Wusses
mehine eesti muffin
07.10.2024 00:42:19
arvuti korpus läheb kuumaks, pc airflow |
Tere!
AIRFLOW PILT:
Minu arvuti temperatuurid lähevad liiga kõrgeks. Mängides videomänge tõuseb gpu temperatuur 83°C-ni ja arvuti korpus (emaplaadi taga) on nii kuum, et kätt ei saa vastu hoida.
Protsessor on pidevalt kuum, kuigi sai just uus termopasta peale pandud.
Minu arvuti konfiguratsioon:
Protsessor: Intel Core i9-14700K
Jahutus: https://www.1a.ee/p/vesijahutus-protsessorile-arctic-liquid-freezer-ii-420-a-rgb-458-mm-x-38-mm/dzxl?cat=2vp&index=13
Videokaart: AMD Radeon RX 7900 XTX
Arvuti asub riiuli vahel, mistõttu olen paigaldanud tagumise ventilaatori nii, et see puhub õhku sisse, mitte välja.
Mida saaksin teha, et temperatuure alandada? Kas oskate soovitada parema õhuvooluga ventilaatoreid?
Voldid/ tempid idles
_________________ Tegelen tööriistade hoolduse ja remondiga ning pakun 3D skaneerimise ja 3D printimise teenust. Valmistan prototüüpe, varuosi ja erilahendusi vastavalt kliendi vajadustele. |
| Kommentaarid: 345 loe/lisa |
282 |
karusloom
07.10.2024 01:53:19
| 360 cpu radikas lakke ja vendid kastist läbi ribide välja puhuma, mitte kuuma õhku kasti sisse puhuma. kõik muud vendid puhugu kasti sisse.
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
ummiq
07.10.2024 08:14:31
See tagumine vent tekitab sulle airflow conflikti ja soe õhk jääb masinasse.
Proovi nii, et tagumine ja ülemised puhuvad sisse ja AIO vendid puhuvad eest välja. Lihtsalt katseta, kuidas nii töötab? CPU jahuti saab sellega palju suurema koormuse küll. Iseasi, kuidas tolmuga pärast lood on.
Ideaalne vist oleks tõesti, et AIO üles ja AIO ja tagumine vent puhuvad välja.
Aga kui sul seal kapis on, siis polegi väga head varianti. Riiulil peaks tagumise kaane ära võtma. Võid proovida ka arvutil küljekaane ära võtmist, siis peaks ka sinu praegune konf oluliselt paremaks minema.
Aga arvutist tuleb välja nagu nii väga kuum õhk, kuna need komponendid on juba mega kuumad ju. See masin vajab väga head jahutamist.
_________________ --
Urmas
| Kommentaarid: 214 loe/lisa |
183 |
Wusses
mehine eesti muffin
07.10.2024 11:03:38
Tegin ümber.
Testin ja vaatan kas on parem.
Kaks venti puhuvad sisse eest, kaks venti puhuvad sisse alt.
Välja puhub 3tk ülevalt läbi radika. 1tk puhub välja siiski tagant ülevalt.
282 |
renx09
07.10.2024 11:22:58
väga segane info
kas prose on 14th gen i7 või i9? mõlemad on tegelikult kuumad tükid
kas jahutus on 360 või 420? 420 sobiks nii kuumale tükile paremini
aio paigutuse osas vaata ära ka see video https://youtu.be/BbGomv195sk
tagumine vent ei tohiks mingil juhul sisse puhuda
_________________ !! |
| Kommentaarid: 315 loe/lisa |
252 |
Wusses
mehine eesti muffin
07.10.2024 11:35:27
i7
420mm jahutus
Ei ole ideaalne aga klorpus ei ole tuline enam uue lahendusega
Mängides cpu näitas korraks 93c, bencmarkis olid tempid madalamad.
Video jääb alla 80c nüüd vähemalt
Uus lahendus siis on selline:
282 |
| Kommentaarid: 1154 loe/lisa |
724 |
Wusses
mehine eesti muffin
07.10.2024 17:35:11
infoks, cpu on undervoltitud eelnevalt
282 |
Auron
08.10.2024 08:20:26
Wusses, millal märkasid, et kõik on teistmoodi - lambist, peale mingi jupi vahetust, peale kasti asukoha muutmist?
Üldiselt on sedasi, et mõlemad detailid ongi sigakuumad ja toodavad palju sooja ja peaks olema ilmne, et kasti asukoht peaks olema selline kus ikkagi liigub piisavalt õhku.
Ahjaa, see viimane ventide asetus on ideena selline mis peakski õige olema - kui välja puhub õrnalt rohkem kui sisse siis peaks ka sooja tõmbama kastist kiiresti välja.
133 |
RandomHero
08.10.2024 12:01:45
Mis korpus sul on? Mingite edevate klaaspaneelkorpuste häda on, et sul võivad ventikad seal võimelda palju tahavad, neil on õhu sissevõtuks 1cm laiune (või veelgi kitsam) pilu külje peal ja ongi kõik. Ja kui see pilu on sul veel kuskil riiuli vahel, tuleb omakorda häda.
Arvestada tuleks ka seda, et videokaart on suur klots keset korpust, mis on füüsiline õhuvoolutakistus. Äkki aitab riseriga selle serviti keeramine. Aga mul endal on triple slot kobakas ja isegi jämedama korpuse puhul oleks videokaardi ventikad vastu küljepaneeli.
Kuidas ventikate fan curve on seadistatud? Äkki tuleb natuke vaikust ohverdada ja neile kiirem käik sisse lükata?
Arvesta, et 14700k on täiskäigul 280w ja 7900 XTX võib ka 400w ära vohmida ja kõik see ümmarguselt 700w on juba paras toa kütmiseks.
Eks neid n-ö heebleid on ju kuradima palju: temp, müra, disain, tolmufilterdus ja muidugi hind jne.
Mul endal on vana hea Define R4, 2 venti vohmivad eest sisse, 1 tagant välja ja "katusel" on 2x 140mm tühjad augud. Aga mul tuleb ehk max 300w kokku. Katsetasin ka hulga variante läbi, nt ülevalt väljapuhumine ei aidanud üldse. Ja müra vastu lappasin küljeaknale autoukse pigimatti.
_________________ Kui sa ei kirjelda, mida sa müüd, kus sa asud või palju sa selle eest raha tahad, siis jätan endale õiguse pakkuda kauba eest 3 kummikana ja eeldan, et sa tood mulle kauba koju ära ka. |
| Kommentaarid: 134 loe/lisa |
126 |
busta
13.10.2024 13:56:38
Panin 3900x'le, NH-D15 ja korpusele neli arcticu 140mm ventilaatorit, mis maksid 10 euri tükk. (oli vist nelipakk) Lisaks on seal veel paar 120mm ventilaatorit.
See prose veitsa ikka kuumeneb. Emaplaadiks ROG Crosshair VII Hero, 0 probleemi ventilaatorit seadistada. Vaikne ja jahe masin. Ei ole kuulnud kordagi nurinat temperatuuri üle.
Pigem mitu venti ja saab vaikseks sättida kui üks huugamas.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
