18.08.2024 15:07:42
See tundub eriti värd lahendus kui eesmärk on, et teised ei kuuleks kõnet pealt. Mis ma nagu aru saan on antud konteksti probleem....ma nagu muud põhjust ei näe, miks peaks keelama kõne tegemise üle android auto
ykshuntka
18.08.2024 19:11:25
Ei soovi autoga helistada jah
Tahan vahel kasutada waze auto ekraanil, ühendan USB-c juhtmega ja waze kohe ees.
Aga AA raibe aktiveerib ise telos sinihamba ja ühendub autoga.
Auto wifi ka panin kinni, segas pardakaamera wifi võrku.
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
48 |
18.08.2024 19:17:05
No polegi muud öelda, et kummalised probleemid ning siis ongi lahendus AA jaoks eraldi telo või olla ilma AA-ta
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
ahto42
26.08.2024 11:25:50
| Kas telo BT seadetes ei saa valida, mida konkreetse seadmega jagada, et kas kõned ja meedia, või üks neist?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
26.08.2024 11:45:56
Saab
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
artur-
07.09.2024 18:41:45
Tundub, et uudishimu äpp ei tööta üldse enam.
Alternatiivi oskab keegi pakkuda?
E: Nüüd jälle toimib, enne ei töötanud tahvlis ega telefonis.
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
72 |
Draqula
09.09.2024 10:37:56
| artur- kirjutas: |
E: Nüüd jälle toimib, enne ei töötanud tahvlis ega telefonis. |
Mis asi on uudishimu äpp?
Pole nagu seni sellist asja silma jäänud.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
Longero
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
A.S.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
WäntWõll
make.believe
300 |
artur-
15.09.2024 20:42:16
| Draqula kirjutas: |
| artur- kirjutas: |
Pole nagu seni sellist asja silma jäänud. |
Kirjuta playstore otsingusse uudishimu ja vaata.
https://play.google.com/store/apps/details?id=ee.stuudio.uudishimu&hl=et
72 |
ykshuntka
17.09.2024 17:08:38
Android telefoniga wifi võrgus youtube app pakub TV ekraanile pildi saatmist.
Täpsemalt Telia Digiboxi Lan kaabli otsas, TV ei ole netisuutlik.
Asi isegi töötab, ma ei kasuta Telia ruuterit.
Kuidas see töötab? Android nuhib võrgus olevaid seadmeid?
Tavaliselt valin ruuteris, et seadmed üksteist ei näe vms linnukese.
Kas saan selle enda ruuteris keelata? Mis selle funktsiooni nimi võiks olla?
48 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Petz
12.11.2024 17:26:52
Mingit LTE monitoorimise äppi oskate soovitada, millega suures ruumis parima leviga koht leida, et 4G ruuter sinna istutada? Google Play igasuguseid äppe täis, aga kõik vähemasti kirjelduse põhjal veidi teise suunitlusega. Või neil siis palju vilesid-kellasid küljes, et mulle vajalik funktsioon jääb varju...
EDIT: Leidsin ise... Signal Strength
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
jnt
07.12.2024 00:23:34
Läksin Poco F1 telefoniga Lineage OS 21 (Android 14) peale.
Magisk enam ei lennanud, revolut ja smart-id pistsid ruigama. (Lineage OS 20'ga sain nad ikka kenasti käima)
Magisk'u asemel APatch'iga sain revolut'i lõpuks käima.
Aga mida ette võtta Smart-ID äpiga? Viriseb, et "It appears that you are using a device that is either rooted, jailbroken or running a custom ROM."
APatch'i puhul ei tohiks tal aimugi root'ist olla, kuna see töötab "tagurpidi" võrreldes Magisk'iga. (Whitelist'i põhine, mitte blacklist'i põhine) Ma kahtlustan, et ta lihtsalt kuidagi tuvastab ära, et ma jooksutan Lineage OS'i.
Irooniline on asjaolu, et Poco F1 on nii vana telefon, et justnimelt peabki kasutama kolmanda osapoole tarkvara, kuna Xiaomi on ta sisuliselt juba maha kandnud. Originaal-softiga ei oleks mul praegu peal Androidi selle aasta novembri security patch'id.
