| Kas pooldad valitsuse energiapoliitikat ja kõrgeid energia hindasid? |
| Jah, tingimusteta! |
8% |
[ 6 ] |
| Pigem jah |
9% |
[ 7 ] |
| Pigem ei |
16% |
[ 12 ] |
| Kindlasti mitte! |
66% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 74 |
Plin500
HV piljardihai
15.09.2024 13:13:41
Mnjah, originaal artiklis on natuke pikemalt seletatud see lahti, aga tegemist on ju lihtsalt ühest kohast teise raha tõstmisega. Minu küsimus on, et kust tuleb see raha sisse? Teha plaan lihtsalt võtta põllumeestelt rohkem maksu, kes sellise lollusega kaasa ei lähe, tundub järjekordne pikavaateline "kenijaalne" idee olevat.
| Agricultural stakeholders concluded in von der Leyen’s ‘strategic dialogues’ that carbon trading for farming was not a solution for the short or medium-term. |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
77 |
7 :: |
362 |
16.09.2024 08:21:11
Las olla kallis... seda väiksem võimalus, et mingid uruaugud neid laadijaid täis topitakse.
Tänane hind ütleb, et energiat puudu ja et see roheteema tuleks üldse ära lõpetada. Tuleks lubada varsema keskmise alusel CO2 maksu vaba energiatootmine.
Ehk, et siseriiklikult tooda millest tahad... mis üle, siis nii gaas kui süsi maksustav ja ka import toore maksustatud va kui see roheline (ehk süsi, gaas + selle toorme eksport)
viimati muutis Magic 16.09.2024 08:23:02, muudetud 1 kord |
201 |
7 :: |
362 |
16.09.2024 08:25:14
No mis teha kui sakslane nii loll, et vaja tibla ja hiinlast toetada. Gaas 0 CO2 Idioodid...
201 |
Plin500
HV piljardihai
77 |
pppd
16.09.2024 10:37:21
loen elektrilevi tüüptingimustest et keskpingel liitumistasu on "vastavalt tegelikele kuludele", ehk siis ampritasu ei tohiks nagu teema olla. Või mõtleb keegi tõsiselt seda n korda 400kW tõesti tavalisest 400V otsast välja imema hakata?
16.09.2024 11:02:29
| pppd kirjutas: |
loen elektrilevi tüüptingimustest et keskpingel liitumistasu on "vastavalt tegelikele kuludele", ehk siis ampritasu ei tohiks nagu teema olla. Või mõtleb keegi tõsiselt seda n korda 400kW tõesti tavalisest 400V otsast välja imema hakata? |
Arvuta välja, kui 400kW ja 630A, mis sa pingeks saad.
Kaod on muidugi ka ja osa läheb soojuseks aga ligikaudu.
196 |
ref
16.09.2024 11:28:23
| pppd kirjutas: |
Kui aus olla siis ei, ei eeldanud, aga hakkas huvitama. Näiteks ABB A400 - link
Sisendiks 400V 3-faasilist vahelduvvoolu.
Teine suvaline guugli otsing - https://ekoenergetyka.com/wp-content/uploads/2024/03/eep-technical-data-axon-easy-400-22032024-en.pdf - samamoodi sisend 400V.
Tõenäoliselt kannataks jah liituda keskpingel ja lükata omale sobiv trafo vahele aga ma kahtlen, et see tuleks pikemas plaanis odavam (lisakulu hooldusele) või oleks igas soovitud/mõistlikus punktis ka teostatav.
Küll aga ma ei tahaks uskuda, et 200k tolle ühenduse jaoks oleks reaalne kulu, tõenäoliselt tuleks tegeliku kulu alusel 630A/400V liitumine odavam kui ampritasuga. Iseasi kuidas Elektrilevi seda tõlgendab - kui liitumispunkt on tolles kindlaksmääratud piirkonnas, kas seal tullakse kliendile vastu ja tehakse kulupõhine liitumine kui tegelik kulu väiksem on?
Reaalselt on aga väga pikalt olnud Elektrilevi liitumised lõunanaabritest kallimad. Aastat ~5 tagasi sai Lätis eramaja liitumise ~1k eest (peakaitse oli vist 25A kui mälu jälle alt ei vea).
