Wiltz
14.04.2022 14:36:57
"Need HS-id on stuudiomonitorid, mille eesmärk on edastada võimalikult tasavägist helipilti, igas kõlaris on oma võimendi ja toitekaabel"
Iga kõlari eesmärk PEAKS olema edastada võimalikult neutraalset heli (ma loodan, et seda sa mõtlesid ka selle "tasavägise" all...kuigi pole ise sellist terminit kunagi kuulnud kõlariterminoloogias). Kui mõni edifier seda ei tee siis seda ei saa kahjuks reaalsuses plussiks pidada. Stuudiod on jah pigem suunatud kõlarid, aga see ei tähenda, et iga "mitte-stuudio" kõlar oleks automaatselt jube hea valik ja jube hea soundiga nö. kaugemalt kuulamiseks.
Edifierid: https://www.youtube.com/watch?v=ZHMQAEzTLQs
Ütleks, et 2750 on üsna tüüpiline odavkõlar, swingid on üsna suured, madalas otsas 12db+ aga pole muidugi ka midagi katastroofilist (oma hinna kohta).
9 :: |
226 |
tsap
14.04.2022 17:52:09
Kas neutraalset heli ekvalaiseriga ei saa teha? Noh kui süsteem just väga moonutusi täis ei ole. Signaal ja seadmed suuremas osas digitaalsed nii ei peagi ju palju riistvarale kulutama.
Äkki see stuudio/raamaturiiuli kõlarite suunatud heli tuleb sellest, et need on lihtsalt kogu ruumi korraliku heliga täitmiseks liiga väikesed? Väikesesse elementi palju võimsust ei saa panna ja kui korralikud seinad/lagi/põrand ei ole siis tuleb kaja ning muud hädad.
Wiltz
14.04.2022 19:08:25
nii ja naa, eq aitab mingil määral mingeid puudujääke siluda. aga ei maksa loota, et sa saad parandada kõike ja et need parandused annavad helile ainult juurde ega tekita samal ajal mingeid muid probleeme. väga oleneb ka eq'st. kui palju sul on bande? kas center frequency saad ise täpselt määrata või on mingid kindlad sagedused? mis on filtri Q tegur ja kas saad seda muuta?
üldiselt teadatuntud asi on see, et "peak'e" siluda eq'ga on okei, aga "null'e" boostida pigem mitte. aga isegi kui sa kasutad eq'd ainult peakide silumiseks siis tuleks aru saada, et kõik need ebatasasused kõlarite (eq'ta) nearfield mõõtegraafikutes tulenevad sisuliselt mingist "probleemist" konkreetse kõlari juures. on need siis seotud elementidega, filtriehitusega, kasti ehitusega või mis iganes...sa võid neid probleemkohti eq'tada aga see ei tähenda alati, et probleemi niimoodi reaalselt lahendad või uusi hädasi juurde ei genereeri.
mina isiklikult loobusin ammu mõtlemast eq'st kui adekvaatsest lahendusest kõlarite nö. puudujääkide kompenseerimisel. ja ausalt öeldes ei soovitaks eq'd just väga julgelt kasutada kellelgi, kel pole korralikke mõõtevahendeid oma kõlarite sagedusesituse mõõtmiseks ja võrdlemiseks.
Stuudiokõlari suunatud heli ei tulene sellest väiksusest ega kõlarite mõõtmetest. See tuleneb crossoveri disainist ning tegemist on reegline konkreetse design goaliga sellist tüüpi kõlarite välja arendamisel.
9 :: |
226 |
Admiral
26.04.2022 15:05:36
Mina sättisin eelmisel aastal endale elutuppa Edifier S3000Pro kõlarid. Olen väga rahul. Sain väga hea hinnaga ja korteris elades paraku ei saa isegi nende maksimaalset potentsiaali rakendada. Sobwoofri järgi ka ei igatse.
