Rauno266
27.08.2024 10:03:29
Veider probleem arvuti hangumistega (kas mingi komponent läbi?) |
Viimase kuu aja jooksul on mu arvutit mingi veider probleem kummitanud. Nimelt arvuti hangub suhteliselt suvalisel hetkel. Alguses panin tähele, et kui arvuti ööseks tööle jätsin, siis mingil hetkel öösel oli ta hangunud ning aitas vaid power nupust shut down ja start. Arvuti hangus selliselt, et monitoridele jäi pilt ette ning olen kindel, et oli hangunud, sest arvutikell paremas alumises nurgas näitas hetke, mil pilt oli seisma jäänud. Üle paari nädala hakkas see hangumise periood järjest väiksemaks muutuma kuni lõpuks hangus iga paari tunni tagant.
Kuna olin aja jooksul igasugu pahna installinud/uninstallinud arvutist, siis kahtlustasin, et on mingi tarkvaraline probeem ning võtsin ette täiesti puhta installi. Asendasin oma Windows 10 täiesti puhta Windows 11 installiga ning pärast installi lõppemist hakkas süsteem hanguma juba iga 10min tagant. Vahepeal jäi pilt lihtsalt ette seisma nagu varem, kuid teinekord süsteem crashis ja tegi restardi. Kahtlustasin, et äkki OS SSD probleem ning tirisin Samsungi SSD Magiciani ning lasin health checkid ning performance testid läbi ning sellega ei paistnud probleeme olevat.
Kontrollisin Event Viewerist, et äkki paistab seal mingeid erroreid crashide ümbruses, kuid ei leidnud midagi muud peale Kernel-Power 41 errorite, mis juhtusid ajaliselt täpselt siis kui power nupust arvutile restardi tegin. Viimase kiire lahendusena lülitasin lihtsalt arvuti välja, panin toiteploki lülitist kinni ning tõmbasin toitejuhtme seinast. Lasin arvutil selliselt umbes 15min seista ning panin siis tööle tagasi. Selle tulemusena enam iga 10min tagant crashimist ei toimunud ning sain õhtuni kenasti takistusteta arvutit kasutada. Nüüd ärkasin hommikul üles ning näen, et jälle on masin crashinud ca 01:00 öösel ning crashi ajal olnud pilt on monitoridel ees.
Selle juhusliku tõmba-juhe-välja-seinast katsetuse põhjal kahtlustan ise, et toiteplokk hakkab arvutil läbi minema. Kas keegi teab, kas toteploki vananemisel selline käitumine on realistlik? Või peaks ehk vaatama emaplaadi poole?
Igasugune abi või ideed eesmärgipärasemaks testimiseks on teretulnud.
Kommentaarid: 45 loe/lisa |
41 |
DVDRW
27.08.2024 10:15:47
Hea oleks katsetamiseks leida kuskilt teine emaplaat. Toiteplokile viitaks rohkem see kui arvuti lihtsalt lambist offi läheb. Kui AMD CPU, siis võib ka vabalt CPU viga olla.
Keerulisemad juhtumid on nt kus kaks riistvara komponenti ei saa lihtsalt omavahel läbi. Põhjus uues draiveris vms.
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
Rauno266
27.08.2024 10:51:22
Praegune masinakonf:
CPU: Ryzen 5900x
MoBo: Crosshair VII Hero
RAM: 4x8GB RAM3800@CL16
PSU: Seasonic Focus Plus 750W
GPU: Asus TUF 3080Ti OC
Draiveri probleemi ei taha uskuda. Just nimelt sel põhjusel, et aja jooksul tundub olevat probleem süvenenud ning probleem elas üle ka värske Windowsi installi, kus ilmnes uuesti põhimõtteliselt kohe pärast installi lõppemist. Alternatiivina windowsile võiks proovida tõepoolest mingit Linuxit, et välistada Windowsi enda tiritavad mingid random driverid. Riistvaraliselt süsteemikonf pole samas muutunud ca 2 aastat ja kõik vajalikud draiverid on käsitsi installitud nii et Windows üldiselt ei tohiks neid mingi pahnaga üle kirjutada.
Riistvaraliselt teine emaplaat on mul täitsa olemas, millega proovida. See välja lülitamine, seinast välja tõmbamine ja süsteemil istuda laskmine tundub viitavat nagu mingile aeguvale kondekale ning kui aus olla, siis pole jõudnud veel emaplaadi peal piiluda, kas äkki kuskil paistab punnis kondekas seal. Testin selle õhtul läbi.
