Kes teab, selle hindamiseks on vaja teha teste ja tulemus on niiehknaa mõnevõrra subjektiivne. Antud videod ei veena mind kohe kuidagi, mõlemas jooksutatakse mingit "demo modet" ja see ilma AI'ta vasakpoolne võrdlus on originaalist selgelt s*temaks keeratud, sorry, vaatasin seda mitme seadme peal ja no niisugust udukogu ei paistnud kusagilt. Ehk siis marketing on asja nimi. Ma ei kahtle nvidia protsessori võimekuses, aga ma ei pea ostma mitmesaja eurost seadet, kui mul õnnestub nõrgema ja odavama seadme (chromecast) sisemist upscalerit vältida ja kasutada teleri sisemist protsessorit, mis on "tasuta" ja teeb sama töö ära.
Oled vasti aru saanud. See demo mode on selleks, et näha originaali ja efekti kõrvuti. Efekti tugevust saab ise valida. Ma ei tea, mis marketingist sa räägid, seda on võimalik igaühel ise proovida. Siiani pole veel näinud telerit, mis sama suudaks.
Ma ei saa aru, kuidas see originaal seal nii udune on. Kui ma seda sama klippi vaatan otse, siis see küll selline udukogu ei ole, nagu see "demo mode" näitab. Mis efektidesse puutub, siis sellega saab jah igasugu pettusi korraldada, ei ole kahtlustki, aga see ei tee veel upscalerit heaks. Olles professionaalsel tasemel videoteemadega kokku puutunud, näit ka Evertzi toodetega, siis on arusaam täiesti olemas, mida UPSCALER tegelikult teeb ja kõik see huinamuina, millega pärast lisaks veel tegeletakse, jätab lihtsalt mingi mulje. Olgu veel öeldud, et arvuti poolt genereeritud animatsioone on selgelt lihtsam AI'ga estimeerida, kui kaameraga ülesvõtetut. Seal muuhulgas eksisteerib paratmatult ka teatavas koguses müra, millega AI ei oska suurt midagi peale hakata, ta estimeerib ka müra juurde, või siis peab ekslikult vajalikke piksleid müraks ja eemaldab need. Iga kompresseerimine tekitab artefakte, paratamatult, muidu ei oleks kompresseerimine võimalik. Paraku ka artefaktid on sellised, millega AI ei pruugi päris üheselt hakkama saada jne. Läheb liiga teooriasse ära, aga nii need asjad üldjoontes on.
Originaali kvaliteet ju oleneb, mis resolutsioon valida. Madala kvaliteediga video, olgu selleks kaameraga üles filmitud materjal või digitaalne animatsioon, Shield suudab selle märgatavalt paremaks teha, siin pole mingit marketingi. Minu teler aga sama ei suuda. Nii lihtne see ongi.
Sellest videost on seal kolm versiooni, native 720p (mida on kasutatud nendes shieldi videotes), 1080p ja 2160p (4K). Kui sa nüüd mõtled, mismoodi saab üldse kuvada SAMA ekraani peal 720p (1280x720) ja näiteks 1080p (1920x1080), pixel perfectina teineteise kõrval, siis ega väga ei saagi. Seega on kõik, mis puutub konkreetselt upscalerisse antud teemas on jama. Mida seal tehakse, on peale upscalet, võetakse ja mängitakse hue, saturatsiooni ja kontrastiga, kogu lugu. Telekates on ka neid "pildiparandajaid" kuhjaga, targem on need jätta välja lülitatuks, aga no mõnele meeldib ja on "parem". Kui su teleka pildiprotsessor on kehvem, kui shieldi oma, no go ahead. Olen halbu näinud küllaga, eriti philipsi telekate puhul, seega midagi ei üllata. Kunagi nägime ühte 4k sony telekat, mille upscaler oli nii halb, et me mõtlesime, et telekas on katki. Õnneks vast tänapäeval enam selliseid ei tehta. Lähudes eelnevast, upscaler ise saab pilti muuta HALVEMAKS, hea upscaler jätab üldmulje samaks, aga paremaks ei saa küll mitte midagi teha. Kunagi sai tilli tehtud, võtsime ülikõrge bitratega SD striimi (otse väljastusest) ja lasime selle evertz'i upscalerisse, teiselt poolt tuli 1080i välja. Auditoorium arvas tõsimeeli, et tegemist on HD'ga, tegelikkuses aga polnud, kõigest upscaletud versioon ja samas, kui sa vaatasid seda sisendis olevat SD'd, siis kõrge bitrate tõttu pidasid seda ka HD'ks.