Aktiivsed, sisseehitatud DAC ja DSP. Toslink/optiline, coax, USB digi ja analoog sisendid. Bluetooth 5.0 AptX jms
_________________ Our comforting conviction that the world makes sense rests on a secure foundation:
our almost unlimited ability to ignore our ignorance. |
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
caramis
08.05.2022 04:59:26
| tsap kirjutas: |
Äkki see stuudio/raamaturiiuli kõlarite suunatud heli tuleb sellest, et need on lihtsalt kogu ruumi korraliku heliga täitmiseks liiga väikesed? Väikesesse elementi palju võimsust ei saa panna ja kui korralikud seinad/lagi/põrand ei ole siis tuleb kaja ning muud hädad. |
https://www.minidsp.com/applications/rew/rew-autoeq-step-by-step
_________________ Teen 3D-skännist päris-asju, 3D-prindin (ühes tükis kuni 350x350x433mm) ja joonestan-modelleerin. Küsi julgelt. |
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
149 |
SGM
25.09.2024 09:39:43
Mul on Edifier R1280DBs ja bluetooth ühel hetkel lakkas ühendamast. Kas kellelgi veel sarnast probleemi on ja kuidas lahendada? Mingi reset võimalus? Või on BT chip läbi ja tuleb uued kõllid osta?
Netis kolades leidsin "lahendusi", et telefonis kõigepealt "forget device", siis hoia kõlarite volume nuppu all mõned sekundid (see lülitab kõlarid sisse/välja), siis hoia puldil BT nuppu all mõned sekundid ja ühenda BT uuesti telefonis. Aga telefon ei näe sellist seadet. Proovisin ka teise telefoniga, sama asi. Kõlari peal sinine tuluke vilgub, aga telefonis pole seda olemas ega tule ka, kui "search/pair device" valin.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
0 |
Anna tooli
25.09.2024 09:48:24
| Mõne teise telefoniga sama teema ja/või muud BT seadmed telefoniga ühilduvad?
| Kommentaarid: 363 loe/lisa |
299 |
SGM
25.09.2024 09:58:08
| Anna tooli kirjutas: |
| Mõne teise telefoniga sama teema ja/või muud BT seadmed telefoniga ühilduvad? |
Mõlemad telefonid ühenduvad ilusti nii autos kui ka ühe teise BT kõlariga teises toas. Aga selle R1280DBs-iga ei ühendu, nad ei leia üleski seda seadet.
0 |
06.10.2024 09:00:31
Ma olen nagu kits mitme kuhja vahel ei oska otsustada. Seega kui vaadata Edifier vaatenurgast: kui on ca 12 ruutmeetrine tuba ning peamiselt Apple tehnika, milline juhtmevaba stereoheli on sinna hea, mõistlik ja piisav? St ma algul mõtlesin üldse midagi Sonoselt, kas siis 2tk One SL'e või IKEA Symfonisk seeriast kaks "laualampi", mis on kah ju Sonose jagu. Aga samal ajal on olemas Edifier Studio S1000MKII või lausa Edifier S1000W, mille puhul just S1000W annaks ka Airplay võimekuse ning on 2x Sonose One SL'iga sarnases hinnaklassis, küll aga on S1000W puhul oomphi rohkem juba puhtfüüsiliselt.
Mis mind veel kõhklema paneb - ma nagu mäletan, et üldiselt suurem kõlar tegi paremat heli. Et kuigi ma 12 ruutmeetri sees ei keera ju suure kõlariga heli põhja, siis võiks füüsikaseadused seni kehtida ju ning suuremast kastist/elemendist tuleb parem heli... eks?
146 |
Anna tooli
06.10.2024 11:09:23
| No S1000 bassielement on juba suurem kui Sonose kõlari laius/sügavus, mille oomphi tunned ka vaikselt mängides
299 |
Vares
09.10.2024 23:57:22
| Lähemalt uurides tundub Edifier S1000W päris paljulubav olevat. Suurust (35 cm kõrgust ja 30 cm sügavust) peaks küll silmas pidama - kui need on plaan näiteks töölauale panna, siis võib muuks ruumi väheks jääda. Ja lähedalt kuulamise korral võib juhtuda, et nende omamüra jääb vaikuses (vaikse muusika korral) häirima - proovisin eri reviewdest selle kohta infot leida aga ei märganud, et keegi oleks teema üles võtnud.
66 |
