12.08.2024 17:49:16
Dogbert, puhtalt mainides, iga päev tuleb Telia serverisse speedteste teha. optikaga 980/980 alati, 5G korral 500/100 alati kui tehnilises osas kliendi pool võrk korras.
Üldiselt on 10G (kui täna mitte juba 100) uplinkiga serveri pihta testid korras, test käib nii kiirelt, et vähetõenäoline on sattuda hetkele, kus testi tegijaid mitmeid kümneid korraga teevad. (ps kunagi väga ammu väiksemate teenuste ajal oli jah uplink vaid 1G ja siis oli kohati koormust märgata)
228 |
lurr
12.08.2024 19:36:02
OK, sain õiged koordinaadid maja täpsusega paika. Vaatame, mis juhtub. Ilmselt mitte hetkega.
Default oli jah nii 5 km eemal.
Praegu tundub et kiirus kukkus ca 30 Mbps´i
| Kommentaarid: 124 loe/lisa |
112 |
mega
12.08.2024 22:58:47
| lurr kirjutas: |
No siit tundub, et suurimaks pudelikaelaks on WIFI!
_________________ - censored - |
| Kommentaarid: 270 loe/lisa |
237 |
lurr
18.08.2024 15:53:47
Teleka brauseri järgi vist pole kiirustest kõige adekvaatsem?
TV on juhtme taga ja näitab mingi 46Mbps, läpaka wifi 96Mbps
Pole paraku ühtegi arvutit hetkel millel oleks etherneti pesa. Aga tundub ikkagi aeglane olema kogu see elu mul siin...
112 |
mega
21.08.2024 19:48:32
Nüüd siis saab Mini't ka Eestisse tellida.
Pakutakse kahte paketti: Regional (59.-) ja Mini Roam - 50GB (40.-). Tellisin.
viimati muutis mega 23.08.2024 11:19:23, muudetud 1 kord |
237 |
22.08.2024 21:47:32
| lurr kirjutas: |
Pole paraku ühtegi arvutit hetkel millel oleks etherneti pesa. Aga tundub ikkagi aeglane olema kogu see elu mul siin... |
Soovitan selline asi osta, töötab isegi telefoni OTG pesas, kui lisaks on olemas ka USB-C OTG kaabel:
https://www.hinnavaatlus.ee/search/?query=tp-link+ue300
kaabel:
https://www.hinnavaatlus.ee/1410583/tp-link-usb-c-to-usb-30-adapter-uc400/
või
https://www.hinnavaatlus.ee/857252/digitus-kabel-adapter-usb-30-superspeed-otg/
Muidugi kui telefonil/arvutil mingi muu pesa, siis sellele vastav OTG.
______________________________
Ma ei märganudki, et UE300C on kohe USB-C otsaga.
https://www.hinnavaatlus.ee/1966349/tp-link-usb-lan-adapter-usb-c-lan-ue300c/
UE300 on USB-A, ehk universaalsem, saab ka vanade arvutite jm nutikate seadmete külge torgata, kus kasvõi mingi nixiline sees tiksub:
https://www.hinnavaatlus.ee/657490/tp-link-ue300/
Näiteks kui on vanal arvutil etherneti port viga saanud, tahad ühe pordiga seadmele lisada teise veel (nt Raspberry-tüüpi seadmest ruuter teha) jms
Adapteri sees on suht vana "klassikaline" Realteki gigabitise võrgu kiip, millele on draiverid olemas ka päris vanadel süsteemidel.
lurr
23.08.2024 08:25:12
Ilus, tänud abi eest! UE300 tuleb ära võtta.
112 |
SiMka
23.08.2024 17:28:21
| Ei soovita UE300C võtta.. Sai endale mingi aasta tagasi ostetud ja see reaalselt ei lase üle 266mbit kiirust läbi.. proovi kuidas tahad ja millega tahad. Võibolla oli vigane isend, kuid..
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
Maldur
23.08.2024 19:07:53
| C vs tavaline ei erine muu poolest kui ainult juhtme otsas oleva pistiku erinevus. Ehk oli mingi vastav seade siis selline mis ei jaksanud läbi rohkem lasta. Olen kunagi näinud Tplinki ruuterit misiganes 1043ND, mille ruutimine lõppes ka umbes sellise kiirusega, samas kui switchi pordid käisid gigabitiga läbi küll.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
SiMka
23.08.2024 19:10:19
| "proovi kuidas tahad ja millega tahad". Samuti on amazoni arvustuste all analoogne jutt.
