Automaattanklas tankima asudes, kas enne püstol paaki või kaart pilusse? |
Püstol paaki |
55% |
[ 91 ] |
Kaart pilusse |
44% |
[ 72 ] |
hääli kokku : 163 |
Leinö
18.09.2024 08:12:46
Eile sai Peetri Nestes 98 1,499€/l
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
18.09.2024 08:20:34
Üllatav jah, 1.44 pakutakse
Eile keegi ütles, et diisel üldse 1.27
Odav kütus hea. Tibla teenib vähem raha
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
Reits
18.09.2024 10:52:58
elukaz kirjutas: |
Nestest sai firmapakkumisele lisaks -7s erakaardi. Sest ei saa rohkem. Enne oli -2.5 sest no ei saa rohkem  |
Küsisin ka Nestest e-kirja teel erakliendile paremat pakkumist.
Tuli sama vastus.
"Lisasime Teie sooduskaardile püsisoodustuse -7 s/l. Suuremat allahindlust me ei saa pakkuda."
Neste äpis septembri kuus -10 s/l.
Kommentaarid: 1138 loe/lisa |
721 |
Draqula
19.09.2024 09:13:33
Magic kirjutas: |
Odav kütus hea. Tibla teenib vähem raha  |
Nägin kuskil veebis sellist mõttekäiku:
tsitaat: |
Süüdistus: Ukraina ründab venemaa naftatööstust ja ajab sellega maailmaturul hinna üles. Paha-paha.
Tegelikkus: Ukraina ründab rafineerimistehaseid ja hoidlaid, mitte puurauke. Tagajärjeks on see, et venemaal väheneb võimekus bensiini ja diislit toota (eksport vist oli isegi keelatud mingi perioodi), kuid naftat maa seest tuleb puuraukudest ikka peale. Kui seda ise rafineerida ei suuda ja hoiustustingimused muutuvad kasinamaks siis toob see kaasa 2 asja. Esiteks venemaal bensiini ja diisli saadavuse vähenemine. Teiseks maailmaturul nafta hinna langus, kuna venemaa on sunnitud suuremas koguses töötlemata naftat kiiremas korras müüma sest töödelda ei suuda. Puurauke sulgeda ja uuesti avada on tehniliselt keeruline ning kulukas, samuti lääne tehnikat vajav. |
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
19.09.2024 12:20:01
Draqula kirjutas: |
Magic kirjutas: |
tsitaat: |
see on midagi mida eesti kütusefirmad ei taha, et sa teaks.
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
19.09.2024 12:24:16
Vist korra isegi kirjutasin sellest kuskil. See oli selle Trumpi/Bideni debiilsest mõttemaailmast, et ukraina ei tohi rafineerimist rünnata.
Ehk kuidas keegi saab nii loll olla...Naftat jääb ju üle ja just nimelt sõja finantseerimiseks peab tibla seda pressima igast august välja.
Aga ka meil mõni kisas kaasa, et nüüd hind tõuseb...peast tibla igavesti tibla...
200 |
M8T0
19.09.2024 13:23:50
Pole see aasta kasutand aga huvipärast vaatasin, et mis nestes hind siis on.
95 - 1.392 ja diisel 1.243
On jah odavamaks läind.
Kommentaarid: 87 loe/lisa |
pppd
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
rauli
19.09.2024 19:27:38
Mikimaal ka solk päris soodne hetkel, 93=98 tiksub paaki alla $3 raha Gal (3.8L) kohta- elu on ilus
_________________ Everybody dies, but not everyone gets to live! |
Kommentaarid: 77 loe/lisa |
68 |
One
19.09.2024 19:32:24
Miks seal 98(93) solk on?
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
rauli
19.09.2024 19:39:27
Winterwind kirjutas: |
Miks seal 98(93) solk on? |
Lihtsustatult- erinev metoodika oktaanarvu mõõtmiseks.
Pikemalt saab lugeda ühte Quora foorumi vastusest, kui huvi rohkem (ENG):
There are two common test methods for determining the octane rating of any gasoline.
