Petz
05.01.2004 14:30:26
kx-project + win98SE + SoundBlaster |
Ühes teemas oli juttu kx draiveritest EMU kiviga soundikate jaoks. Uudishimu ei andnud rahu ja nüüd on nädalajagu uneaega nende peale kulutatud...
Esialgu ainult mõned positiivsed tulemused:
1. Kui enne pidi windowsi shutdowni hea mitu minutit ootama, siis nüüd kukub kinni enne kui püsti jõuad tõusta
2. Sound läks sigakõvaks! Ka kõrvaklappi saab anda sellise nivoo, et ei pea LiveDrive paneelil nuppu põhja kruttima.
3. Võib-olla see subjektiivne arvamus, aga tundub et sound tunduvalt puhtam, avastasin uusi nüansse loos, mida enne 100x kuulatud...
4. Kõike saab suunata ja reguleerida! Näiteks võid midisyndi 7nda kanali suunata kõrvaklappi, 10nda tagumistesse valjukatesse ja esimestest hoopis samal ajal winampi kuulata, ühtlasi naabrimehele mööda optilist kaablit samal ajal cd-d lastes
Negatiivse külje pealt võib tuua aga kõiksugused errorid installimisel, midiga seotud ootamatud sinised ekraanid ja lambist shutdownid. Kasutajaliides (koht, kus asju kõvemaks ja vaiksemaks keerata) üsna ebamugav ja konfigureerimine = raketiteadusega...
Tahakski siinkohal multimeediafännidelt küsida, kas keegi on need draiverid sarnases konfiguratsioonis probleemideta käima saanud? Antud juhul siis Win98SE+SB LivePlatinum+PIII 550+256MB RAM. Eriti hea kui keegi oskaks Logic Audio settingutele vihjeid anda .
Ahjaa, kui huvi tekkis, siis vt http://kxproject.lugosoft.com/
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
minisvami
05.01.2004 15:05:28
Win XP ProP4, 2000 MHz / 512 MB / SB Live! 5.1 / Genius 5.1 Speaker SW-5.1 Home Theater kõlarid.
Kasutan ja kiidan. XP all installeerimise ja konfigureerimisega probleeme ei ole olnud. Heli on puhtam, mahlakam ja läbipaistvam, kui Creative'i originaaldraiverite puhul. Olen sama komplekti kasutanud ka Odissei võimu ja S90 kõlaritega, samad sõnad. Kuna helinivoo on kõrgem, ei pea nii palju võimu peale keerama, mis säästab (mu aktiivkõllidepuhul) jälle moonutustest. Eriti ei mängi, seega ei oska EAX jms peensustest puudust tunda. Konfigureerimine kaunis keeruline, tegin endale mitu settingifaili, mida erinevate rakenduste (muusika, filmid, mängud...) puhul kiiresti sisse klõpsata. Ei mäletagi, kas Creative'l endal ka see võimalus oli.
Konfigureerimine kaunis keeruline, oleksin tänulikud viidete eest, kus see puust ja punaseks tehtud.
Proovisin ka siin http://www.tech-pc.co.uk/audigy-1.php toodud juhendite järgi Audigy2 draivereid,kuid mu meelest ei tasu (eriti kX-ga võrreldes) ära. Audigy2 modiga ei hakanud ka keskkõlar ttööle.
_________________ OM MONEY PADME HUM! |
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
56 |
Petz
05.01.2004 15:22:19
Ainuke võimalus oli valida settingute vahel, kus on palju või veel rohkem mõttetuid efekte
KX foorumites oli paar head linki, kus puust ja punaseks ette tehtud. Üks kasutas uuema versiooniga kaasasolevaid kodanik LeMury jubinaid, mis teeb asja veel ökonoomsemaks. Panen lingid siia kui koju jõuan...
http://home.kc.rr.com/pparker1/Sonardsp.htm
http://members.dodo.net.au/~akerr/draft.doc
75 |
Petz
09.01.2004 09:24:32
winamp ja kx |
Kuidas kx draiveritega WinAmpi konfigureerida? Praegu pandud väljundiks directsound. Teise variandiga ei toimi winambi volume nupp. Igasugusetegevuse tulemusena on mp3-de mängimine häiritud, eriti segab IE avamine ja surfamine. Vahel läheb sel ajal lugu naljakalt genereerima, nagu lastaks tugeva tagasisidega mitmest kajast läbi... KX DSP on mul üsna lihtne, ilma efektide ja ülearuste ühendusteta.
