praegune kellaaeg 09.08.2025 04:51:13
napoleon
Unknown virus
12.10.2024 13:02:08
Nojah eeldusel et USB draiverid on olemas ja USB klaver kapist võtta.
Mul näiteks pole. Või noh teoreetiliselt üks mini klaver on mida digiboxi küljes kasutan, aga kuna see on klaver ja touchpad 2 in 1, siis pagan teab kas win installi ajal töötaks.
12.10.2024 13:43:19
Milleks installi ajal klaviatuuri vaja kasutada? OSK ehk On Screen Keyboard on accessibility valikute all olemas OOBE's ju.
12.10.2024 15:12:13
Okei, otsin 4th Gen'i välja ja proovin asja, vanemat mul pole enam kuskilt võtta.
laurx kirjutas: |
saab netti, sikutab omale kõik vajaliku üle WU. aga sinnani töötab vaid puuteplaat ja usb klavi. |
Miks sa ametlikku imaget ei kasuta?
Neil on see suht bloati vaba, erinevalt muudest tootjatest.
12.10.2024 17:48:30
vigurvänt kirjutas: |
Betamax kirjutas: |
Huvitav, kas see probleem tekkis upgrade'i või puhta installi järel? |
8,63 GB probleem puhta installiga ei teki. |
Tekkis ja samamoodi ei saa eemaldada
12.10.2024 19:00:37
Betamax kirjutas: |
Lasin siis selle 24H2 puhtalt peale ühele Elitebook 835 G9. Microsoftil pole isegi generic WiFi drivereid sellele? Eelmise installikaga Inteli masinale olid olemas. AMD pole? Mis aastas me elame, et ma pean võrgukaardi drivereid hakkama kusagilt kodulehelt spetsiaalselt taga ajama?
Ja miks tekib tühi Windows.old kaust pärast puhast installi?  |
Jep, 2021 sai üks OLED Vivobook ostetud, MediaTek WiFi-ga, sellega oli sama lugu, et kui puhas Win install teha, siis WiFi draivereid ei leidnud... Võibolla uuemates buildides on nüüd sees.
_________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..."
Müüa: Xbox 360 E 500GB (UUS) |
12.10.2024 19:28:05
laurx kirjutas: |
korra otsisin kui see jura mulle segadust tekitas. siis sain pihta, mida vaja teha on ja tegin pulga uuesti tühjaks. |
Massohhist...ainult et tavaliselt, need kellele meeldib et neid piinatakse, foorumisse kurtma ei tule...
vigurvänt
13.10.2024 00:45:15
Betamax kirjutas: |
Betamax kirjutas: |
Tekkis ja samamoodi ei saa eemaldada  |
Ju siis see artiklitüüp ajas udu:
tsitaat: |
Windows 11 repair install also does not fix it, but a clean install does bring an end to the problem. |
Aga ma tegin vahepeal arvutis väikse digiprügi koristuse. Kui varem võtsid olulisemate andmete varukoopiad pilves 14,1 GB, siis nüüd 9,66 GB. Vähemalt guugel ei jaura enam, et kohe saab tasuta pilvekeses ruum otsa ja osta pilvi juurde.
Kas keegi YUMI vidinat on näppinud ja selle nii tööle saanud, et bioses on secure boot sisse lülitatud? Mõtlesin et paneks w11 installeri ja veel mõne iso ühe mälupulga peale, siis saab teised vabaks, aga uus YUMI töötab ainult siis, kui secure boot on disabled. Kodukal väidetakse küll, et peaks nagu igatepidi töötama, tuleb lihtsalt valida kusagilt VTOYEFI > ENROLL_THIS_KEY_IN_MOKMANAGER.cer, aga ei leia sellist asja.
Viimati kasutasin YUMI't mõned aastad tagasi. Vanadel versioonidel sai isegi menüüsid muuta, uuel vist ei saa. Ühele mälupulgale läks tookord w7, w10, Linux Mint erinevad versioonid, lisaks veel mõned isod. Vähemalt vanadel arvutitel asi toimis.
