:14
Enne kui võrgu poole vaadatagi, aja fio soojaks ja mõõda nasis kohapeal palju failisüsteem ja kettad läbi lasevad.
96 |
