uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Uus AMD B650 põhine masin ei võta pilti ette, DRAM tuluke punane märgi kõik teemad loetuks
DarkFeud
sõnum 01.09.2024 14:15:25 Uus AMD B650 põhine masin ei võta pilti ette, DRAM tuluke punane vasta tsitaadiga
Tere! Ehk keegi satub nägema ja oskab aidata. Tänud ette!
Mure siis Gigabyte emaplaadiga GIGABYTE B650 EAGLE, mis ei luba üldse pilti ette võtta süsteemil. Asjad kõik täiesti uued ja otse karbist.
Nimelt põleb ainult punane DRAM tuluke emaplaadil vahet pole, mis ma teen:
    Panin Qflashiga uue BIOSi peale kasutades mälupulka (Kui Qflash vilgub, siis näitab miski pärast punast CPU kirja ja ei käitu päris juhendile vastavalt - ei saa väita kas õnnestus korrektselt v ei)
    Panin RAMi 1 mooduli kaupa igasse pesasse
    Võtsin CPU uuesti lahti ja vaatasin pesa kahjustuste osas üle
    Valideerisin, et RAM, emaplaat ja CPU tehase dokumetatsiooni järgi toetavad ikka üksteist.
    PSU töötab korrektselt, enne kui uuesti kõik jupid välja võtsin, siis vaatasin üksteise haaval, kas saavad voolu ja mulle tundus küll
    Ei näe visuaalselt, et ükski põhikomponentidest: PSU, Emaplaat, CPU ja RAM oleks füüsiliselt kahjustunud
    CMOSi ka tühjendanud mitmeid kordi
Mul ainukene mõte on leida kuskilt teise set DDR5 RAMi aga noh ei hakkaks nagu ehku peale ka proovima. Kas kellegi veel kogemusi jagada? Endal täielik anomaalia tunne.
PC ise:
KINGSTON KC3000 1TB M.2 PCIe NVMe SSD
1x AMD Ryzen™ 5 7600X 5.3GHz 6C/12T AM5
1x Kingston FURY 32GB (2x16GB) 5200MHz DDR5 CL40
1x GIGABYTE B650 EAGLE B650, AM5, ATX, DDR5
1x GIGABYTE GP-UD850GM 850W 80PLUS Gold
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 01.09.2024 14:32:42 vasta tsitaadiga
Biost uuendatakse vist ilma prose ja mäluta? Tõmba igaks juhuks ka kõik kopese ja muud kaablid ka eemale biose updatemese ajaks.
Kas socketis lõik pinnid sirged?
Mälusid proovisid üks haaval läbi kõikide slottide?
Kommentaarid: 1927 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 1340
DarkFeud
sõnum 01.09.2024 14:38:40 vasta tsitaadiga
Dreamlover kirjutas:
Nii palju kui lugesin, siis ei pea eemaldama komponente tegelt, et saab ainult voolu andes Mobo BIOSt uuendada. Mul kõik muud juhtmed olid disconnected ja teisi juppe küljes peale selle, et lihtsalt CPUd ei võtnud ära aga proovin korra nii veel.
Ma uurisin pikalt valgusega CPU pesa, et ei näinud küll midagi viltu.
Mälusid on 2, proovisin mõlemad üksinda kõikides slottides läbi.
1dumbpcuser
sõnum 01.09.2024 14:44:51 vasta tsitaadiga
Esimene boot võib am5-l võtta mitu minutit aega, kas sellega oled arvestanud? icon_rolleyes.gif
M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 97
DarkFeud
sõnum 01.09.2024 14:49:19 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser kirjutas:
kahjuks olen, lasin isegi 15min+ lihtsalt "Joosta", et äkki mobo õpib RAMi vms selgeks. Seda juhendit jälgisin suuremate "muudatuste" korral, kui RAMi ühekaupa eri socketitesse 4st panin väga ei jälginud igakord. Proovisin nii suht rapid fire.
1dumbpcuser
sõnum 01.09.2024 14:54:33 vasta tsitaadiga
Bios flashimiseks tuleb ainult ytoide külge jätta, kõik muu eemaldada.
Võib vaja minna proovida mitut erinevat USB mälupulka
M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 01.09.2024 14:55:14 vasta tsitaadiga
Ei pea, aga kindluse mõttes, vaata kas ilma lisajubinateta teeb sama, või äkki käitub teisiti.
Saad ka socketi üle vaadata
DarkFeud
sõnum 01.09.2024 22:27:25 vasta tsitaadiga
Ühesõnaga töötab! Pilt ees, peab ikka CPU ka eemaldama seega ainult vool mobole ja USB. Kõik muu välja, et tulevikus kui keegi loeb seda. Lisaks minu puhul pidigi uuendama BIOSi, et tööle saada, kuigi emaplaadi koduleht ütleb, et kõik F1 versioonis toetatud.
Tänud abi eest!
