Kas pooldad valitsuse energiapoliitikat ja kõrgeid energia hindasid? |
Jah, tingimusteta! |
8% |
[ 5 ] |
Pigem jah |
5% |
[ 3 ] |
Pigem ei |
16% |
[ 9 ] |
Kindlasti mitte! |
69% |
[ 39 ] |
hääli kokku : 56 |
26.08.2024 20:15:39
Huvitav, kas Brüsselis on Põhjamaade lobistamine nõrk või ametnikud naiivselt (seeklite ja pagunate teenimises) optimistlikud, aga ometi võiks Põhjamaade puhul arvestada geograafiliste iseärasustega.
Nagu näiteks, et talvekuudel on meil vaja juhitavat tootmisvõimsust (päike ja tuul null + ühtne elektriturg), majad vaja soojas hoida ning elektriautodega -30 pakasega väga kaugele ei sõida - elik eluks hädavajalik on fossiilsete kütuste põletamine. Nüüd ja edaspidi.
Rääkimata sellest, et Soome, Rootsi ja Eesti on üks suurimaid metsa pindalaga riike Euroopas.
HV valuutakalkulaator |
Kommentaarid: 466 loe/lisa |
12 :: |
7 :: |
359 |
netcat
26.08.2024 21:47:01
Ma nagu mäletan miskit mitte nii väga ammust juttu, et pole välistatud et ka meil võib samasugune häda tekkida?
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
12 :: |
7 :: |
359 |
SSD
26.08.2024 22:26:30
Kui on mets, siis maksad, kui maha võtad, siis maksad!
Ma pakun et tuleks põlema panna! Fors majure vms, ja ongi maksust vaba!
Kommentaarid: 312 loe/lisa |
266 |
netcat
27.08.2024 07:50:09
https://www.theguardian.com/environment/article/2024/aug/21/microplastics-brain-pollution-health
Ma mõtlesin, et miks inimesed viimasel kümnendil nii imelikuks on läinud, et tegu on kas mingi hiiliva hullulehmatõve või somest tingitud ajupehmenemisega. Aga paistab, et asi on lihtsalt selles et kõigil on ajud plasti paksult täis...
tsitaat: |
An examination of the livers, kidneys and brains of autopsied bodies found that all contained microplastics, but the 91 brain samples contained on average about 10 to 20 times more than the other organs. The results came as a shock, according to the study’s lead author Matthew Campen, a toxicologist and professor of pharmaceutical sciences at the University of New Mexico.
The researchers found that 24 of the brain samples, which were collected in early 2024, measured on average about 0.5% plastic by weight.
“It’s pretty alarming,” Campen said. “There’s much more plastic in our brains than I ever would have imagined or been comfortable with.”
The study describes the brain as “one of the most plastic-polluted tissues yet sampled”.
Üks huvitav asi:
tsitaat: |
The paper also found the quantity of microplastics in brain samples from 2024 was about 50% higher from the total in samples that date to 2016, suggesting the concentration of microplastics found in human brains is rising at a similar rate to that found in the environment.
2016 oli ju siiski suht hiljuti (tundub mulle) ja justkui ei ole olmes võrreldes selle ajaga väga midagi muutunud plasti kasutuse suhtes? Tuleb kellelegi ette, mille arvelt see 50% tõus, või asi lihtsalt selles et selleks ajaks ei olnud see sodi jõudnud veel organismides akumuleeruda?
27.08.2024 08:46:56
Kuidas ei ole muutunud. Shein, Temu ja erinevad teised kiirmoe teemad. Varem oli nii, et ostsid adi või sommide spordibrändi t-särgi kestis 10 aastat (ok need erinevad hülgavad lisandid pole ka tervislikud, aga kangas pidas oluliselt kauem vastu).
Lisaks käitlemise loogika: Kogu mudru läheb põletamise asemel Hiina/Indiasse kus üsna küsitav on selle pädev rakendamine. Hulbib merre...
Ehk kirutud põletamine on palju mõistlikum, kui pole plastidele pädevat rakendamist.
Need uued õhukesed pakendid tekitavad mikroplaste veelgi juurde.
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
Janis
27.08.2024 08:51:12
Pakendid on toredad jah, ostsin voodrilauda, igaüks oli kilesse pakendatud nagu viiner
Kommentaarid: 204 loe/lisa |
170 |
27.08.2024 08:52:22
ok
Looda, et kuskilt vesi sisse ei saa siis läheb kiiresti mädanema
200 |
12 :: |
7 :: |
359 |
-Koppel-
27.08.2024 09:43:39
Kui aju kaalub ca 1300 - 1400g .... ja sellest 0,5% oli plastik (about 0.5% plastic by weight) siis see tähendab, et 6,5-7g plastikut on sul ajus. See on umbes pool tühjast coca cola plast pudelist ilma korgita. Helbekestena tundub see nagu mingi peotäis plastikut. Või rohkem kui kaks teelusikatäit kui see konsistents on näiteks nagu jahu (2,6g = 1 tea spoon)
Seal on tegelikult puitu pandud kalkuleerimisel.
Kogu see uuring ei ole läbinud "peer reviewd"
Also the linked paper is a unreviewed preprint by UNM pharmacy students so not exactly hard science.
