suurpealik
12.08.2004 16:16:12
Thorton, Barton+ Epox 8KRAI KT600 |
On kellelgi kogemusi või võimalusi testida EPOX 8KRAI ja Thorton/Barton kooslust. Konkreetne plate minu käes tunneb mõlemad ära 1800+ina, kordajat ja siini muutes on tulemuseks: AMBER (automaatne shut-down) T-Brediga probleeme ei ole, peal on viimane bios, mis epoxi lehelt saada on
_________________ Apple business solution partner. |
| Kommentaarid: 227 loe/lisa |
195 |
Arvo Cobrietti
12.08.2004 16:31:34
| 2600+ töötas küll korralikult. 166 siini ei kannata?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
olc
130 |
suurpealik
12.08.2004 16:38:11
Äkki näitad mõnda konkreetset BIOS-i, epoxi lehelt sai üks nö viimane alla tõmmatud ja peale lastud, mis oli ka esimeses postis kirjas.
195 |
olc
130 |
suurpealik
12.08.2004 16:45:13
Sinu antud esimene on peal. Clear cmos ei anna mingit tulemust. Nii kui thorton/bartoni sisse panen tuvastab alguses 1800+-ina vms ebamäärase suurusena ja 100MHz-ise siinina. Panen biose alt kogu krempli jõuga õigeks -> save settings and exit -> tulemus power off
195 |
olc
12.08.2004 16:46:53
| suurpealik kirjutas: |
| Sinu antud esimene on peal. Clear cmos ei anna mingit tulemust. Nii kui thorton/bartoni sisse panen tuvastab alguses 1800+-ina vms ebamäärase suurusena ja 100MHz-ise siinina. Panen biose alt kogu krempli jõuga õigeks -> save settings and exit -> tulemus power off |
hmm, toidet ikka jätkub? või peaks äkki mõnd vanemat biosi ka proovima
130 |
suurpealik
12.08.2004 16:52:54
400W code ja muud on proovitud. Arvutis ainult prose+plate+video+mälu. Ülejäänud jupid on kõik n+1 korda vahetatud. Asi plate taga
195 |
bjand
12.08.2004 17:08:16
õnnex kellelgi ka sama jama
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=110887&highlight=
aga jah, ma panin ka käsitsi niipalju kui andis ja kuidagi töötab.
kuigi explorer paneb 98% prosele mintu head minutit. lasin praegu sp2 peale , vaatan mis saab
esialgu tundus parem olevat
eh, midagi pole öelda ..
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
KENWOOD
12.08.2004 17:44:35
kas tall mingi jumper valesti ei ole äkki kindlalt ei tea aga kuskillt lugesin alles
99 |
suurpealik
12.08.2004 17:45:10
| MarsKiller kirjutas: |
kas tall mingi jumper valesti ei ole äkki kindlalt ei tea aga kuskillt lugesin alles |
Äkki saad selle lingi anda, kust sa lugesid...
195 |
razor
12.08.2004 18:25:00
| küsimus thortonite kohta: kas neil on madalamad kordajad lahti või on nende puhul ka tegemist lotoga?
120 |
Arvo Cobrietti
12.08.2004 18:41:04
| thortonid kinni.
37 |
razor
12.08.2004 18:42:28
| kõik Thortonid?
120 |
Arvo Cobrietti
12.08.2004 18:49:10
no lahtise kordaja baasil bartoni derivaadid ehk kunagi alguses ka lahti olid, täpselt ei teagi uuemad kõik kinni.
37 |
Ohakaoskar
12.08.2004 18:49:32
Töö juures arvutis töötab barton 2500+ ja see epoxi plate koos üsna edukalt, peale on pandud win nt 4.0. Kui palju programme lahti ja seti ka käib, siis on esinenud pangestumisi. Bios on see, mis tehasest tuli ja näitab küll õigeid numbreid. See võib konkreetse emaplate viga ka olla, et seda proset omaks ei võta.
