napoleon
Unknown virus
01.10.2024 16:46:40
Kui installikal seda CPU kontrolli pole, siis kas nii ei tööta, et sikutad installimeedia alla, aga mitte ei boodi selle pealt vaid lased sealt selle setup.exe vms. käima ja siis valid upgrade?
Ühe masina nii uuendasin, aga siis oli muidugi rufusega tehtud iso.
01.10.2024 18:25:50
woox2k kirjutas: |
Betamax kirjutas: |
Kahtlustan, et installi õnnestumise põhjus on TPM. Äriklassi masinatel on see sees. Järelikult Microsoft on leevendanud seda TPM-i versiooni nõuet. |
Kas TPM puudumise kohta ei antud konktreetsed veateadet? Ma nagu oma masinas mäletan selle nägemist enne TPM sisselülitamist. 4. seeria protsessori puhul igatahes viitas CPUle ja neil masinatel on ilusti TPM 2.0 olemas. Ühe masina praakis windowsi uus installikas ka välja aga seal tundus probleemiks olevat virtualiseerimise toe puudus (ei öelnud seda) peale selle sisse lülitamist läks W11 ilusti peale, kah mingi vanem masin.
Muus osas siiani on mul ka tunne, et kohati W11 on isegi kiirem nendel vanadel masinatel võrreldes 10ga.
Üsna "äge" on vanu aegu meelde tuletada käsitsi win reinstalliga. Polnudki seda aastaid juba teinud. W7-10 upgraded olid ju suht seamless ja w10 reset option toimis ka alati. Suht mõttetute asjade pärast tuleb nüüd jälle täitsa käsitsi seda teha. Üks huvitav juhus oli ka ühe masinaga, millel miskipärast W10 Home võti püsivaras on ja generic installikas laseb ju selle võtme järgi W11 versiooni. Peale esimest booti wifisse kohe ühendades (pro ja ent versiooniga pole probleemi lokaalset kontot netiga teha) pidin isegi google lahti võtma, et leida võimalus windowsisse pääseda ilma MS kontota ja õige win versioon võtmega aktiveerida... See on lauslollus! |
HP Elitedesk 800 G1 USDT on TPM 1.2, mis algselt igatahes Windows 11 jaoks ei kõlvanud. Miinimum on/oli 2.0.
TPM-i puudumise kohta spetsiifilist veateadet installimisel polnud (generic veateade, et arvuti ei vasta nõuetele), aga näiteks Windows 10-ga ThinkPad T460s loetles see compatibility check kõik üles ja TPM toodi eraldi välja. Ja upgrade'ida ei lasknud. Samas sai kevadel kenasti puhta installi selga.
woox2k
02.10.2024 10:07:34
napoleon kirjutas: |
Kui installikal seda CPU kontrolli pole, siis kas nii ei tööta, et sikutad installimeedia alla, aga mitte ei boodi selle pealt vaid lased sealt selle setup.exe vms. käima ja siis valid upgrade? |
Proovisin ühe masina peal. Ei lase installida CPU sobimatuse tõttu (7. seeria intel) Sama installika pealt üles bootides läheb ilusti peale!
_________________ Mess with the best, die like the rest! |
Draqula
02.10.2024 16:06:41
Oskab keegi kommenteerida, kas Lenovo T480s võtab praeguse seisuga "ausalt" Windows 11 joosta või on vaja trikitada?
woox2k
02.10.2024 16:22:41
Ei kujuta ette, mis raud sul seal on aga kui vähemalt 8. seeria intel on ja TPM v2.0, siis peaks minema küll. Microsoftil ju mingi utiil ka millega kontrollida saab ametlikku tuge. Samas see ei pruugi täit pilti ka anda. Vahest tuleb BIOS lahti võtta ja natuke seadeid seal muuta. Vanasti oli äriklassi masinatelgi virtualiseerimine kinni keeratud BIOSis ja seda tahab ka W11.
viimati muutis woox2k 02.10.2024 16:25:24, muudetud 1 kord |
napoleon
Unknown virus
02.10.2024 16:24:46
TPM2 sellel on, aga CPU 7gen. Nagu eestpoolt lugeda võib, siis puhta installiga peaks peale minema ilma et miskit häkkima peaks. Samas ametlikest allikatest kinnitust ei leia, et toetab.
woox2k
siinus
02.10.2024 17:26:25
T480s'is on ilmselt i5-8250U vms. See on win11 supported listis olemas.