Midagi peab olema põhjalikult valesti...
Windowsi startimisel külmub systeem paarikümneks sekundiks ära kui desktop juba ees. Kui KX mixer tray-sse ilmub, läheb uuesti liikuma. Peale puhast win installi see eriti tunda
75 |
minisvami
10.01.2004 14:19:26
Re: winamp ja kx |
| Petz kirjutas: |
Kuidas kx draiveritega WinAmpi konfigureerida? Praegu pandud väljundiks directsound. Teise variandiga ei toimi winambi volume nupp. Igasugusetegevuse tulemusena on mp3-de mängimine häiritud....
Windowsi startimisel külmub systeem paarikümneks sekundiks ära kui desktop juba ees. Kui KX mixer tray-sse ilmub, läheb uuesti liikuma. Peale puhast win installi see eriti tunda  |
Endal kah Winampis Directsound, probleeme pole. kX DSP on nii, nagu ta installides sai, pole torkinud ja kõik toimib. Windows XP laadimisel probleeme ei tähelda.
Asajatundmatu oletus, aga kas vanu draiveririismeid pole alla jäänud?
56 |
Petz
11.01.2004 00:12:48
Sai enne format c: tehtud...
Tundub, et XP meeldib talle siis paremini? See siis minu praktikas esimene ja ainuke põhjus, miks XP-d 98-le eelistada...
Veel üks küsimus: mida teeb kx Mixeris wave/PCM volume slider? Ei ole veel leidnud mingit varianti, kus ta mingit voluumi muudaks
75 |
minisvami
12.01.2004 21:15:12
[quote="Petz"]
Veel üks küsimus: mida teeb kx Mixeris wave/PCM volume slider? Ei ole veel leidnud mingit varianti, kus ta mingit voluumi muudaks  |
Minul muudab ta Wave signaali tugevust, Winampi jt teiste puhul siis kuulda-näha. Nagu Windwsi enda miksergi... Enamasti kuskil 90% peal seisab, Master reguleerib soovitava nivoo.
56 |
anb
12.01.2004 23:42:48
KX -Project on yliKõva asi, heli on 5 korda parem kui originaaldriveritega
eriti on seda kuulda PowerDvD-ga
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
lamp
13.01.2004 00:47:45
sõpra juhendasin kx draiveri installimisel. tal hakkasid igast kalad ja errorid tekkima.
kui sain teada, et tal oli 98, sõimasin näo täis ja lasin xp panna.
pärast seda on ta rahul.
ilmselt kx 98'ga niiästi ei tööta kui peaks..
mis logicusse puutub.. siis seal audiodraiveriks kx asio.. ja latency siis kruttida parajaks vastavalt masinale.
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
166 |
Petz
13.01.2004 09:17:42
Kui kuidagi installitud saab, siis ikka enam-vähem töötab. Aga installeerimisel saadud veateadete screenshottidest võiksin terve galerii üles panna... Ja vahet pole, kas otse vanade draiverite otsa või peale puhast win installi!
Üks selline probleem: kui DSP puhtaks teha ja konfigureerida ainult omale hädavajalike elementidega, muutub kx-mixer (mis trays istub) üsna mõttetuks, sest seal enamus funktsioone enam ei tööta. Kuidas saaks siis otse vajaliku plugin-ini jõuda, ilma kohustuslikku rada (kxmixer>dsp>plugin) läbimata? Näiteks kui kasutada mx6 mixerit ( ), pole enam muud vaja näppidagi.