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
Janis
16.09.2024 13:47:02
Aasta alguses taheti 15kw müügiliitumise eest saada 25k ja 600+ päeva ootamist, hetkel min summaga pakkumine ja 30 päeva samas liitumispunktis
| Kommentaarid: 210 loe/lisa |
176 |
7 :: |
362 |
softis
17.09.2024 10:49:16
Miskipärast vinguviiulitele meeldib "brüsselit" rõhutada alati negatiivses kontekstis.
Brüssel = EL = kõikide liikmesriikide ühine otsus
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
HDvurle
HV pensionär
17.09.2024 10:54:29
_________________ Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur. |
16 |
7 :: |
362 |
bugbrake
17.09.2024 11:16:13
Tanel, päris karmid paralleelid.
_________________ Alati teadke, et kuulujutte mõtlevad välja vihkajad, levitavad lollid, aga usuvad idioodid. |
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
7 :: |
362 |
HDvurle
HV pensionär
17.09.2024 11:18:59
Ja lisavad omalt poolt juurde.
16 |
somnambuul
17.09.2024 11:19:53
| Tanel, see pole ju brüsseli probleem, see kohaliku võimu omapära. Ei pea igat direktiivi sõnasõnalt rakendama, ka brüssel ütleb seda.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
netcat
17.09.2024 11:23:15
Seda siiski kui selle tootmiseks soid kuivendatakse, eks ole. Mingist nagunii juba eksisteeriva prügi kääritamisest seda toota ilmselt ei ole nii kahjulik?
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
pppd
17.09.2024 11:29:11
lihtsalt tuleb mainida et 3 aastakümmet tagasi polnud NSVL-i enam kuskil, nii et sellisena ei tundu see võrdlus eriti adekvaatsena. Arvamusena hea küll, aga...
Kunagises NSVL-is oleks vähemalt pool siinkirjutajatest juba ammu puuris istunud, kui mitte hullemat. Paljud NSVL-iga võrdlejad ilmselt ei ole lihtsalt võimelised ette kujutama (või siis enam ei mäleta/ei omanud omal ajal kogemust), kui haige see riigikord oli.
netcat
17.09.2024 11:32:27
Paradoksaalne on see, et EL negatiivses valguses sovetiliiduga võrdsustav seltskond osaliselt kattub nendega, kes igatsevad "vana head aega, kui kord oli karmilt majas"
17.09.2024 12:12:22
Mida uudis tõesti
Tuleks nagu otse Gazpromi lehelt...kasutage ikka meie gaasi edasi.
Tervikahelana põllumajanduse osana pole biogaasil häda midagi. Vaid CNG/elektri jaoks tõesti pole mõtet, aga selles pole ju uudist
| netcat kirjutas: |
Seda siiski kui selle tootmiseks soid kuivendatakse, eks ole. Mingist nagunii juba eksisteeriva prügi kääritamisest seda toota ilmselt ei ole nii kahjulik? |
201 |
7 :: |
362 |
netcat
17.09.2024 13:45:30
| Ega ta sinna tegelikult ilma liikmesriikide konsensuseta ei tohiks ju saada tüürida. Ehk siis kuidagi on see nõudlus tekkinud.
17.09.2024 16:44:10
Militaaris: https://www.militaar.net/phpBB2/viewtopic.php?p=859190#p859190
Rootsi akutootja Northvolt probleemidest
Teisel teemal, kui tore on 100% sõltuda rohenergiast. Mille puhul nii tuugenite, päikseparkide ja akude tootmine on hiinlaste käes (mujal saab ka aga siis tuleb kordades kallim, samuti on järjest suurem osa arendustööst tehtud ainult hiinlastel):
https://cornucopia.se/2024/09/borsveckan-inleds-blandat-i-asien-northvolt-blast-av-kinesisk-storleverantor-rakna-med-att-kina-koper-konkursboet/
Nimelt viitas Rootsi suurim geopoliitiline blogi "Conucopia" siseteabele, et Hiina tarnija Wuxi Lead saboteeris tahtlikult Rootsi akutootja Northvolt tegevust, et ettevõte läheks pankrotti ja Hiina saaks selle ära osta.