Oskab keegi nõu anda?
APatch'i all on installitud järgmised moodulid:
Play Integrity Fix v18.0
Reset LOS Props v1
systemless hosts KernelSU module v1.1.4
Zygisk Next 1.2.4
Universal SafetyNet Fix v2.4.1-MOD_2.0 (panin just lisaks, et äkki smart id hakkab tööle - ei hakanud)
Play Integrity Status on 100% roheline.
EDIT: Sain asjast jagu!
Tegin dirty-flash'i täpselt sama lineage OS'iga (+MindTheGapps pakk), mis mul juba peal oli.
Sellega kadus root ära, aga sain ennast onboard'ida Smart-ID's.
Siis flashisin uuesti APatch'i poolt patchitud boot image'i peale, millega root tuli tagasi.
Kõik töötab, telefon on kusjuures kiirem kui kunagi varem. (Kahtlustan, et mul vana lineage os oli kuidagi eriti dirty'lt peale läinud ja uimerdas kohutavalt)
EDIT2: Likvideerisin veel mõned moodulid, alles jäid vaid järgmised... kõik jätkuvalt töötab:
Zygisk Next 1.2.4
Kahtlustan, et mul oli varasemast magisk'iga jagelemised jäänud midagi kuskile ripakile ja see reetis mind Smart-ID äpile ära. Kõik super-lux nüüd.
108 |
Murdock
09.01.2025 13:53:45
Mis võiks olla hea äpp ühistranspordiga liikumise planeerimiseks? Varasemalt oli Trafi, siis leedukad viskasid sealt Tallinna välja. Kuni siiani oli Moovit, aga nüüd ca nädal on midagi juhtunud. Olen Tallinnas ja panen sihtpunktiks näiteks Paldiski, siis soovitab et võta Über
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
vortex
09.01.2025 15:19:56
| Google Maps, ega paremat alternatiivi praegu vist ei ole. Moovit on alati olnud üsna halb ja tohutult reklaame täis.
37 |
Murdock
09.01.2025 15:30:14
| Tegelikult nüüd avastasin et www.peatus.ee on ka päris hea abimees.
26 |
Draqula
09.01.2025 17:20:04
transport.tallinn.ee leht on viimasel ajal ka päris hea, saab lemmikud salvestada nii liinide kui peatuste kaupa.
Näeb sõidukite tegelikke asukohti - buss õigel ajal peatuses on osadel liinidel ikkagi kahjuks väga juhuslik sündmus.
Võõrasse kohta liikumiseks planeerimisel on ikka Google Maps.
34 |
DVDRW
27.01.2025 13:07:21
Siis kui tuled 5 min varem, läheb buss 5 min hiljem. Kui tuled paar seki enne, on buss juba paar min varem läinud. Mõnikord ei tule üldse.
"Kus buss on" äppi kunagi kasutasin ajastamiseks.
Endiselt ootan maaliini busside asukohti. Seal on hilinemised jne kolossaalsed.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
27.01.2025 15:17:11
| ot: |
DVDRW, Sama on ka linnaliinidel. Ise kasutan 40 (endine 51). Peale seda kui see ülipikaks venitati ei suuda see enamasti graafikus püsida.
See on jah äärmine tüütus kui jõuad veidi varem siis ta raisk ei tule õigel ajal. Kui jõuad napilt õigeks ajaks, siis näed heal juhul tagatulesid. |
ahto42
29.03.2025 07:51:34
Ei tea kas on siit läbi käinud, aga mure selles, et FB messenger ei ava yuutuubi linke Yuutuub/vanced äppi.
Sada korda yt äppis avamislingid refreshitud. Aga ikka sama jama.
Kas tegu YT/vanced probleemiga või messengeri?
On keegi sama probleemiga olnud ja lahenduse leidnud?
reikar
29.03.2025 11:27:57
| ahto42, Proovi FB Messengeri seadetes Photos and Media alt "Open links in external browser" sisse lülitada ja YT Rv Android app'i seadete alt "Set as default" -> "Supported web addresses" kõik lingid sisse lülitada. Vahel mingi uuendusega võib need välja lükata vist.