14 |
24.08.2024 23:11:22
UE300C pole mul proovida olnud, aga UE300 torkasin Pixel 7 sappa ja tegin tööl gigabitise välisühendusega võrgus Speedtest.net äpiga testi. Kiirus oli samasse auku kõrval laua peal kaabli otsas oleva läpakaga, mõlemad >900Mbit/s, samal ajal teised seadmed ja kasutajad ka võrgus.
Läpakaga, millel endal Etherneti porti ei ole, ei paistnud ka midagi häda olevat kiirusel.
Lisaboonuseks on töötamine vana 2018. aasta Acronis TrueImage live CD-ga (sai 2018. litsents ostetud, hiljem enam mitte). Paljude uuemate arvutite uuemad int võrgukaardid selle vana Acronisega läbi ei saa. Siis saab selle "pulgaga".
lurr
25.08.2024 12:25:50
Enoh, igatahes tasub proovida.
Minu Sony vana äriläpakas jah lan auku ei oma. Küll on tal laadija külge käiv klots, mis tekitab lan võrgust oma wifi - selline veider jubinas Pole seda kunagi proovinud, peaks ehk ära katsetama, kas on parem kui SL oma wifi.
112 |
26.08.2024 23:37:15
Kui on päriselt "vana", siis Wifi vaevalt sul sellel üle 100Mbit/s reaalselt läbi laseb, kas siis oma "klotsiga" või Starlinki ruuterist, vahet pole. Vähemalt 802.11ac peaks läpakas olema ja vähemalt 2x2 MIMO toega, et oleks šanssi Starlink "umbe tõmmata". Oma "klots" ei tee läpaka wifit kiiremaks.
lurr
27.08.2024 06:56:52
| Intel dual band wireless AC3160
112 |
olc
130 |
Maldur
27.08.2024 15:06:28
baudi per sec
Tegelikult tuleb see 433Mbp/s ka jämedat kahega jagada et saada reaalne kiirus mis läbi käib.
lurr
29.08.2024 15:14:07
OK, seadsin läpaka sahtlist lauale, sain ilusama pildi.
Igal juhul olen rahul. Eelmised 4G-d, mis olen aegade jooksul kõik läbi katsunud, on olnud (vabandust minu kehv prantsuse keel) kusine peer.
112 |
mega
29.08.2024 23:15:56
Khmm, Starlink'ist paistab viimase ajal siin vähe juttu olvat. Ma siis viin rohkem teemasse.
Sain Mini kätte. No on ikka Mini küll, võrreldes gen 2-ga. Samas kiiruste vahe on üsna olematu. Kuna viimasel ajal on palju mööda Euroopat vaja kolistada, on Starlink seljakotis või reisikohvris hea varunett. Või suisa peamine.
Me võime siin Eestis kiruda küll, et nett on kehva ja kallis, aga mobiilne nett reaalses elus enamus Euroopa riikides ikka oluliselt kehvem. Lihtsalt moblat või tahvlit kasutades pole väga häda, aga kui on vaja stabiilselt 10Mbit üleslaadimist, siis on seis hapu. Isegi meie põhjanaabrite juures on hajaasustuses seis niru. Või vähemalt oskan ma need kohad alati üles leida
Ise kasutan kindlama ühenduse jaoks interneti "bondingut" (kuni 5 erinevat netti üle vpn'i lähimasse VPS serverisse ja sealt kasvõi Gbit edasi). Aga korra oli nii, et 3 ühendust (just ei võtnud Starlink'i kaasa) ei suutnud Turu linnas ka seda 10-t kokku saada. Sellisel juhul ühe ühendsena Starlink on vääga OK. Enamusjaolt piisab ka ainult Starlink'ist.
237 |
30.08.2024 10:34:40
mega, olles üksjagu mööda maailma kolistanud, ei saa ma meie õhuneti üle vingujatest aru.
Meil on vähemalt enamikes kohtades midagigi ja bitid ka liiguvad.
196 |
Prillpapa
Kremli troll
30.08.2024 10:58:39
| Etz kirjutas: |
Meil on vähemalt enamikes kohtades midagigi ja bitid ka liiguvad. |
Eks oleneb ju kontekstist, kas vingutakse mobiilse vs koduinternet õhust üle. Meil hulga rahvast ära hullutatud nende kiirete valguskaabliinterneti ja viimase miili muinaslugudega, kuidas kiire ja tänapäevane internet igasse külla ja maa elamisse.
