uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Mamibot EXVAC880 tarkvara uuendamine märgi kõik teemad loetuks
Masochist
Masochist
sõnum 07.08.2024 18:43:30 Mamibot EXVAC880 tarkvara uuendamine vasta tsitaadiga
Tere!
Probleem on küllaltki keeruline, proovin võimalikult arusaadavalt mure lahti seletada.
Nimelt on probleem robottolmuimeja (Mamibot EXVAC880) tarkvara uuendamisel. Instruktsiooni millest ma lähtun laadisin üles siia: https://www.upload.ee/files/16943464/instruction_for_upgrading.docx.html
Kõik toimub kenasti kuni punktini nr 7 kui toimub tarkvara uuendamine.
Nagu juhisest näha siis seal on read:
sync...
sync success...
hunnik teksti...
Firmware uploading succeeded
boot system
FATAL ERROR: Network error: Software caused connection abort.
Minu on aga nii:
sync...
Ehk siis mina saan Network Errori kohe peale "sync" rida.
Piltlikult öeldes näeb asi välja nii. Vasakul siis nii nagu peaks olema, parempoolne vaade on selline nagu minul:
Juhise järgi (punkt 10) tuleb järgmisena hotspot järgi lülitada (HXFactory / mimashi123) ja imur peaks ise hotspotiga ühenduma. Panen imuri käima, lähen nö. "factory settingusse", masina harjad hakkavad tööle, märgutuli põleb roosana nagu peab aga hotspoti ta ennast ei ühenda. Täpselt sama probleemikirjeldus on siin, lehe kõige alumine postitus ( https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=1014146&st=1460 ). Olen hotspoti teinud nii arvutist kui kahe erineva telefoniga. Ei midagi. Nagu ma aru saan siis tarkvara installeerimine jääb ikkagi ilmselt poolikuks.
Üritasin seda probleemi Googeldada ja leidsin ainsa asjana ülal välja toodud venekeelse foorumi mida ma lahkasin inglise keelse automaattõlkega. Probleem, et imur ei ühendus hotspotiga paistab olevat paljudel, mõni tõi välja ka mingisugused lahendused. Üldiselt on sellest foorumi tekstist väga raske aru saada, küllaltki palju läheb ilmselt tõlkes kaotsi ja seal räägitakse sajast erinevast asjast samas teemas. Kammisin terve hunniku lehekülgi läbi ja ma ei leidnudki otseselt midagi mis aitaks.
Ühesõnaga - kas keegi järsku on varem Mamiboti tarkvara uuendamisega kokku puutunud? Kui nii siis jagage palun kogemusi.
Use your fist and not your mouth - MM
sõnum 07.08.2024 19:39:32 vasta tsitaadiga
Sellel Mamibotil peaks ju Eestis olema ka mingi edasimüüja või esindus. Nendelt pole küsinud?
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
M: HP Elitdesk 800 G2 Mini 35W
Kommentaarid: 749 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 563
Masochist
Masochist
sõnum 07.08.2024 20:11:20 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Siiski, kui muud üle ei jää siis tõepoolest tuleb see teekond ette võtta.
Marthinboy
sõnum 07.08.2024 21:21:10 vasta tsitaadiga
Ise tegin kuskil kuu aega tagasi selle ära. Oli ka mingi ametlik õpetus ja youtubes on isegi mingid videod kuidas mida täpselt teha.
Masochist
Masochist
sõnum 07.08.2024 22:12:02 vasta tsitaadiga
Marthinboy kirjutas:
Uurisin juba ka Youtube´i. Õpetavaid videosi leidub seal tõepoolest, aga mitte ükski neist ei käsitle seda mida teha taoliste jamade puhul. Mõnede videote all oli ka mõnedel kommenteerijatel taoline probleem, lahendust aga kahjuks polnud.
Ma saan aru, et sinul ei olnud uuendamisega mingeid jamasi? Tegid kõike vastavalt sellele juhisele mis ma esimeses postituses kaasas panin?
az
sõnum 20.11.2024 14:53:57 vasta tsitaadiga
ise sain sealt installitud https://www.mamibot.com/how-to-upgrade-weback-to-tuya-for-mamibot
https://youtu.be/h3pcznKr69Q?si=7D6686Do-d_uTfg1
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 18
mclion
Uus kasutaja
sõnum 14.04.2025 13:44:37 vasta tsitaadiga
tere.
kas said 880 update probleemile lahenduse?
mul täpselt sama lugu...
white13
sõnum 14.04.2025 14:55:58 vasta tsitaadiga
Kui see upgrade nö. "poolikuks" jääb, kas siis robot ise jääb töökorda (nt. nupust läheb tööle ja koristama) või jääb omakorda mingisse error state'i?
(endal sama case, et Weback'i enam kuidagi ei ühildu ega seadet ei lisa, aga nupust vajutades iseenesest toimetab)
Billie34
sõnum 15.05.2025 10:00:46 vasta tsitaadiga
Sarnaseid probleeme on täheldatud ka teiste Mamibot mudelite puhul, kus kasutajad on soovitanud püsivara uuesti laadimist ja üleminekut Geometry Dash teisele rakendusele, näiteks Tuya-põhisele rakendusele, mis on aidanud neil probleeme lahendada.