The paper: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC11100893/
4,806 μg/g in 2024 (0,48% by weight)
Ühes grammis on miljon mikrogrammi. Ei ole nagu meetrid ja millimeetrid. On nagu meetrid ja mikromeetrid.
4,8/miljon = 0,0000048 ... ja protsentidena siis 0,00048%
EDIT:
Kurat... nende ameeriklaste numbrite kirjapilt on idiootne. 4,806 μg/g (0.48%, by weight) in 2024 samples
4,806 ei tähendagi neli koma kaheksa vaid neli tuhat kaheksasada.
Seega 4806 / miljon = 0,0048 ja protsendina siiski 0,48%
Aga midagi selles loos tundub siiski väga kahtlane. Nii palju plasti ei saa peas olla.
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
12 :: |
7 :: |
359 |
Janis
27.08.2024 15:34:00
Kes veel täna valel ajal toodab üldse? Saksas ju kontrollib võrguettevõte tootmist ka, eestis alles alates 499kw võimsusest. Mõttetu uudis
170 |
27.08.2024 15:35:13
tsitaat: |
When there is no wind, for example, they should produce less.
Tootmisettevõttes hakkad jälgima ilmateadet? Pilved tulevad paneelidele ette, paned tootmisliini kinni?
Ja paljud tootmisliinid ilmselt ei võimaldagi ilmselt pidevat sisse-väljalülitamist.
viimati muutis Tanel 27.08.2024 15:36:25, muudetud 1 kord |
12 :: |
7 :: |
359 |
Janis
27.08.2024 15:36:10
No parkidel on ilmajaamad küljes…
Mis see tootmisliin elektri tootmisesse puutub? See ei saa arugi kas toodetakse vähe või palju. Hiljuti käivitasin ühe 500kw, kus ei lähegi midagi võrku, mõttetu uudis see
viimati muutis Janis 27.08.2024 15:37:33, muudetud 1 kord |
170 |
27.08.2024 15:37:38
Janis kirjutas: |
No parkidel on ilmajaamad küljes… |
Kujutad sa ette, et päikesepaneelide/tuulepargi ettevõte hakkab kontrollima, millal su liin töötab, millal mitte?
See on ikka väga ajuvaba samm. Õnneks või kahjuks on see idee tasandil veel.
12 :: |
7 :: |
359 |
Mnator
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
MatchMaker
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
27.08.2024 22:33:20
MatchMaker kirjutas: |
tsitaat: |
“The ocean is overflowing,” Guterres said. “This is a crazy situation: Rising seas are a crisis entirely of humanity’s making. A crisis that will soon swell to an almost unimaginable scale, with no lifeboat to take us back to safety.” |
Talk to the Chinese..
12 :: |
7 :: |
359 |
sant
27.08.2024 22:44:50
Tanel kirjutas: |
tsitaat: |
Ja paljud tootmisliinid ilmselt ei võimaldagi ilmselt pidevat sisse-väljalülitamist.  |
See kõlab täpselt nagu kommude plaanimajandus. Head aega efektiivsus ja kasumlikkus sellisel juhul
tsitaat: |
The average profit margin of 2.43% per year places the food industry into a low
margin category,
https://valumics.eu/wp-content/uploads/2021/07/Profitability_European_food_industries_VALUMICS-Brief.pdf
_________________ So, at the end of the day, after I have butchered all the nvidiots all around me, standing alone in a pool of blood surrounded by the corpses of my victims, a horrible truth reveals itself to me: I am an amd\ati fänboy...and I must do my dark masters bidding, for I am damned for all eternity... |
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
60 |
avrn
28.08.2024 06:23:32
Vene ajal tuli raadiost mingikellaste uudiste sabas teade: Sellest kellast selleni kehtib 25-s elektritarbimise reziim. Või midagi sarnast.
Mis tähendas siis miskit sorti piirangut.
Tea, kas nüüd hakkavad SMS-e saatma, enne kui dispetser klõpsu teeb?
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
HDvurle
HV pensionär
28.08.2024 17:12:51
avrn kirjutas: |
Tea, kas nüüd hakkavad SMS-e saatma, enne kui dispetser klõpsu teeb? |
25. režiim käis tööstusettevõtete kohta. Pidid vähendama elektri tarbimist.
_________________ Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur. |
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
16 |
28.08.2024 18:08:15
HDvurle kirjutas: |
avrn kirjutas: |
25. režiim käis tööstusettevõtete kohta. Pidid vähendama elektri tarbimist. |
Ja?
Kõik uus on hästi unustatud vana…
Toodad siis kui lubatakse ja seda mida lubatakse, tarbid siis kui on mida tarbida….Lenin oleks uhke…
Kommentaarid: 228 loe/lisa |
194 |
HDvurle
HV pensionär
28.08.2024 19:07:23
Igatahes!
16 |
12 :: |
7 :: |
359 |
netcat
30.08.2024 18:29:54
Kas nad siis ei ole? Siiamaani ju kogu aeg räägiti, et kõrge hind tulebki nendest gaasijaamadest. Kui taastuvat pole piisavalt ja gaasijaamad ka ei tööta siis kes krt seda kallist elektrit toodab ja millega? Tõukasside vastukarva silitamise tehas kusagil?
