uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Elektrihindade vaatlus märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 352, 353, 354 ... 376, 377, 378  järgmine
Kas vajad elektritoetust?
Jah, olen juba taotlenud
5%
 5%  [ 8 ]
Jah, hakkan lähipäevil taotlema
3%
 3%  [ 5 ]
Ei tea veel, pole otsustanud
5%
 5%  [ 7 ]
Ei ole vajadust, saan suurema arve tasumisega hakkama
41%
 41%  [ 57 ]
Ei ole vajadust, arve ei olnud tavapärasest suurem
21%
 21%  [ 30 ]
Vajan, aga ei saa (ei kvalifitseeru toetuse saajaks)
21%
 21%  [ 30 ]
hääli kokku : 137
Markos
sõnum 12.09.2024 20:53:30 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
jeesus188 kirjutas:
Mingi imede ime, sommidega sama hind meil....reede tuleb vist karmim
Palju õnne homsete hindade puhul jah. Pole ammu terve päev nii pupu olnud. Boileri saab terveks päevaks välja lülitada.
Boiler ongi ju kogaeg väljas, lülitub sisse vaid kõige soodsamal tunnil ,ehk siis homme 9,67s kwh ja massiivsed 27 senti läheb see maksma. Tegelt homme ei lülitugi sisse, kuna katsetan gaasiboilerit, aga sellega tuleb vist kallim.
netcat
netcat
sõnum 13.09.2024 14:20:10 vasta tsitaadiga
Kui on sommidega sama hind, siis on see sommide süü (elekter voolab nende poole, sest neil on puudujääk). Jälle kütavad reede puhul sauna, raiped.
Markos kirjutas:
Oot misasja? Sa kütad ühe tunniga terve päeva jagu vett soojaks ja ära see ka ei jahtu ning otsa ei saa järgmise 23 tunni jooksul? Mis imeboiler see selline on?
Meil rahvas kõik pesul ära käib ja köögis ka sooja vett kulub, siis ongi selleks korraks otsas ja järgmist täit kütab kuskil 4 tundi ülesse. Kui selle 4 tunni jooksul kütta ei saa siis on muidugi pärast ainult külm vesi...
Markos
sõnum 13.09.2024 14:46:23 vasta tsitaadiga
netcat kirjutas:
Markos kirjutas:
Nii ta keskmiselt on, et 200l paagist piisab terveks päevaks enamasti. Selle ajaga langeb temperatuur paagis 10-15 kraadi. 38 kraadi pealt läheb juba eco mode alumine piir tööle, ehk sõltumata elektrihinnast kütab "eco" temperatuurini, milleks on 42 kraadi. Seda alumist piiri näeb harva, ehk sundkütmist ei tule enamasti. Külma vett ei saa küll kunagi, 38 kraadi on ka täiesti piisav dushi all käimiseks. Selle pealt üles 54 kraadi peale kütmiseks kulub soojuspumbal ca 1tund. Krdi gaasiboiler on loll ja ei ole juhitav, oskab ainult etteantud temperatuuri hoida, ehk siis permanent ja paistab, et see läheb ikka päris kõvasti maksma vs soojuspump ja intelligentne automaatika. Vee soojas hoidmine on kulukas. Kui soojuspumbal panna "permanent" seade, siis hakkab seda tegema puhtalt tenniga ja see toob ööpäevas mingi 4kwh lisakulu, mis ei ole paraku ka börsjuhitav.
netcat
netcat
sõnum 13.09.2024 14:53:51 vasta tsitaadiga
Ah, noh, okei, mul on 100l. Ja muidugi on 38 piisav duši all käimiseks, aga jutt oli sellest et ei küta üldse mitte et hoiab 38 peal ja soojendab sealt üles.