Adebisi
13.10.2024 11:06:33
Betamax kirjutas: |
Betamax kirjutas: |
tsitaat: |
Viimati kasutasin YUMI't mõned aastad tagasi. Vanadel versioonidel sai isegi menüüsid muuta, uuel vist ei saa. Ühele mälupulgale läks tookord w7, w10, Linux Mint erinevad versioonid, lisaks veel mõned isod. Vähemalt vanadel arvutitel asi toimis. |
Seda vaatasid juba? https://www.ventoy.net/en/doc_secure.html
vigurvänt
13.10.2024 18:05:23
Kunagi ammu proovisin ka Ventoy ja Easy2Boot vidinaid, aga kokkuvõtteks olen nende kohta kirja pannud, et "olid liiga segased ja vigased". Võibolla katsetan uuesti, kui viitsin.
Ventoy samuti ei tööta minu arvutiga, kui secure boot on enabled. Näitab mõned sekundid, et "security policy violation" ja lülitab arvuti lihtsalt välja, sama lugu YUMI puhul. Mingit OK vm nupukest kuskil ei ole. Kui secure boot disabled, siis suutis vähemalt ühe Paragoni iso normaalselt käima tõmmata. Eriti nagu ei tahaks secure booti välja lülitada.
14.10.2024 09:38:11
Secure booti väljalülitamine installi ajaks on suht standardprotseduur, ka windowsi installi ajaks, eriti kui licence key ei ole BIOS-i salvestatud (enterprise või edu hulgilitsents nt). Pärast installi (ja vajadusel õige key sisestamist/windowsi aktiveerimist) saad tagasi sisse lülitada ja hakkab toimima.
Rääkimata igasugu pulgalt bootivate tööriistade kasutamisel, eelnevalt ikka secure booti väljalülitus.
14.10.2024 09:53:06
Umm... Mis mõttes standardprotseduur Windowsi installi ajal? Lülitad Secure booti välja Legacy peale, installid Windowsi ära ja siis Secure boot uuesti peale ning tulemuseks BSOD järgmisel käivitumisel?
Või ei saa ma su mõttekäigust praegu aru?
14.10.2024 09:57:55
Nojah, seal ongi nii, et lülitad Secure Boodi välja, installid ära ja siis lülitad uuesti sisse - BSOD. Või siis kasutuses oleval arvutil sama - Secure Boodi välja lülitad, saad sinist.
14.10.2024 12:10:50
Betamax kirjutas: |
Või ei saa ma su mõttekäigust praegu aru? |
Secure boot ja Legacy boot või õigemini UEFI boot on omavahel seotud ainult täpselt nii palju, et Legacy bootiga (ehk CSM-iga) Secure boot ei tööta, secure boot vajab toimimiseks UEFI-t . Sugulased nad omavahel ei ole.
UEFI boot ilma secure bootita töötab aga väga hästi, tegelikult paremini kui secure bootiga (sest toimib suurema hulga erinevate süsteemide ja bootivate töövahenditega).
Ja Windows käivitub UEFI modes ilma secure bootita ka igast asendist, ainult veidi aeglasemalt (fast boot mode vajab secure booti).
Mingit BSOD-i sa ei saa, kui installid windowsi UEFI bootiga, kui secure boot on deaktiveeritud. Ja BSOD-i ei saa ka siis, kui pärast UEFI modes installi secure booti sisse lülitad.
BSOD-i või pigem lihtsalt mitte bootiva süsteemi saad siis, kui Legacy modes installitud süsteemi üritad UEFI modes ilma CSM-ita bootida. Vastupidine juhtum UEFI masinal peaks töötama, sest UEFI-t ennast välja lülitada ei saa, ainult CSM-i saab.
Ah soo, kui on süsteemiketas Bitlockeriga krüptitud, siis võib pärast secure booti deaktiveerimist Windows bootimisel Bitlockeri võtit nõuda. BSOD ei tohi endiselt juhtuda.
viimati muutis Dogbert 15.10.2024 09:50:16, muudetud 1 kord |
Bunny
15.10.2024 09:33:45
Bunny, väiteks oli, et secure booti deaktiveerimisel saad BSOD-i ja et secure boot on Windowsi bootimiseks n.ö hädavajalik. Teemaks polnud BSOD-i saamise võimaluste loendamine. Aga aitäh info eest sellegipoolest.