The original Research Octane Number - RON - test, developed in 1927, used a variable compression test engine (called a CFR - combined fuel research - test engine). It ran at 600 rpm with a cool inlet air temperature and fixed ignition timing.
It was found that some fuels were more sensitive to detonation/knocking than the octane number indicated, when that fuel was used on the road.
So in 1930 a new harsher test, using the same engine, was developed. The air inlet was heated, the engine runs at 900 rpm and the spark timing is variable, all to mimic more closely what happens in vehicle engines on the road.
This Motor Octane Number - MON - test, gives an octane rating 8–10 digits lower for the SAME fuel.
Most of the world continues to use just the RON rating, and 98 is the most common high octane fuel offered at the pump.
In the USA, during the 1980s, they decided to use an average of those two numbers, and called it the Anti Knock Index - AKI - which gives a number about 4–5 digits less for the SAME fuel, so the highest common octane fuel offered at the pump is 93 AKI.
Canada, Mexico and Brazil followed the USA lead and now use AKI ratings rather than RON.
98 RON is equivalent to 93 AKI
95 RON is equivalent to 91 AKI
91 RON is equivalent to 87 AKI.
Interestingly, aviation gasolines have ALWAYS, since about 1930, used only the harsher MON test, so 100LL Avgas which is rated at 100/130 MON octane (100 lean burn cruising octane number and 130 full-rich full power octane number) is actually roughly 105/135 AKI or roughly 110/140 RON.
68 |
One
19.09.2024 19:57:20
Seda ma tean aga miks 98 ikkagi solk on?
728 |
BrutaH
19.09.2024 20:43:06
Ta vist mõtleb seda, et solgil on piiritus sees.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
rauli
19.09.2024 21:55:52
Hea lapsel mitu nime - maapõuest tulleks üks must solk kõik
68 |
20.09.2024 11:24:18
Seda ma tean aga miks 98 ikkagi solk on?  |
sõltub kuidas oktaani tõstetud on...
200 |
20.09.2024 11:27:09
Kuidas oktaanimolekule üldse bensiinisse pannakse?
Kommentaarid: 733 loe/lisa |
554 |
20.09.2024 11:31:25
Betamax kirjutas: |
Kuidas oktaanimolekule üldse bensiinisse pannakse? |
Orlen paneb mida tellid, kui just ise hiljem ei sega. Varem võis ka kohapeal lisada ja kasutati igasugu soga...
Siis oli väga tüüpiline, et 95 tõsteti 98 peale mingi jamaga...
Võimalik, et minu trauma, aga pole seni veendunud, et 98 on parem valik
200 |
20.09.2024 12:04:51
Mul tulevad Alehhelast mõlemad sama hinnaga paaki. Seega panen 98, äkki joppab ja on paari molekuli võrra etem.
554 |
20.09.2024 12:16:54
No nad väidavad et ei lisa midagi.
200 |
20.09.2024 12:22:53
somnambuul, lõppude lõpuks pärineb kõik ühest ja samast vaadist....
Kommentaarid: 228 loe/lisa |
194 |
pppd
20.09.2024 12:26:44
kuskil pole eraldi puurtorni või töötlemistehast eraldi 95 ja 98 jaoks, mõlemat tehakse ühest ja samast toorkraamist erinevate lisandite abil.
BrutaH
20.09.2024 13:07:50
Piiritus on päris hea oktaanitõstja.. Väga efektiivne. Annab 3-5 ühikut mürinal juurde olenevalt baasist.
somnambuul
20.09.2024 13:23:45
Etz kirjutas: |
somnambuul, lõppude lõpuks pärineb kõik ühest ja samast vaadist.... |
Mäh? Aga hea teada.
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
20.09.2024 14:01:25
somnambuul kirjutas: |
Etz kirjutas: |
Mäh? Aga hea teada. |
Ma ei ole kuulnud, et me hetkel veel teistel planeetidel naftat puuriks, seega "tünn" on endiselt seesama ühine, kust seda välja pumbatakse.
194 |