Ootan endiselt teateid 98 ja KX sõbralikust kooseksisteerimisest ja kõike muidu kasulikku draiverite kohta!
Tänan
75 |
Markspoiss
20.01.2004 14:36:57
kuda selle asjaga saaks kõik 4 kanalit korraga tööle? või ei saagi?
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
16 |
Petz
21.01.2004 15:41:02
| Markspoiss kirjutas: |
| kuda selle asjaga saaks kõik 4 kanalit korraga tööle? või ei saagi? |
Räägi ikka täpsemalt, mis kanalid? mida juba teinud oled? mis probleem?...
75 |
lamp
21.01.2004 23:47:54
www.hot.ee/lamp/kx.jpg
minu pisike setup.
summa läheb kõikidesse outidesse, k.a. asio 0-1 (1-2 asio appides) ja rec in.
s.t. salvestan seda, mida kuulen.
prologist tulev jura on syndile mõeldud, expander+kompressor+eq..
ja läheb otse asiosse, niiet antud setupiga kuulen synti läbi asio appi ainult.
166 |
Petz
22.01.2004 09:55:50
Eks neid erinevaid setuppe ole nii palju kui on erinevaid kasutajaid - võimaluste hulk on tohutu Ise kasutan palju mx6 mixerit. Eriti salvestamise/playbacki juures väga mugav asi, saab enamus asju ühelt paneelilt ära toimetada.
75 |
HGtafka
22.01.2004 21:30:53
Niih, sai endale kah siis need driverid peale lastud. Küsimus, mida näitab Kx'i mixeris olev Analyzer, nende siniste ja kahe punase triibuga(need muudavad oma asukohta vahest)?
_________________ www.osomesites.com - Kodulehe teenus madala kuutasuga. |
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
Petz
23.01.2004 01:45:42
| HGtafka kirjutas: |
| Niih, sai endale kah siis need driverid peale lastud. Küsimus, mida näitab Kx'i mixeris olev Analyzer, nende siniste ja kahe punase triibuga(need muudavad oma asukohta vahest)? |
See jääbki ka minu jaoks üheks SUUREKS MÕISTATUSEKS paljudest...
Panin siin just ühe järjekordse DSP katsesetupi kokku. Üks igapäevane musakuulamis-KX. MX6 mixeri 1. kanalisse jookseb hetkel Winamp ja kolmandasse CDplayer. Esimene suunatakse tagumistesse valjukatesse (mul põhilised) ja CD musa läheb Record väljundi abil esimestesse. Korraga mõnus kuulata
Kõrvaklappi läheb teisest Sendist (S2), põhivaljuka saab siis nupust (M või R) välja lülitada (oma setupiga automaatne ümberlülitus ei toimi).
75 |
HGtafka
24.01.2004 13:40:23
Kas nende driveritega basse ja kõrgeid ei saa juurde keerata, kui otse lõppvõimendist kuulata, siis madal ots on mage.
41 |
Petz
25.01.2004 01:12:18
| HGtafka kirjutas: |
| Kas nende driveritega basse ja kõrgeid ei saa juurde keerata, kui otse lõppvõimendist kuulata, siis madal ots on mage. |
Sinna (DSP paneel) on võimalik piiramatult tämbreid-ekvalaisereid vahele joonistada...
Tegelikult default settingus ongi Timbre Surrounderi ja Epilogi vahel. Sealt lükkad madalaid-kõrgeid peale
Et asjast üldse mingit aimu saada, soovitan nullist alustada (clear DSP) ja hakata sinna ainult vajalikke elemente peale ehitama (add effect/plugin). Add Effect/Plugin>ProFX alt leiab lihtsustatud sisendi Src ja väljundi k1lt. Vahele mingi mikser (nt MX6). Rohkem polegi vaja et mingist allikast sound kätte saada!
