Hiid
Kommentaarid: 655 loe/lisa |
508 |
kurv
22.05.2024 13:07:50
Hiljuti tegin RUTX50-le tarkvaravärskenduse, aga endiselt jah seda 5G ei saa lukku panna. Võibolla mingi aeg siiski see ikka tuleb.
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
26 |
Kommentaarid: 465 loe/lisa |
12 :: |
7 :: |
358 |
Hiid
508 |
1dumbpcuser
22.05.2024 13:40:34
Tundub, et Teltonica ruuterid on tootestatud "Arvutikomponendid -> Võrguseadmed" mitte "Mobiiltelefonid -> Andmesideseadmed"
_________________ O: Low-profile pci bracket |
Kommentaarid: 100 loe/lisa |
95 |
12 :: |
7 :: |
358 |
aks
22.05.2024 14:36:06
Huawei, Xiaomi, ZTE, MikroTik, Netgear jm. mis on Mobiiltelefonid -> Andmesideseadmed all ei ole kuidagi rohkem mobiiltelefonide ja andmesidega seotud kui Teltonika seadmed.
Need kõik seadmed võiks olla pigem võrguseadmete all olgu siis tööstuslik või mitte. Mobiiltelefonid - Andmeside alt ei oskaks ma neid küll otsida.
Või siis dubleerida kõik nii Mobiiltelefonid -> Andmesideseadmed kui ka Arvutikomponendid -> Võrguseadmed alla. Lisada võiks sorteerimisvõimaluse toostuslik.
Kommentaarid: 128 loe/lisa |
119 |
filx
22.05.2024 22:35:38
Sai aasta tagasi pärast pikka seiklusi operaatorite Huwaeidega võetud Mikrotik Chateau LTE18ax ja ainult saan kiita. Raual piisavalt jõudlust teenidamaks circa 50 klienti. Toetab LTE18, MIMO4x4, Carrier Aggregation. Täna kolisin Chateau 5Gax peale kuna maa maakoju oli ka vaja asjalikku seadet ja LTE18ax pole hetkel saadaval ja tundus loogiline LTE18ax viia sinna ning päris koju 5G variant võtta. Migreerimine oli imeline backuo vanast seadmest, uues restore ja valmis. Ei pidanud jändama müüri reeglite, static IP jne asjadega.
Ülidselt välist "kobakat ei soovitaks ka kõige asjalikumal entusiastile kuna (ka ise läbi elatud külmal talve) võib tulla olukord kus on vaja seda seadet troubleshootida ja kuskile masti otsa ronimine selleks ei ole lõbus. Pigem (vahet pole mis vendor) võta sise seade ja kui vaja levi olukora parandada siis mõni väline antenn mille masti vead.
_________________ Think positive!
Viljar Bauman
👨👩👧👦 father;🧙security wizard;👨🔬life engineer;👫 socialist |
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
41 |
Maldur
23.05.2024 10:01:10
Mida Tiku välisel seadmel enam troubleshootida on? SIM kaardi probleem on juba ammu möödanik, ja muud seal ikaldumas pole ju. St välised kobakad on sisemistega identsed raua mõttes, erinevad ainult antenn ja korpus.
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
filx
23.05.2024 12:46:13
Ülidselt pommikindlad jah aga võib tekkida situatsioon kui konfid kogemata seadme tummaks ja on vaja hard reseti. Päris elu näide ühelt tuttavalt kus seade ei olnud süüdi vaid CAT kaabel miskil põhjusel andis saba tekidas olukorra kus oli vaja seadet troubleshootida.
Viljar Bauman
41 |
Hiid
508 |
02.07.2024 20:10:12
Nendel zyxeli väliruuteritel on sees ainult halduswifi seadme seadistamiseks, netti selle kaudu ei saa.
Elisal on need bridge modes ja tubane wifi ruuter annab PoE toite väliseadmele.
Kommentaarid: 259 loe/lisa |
226 |
Hiid
02.07.2024 21:24:52
tubasel routeril on oma adapter, POE adapter on veel lisaks
Elisa komplekt jahh muidu
508 |
03.07.2024 09:18:45
Õigus jah, PoE adapter ikka vahele, ajasin huawei tornidega segamini, nendel tuleb toide ka tubasest seadmest.
226 |
Naxik
22.07.2024 18:54:28
Otsin asendust Huawei b2368-F20 asemele. Kas tasub vaadata Zyxel Nebula FWA710 poole? Või oskab keegi miskit soovitada, palja toaruuteriga pole miskit peale hakata.
Kommentaarid: 94 loe/lisa |
86 |
RaimoR
23.07.2024 15:28:43
Kas peale koju tassimist ühendasid ära ka? Kuidas muljed on?
26 |
Hiid
23.07.2024 21:25:33
ei ole mahti saanud
508 |
Longero
16.08.2024 04:50:07
RCC kirjutas: |
hetkeseisuga ei ole sulle midagi pakkuda. enamik 4g ruuteritest on läbi proovitud, ei rahulda ükski vajadusi. 5g on läbi proovimiseks veel kallis, arvestades sedagi, et kui 4g kiirused on kehvad, siis 5g ei oleks samal distantsil sedagi. huawei on selline koduperenaise oma, head profiruuterit võiks saada four-faithist või mofist, aga 500+ saatmine eeldab jõulutunnelit. |
See on küll nüüd eelmisel lehel hästi öeldud, nagu naelapea pihta "eeldab jõulutunnelit"
Mul praegu 4G ruuterid Huawei B818-263 ja vanem Huawei B525s-23a. Huawei B818 on parem (uuem ka).
