pppd
24.09.2024 21:47:27
| KillFrenzy kirjutas: |
Erinevad kampaaniad.
Üks on uutele klientidele koduinterneti oma (optika, DSL, kortermaja).
Teine on olemasolevatele optika klientidele.
Kuidas tavaline inimene peaks kodulehelt selle leidma või navigeerima sinna, ei tea. |
Proovi sisselogituna Era -> Koduinternet lehte, seal siis natuke allapoole ja...
Link "Kampaania tingimused" viitab pdf-ile, mis on samasugune nagu ülalpool toodu.
Nupp "Soovin pakkumist" avab akna tekstiga
Koju kiirem internet
Võttes olemasolevast suurema kiiruse, saad 6 kuud −25%. |
mille saab ainult nurgas ristist kinni panna. Iseteenindus samas ei tea sellest pakkumisest midagi. Go figure...
Igaks juhuks panen lahtiütluse, et mitte kuskil ei ole mainitud et tegu võiks olla personaalse pakkumisega, millest ma järeldan et sellest on igati lubatud avalikult rääkida. Kui keegi arvab teisiti, siis andku teada, kuid koos selgitusega, mis täpselt toimub
kaabakas
24.09.2024 22:50:14
Sattusin täna esindusse, tuli meelde see -25 kampaania. Klienditeenindaja kohe aru ei saanud, millest jutt, aga kui telia lehelt kampaania pdfi näitasin, siis klikkis ära.
96 |
24.09.2024 23:01:54
Arvatavasti marketingiosakond tulistas kampaania välja unustades esindusi informeerimast ning kontrollimast, et IT tugi ka sellele on.
Ma kui eelmine nädal helistasin, siis klienditeenindaja vähemalt oli kampaaniast mingil moel teadlik, lihtsalt üllatus, et kas see soodustus ei rakendugi automaatselt kui iseteeninduses kiirus ära muuta (olin seda päev varem, pühapäeval juba teinud).
Igatahes lisas ta selle mulle käsitsi. 1 päeva eest jääb siis küll soodustus saamata. Nagu klient oleks selles süüdi, et Telia süsteemide automaatika ei toimi.
158 |
563 |
Inspiro
25.09.2024 08:33:16
| pppd kirjutas: |
Igaks juhuks panen lahtiütluse, et mitte kuskil ei ole mainitud et tegu võiks olla personaalse pakkumisega, millest ma järeldan et sellest on igati lubatud avalikult rääkida. Kui keegi arvab teisiti, siis andku teada, kuid koos selgitusega, mis täpselt toimub  |
Eile sai tellitud Telia ühendus uuele aadressile ja soodustus tekkis nähtavale lepingu sõlmimise ajal.
KillFrenzy
25.09.2024 09:01:45
| Inspiro, panid tähele, et mitte keegi ei rääkinud uuest ühendusest?
133 |
pppd
25.09.2024 09:37:37
| Inspiro kirjutas: |
Eile sai tellitud Telia ühendus uuele aadressile ja soodustus tekkis nähtavale lepingu sõlmimise ajal.  |
Meil on paraku täpselt vastupidine probleem siin, soodustust olemasolevale ühenduse upgrade'misele pakutakse (või on pakutud) mitmetes kohtades, kuid lepingu muutmise ajaks kaob see müstiliselt ära
margus645
30.09.2024 14:19:21
Selline küsimus, kui kasutusel Telia vaskkaablil ühendus, kas mängib mingit rolli see, kas kaabel enne ruuterit on 1 paariline (2 juhet) või 2x2 (4 juhet), mis ühendatud RJ11 x 1 karpi ?
Ühenduse kiiruseks 100/25mb. Tänan.
127 |
KillFrenzy
30.09.2024 14:32:08
Ei.
Eeldusel, et see 1 paariga on mingi normaalne keerutusega kaabel, mitte mingi alarmijuhe.
133 |
Killhoven
OC`er
30.09.2024 14:40:31
Kaks juhet ongi kasutusel. Mul töötab kenasti 200/50MB nett nii.
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
| Kommentaarid: 409 loe/lisa |
351 |
margus645
127 |
KillFrenzy
30.09.2024 15:32:34
Tundub alarmikaabel, mis on ilma keerutuseta ja täielik prügi.
Kui mingi lühike osa ja häireid ei korja, siis vbl kärab kah.