_________________ Punk on lahe ja Rock'n'Roll ei sure!!! |
187 |
suurpealik
12.08.2004 19:40:42
Hmm, hakkan seda järjest rohkem kahtlustama. Jama küll siis
195 |
Elof
12.08.2004 20:19:18
Manualis on ju muuseas mainitud ka FSB jumpereid, kas need on kindlasti õigetes asendites ?
2. variant (googeldades leitud) pane multiplier : auto
175 |
suurpealik
12.08.2004 20:21:58
| Elof kirjutas: |
2. variant (googeldades leitud) pane multiplier : auto |
Õiged, aga noh, eks ma kontrolli veel kord homme üle.
Ja kordaja: auto ei funga nagu eriti
195 |
Prayer
13.08.2004 09:43:56
| 400W code... |
Palju sellel codel ka kombineeritud +3,3V ja +5V on - 160W?
Alles vaatasin K-saluunis seda 325-kroonist 400W codet ja sellel oli nii märgitud peale.
160W ei tohiks vist välja vedada seda kremplit:
http://home.arcor.de/ivo.draschkow/PSUcalc.htm
Võib-olla lihtsalt osa probleemist, kui prosele õiged kiirused ette annad siis jääb toitest vajaka.
Minu MSI emme ja 3000+ läksid kah algul tööle 1700+ kuna default FSB on 100MHz, biosis viskasin teised sada peale ja korras.
Samas on emaplaadil jumper mis laseb siini 100MHz peale sundida, see on siis selleks et klokkimisega hangunud systeemil ei pea clear cmos tegema ja kõik seaded kaotama vaid sunnib lihtsalt siini saja peale ning võib jälle jätkata katsetamist biosi seadete taastamise peale aega raiskamata.
| Kommentaarid: 232 loe/lisa |
201 |
suurpealik
13.08.2004 10:15:27
Toites ei ole asi kindlasti, sest chieftec 360W on jupp maad üle sellest code junnist ja sellega ikka sama jama Nüüd hakkan kohe platet edasi piinama, vaatan, äkki ikkagi (kuigi proovitud) on juperi jama.
195 |
suurpealik
13.08.2004 11:03:11
No ma ei tea, mis 8KRAI manuaalid te siia viskasite, aga minu platel neid jupmereid seal kohas küll ei ole. Muidu nagu klapiks. Mul EpoX 8KRAI rev 1.1
195 |
Asdaf
13.08.2004 11:14:18
Garantiid ei ole ? Vaheta välja .
_________________ Back to Nvidia . |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
19 |
suurpealik
13.08.2004 11:17:29
| Asdaf kirjutas: |
| Garantiid ei ole ? Vaheta välja . |
Kuule ma ei tea, ma pean uurima. Ma ostsin selle HV-st, aga vend ütles, et garantii on ka täitsa olemas.
195 |
(b)itiboy
14.08.2004 21:29:32
viimane bios on 2.08.2004 http://www.epox.nl/english/support/bios/socketa.htm. ja see ongi 8krai jama. saab toimima nii, et clear cmos, siis lähed bios setupisse ja power bios feature, seal midagi ei muuda, save and exit ja siis uuesti bios setupisse ja siis power biosis paned cpu clocki paika. vist oli umbes niimoodi. võimalik, et uue biosiga seda jama enam pole.
ps! owercloking failurre will cause no display on monitor. At this instant, press "Insert" key to revert back to the initial or default setting to boot up your system.
inah
16.08.2004 13:30:12
Paras juust on see KRAI oman ise ka ,proovisin neid uusi bios update mul hakkas igal juhul masin hullult kokku jooksma.
Lasin vana biose tagasi annan kuupäeva äkki on kasu 08-28-2003
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
suurpealik
16.08.2004 13:51:32
Ahhaaa, tööle sain raisa Lambist lihtsalt, nagu ei teinudki midagi. Tunneb küll 2500+ina ära, aga töötab!
195 |