Miks see AMD CPU rohkem vigadele aldis on kui Intel? Pole kuulnud küll ühtegi probleemi seoses Ryzen prosede kehvema vastupidavusega vs Intel. Pigem vastupidi Inteli viimase 2 generatsiooni prosed peavad vastu nagu küünlad, mida kahest otsast põletatakse.
41 |
DVDRW
27.08.2024 11:31:52
Mul CPU feilimise kogemus lihtsalt Ryzeniga. Random BSODid jne.
Aga proovida tasuks veel mälude ja GPU-ga mängida. Kuskilt mingi lutsu GPU ikka ehk leiab katsetamiseks.
Mul nt oli videokaart ~3 min ja crash. Teises arvutis teeb samamoodi. Tempid ok.
Kondeka feilimine võib ka olla vabalt. Monitoridel neid vahetatud küll ja pilt ilusti jäädavalt tagasi.
Dreamlover
Kommentaarid: 1817 loe/lisa |
1278 |
Psych0
27.08.2024 13:36:33
Lisaks võimalikule PSU probleemile:
1) Katseta BIOSes mälude XMP profiilidega (sh memtest86).
2) Nagu Dreamlover ütles - BIOSi update.
3) Väga vähe tõenäoline, aga äkki mingid komponendid lähevad sleepi.
Kommentaarid: 61 loe/lisa |
57 |
Rauno266
27.08.2024 14:33:52
Mäludele memtest jooksutatud. Praeguse kiiruse peal stabiilsed ning vigu ei paista memtestis.
BIOSi update proovin ära veel, aga praegune versioon on juba aastaid stabiilne olnud. Viga on tekkinud viimase kuu jooksul ning aja jooksul järjest sagedasemaks läinud. Selle tõttu kahtlustan ka päris füüsilise komponendi riket.
Annan märku kui tarkvaralised lahendused testitud ning probleem on jätkuvalt alles.
41 |
Zuumbox
27.08.2024 15:25:07
Dreamlover kirjutas: |
panustan PSUle, ... |
+1
Täpsem põhjus - paistes kondekad toiteplokis.
Rauno266, soovitan esimese asjana PSU vahetada (enda praktilise kogemuse põhjal) ja alles siis kui see ei aita, vaata teiste komponentide poole.
Kui vana see arvuti Sul on muidu?
Rauno266
27.08.2024 17:12:39
Erinevad komponendid on aja jooksul täienenud, aga toiteplokk on ca 5a vana.
41 |
Zuumbox
27.08.2024 17:30:33
Võta toiteplokil kaan maha ja kui näed selliseid asju nagu siin siis toide vahetusse.
Saab ka muide remontida; iga vähegi elektroonik teeb ära.
Rauno266
29.08.2024 13:40:51
Nii. BIOS-i update tehtud - ei muutnud midagi. Toiteplokk vahetatud ning paari tunni kasutamise jooksul hakkasid restardid esinema. Hangumisi ei näinud, aga restardid küll. Restardid suunasid komponentide temperatuure vaatama ning HWiNFO kaudu nägin, et mälud jooksevad veidralt madalal kiirusel (2133MHz). Teadsin, et kindlasti jooksid need mul stabiilselt siin 3800MHz peal ning kui stabiilsusteste jooksutasin, siis ei pannud tähele ka, et sagedus vale on. 2133MHz üksi ei tohiks probleeme tekitada, pigem vastupidi peaks olema stabiilsem kui kõik muu. Läksin selle peale tagasi BIOS-i, vaatasin, et DOCP on kenasti aktiivne, aga tundub, et mingist hetkest alates pole see profiil enam BIOS-i jaoks stabiilne olnud ja siis ta on lihtsalt kiiruse 2133MHz peale surunud.
Mõtlesin, et äkki emaplaat mängib siin mingit rolli ning vahetasin vana Crosshair VII Hero välja uuema Crosshair VIII Hero vastu. Mälusid DOCP profiiliga ei saanud ka selle plaadiga stabiilseks, kuid masina olukorda ei oska hetkel öelda, kuna unustasin vana plaadi pealt ftpm keyd migrada uuele plaadile, siis OS ei buuti. Oma Win11 mälupulga kirjutasin ka üle BIOS-i upgrade'ga varasemas staadiumis, nii et kaugemale ei jõudnud eile sellega.