133 |
margus645
30.09.2024 15:35:18
Kui mingi lühike osa ja häireid ei korja, siis vbl kärab kah. |
No nii 10m
127 |
RCC
30.09.2024 15:55:48
4karva on sdslil mida enam ei pakuta
9 :: |
147 |
avrn
30.09.2024 17:37:40
Kangesti MHS-i moodi tundub mulle, mis telefonikaabel on. Nelikkeerutusega.
30.09.2024 17:42:45
| MHS, sinine valge õige keerupaar.
228 |
margus645
30.09.2024 18:07:26
| indrpo kirjutas: |
| MHS, sinine valge õige keerupaar. |
Tundub jah, et MHS 1x4x0,5 telefonikaabel. Kas selline kärab veel või peaks mõne muu vastu vahetama ?
127 |
avrn
30.09.2024 18:19:01
Kui toimib, las olla. Kui mingit muud põhjust vahetamiseks pole.
Vähemalt ei ole "alarmi" oma.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
01.10.2024 16:26:25
NB! Ruuter ei sobi muude teenuste või teiste operaatorite teenuste kasutamiseks!
Seadme kirjeldus
Genexis Aura E650 on kaabliga internetiühenduse ruuter, mis toetab kiireid internetiühendusi alates 100 Mbit/s kuni 2500 Mbit/s. Ruuter kasutab nii 2,4 GHz kui ka 5 GHz sagedust ja sobib kõigile Telia pakutavatele püsiühendustehnoloogiatele, välja arvatud ADSL, VSDL ja 4G/5G ühendus.
Omadused
Kiire internetiühendus kuni 2500 Mbit/s
WAN ja LAN1 pesa toetavad kuni 2500 Mbit/s internetiühendust
WiFi 6 standardile vastav ruuter, mis töötab nii 2,4 GHz kui 5 GHz sagedusel ja selle võrku saab ühendada nii vanemaid kui uuemaid seadmeid.
Wifi 5GHZ sagedus on abiks kortermajades, kus on palju wifi-võrke, mis võivad üksteist häirida.
Telia püsiühenduse toimimist saad mugavalt kontrollida
iseteeninduses
. Samuti saad sealt teha vajalikke seadistusi näiteks wifi-võrgu osas.
Kasulikud lingid
Ahi AHHI 2.5G AINULT wan ja lan 1
Kes iganes peaks seda ostma jõuad vahetada veel mitu korda. Kuid sama nalja viskaks ka Risitas. Minul on 3 seadet majas 2.5G lan siis see telia ruuter oleks downgrade. Tegelt ma pidin hommikul ribadeks naerma. Kuid mäletan vanu aegu kui 1Gigabit ruuterid ilmusid oli ka 1 port, vigadest ei õpita ja ajalugu kordub. Mingil juhul on see seade ise ok kui ainult LAN1 tarbid. Kuid teised asjad??????????????? Minujaoks on too seade vanaraud switch vahele ja saavad kõik 2.5G see ruuter seal switchi küljes oleks niisama saavad debugida oma ühendust kui tahavad.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
01.10.2024 16:37:38
XeStAiSy, Pidin sama pildi panema antud seadme kohta:
https://eu.store.ui.com/eu/en/category/all-cloud-keys-gateways/products/uxg-max
Full 2,5Gbit/s support... aga kui wifit tahad, pead seadme juurde võtma.. ahjaa, seda on vaja PoEga toita, kui seda ka vaja, siis adapter või PoE switch lisaks.
Aga jah, täna need home userid maaküttepumpadele, ventilatsioonidele ja vidinatele üle 10Mbit/s pesasid ei vaja, üldjuhul on nendes 100M lan.
Teleriteski enamasti 100M lan, digibokse tuleb nüüd küll juba õnneks 1Gga.
2,5G seadmed peab täna ringi vaadates tikutulega otsima. Kui see kellelgi kodus on, siis mõnel mänguril ja masinal. Ja kui neid peaks majapidamises mitu olema, siis 2,5G switch igal juhul mõistlik ja vajalik sest ega neid teisi 1G kaabliotsi ka ripakile jätta ei saa.
Aura rentijal suht savi, kui 2-3 aasta pärast vaja vahetada, ja on mille vastu vahetada, siis pole probleemi.
228 |
01.10.2024 18:17:21
Veidi kummaline tuua 2024 aastal renti seade millel nii vähe 2.5G porte.
2.5G ei ole enam mingi ulmekallis kosmosetehnoloogia.
Ma ei ütleks, et see mänguritel ainult on.
Enamus emaplaate. Isegi budget emaplaadid tulevad 2.5G pesaga, kuna see on nii odavaks muutunud.