Betamax kirjutas: |
Nojah, seal ongi nii, et lülitad Secure Boodi välja, installid ära ja siis lülitad uuesti sisse - BSOD. Või siis kasutuses oleval arvutil sama - Secure Boodi välja lülitad, saad sinist. |
Sa räägid UEFI ja Legacy modest, mitte secure bootist.
Salvestasin eile läpaka külge ühendatud veebikaameraga, kuidas Dell Optiplexil secure booti välja lülitasin, rebootisin ja ta tagasi sisse lülitasin. Ühegi tõrketa. Tõsi, Windows on neil veel 10. Pole viitsinud seda videot veel konvertida ega lõigata. Tahad näha?
Samamoodi olen seda välja ja sisse lülitanud ka HP lauakatel, Delli ja HP ja Lenovo läpakatel, MSI emaplaadiga lauakatel. Kokku 50 arvuti ringis, mõni rohkem või vähem.
Pluss enda kodune lauaarvuti Windows 11-ga ei tõrgu samuti.
Veebist võib leida ka Microsofti enda artikleid samal teemal, samuti Redditi, Quora jm linke, mis sama räägivad. Ma usun, et oled võimeline ise neid ka leidma.
15.10.2024 10:01:51
Ei viitsi vaielda. Nii lihtsalt on. Ja mitte ainult ühe või kahe masina peal. Kui näiteks siin lülitad Legacy ja Secure booti välja ning pärast installi lülitad ainult Secure booti sisse, siis järgneb BSOD. Miskit see ära lõhub igatahes.
dwert123
15.10.2024 12:34:32
Sul ei olegi midagi vaielda ju, vaata oma pildi kolmandat valikut - Legacy/CSM disable and Secure Boot disable. Seda ongi vaja et osasid pulgautiliite jooksutada. Pärast paned oma pildil punasega tehtud valiku ja saad UEFI booti. koos Secure bootiga. Osadel läpakatel lihtsalt lükkab CSM-i ka sisse "automaagiliselt" kui secure booti välja lükkad (osad Lenovod teevad nii), selle pead üle vaatama ja töötab nigu miška.
15.10.2024 13:08:28
Betamax kirjutas: |
Sul on seal need kaks erinevat seadistust plate pooletoobise tootja poolt lihtsalt meelevaldselt omavahel ära seotud. Kõik tootjad ei ole sellised türnühvlid.
Pole välistatud, et kui sealt valid "secure boot disable & legacy enable", siis kusagilt sügavamalt kaevates on ikkagi võimalik "legacy disable" teha ilma secure booti samal ajal sisse lülitamata. Ja kui tõesti ei saagi üldse, siis on see tootjapoolne lollakas piirang, et sa sama tootja rämpsu edaspidi vältida oskaksid.
Mul ei ole sellist HP-d ette tulnud veel igatahes. Mis mudel see on selline?
laurx kirjutas: |
seal on kolm valikut: legacy enable, secureboot disable, uefi boot enable, secureboot disable ja uefi enable, secure enable..
ma ühel hetkel kastist ühe happe võtan , saab testida mis saab. uefi boot mõlemad valikud buudivad üles. |
Ahhaa, kui on kolm valikut, siis pole vigagi. Ongi õige kombinatsiooni valiku küsimus.
Mina rääkisin antud BIOS-i kontekstis UEFI enable & secureboot disable režiimis paigaldusest ja hiljem UEFI enable & secureboot enable valimisest.
Legacy režiimis paigaldus muidugi ei booti UEFI režiimis
Hakkab meenuma, et vist oli HP AIO-del ka sellised kolm kombineeritud valikut. Ei olnud probleemi nendega.
lisa lemmikuks |
sa ei või postitada uusi teemasid siia foorumisse sa ei või vastata selle foorumi teemadele sa ei või muuta oma postitusi selles foorumis sa ei või kustutada oma postitusi selles foorumis sa ei või vastata küsitlustele selles foorumis sa ei saa lisada manuseid selles foorumis sa ei või manuseid alla laadida selles foorumis