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
43 |
ahto42
29.03.2025 12:47:06
reikar,
Ma mitu päeva neid asju teinud ja kõik seaded on nii nagu igal pool kirjutatakse, sama seis.
reikar
30.03.2025 22:11:36
| ahto42, imelik just kontrollisin üle ja minul toimis. Samsung S23 telefoniga.
43 |
Kassmees
01.04.2025 02:09:09
Nüüd selline asi... On vaja telefon panna autos mussi laskma nii, et kui ma automaki välja lülitan, siis telefon mängimist ei katkesta. Kullerina sõites on selline mugavus hea.
Mis nippe või rakendusi võiks kasutada? Seni olen kasutanud VLC-d. Auto helisüsteemil on aux pesa ja sinna saab telefoni ühendada. Mul vedeleb mitu Androidiga telefoni, nendest mõnda saan autos pleierina kasutada. Aga seni on telefon alati vait jäänud, kui makk vaikib, ja alati on õnneloos, kas telefon hakkab maki sisselülitamisel automaatselt mängima või ei.
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
46 |
ahto42
02.04.2025 17:26:02
| Kardan, et seal on see teema, et pleier pannakse automaatselt pausile, kui väljund katkeb. Sama mul nt BT nööpideda, kui nad karpi panen, siis revanced pausil., peab uuesti play vajutama.
new1
26.04.2025 05:57:15
| Proovisin siis huvi pärast esmakordselt elus telefonil selle sammulugemise asjanduse aktiveerida, samsung health nimeline asjandus oli seal telefonis algselt kohe peal, kui tõeselt see asi üldse neid andmeid näitab, iga suvaline raputus, liigutus läheb ka sammuna kirja suhtkoht ilmselt? Mingi number ilmselgelt on, mida tuleks maha arvestada valesammude osas. Mille alkusel ta neid üldse loeb odava otsa telefonidel, ongi navigeerimine ja mingi vibratsiooniandur?
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
A.S.
26.04.2025 09:31:56
Eks telefonil on mitmed andurid, mis mõõdavad nii telefoni liikumist kõigis kolmes suunas kui ka telefoni asendit (güroskoop/gravitatsiooniandur) või mida iganes.
Aga kõik kohad on tänapäeval tehisintellekti hakatisi (misiganes AI) täis, küsi mõne säherduse käest, vastavad üsna meelsasti ja täiesti tasuta. Saavad ka kohalikust murdest aru.
Pärast ise mõtled, mida säherduste vastustega peale hakkad.
Aga mingit suurt täpsust sealt oodata ei maksa, telefon pole mõõteriist, isegi kallis telefon mitte.
34 |
new1
26.04.2025 10:05:42
| Nojah, nende AI-de juttu ei kannata ka kuigi tõesena võtta nagu aru olen saanud, mõtlengi, et ehk keegi kusagil kunagi on mingi tõesema aparaadiga viitsinud võrdlusteste teha, et pannud mingi reaalse sammulugeja näiteks enda peal mõõtma ja siis neid erinevaid telefoni baasil asjandusi ning siis saanud mingi veamäära, mida siis ka kusagil jaganud.
A.S.
26.04.2025 10:12:34
| Ei saa sa seal mingit "veamäära", kõik oleneb sellest, milliseid liigutusi sa teed ja kus kohas enda telefoni hoiad. Lähed mõnda sõiduvahendisse, sõidad pool päeva ringi ja ongi päevaste sammude kogus käes.
34 |
A.S.
26.04.2025 10:53:19
| Eks see jah rohkem katsetamise värk ole, kuidas konkreetse äpi autor andmete analüüsi lahendanud on. Mõnel äpil saab seal lausa seadistamisega (tundlikkuse reguleerimisega) asja muuta/parandada.