Kindlasti paljudedel NAS kasutajatel on kah midagi kiiremat kui 1G andmete liigutamiseks.
Kummaline on ka tänases mõistes vana Wi-Fi standard. 6 ainult.
6e on saadaval olnud tükk aega. Uuematel seadmetel juba 7.
Ainuke hea asi ongi rent. Saab vahetada kui midagi asisemat tuleb.
Hetkel DG400P kasutajana ei näe küll miks ma peaks uuendama.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
sakinaga
01.10.2024 18:49:02
Üks 2.5g port on valdavale enamikule juba üks liiga palju. Kellel rohkem tarvis, lisab 2.5g switchi lisaks. Huvitav, millal multigigabit ühendust pakkuma hakatakse.
viimati muutis sakinaga 01.10.2024 18:49:54, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
155 |
563 |
01.10.2024 21:19:37
Hulk huvitavaid küsimusi/arvamusi aga ilmselt teadmatusest, miks miski asi nii on.
Wifi5>Wifi6 hüpe korralik seadmete vahelises suhtluses. Wifi6E ja Wifi7 lisavad 6Ghz mida enamik seadmeid ei toeta veel. Vähemalt kasutajatel olevad seadmed.
Ma ise sain alles Õuna kätte millel Wifi7 tugi, pole aga wifit kus testida, 6E on. Sellega 1G üles alla. Sarnane ka lihtsalt Wifi6 ehk 5Ghz.
Kiiruste kasvades, sageduste kasvades, kahaneb aga leviala, ehk et selle 6Ghz soovi korral ja sooviga saada igas toas 1Gbit või rohkem, siis arvesta, igasse tuppa wifipurk. Kipsseinad, siis võid toa vahele jätta.
Lisaks, voolutarve, 6Ghz APd soojenevad kenasti, osadel neist sees väike ventilaator.
Nüüd ISP seadmete valik pole nii suur nagu on vabal turul klientide jaoks valik.Ubi, mtik,võta millist soovid.
ISP valib seadme vastavalt klientide ja enda vajadustele, täna on 2,5G wan lan ja wifi6 igati mõistlik või isegi vajadust ületav valik kuid väikese varuga.
Sest mingil ajahetkel see kuni 2,5Gbit/s internet ka tuleb, või noh nagu Toots, küll ta ükskord ikka tuleb... ega ta tulemata jää.
Ja seda kas Telia seadme valik oli õige või vale, on vist jahutud 20 aastat, oli ju ka tore Thomson TG789 mille wan oli 1G ja lanid 100 ning wifi N
5 aasta pärasti arutame, miks WAN 10G ja lanid 2,5G.
Kes arutleda ei viitsi, ostab omale täna 10G wan lan seadme ja juttu jääb vähemaks.
228 |
01.10.2024 22:13:50
| indrpo kirjutas: |
| Wifi6E ja Wifi7 lisavad 6Ghz mida enamik seadmeid ei toeta veel. Vähemalt kasutajatel olevad seadmed. |
6E tugi lisati juba kolm aastat tagasi S21 ja Pixel 6 seeriatega. Sama ka emaplaatidega millel Wi-Fi võimekus ja muude seadmetega.
Olgu ma mõistan, et 7 on alles aasta vana, aga 6E on üle kolme aasta turul olnud.
Ma isegi mõistaks 6E puudumist ja barebones 2.5G porte siis kui tegu oleks mingi odavama seadmega mis maksaks alla 100€.
Aga see pole ju low cost seade. Hetkel Telia lehelt väljaostuhinda ei näidanud aga arvestades seda, et X2 on 180€, siis A650 on ilmselt veel tunduvalt kallim.
| indrpo kirjutas: |
| Kiiruste kasvades, sageduste kasvades, kahaneb aga leviala, ehk et selle 6Ghz soovi korral ja sooviga saada igas toas 1Gbit või rohkem, siis arvesta, igasse tuppa wifipurk. Kipsseinad, siis võid toa vahele jätta. |
Jätad mainimata selle, et 6Ghz ei ole ka "täis" teisi seadmeid mis hoopis vähendab müra. Leviala ei ole probleem, sest enamus inimesi ei loodagi, et Wi-Fi leviks ühest maja otsast teise.
| indrpo kirjutas: |
| Lisaks, voolutarve, 6Ghz APd soojenevad kenasti, osadel neist sees väike ventilaator. |
Consumer AP'del praktiliselt vente pole. Voolutarve on kas sama või 5-10W suurem mis kodukasutajale ei loe.
Järjekordselt vabandused ja ettekäänded mis vett ei pea