Kui nüüd osta 5G ruuter, on neil mõnel selline võimalus menüüs, et saab lukustada teatud sagedusele ära mis kõige paremini sobib? Mu praegustel ruuteritel ka pole seda võimalust, aga minuteada oli osadele 4G ruuteritele võimalik selline firmware peale lasta. Järelikult on sellised firmwared olemas, aga miks Eestis näha taolisi ruutereid pole olnud?
Keegi kiirema (upload) neti otsas ka on mis üleslaadija poolt ei pidurda, palju võiks olla keskmised kiirused üleslaadimisel DropBox'i mis mu põhikoht v siis GoogleDrive?
Krt, lohutati, et kui mastis on hooldustööd, ära ja 5G tuleb siis läheb 4G ka paremaks... kõik kisub nagu sitemaks koguaeg mu 4G ruuteri, telefoni ja tahvli poolepealt.
Just uploadi poolepealt, nii kõikuv, et jube kui Ookla kiirusteste teha, isegi öösiti, hea kui 20 Mbps kätte saab, vahest rohkem, sitemad näitajad 5-10 Mbps, vahel allapoolegi.
Kui hooldustöö oli just ära olnud siis oli kõik nagu ok, aga midagi nad nu**isid seal jälle ära. Peale hooldustöid läks ca10 GB mu DropBox'i üles ca 1h 10min, aega ei võtnud, aga pärast arvestasin, et upload võis ca 20 Mbps.
Mäletan vanemast ajast, et upload oli tunduvalt kiirem kui kiirusteste tegin 20 Mbps polnud mingi probla.
Kas selliseid võimalusi on olemas, et kaabli otsas liitumine teha ja omale stabiilne "4G/5G misiganes võimalusi veel" link teha, vahemaa ca 600m ja puud ning paar mittesuurt maja ees (seega ei tule WiFi kõne alla) ?
Kui on siis mis see maksta võiks?
_________________ Win ISO'd ja uuendused
Artiklid jagatud |
Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
avrn
16.08.2024 06:22:52
4/5G on litsentsidega sagedused mida igamees kasutada ei tohi. Tavainimesele jääb siiski wifi, kui privaatset raadiolinki vaja teha.
Kas 2,4GHz või 5GHz.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
erxxx
16.08.2024 20:23:30
avrn kirjutas: |
Kas 2,4GHz või 5GHz. |
kui nähtavust pole, siis hakka kaabeldama, soovitavalt optika
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
Maldur
16.08.2024 21:31:18
Longero kirjutas: |
B818 jaoks on küll app olemas, millega saab sagedused valida ja lukku panna, signaali parameetreid vaadata. LTE Manager nimeks. https://appadvice.com/app/lte-manager/1511411728
haldz
17.08.2024 02:32:34
Longero kirjutas: |
RCC kirjutas: |
Kui on siis mis see maksta võiks? |
Endal kasutuses
https://www.verkkokauppa.com/fi/product/887956/Cudy-P5-AX3000-5G-4G-LTE-modeemi-ja-WiFi-6-Mesh-tukiasema
saab sagedusi lukku panna viimase firmwarega.
töötab hästi ja väline antenn taga.
Kommentaarid: 153 loe/lisa |
138 |
Longero
17.08.2024 09:02:41
Maldur, ja haldz, mis sageduse lukustamisest täpsemalt jutt käib, äkki räägime üksteisest mööda?
Kas te peate silmas, et saab lukustada eraldi 4G ja 5G peale?
Ma pidasin silmas, et saaks 4G peal eraldi valida a'la 800 MHz, 1800 MHz, 2600 MHz v mis nad seal täpsemalt ongi.
Näit seal allapoole kerides LTE (4G)
https://tele2.ee/abi/tele2-levi-ja-seadmetugi/tele2-levi-ja-tehniline-vorguinfo/tehniline-vorguinfo
B1: 1920,3-1950,1/2110,3-2140,1MHz
B3: 1735,1-1759,9/1830,1-1854,9MHz
B20: 811-821/852-862MHz
Kas see Cudy P5 AX3000 võiks olla parem kui Huawei oma kui väliantenni ei kasuta? Miks just selle kasuks otsustasid?
Ma pole väga käpp ruuteri jms võrgu seadistamises.... kas see Cudy ruuter võiks mulle seadistamise poolelt raskusi valmistada?
Siiani on mul kõik Huawei omad olnud ja on suht laitmatult toiminud.
Edit:
Peaks vist selle Cudy P5 AX3000 ligi võtma jah, vaatasin kodukat kiiruga https://www.cudy.com/products/p5-1-0
seal torkas see pilt silma, saab "sageduse ära lukustada" . Kaks SIM kaarti vajadusel sisse kel huvi, mul pole vaja.
Pildipeal neid B ja number järel saab eraldi ikka valida ???
Artiklid jagatud |
51 |
Maldur
17.08.2024 10:12:39
Longero kirjutas: |
B818 ju ei oma 5G tuge, seega, kui räägin sageduse lukustamisest selle aparaadiga, siis käibki see nende B'de lukustamise kohta mida soovid. Seega tõmbad äpi alla ja paned soovitud asjad lukku.
haldz
17.08.2024 13:51:48
Longero kirjutas: |
Edit:
Pilt cudy seadetest
Seadistamine lihtne, kasutan kuna normaalne hind ja piisavalt kiire. Tootab ka hasti ilma välise antennita.
Ise ostsin enda oma verkkokauppa outletist oli nagu uus.
https://www.verkkokauppa.com/fi/outlet/yksittaiskappaleet?query=Cudy
Fw update kindlasti teha.
138 |