Markos
sõnum 13.09.2024 15:05:58 vasta tsitaadiga
netcat kirjutas:
Jah, 38 on alumine piir ja kui on kõige odavam tund ööpäevas, siis kütab 54 kraadi peale. Permanentselt alla 50 kraadi hoida küll ei tahaks, siis hakkab elu tekkima ja legionella on väga kuri bakter..
tofay
sõnum 13.09.2024 15:39:21 vasta tsitaadiga
Elektrimüüja vahetus. Olen enefiti börsi peal ja sõlmisin äsja elektrumiga lepingu. See tekst elektrihind.ee lehel: "uus müüja lõpetab vana lepingu Sinu eest" peab paika jah?
Või kui nt enefiti katkestamistasuta fix pakett samuti mujale kolida, siis jagavad nad omavahel maid, mitte ei pea ise vana lõpetama hakkama?
Kommentaarid: 12 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 10
sõnum 13.09.2024 18:21:21 vasta tsitaadiga
Ei pea midagi ise võimlema
Kommentaarid: 168 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 157
Oisu.
sõnum 27.09.2024 21:37:05 vasta tsitaadiga
https://www.err.ee/1609473535/olkiluoto-2-ei-hakka-lahikuudel-taisvoimsusel-toole
new1
sõnum 27.09.2024 22:21:38 vasta tsitaadiga
Sellel nädalal suht soodsad hinnad olnud küll võrreldes varasema suvise ajaga, tuulisema ilma eelised?
sõnum 01.10.2024 21:56:43 vasta tsitaadiga
homme on tore päev
Siia sobib otsa kohe https://www.err.ee/1609476392/elektri-vorgutasu-jaab-kerkima-ka-jargmistel-aastatel
"Tõenäoliselt võrgutasu muutub ka tulevikus, aga on hästi tähtis, et me peaksime silmas mõju lõpptarbijale koos elektri kui kauba hinnaga. Selles suunas on kliimaministeerium mitmeid samme astunud, et elektri kui kauba hind oleks tulevikus oluliselt madalam võrreldes tänasega. Selleks on meil väga selge eesmärk aastaks 2030: toota bilansiliselt aastas täpselt sama palju taastuvelektrit kui riigis tarbitakse," rääkis kliimaministeeriumi energeetikaosakonna juhataja Rein Vaks.
Võrgutasu tõus tabab väikse tarbimisega kliente valusamalt
Mida rohkem on taastuvelektrit süsteemis, seda väiksem on elektri kui kauba hind ning kokkuvõttes peaks Vaksi hinnangul jääma elektriarve suurus umbes praegusele tasemele.
"Tänane analüüs näitab, et kui taastuvelekter 100 (protsenti) on aastaks 2030 täidetud, on tõenäoliselt elektri lõpphind keskmisena samasugune nagu täna, mis tähendab, et elektri kui kauba hinnalangus kompenseerib ülejäänud võrgutasude hinnatõusu," ütles Vaks.
Janis
sõnum 01.10.2024 22:03:49 vasta tsitaadiga
Paneelid toodavad ju vihmaga ka ja külmaga isegi üle oma paberil märgitud võimsuse icon_rolleyes.gif
Võrgutasutõusude vastu hea lahendus, võrgutasud aina tõusevad aga paneelitehnika hind kukub kemasti pidevalt thumbs_up.gif
Kommentaarid: 204 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 170
Markos
sõnum 01.10.2024 22:41:51 vasta tsitaadiga
Kehv lugu on selles, et, kui paneelid töötavad, siis elektrit ei kulu ka eriti ja võrgutasu siis ka erilist tooni ei anna.
Janis
sõnum 01.10.2024 23:03:31 vasta tsitaadiga
Kuidas kellelgi. Suvel kulub mul majas oluliselt rohkem elektrienergiat kui talvel, pole ainuke selline.
One
sõnum 02.10.2024 09:21:51 vasta tsitaadiga
degreal
sõnum 02.10.2024 11:46:30 vasta tsitaadiga
Markos kirjutas:
Järelikult tuleb võrgutasu veel mitmekordistada kuni hakkab tooni andma. Aga siis jälle jama et inimesed paigaldavad rohkem paneele, mille tõttu aktsiisilaekumine väheneb thumbs_down.gif Naabrid vaatavad põlastusega - sinu süül ongi elekter nii kallis.