„Üksikasjaliku teabe“ kohaselt ostis Northvolt Wuxi Leadilt miljardite Rootsi kroonide eest masinaid, mida võisid juhtida ainult Rootsis asuvad Hiina tehnikud või kohati isegi eemalt Hiinast.
Masinad ei töötanud plaanipäraselt, mille tulemuseks oli tootmise peatamine.
Northvolt on viimastel kuudel olnud skandaalide küüsis ja ei pruugi sel kuul palku maksta, hoolimata riigi ja erasektori miljardite dollarite suurusest investeeringust.
Cornucopia küsis: „Kas tootmine hakkab järsku uute Hiina omanikega tööle?“ |
7 :: |
362 |
lurr
17.09.2024 17:07:00
Üldse ei imesta kui asi tõene on.
Ja palju õnne kõigile hiina elektriautode ostjatele, milledel on võimalik vajadusel "rubilnik välja lükata."
| Kommentaarid: 124 loe/lisa |
112 |
17.09.2024 17:16:01
Eks tänud jälle sakslastele, KUKA müügiga saadi väga oluline oskusteave erinevate tootmisliinide osas.
Lisaks hämmastav on see rootslaste pime usk hiinast tehnoloogiat osta
201 |
7 :: |
362 |
7 :: |
362 |
SSD
17.09.2024 22:53:20
| Tanel kirjutas: |
| Eurooplased ja mõned siinsed kodumaisedki sinisilmsed Hiina ambitsioonide osas. |
Nad armastavad hinda ja jama korral süüdistavad valitsust!
267 |
HDvurle
HV pensionär
16 |
19.09.2024 12:13:46
Seal on probleem, sest rohepersed tahavad ka hakkepuidu panna mitte CO2 neutraalseks. Kui see ära tehakse siis on küsimus ka biogaasis, sisuliselt tuleb jaamas CO2 koguma hakata.
Ehk väga kiiresti jõutakse selleni, et istume soojuspumpade, akupankade otsas...ahoi Midea...welcome China
Ehk antud liigutus on vaid pehmendus tootjale, kes nüüd peab veel juurde investeerima.
Tiblade läheduse tõttu võiks meil siin rahulikult olla kõik kohalik ressurss sisetarbimiseks lubatud ja vaid ekspordi osas peaks 100% roheline olema.
viimati muutis Magic 19.09.2024 12:16:28, muudetud 1 kord |
201 |
7 :: |
362 |
19.09.2024 12:19:55
| Tanel kirjutas: |
| Rohehullud ignoreerivad fakti, et atmosfäär on ühine... |
Seda on näha jah, et neil kupli all kõik väga valesti...
2060 vist hakkab hiina vähendama oma söe/gaasijaamu...võib-olla kiiremini kuna japs, L-Korea tõmbavad sealt järjest tootmist välja ja hiinal saavad järjest tuumajaamad valmis.
201 |
19.09.2024 12:30:16
Nice. Pmst ela keset metsa siis on ok aga linnas midagi renoveerida jne täiesti bs. Kohe leitakse mingi uus viis kuidas oma kaotatud tulu tagasi teenida.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
19.09.2024 12:39:51
No mul trassi pole, aga korstna võivad küll ära keelata vist
Suure ringiga jõuame sinna, et tuumajaam peaks juba valmis olema...
siis võib seda soojuspumba diili teha.
Odava energiaga tegelikult suund oligi sinna... ilma igasugu CO2 teemata
201 |
19.09.2024 12:52:43
See on ikka jabur jah, investeeri raha ja närve, näe vaeva ja see karistatakse ära
| Kliimaministeeriumi energeetikaosakonna soojus- ja jahutusmajanduse eksperdi Aleks Marki sõnul saavad praegu need tarbijad, kes kasutavad kaugkütte kõrval lisaks mõnd teist kütteliiki, ebaõiglase eelise nautida sobival hetkel sobivat kogust toasooja, andmata oma õiglast panust küttesüsteemi püsti hoidmiseks ja arendamiseks. |
Kliimaministeerium võiks end põlema panna
7 :: |
362 |
| Kommentaarid: 756 loe/lisa |
567 |
19.09.2024 13:00:32
| Tanel kirjutas: |
mugavusküte jah... ei kasuta praktiliselt üldse. Kütan puid ja naudin eelist
Samas EL suunised võivad korstna ära keelata ehk lihtne tee CO2 heidet vähendada.