Antud mälukit on mul hetkel mingi G.Skilli Trident Z Neo 4x8GB (3800CL16), mis pole küll otseselt üheski QVL-is (ei Asuse, ega G.Skilli), aga siiani töötand probleemideta. Mõtlen, et äkki aja jooksul CPU memory controller hakkab lihtsalt saba andma.
41 |
matis
Kommentaarid: 64 loe/lisa |
60 |
Rauno266
29.08.2024 19:03:31
Sain mingid teised pulgad stabiilselt 3600MHz peal bootima vähemalt, aga nüüd ikka sama probleem, mis eile. Windows hakkab bootima ning see valge loading ring hangub lihtsalt poole pöörde pealt. Arvasin esialgu et põhjus on Secure Bootis, kuid isegi Windows 11 install pulga pealt teeb täpselt sama asja.
41 |
Dreamlover
1278 |
Rauno266
23.09.2024 18:17:55
Avastasin videokaardilt 2 poolikut kontakti PCI ribal. Kontaktid on selle esimese kitsama segmendi peal ning pole nii palju ära murdunud, et see üksi midagi mõjutada võiks samas. Proovin PCI-E socketi puhtaks puhuda, äkki on jäänud need tükid sinna kuhugi klemme lühistama. Kaardi backplate läheb BIOS-is istudes käega katsudes ikka tunduvalt soojaks. Visuaali hangumine ja sellega seonduv viitab nagu graafikakaardile. OS-i laadimisel hakatakse GPU draiverit käivitama ja miski jookseb seal vist kokku. See on ka sarnane probleemile, mis seda kadalippu mul üldse alustas, ehk et Windowsis pilt ja süsteem hanguvad. Samas veider on, et sama juhtub ka uue installi käivitamisel pulga pealt. Hetkel pole teist GPU-d ka kuskilt võtta, et seda hüpoteesi valideerida.
UPDATE: Mõned uudised pärast paarinädalast pausi. Sain lõpuks soetatud uue GPU (RX 470 lihtsalt GPU välistamiseks). Pistsin masinasse ning süsteem hangus jälle bootil. Probleem on jätkuvalt sama, et hangub nii OS-i bootimine kui Windowsi või Ubuntu installika boot. Ainsa ühise joonena saan jätkuvalt välja tuua selle, et hanguming toimub siis kui ekraanil pilt läheb graafiliseks (käsurea vaates ei ole ühtegi probleemi). Selle näiteks saan välja tuua, et jooksutasin nüüd uuesti ka memtest86 ning see jooksis pulgalt käima ilma ühegi probleemita ning jooksis oma 4 passi ilma ühegi errorita. Nüüd kui GPU on ka vahetatud ning tundub, et ainuke komponent, mis sõelale jäänud on, on CPU, siis kas tundub realistlik, et memtest86 jookseb kogu oma testikomplekti neli korda läbi kui CPU on problemaatiline.
Hommikul veel koitis värske peaga idee, et äkki oli esmane probleem siiski emaplaat ning nüüd asemele pandud emaplaadil on täiesti juhuslikult probleem kõige ülemise PCI-E slotiga. Ehk et siis tegelikult esmane probleem sai lahendatud ning nüüd jändan viimased paar nädalat juba uue ja sõltumatu probleemiga. Küsin nii infoks, Dreamlover, et ega see Crosshair VIII Hero Wifi plaat, mille ma sult ostsin, ülemise PCI-E sloti probleemiga juhuslikult polnud?
UPDATE 2: Testisin ka teist slotti emaplaadil ja ikka sama hangumise jama.
41 |
karusloom
23.09.2024 20:04:41
soovitaks testimiseks teist cpu-d proovida
Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
Rauno266
30.09.2024 12:28:47
Ega hetkel muud varianti polegi vist väga. Kõik muud komponendid on juba süsteemis välja vahetatud. Jään foorumit scannima, et äkki tuleb mõni hea 5800X3D või 5900X pakkumine.
Leidsin juhuslikult väga sarnase teema ka selle aasta algusest: https://community.amd.com/t5/pc-processors/5900x-cause-freeze-lock/m-p/660125 . Probleem tundub väga sarnane alates sellest, et algas see harva hangumistega, kuni süvenes punktini, kus enam ei käivitu ei OS kettalt, ega install pulga pealt.
UPDATE: Prose vahetatud ja mure kadunud.
41 |