Kommentaarid: 26 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 24
Markos
sõnum 02.10.2024 12:37:42 vasta tsitaadiga
degreal kirjutas:
Markos kirjutas:
Mul on suvise ja talvise tarbe vahe viiekordne, mis krdi kasu mul neist paneelidest oleks omatarbe hinna allalöömisel ? Marginaalne, maksaks ikka täie rauaga ja müües samamoodi. Teatud hetkest tuleb soojuspumba vahetus teemaks ja muutub kasumlikumaks, kui praegune perspektiiv. Vaatasin just energiakulu tabeleid viimase kolme aasta kohta. Optimeerimiste ja juhtimistega olen suutnud ikka mingi 2000kwh aastas kokkuhoidu tekitada ja saab veel, kui minna kallimate energiatõhusust parendavate lahendusteni. See on mõistlikum lähenemine, kui lihtsalt omale suveks pinutäis paneele osta, millest tekkiva energiaga pole essugi peale hakata, peale tasuta äraaandmise.
lurr
lurr
sõnum 04.10.2024 15:01:12 vasta tsitaadiga
Ei pea tasuta ära andma, küta basseini või troopikamaja, jahuta tube või tekita kasvõi kena kaarleek või ehita Tesla trafo silmailuks. icon_smile.gif
Akumajandus mõistagi oleks kah abiks et öösel kõik särtsu pealt töötavad asjad toimiks.
Kommentaarid: 124 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 112
Markos
sõnum 04.10.2024 15:51:50 vasta tsitaadiga
lurr kirjutas:
Et kuna midagi tarka pole peale hakata, siis imeme mingeid vajadusi välja ? Pole basseini, pole troopikamaja, tubade jahutus on teoreetiliselt ainuke praktilist väärtust omav lahendus, kuid eeldab päris suurt investeeringut jällegi. Akumajandus on ammu läbi arvutatud teema ja liigitub paraolümpiaks.
netcat
netcat
sõnum 04.10.2024 15:58:28 vasta tsitaadiga
Markos, arvuta maherohelist bitcoini sellega?
Btw mingid pläralõuad lubasid n-v-ks "oluliselt odavamat" hinda kui nädala keskel, noh, ma küll ei näe et laupäevane hind midagi väga toredat oleks.
Oisu.
sõnum 04.10.2024 16:27:59 vasta tsitaadiga
Markos
sõnum 05.10.2024 00:39:08 vasta tsitaadiga
Oisu. kirjutas:
Kellel on neli külmikut ? Mul on ainult üks ja see võtab ööpäevas 1.5kwh energiat, pole väga asi, mis morjendaks.
avrn
sõnum 05.10.2024 14:06:52 vasta tsitaadiga
Mul on.
netcat
netcat
sõnum 06.10.2024 12:24:24 vasta tsitaadiga
Niisiis pühapäeval kui ristiinimene puhkab, tuleb küpsetada-kupatada-keeta-triikida-pesta-koristada ja keegi võiks samal ajal veel aiatööd ka ära teha ja kiiresti, et jõuaks akud uuesti täis laadida. Kõik 4 tunniga. Fun.
Loviisa remondiaega on nädal aega edasi lükatud. Olkiluoto töötab mingi veerand vinnaga et uuesti katki ei läheks, keegi arvab et see peaks siiski meil hinda odavamaks tegema järgmine nädal. Eks näe.
sõnum 06.10.2024 12:25:35 vasta tsitaadiga
Miks sa akusi ei kasuta?
Kommentaarid: 729 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 550
elukaz
elukaz
sõnum 06.10.2024 12:39:02 vasta tsitaadiga
Millal siis veel, nädala sees käid tööl, laupäeval paned pidu, järgi jääbki pühapäeva pealelõuna et pohmakas välja võimelda ja kõik ära teha.
Kommentaarid: 187 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 151
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Elektrihindade vaatlus mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 352, 353, 354 ... 376, 377, 378  järgmine