34 |
26.04.2025 11:26:29
| A.S. kirjutas: |
| Ei saa sa seal mingit "veamäära", kõik oleneb sellest, milliseid liigutusi sa teed ja kus kohas enda telefoni hoiad. Lähed mõnda sõiduvahendisse, sõidad pool päeva ringi ja ongi päevaste sammude kogus käes. |
aifõun mul autos küll eriti samme ei taha lugeda
rtfm99
26.04.2025 11:30:41
| jeesus188 kirjutas: |
| A.S. kirjutas: |
aifõun mul autos küll eriti samme ei taha lugeda |
kell samme ei loe autos aga kui näiteks outdoor walk aktiveeritud siis vahemaad näitab.
_________________ |
26.04.2025 11:57:52
| A.S. kirjutas: |
Homme või testida kui meeles.... et mitu sammu siis ära loeb x kilomeetri peale
26.04.2025 22:53:52
| A.S. kirjutas: |
Ei loe ka mu android autoga sõites mingeid samme. Kellaga on vahe sees kuid täpset protsenti raske öelda kuna telo ei ole koguaeg käes/taskus jne.
Kell igaljuhul niisama kätt liigutades suurt samme ei loe (Huawei watch gt4)
A.S.
27.04.2025 09:51:46
| salatoimik kirjutas: |
| Kellaga on vahe sees kuid täpset protsenti raske öelda... |
Teed 100...500 sammu ära ja siis vaatad, mida targad riistad selle peale näitavad. Saabki teada kui heaks arvutusalgoritmid muutunud on.
Minul näiteks ühes konkreetses taskus, kus ma telefoni tavaliselt kannan, näitab kõigest 10% rohkem (kunagi proovisin). Piisavalt hea tulemus minumeelest, võttes arvesse, et tegemist pole siiski mõõteriistaga.
Ja nagu eespool mainisin, saab mõnel äpil tundlikkust reguleerida ja kellel tõesti huvi, saab vast piisava kannatlikkuse korral asja veidikene täpsemaks kruvida.
34 |
27.04.2025 10:03:53
Samsung arvestab 10% rohkem samme kui aifõun....testitud
alpha
28.04.2025 13:27:44
Samsung arvestab 10% rohkem samme kui aifõun....testitud  |
aga kummal õigus?
28.04.2025 13:40:15
| alpha kirjutas: |
aga kummal õigus? |
Aifõunil
alpha
28.04.2025 17:21:27
| alpha kirjutas: |
aga kummal õigus? |
Aifõunil |
kust sa seda tead?
28.04.2025 18:11:05
| alpha kirjutas: |
| alpha kirjutas: |
aga kummal õigus? |
Aifõunil |
kust sa seda tead? |
Ma oskan samme lugeda
ressi
24.06.2025 10:21:39
Kuidas on võimalik aktiveerida Realme 60 nutitelefoniga, millel on android 14, Swedbank ja Seb äppidel biomeetria ehk sõrmejälje kasutus äpi avamiseks?
Praegu saan ainult pin-koodi kasutada äpi avamiseks ja aktiveerisin mõlemad äpid mobiil-id'ga.
Kas mõnedel androidiga telefonidel või seadmetel võibki osade äppidega sõrmejäljega kasutamine ära keelatud olla nii, et ei saagi aktiveerida seda ja peab ainult koodi sisestades kasutama?
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
ykshuntka
26.06.2025 12:55:08
Tere
Kuidas saavutada telia 4G kadumisel automaatne lülitus elisa 4G peale ja vastupidi?
Mingi app või uuem android?
48 |
26.06.2025 13:07:43
Android 15 ja 16 on simide valiku all (automatic data switching), mul see küll sees aga mõlemad telia kaardid, ühe korra on kuskil selle teate mulle visanud, et nüüd aktiveeris teise simi pealt data
ykshuntka
26.06.2025 13:21:02
Tänan.
Eks tuleb siis konkreetse seadme võimekust kah uurida.
Vähemalt hea teada, et selline võimekus olemas.
48 |
Kaarta
29.06.2025 18:33:09
| Kas keegi oskab soovitada mõnda head ekvalaiser rakendust? Võib olla ka tasuline kui on seda väärt.
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
looder123
Kaarta
29.06.2025 20:26:33
| looder123, See tundub pigem player, millel EQ sees.
50 |