75 |
HGtafka
25.01.2004 11:06:03
Hakkama sain, tänud
41 |
Telempe
14.08.2004 10:24:57
| ei oska helikvaliteedi koha pealt sõna võtta, aga ainus mida kx draiverid mul teha oskasid, oli see, et ta kaotas mu mõlemad sündid ära. praegu läksin originaaldraiverite peale tagasi.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
anb
15.08.2004 23:37:10
kui sa oleks tahtnud tööle saada oleks pidanud otsingut kasutama.
muidu ise saab ka konfida
muidu KX foorumis on ka palju kirjas
43 |
Petz
16.08.2004 08:30:10
? Üks sünt kaob jah ära. See on mingi tarkvaraline sünt, mis SB draiveritega kaasa tuleb (päris hea tegelt). Ehk saab seda millegagi asendada? Kes oskab? Windowsi oma hädine sünt jääb alles ja kaks soundfonte kasutavat sünti ei kao ka kuskile. Nende saundipank on vaikimisi tühi ja enne kui sealt piuksu kätte saada, tuleb mõni suvaline pank sisse laadida. Eks midiasjandus on KX-l veidi nõrgemini aretatud, aga muud hüved kaaluvad selle üles.
75 |
karabulka
16.11.2004 14:33:29
Terv, lasin ka endale need kx-projecti draiverid piale. Muidu intsallib normaalselt, aga kui küsib et kas tahan seda joysticku e game port draiverit installida, siis ei leia ta sellist faili nagu vjoyd.vxd ütleb, et peab win 98 se plaadil olema. a plaadil ei ole sellist asja. ainult windows/system folderis suutsin leida sellise. Et nagu jäi vist sellega rahule sisi a kui pärast restardi tegin ja winiu üles lasi lõi veateate ette. Ütles, et miski COuld not find Audio Card Please reintsall drivers jne blah bölah...
lasin ka selle win 98 se quickfixi peale, a see ka ei tundun mõikavat.
EDIT:
Täpne veateade siis on järgmine:
Error Initializing your Audio Card
If You haven't rebooted after setup - pleae reboot now.
If kX Setup is currently in progress - ignore this message
ja pealkirjaks tal kX Setup...
Ühesõnaga, mingi 4-jandat korda juba reinstallin neid draivereid.
Mure selles, et Intsallimise ajal jah, kui tahan neid Joysticku draivereid installida, siis ta nagu tahab sellist faili nagu vjoyd.vxd ja kui ma seda ei leia kuskilt ja panen et Skip File, siis tahab msjstick.drv, seda ka ei leia, panen Skip File, siis tahab msanalog.vxd, seda ka ei leia kuskilt oma win 98 se plaadilt, siis küsib neid veel kõiki 1 kord ja siis intsallib lõpuni, ütleb, its now safe and necessary to reboot jne. teen rebuudi ja voila ülelaolev veateade. Kas äkki ongi mure neis puuduolevates failides (kusjuures ta üritab neid algul otsida kxprojecti setup folderist)?
kui kellelgi natukegi aimu on, aidake !
Petz
16.11.2004 20:05:25
Seda endal ka sada korda läbi elatud. Minu mäletamise järgi tuli neid joy asju lihtsalt ignoreerida ja lõpuks sai ikka kuidagi käima (peale lugematuid restarte ja reinstalle igast asendist). Küsisin ka KX foorumis asja kohta, aga vist mõistlikku vastust ei saanud. Mingi viimane versioon ei tahtnud üldse 98-ga töötada. KX draiverid sain lõpuks korralikult tööle, kui XP peale panin . Soovitan tungivalt, kuigi ise olin ka pikalt 98se fänn
75 |
karabulka
16.11.2004 21:05:28
ma mõtlen seda et kuna mul firma arvuti siis ei taha eriti oma orikast win98se-st loobuda pira xp vastu kuna praegu näpud põhjas ja palgapäev alles järgmises kuus et win XP-d niikuinii niipea ostma ei hakka...