Paljud saaksid ka kui käiksid ehituseks omaltpoolt välja 3000-13 000-30 000€ - aga ei taha käia, istuvad oma 4G otsas ja vinguvad, et 50/20 ei ole tänapäevane ühendus.
Teisest vaatest mobiilioperaatorid, eriti see üks, ei ole varjanudki, kuidas see euroopa ja eesti maksumaksja rahade eest rajatud kiire valguskaablivõrk ei olnudki tegelikult väga mõeldud optika vedamiseks iga taluni, vaid rohkem opekate mastide vahelise kiire side tagamiseks, ja üldse Eestis olevat mõistlik see viimane miil katta üle õhu ehk jutud optika laotamisest ei ole kunagi olnud väga tõsised ehk adekvaatsed.
Selles vaates võib reisisellidelt küsida, kas nad on täpsemalt kursis kuidas mujal ilmas see õhunett on disainitud, kas ka enamus riigi laiali majapidamistest istub õhuneti otsas või õhunett on rohkem mobiilsete seadmete teema - ehk kas reisides ikka saab adekvaatse pildi kui reisitakse mobiilse internetiga, ala külas kõrtsu ees ainutl 20/5 ääri-veeri veab välja, vot meil eestis hoopis teine tase, aga vbl seal kohalikus külas igas onnis kiire optika ja õhunett ongi telefonis e-kirjade ja uudiste lugemiseks ning keegi ei ürita sealt oma netflixe, ja serveri liiklust jagada.
Lisaks on ju uudistest korduvalt läbi käinud huvitav naomaalia, kus mujal ilmas on võimalik ka kiire ja mõistliku hinnaga kaablivõrk, aga vot Eestis on eriline anomaalia, kus see üks ja suurim opekas väidab, kuidas Eesti kliendid tegelikult ei tahagi kiiret internetti ja valiku korral valivad ise aeglasema ja odavama, kiire-kvaliteetse-õiglaselt hinnastatu asemel
Kas need võrdlusuuringud järjepidvalt eksivad.. ja tegelikult on vastupidi, mujal on kõnts ja aeglane see internetivärk aga meil siin "eriline" ja parim maailma peal üldse..
_________________ --- |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
mega
30.08.2024 11:51:01
| Prillpapa kirjutas: |
| Etz kirjutas: |
Kas need võrdlusuuringud järjepidvalt eksivad.. ja tegelikult on vastupidi, mujal on kõnts ja aeglane see internetivärk aga meil siin "eriline" ja parim maailma peal üldse.. |
Prillpapa, sinu jutus on ka palju “võibolla” aspekte. Sellist olukorda, kus otstarbekam on statsionaarselt 4G/5G ühendust kasutada, on EU-s päris palju. Aga see, et “ei taha” on vastuseks - seda saab hinnastamisega väga hästi juhtida .
Aga lõpetaks äkki siin teemas need muud netijutud ja jätkaks ikka subjektiks oleva teemaga.
PS! Nüüd saab Minile USB-C toitekaablit ametlikult soetada.
237 |
lurr
30.08.2024 20:14:55
| Mega - kas see mini pole seotud asukohaga?
112 |
mega
31.08.2024 12:08:42
| lurr kirjutas: |
| Mega - kas see mini pole seotud asukohaga? |
Pakutakse kahte plaani, mõlemad on ikka üsna mobiilsed, kontinendi põhised. 40€ pakett on 50GB mahuga (in-motion use) ja 59€ ilma pahupiiranguta. Hiljem saad muuta globaliks või mobile-priority plaaniks, aga need on juba sadaded eurodes. Ja kui tahad kasutada avamerel, ka siis on omad paketid…
- Regional
Unlimited Mobile data with portable use
Coverage: Continent, Inland
Ocean or In-Motion Use: Pay by GB in your app
Features: Pause Services
- Mini Roam - 50GB
50GB/mo of Mobile data with portable or in-motion use
50GB = 20+ hours estimated of high definition video streaming
Only available with Starlink Mini
Pay for additional Mobile data by GB in your app
237 |
Leinö
28.10.2024 21:01:03
| Kuis kiirused viimasel ajal?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