Ahjutoetust ilmselgelt pole mõtet kasutada kui plaan selline... Kogu paberimajandusega on heal juhul võit 5-10%.
201 |
HDvurle
HV pensionär
16 |
Plin500
HV piljardihai
22.09.2024 12:37:23
.... seda võib jätkata
https://www.err.ee/1609465975/yoko-alender-kliimaseaduse-eelnou-on-realistlik
| "Seadus on aus ja realistlik," lisas minister. "Riik peab vastutama, et eesmärgid, mida Eesti on Euroopa Liidus võtnud, suudetakse ellu viia." |
| Vastuseks saatejuhi küsimusele puuduvate viidete ja mõjuanalüüside kohta ütles Alender, et seadus lähtub sellest, mida Eesti on Euroopa Liidus kokku leppinud ja on koostatud väärtuspõhisena. |
Mõjuanalüüsid on kokku lepitud EU's? Kelle poolt ja mis alustel? Reaalsuses on kokku lepitud utoopilised eesmärgid vahendeid valimata. Eesti on oma tavapärases headuses lihtsalt kaasa koogutanud.
| Kliimakindla majanduse seaduse eelnõuga planeeritud muudatuste kogumõju ei ole piisavalt hinnatud ja vajab täiendamist, samuti ei ole seletuskiri kooskõlas mõjude hindamise metoodikaga, märkis majandusminister Erkki Keldo allkirja kandev kooskõlastuskiri. Olulised puudujäägid on ministeeriumi hinnangul just sotsiaalmajanduslike mõjude hindamises ja analüüsis. |
| Samuti tekitab majandusministeeriumis küsimusi esitatud andmete usaldusväärsus ja nendest tehtud järeldused. Ministeerium toob näitena välja kliimakindla majanduse seaduse seletuskirjas märgitud põlevkivielektri tootmisel kaduvad 400–600 töökohta, samas kui Eesti Energia majandusaasta aruande kohaselt töötab valdkonnas kolm korda rohkem inimesi, millele lisanduvad teenindavad töökohad. |
Selge, järelikult on need tegemata või siis salastatud 75'ks aastaks. Igal juhul tundub, et lugupeetud kliimaminister pole tõenäoliselt seda seaduse eelnõu ise korralikult läbi ka lugenud.
viimati muutis Plin500 22.09.2024 16:50:21, muudetud 1 kord |
77 |
22.09.2024 12:47:06
| Tanel kirjutas: |
Kliimaministeerium võiks end põlema panna  |
Ei saa, CO2 balanss läheb tasakaalust välja ja klaas ei põle kah kuigi hästi.
196 |
One
22.09.2024 13:43:01
| Alustagu siis igaveseks hinge kinni hoidmisega.
728 |
7 :: |
362 |
HDvurle
HV pensionär
23.09.2024 17:28:54
Põllumajandus vaja ka lõpetada.
16 |
7 :: |
362 |
One
23.09.2024 18:06:16
On teil juba koopad välja valitud? Siinkandis neid polegi
728 |
23.09.2024 18:09:38
Samas koobas vajab ju ka kütmist.
Puudega kütmine ilmselt maksustatakse surnuks
Tõsisemalt rääkides, tragikoomiline on see, et Eesti ametnikud ei suuda Brüsselile selgeks teha, et tulenevalt meie geograafilisest asupaigast me vajame talviti sooja ja paratamatult tekitatakse stigmatiseeritud CO2-te.
7 :: |
362 |
23.09.2024 18:13:12
| Winterwind kirjutas: |
On teil juba koopad välja valitud? Siinkandis neid polegi  |
Piusal om
HDvurle
HV pensionär
23.09.2024 18:15:41
| Tanel kirjutas: |
Tõsisemalt rääkides, tragikoomiline on see, et Eesti ametnikud ei suuda Brüsselile selgeks teha, et tulenevalt meie geograafilisest asupaigast me vajame talviti sooja ja paratamatult tekitatakse stigmatiseeritud CO2-te. |
Kaevad ennast mõnikümmend meetrit maa sisse. Seal on püsivalt 16-17 kraadi.
16 |
