d3t
15.08.2004 22:56:55
Palun abi! Win XP tulem. |
Nii mul on XP home edit. Kuidas aga käivitada seda XP tulemüüri Ma ei leia seda oma ketta pealt Kas see on siis ainult XP proffessionalil? Ja kui peaks olema siiski sel XP home edit. tulekas peal, siis äkki keegi näitaks nippe selle juhtimeisega. Praegu kasutan ZoneAlarm freed, kuid olen kokku puutund ka Norton prof. Fierwall, Kasperski tulemüüriga olen ka tutvusteinud. Ja ega keegi ei tea kas win 2000 prol ka tulemüür olemas
tsitaat: |
Muide leidsin toolbari mis väidetavalt blokib vanemad ja lahjemad viirused ära. Aga siin on üks AGA. Nimelt töötab se ainult läbi interneti ja dialUP ühenduse pühul on lausa võimatu siis üldse liikuda netis.... ja veel: see kaitsebainult WEEBILEHTEDELT tulnud rünnakute eest. Kui kellelgi on kogemusi taolise TOOLBARIGA siiis kirjutage palun siia. Ma ise pole julgent seda katsetada ilma tulemüürita |
TÄNAN HV RAHVAST JUBA ETTE, ERITI NEID KES TEVAD MIS RÄÄGIVAD MITTE RÄÄGIVAD MIS TEAVAD
_________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
72 |
High-Q
16.08.2004 10:12:19
aktiveerida saad nii: Start->Control Panel (kui sul classic view, siis settings->control panel)->Network and Internet Connections. Sealt leiad mingi ikoonikese Local Area Connection (võib olla #2, #3 vms). Kui neid on mitu (rohkem kui 1 võrgukaart), siis vaata, kumb neist "enabled" on. Tee sellele parema hiirenupuga klõps ja Properties.
umbes nii: http://helpdesk.starman.ee/est/settings/images/network_configuration2.jpg
ekraanile tuleb umbes taoline pilt:
http://helpdesk.starman.ee/est/settings/images/network_configuration.jpg
võtad sealt ADVANCED ja aktiveerid linnukese "protect my computer...".
NB! 2 tulemüüri korraga ühel ajal võivad võrguühenduse üldse ära kaotada, seega kasuta ainult ühte korraga.
Kommentaarid: 107 loe/lisa |
97 |
HacaX
16.08.2004 10:14:07
Lisaks veel niipalju, et Winsux 2000'l ei ole müüri. Saab küll mõningate registrikirjetega kräkerdamist veidi keerulisemaks ajada, aga portide kontrolli selle OSiga kaasa ei tule.
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
Rajareits
16.08.2004 10:20:29
Inimesed, aidake mind nüüd kah, endal on XP Pro. peal ja ühendus jagatud. Kuid asi selles, et seda tulemüüri pealepaneku optsiooni ei ole mu ühendusel peal (neid on kaks LAC 1 ja LAC 2, nett on läbi LAC 2-e, aga sellel ei saa tulemüüri peale panna, ainult 1-sel.) Ette tänades, Reio.
Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
High-Q
16.08.2004 11:45:47
tulemüür pannakse välimise interfeisi peale, ehk siis selle külge kuhu sul ADSL vms ühendus tuleb. Kui ei saa, siis proovi sharing kinni panna ja siis uuesti proovida.
97 |
d3t
16.08.2004 13:11:09
Tänud suured! |
Tänud suured kõigile HinnaVaatluse elanikele, nüüd aga keegi toolbariga kogemust polegi?
72 |
HacaX
16.08.2004 13:15:24
Ei ole. Aga arvata on, et tegu pole millegi muu kui mõne ActiveXi/JavaScripti/etc blokkijaga. Sääraste asjadega tegelevad ka mitmete müüride (ZA, Kerio, Outpost, etc) Pro versioonid. Üldiselt aga peaks ka lihtsalt residentsest antiviirusest piisama (samas või kasu olla ka selle teksti järgi talitamisest... pole küll just viiruste pihta suunatud, aga IE kõvemaks kruvimine on juba iseenesest Hea Asi).
22 |
lisa lemmikuks |