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
napoleon
Unknown virus
vigurvänt
02.10.2024 17:59:18
Meisterdasin endale kah uue w11 installeri. Mõtlesin et ei hakka Rufusega jamama ja loodan et õnnestub bitlocker ilma probleemideta välja lülitada, kui see kunagi pärast clean installi pinda hakkab käima. MS konto pealt saab kolida local konto peale vast samuti ilma suurema nikerdamiseta. Ainult see on jama, et w10 home võti on bioses ja esimene katsetus näitas, et ei.cfg faili lisamine sources kausta 24H2 puhul vist ei toimi ning w11 pro versiooni installida ei saa. Peab mõne teise lahenduse leidma.
vigurvänt
02.10.2024 19:20:31
Igatahes ilma selle ei.cfg trikita w10 puhul toimis asi nii, et clean installiga läks alati peale home versioon. Pro võti on olemas, aga seda sai aktiveerimiseks kasutada alles pärast seda, kui veidi nikerdades õnnestus teha home > pro upgrade. Hiljem tegin lihtsalt w10 pro > w11 pro upgrade. Nii et w11 ajal pole clean installi järele veel vajadust olnud ja eks paistab, kas tuleb jälle nikerdama hakata, kui ei.cfg ei toimi.
woox2k
02.10.2024 19:39:25
vigurvänt kirjutas: |
kui veidi nikerdades õnnestus teha home > pro upgrade. |
W11 peal ei paista mingit nikerdamist olevat. Surad Home versioonile Pro võtme ja konfigureerib naks ümber ühe reboodiga asja. Tüütuseks on kohustus trikitada Home versioonil oobes kohaliku kontoga desktopini jõudmiseks.
02.10.2024 20:26:12
Draqula kirjutas: |
Oskab keegi kommenteerida, kas Lenovo T480s võtab praeguse seisuga "ausalt" Windows 11 joosta või on vaja trikitada? |
8th geniga ei ole probleeme.
vigurvänt
03.10.2024 01:13:20
woox2k kirjutas: |
W11 peal ei paista mingit nikerdamist olevat. Surad Home versioonile Pro võtme ja konfigureerib naks ümber ühe reboodiga asja. Tüütuseks on kohustus trikitada Home versioonil oobes kohaliku kontoga desktopini jõudmiseks. |
Ilmselt põhjustas nikerdamist see, et tegemist on mõnest mahakantud arvutist pärineva vabastatud pro võtmega ja seda sai uuesti aktiveerida ainult telefoni teel, helistades MS Eesti numbrile (6868820). Mingi robot esitas igasugu küsimusi ja ma pidin hunniku kinnituskoode sisestama. Viimane küsimus jäi esimesel korral segaseks, sest ei valda vabalt inglise keelt ja pidin uuesti alustama. Lõpuks sain aru, et taheti teada, mitmes arvutis soovin Windowsi aktiveerida. Panin 1, aga oleks võinud vist ka rohkem panna
Ei tea, kas mu pro võti on nüüd kusagil andmebaasis ja järgmine kord pole enam vaja hakata mingi robotiga suhtlema. Eriti nagu ei tahaks rohkem telefoniga jamada, enne sebiks endale mõne normaalsema võtme. Kusjuures teises samasuguses arvutis läks home > pro upgrade lihtsamalt ja aktiveerus laialt levinud võtmega, mida jagati w10 tasuta kampaania ajal.
03.10.2024 06:14:59
vigurvänt, Kui see arvuti on korra MS kontoga sisse loginud, siis peaks võti olema sinu kontol olemas. Isegi kui hiljem muudad Local kontoks tagasi.
Muhekas
03.10.2024 11:41:12
Hetkel nagu ma aru saan tuleb käsitsi see uus W11 versioon peale lasta...uuenduste all ei näita ta veel midagi
_________________ #Olen küberkiusamise vastu! |
pois11
03.10.2024 11:48:02
Kui ühes vanemas arvutis on sellise infoga CPU kas siis annab windows 11 trikitamisega peale lasta, nii, et see ikka paar aastat probleemide vabalt töötaks?
03.10.2024 11:49:32
Muhekas kirjutas: |
Hetkel nagu ma aru saan tuleb käsitsi see uus W11 versioon peale lasta...uuenduste all ei näita ta veel midagi |
Ma pole jälginud kas 24H2 on nüüd ametlikult väljas või mitte. Minul hetkel ei näita samuti midagi.
pois11 kirjutas: |
Rufus'e abiga jah.
03.10.2024 12:06:03
pois11 kirjutas: |
TPM on olemas? Kui jah, siis saab Microsofti enda installikaga.
woox2k
03.10.2024 12:18:19
TPM on kõige olulisem ja see võib vabalt puududa mitte-äriklassi masinatel! Inteli CPUdel peaks vist ka mingi TPM sees olema aga see eeldab ka emaplaadipoolset tuge toimimiseks? Mul vähemalt osadel äriklassi läpparitel lasi BIOS alt valida kas emaplaadi TPM v1.2 või CPU TPM v2.0. Neil oli ka 4. seeria inteli cpu.