Pead väheke rohkem oma teadmisi täiendama Nvidia Shield teemal. See tulemus on saavutatud palju enamaga kui pelgalt hue/saturatsiooni/kontrasti reguleerimisega. Vastasel juhul toimiks ka 2015 ja 2017 Shieldi peal, mil vanem protsessor.
We trained a convolutional neural network (CNN) to predict the residual (difference) between a regular linear scaled video and high-resolution 4K ground truth video (reference quality). After training the network with tons of video content, it gets really good at predicting the difference between the two videos. Then, when fed only the scaled video content, it can apply the prediction and produce near-4K results. Once trained, the neural network model runs in real-time on the Tegra X1+ processor and upscales video just before it is displayed on the TV.
What makes NVIDIA's AI-enhanced upscaling different is that it knows when and where to add extra details. You'll notice the effect of the AI-enhanced upscaling best in well-lit scenes that feature a lot of textures or human features like eyes, skin, and hair. The Shield will analyze the frame and try to enhance the details on anything that's in focus.
The company promises AI upscaling up to 4K quality, but the feature requires a PC running a Nvidia 30- or 40-series GPU. The technology — which can upscale video with resolution between 360p and 1440p, including 1080p, and up to a 144Hz frame rate — has already been available on Nvidia Shield TV and Shield TV Pro streaming media players.
Like other forms of AI upscaling, VSR uses deep learning to create a high-resolution image it predicts could downscale to look like the original, lower-resolution one. It can do this thanks to a neural network model trained via a massive amount of images featuring various levels of compression.
"The network analyzes the lower-resolution video frame and predicts the residual image at the target resolution," Nvidia's blog explained. "This residual image is then superimposed on top of a traditional upscaled image, correcting artifact errors and sharpening edges to match the output resolution."
VSR's deep-learning network upscales and reduces compression artifacts in the same pass. Training also includes "extensive visual evaluation," according to Nvidia's Choi.
Nvidia first introduced an AI upscaler via the 2019 Shield TV, enabling upscaling of 480p content but targeting a 10-foot viewing distance. Nvidia's recent GPU driver update builds off the feature and brings it to PC users, who tend to sit closer to their monitors or laptop screens. As such, higher-level processing was required, Nvidia noted.
Mida juttu ? Samsungi Quantum ja LG A9 kõik on AI, midaiganes see ei tähedaks. Aga muidu läheb lappama ära, juba on RTX mängus, võtaks vähe hoogu maha, see on chromecasti teema. Et Nvidia tooted võimekad on, selles ei kahtle ju keegi, küsimus on kontekstis. Antud juhul võrdleb keegi õunu apelsinidega. Olgu veel öeldud, et teleritootjatel on vägagi otsene huvi, et upscalerid ja pildiparandused töötaksid laitmatult, sest see on müügiargument, keegi ei taha kehva pildiga telerit, sõltumata, kui suur on selle ekraanipindala või, kui rikkalik äpivalik.
Kui sa ei tea täpselt, mida see tähendab, võib seesama marketing olla, mida sa mainisid. Telerite SOC-id on tihti suht alajõulised, erinevalt Nvidia rauast, mul upscale toimib. Teleritel samal tasemel või parem kui Nvidia?
Fakt on see, et Nvidia AI upscaling pole pelgalt kolme pildiseadistuse juurde keeramine, nagu sina seda väitsid olevat.
Kule mine back to basics ja mõtle millised on need piksli parameetrid, mida iga üksik neist evib ja kas sinna saab mingit ussiõli ka lisada või mitte. Nagu juba öeldud, siis suurematel brändidel on kõikidel oma (pildi) prosed välja töötatud, lisaks, on tv sees prosel oluliselt parem ligipääs erinevatele asicutele (kui neid kasutatakse, ekraani juhtimiseks, miks ka mitte), mida üle hdmi liidese lihtsalt ei saa. Mis magicut küll siin veel teha annaks ? Annab ja mitte vähe.
Selle Shieldi vs Google TV jublaka võtab juba eelnevalt öeldud ilusti kokku.
Betamax kirjutas:
Pointless võrrelda. Siga ja kägu.
ja
Markos kirjutas:
SKG kirjutas:
Nvidia Shield on enam kui streamer. 9 aastat ehk siiani pole paremat alternatiivi. Budget streamerid pole alternatiivid.
Mida ma ütlesin ? Ta oskab muuhulgas teha seda, mida chromecast ja teeb seda sama hästi, mitte paremini, seega ? Mitte keegi normaalne inimene ei osta chromecasti asemele omale shieldi, kui ta mingeid muid funktsioone ei vaja. Täiesti erinevad tooted erinevale sihtgrupile.
Neil TV brändididel võib ükskõik mis pildimaagia seal toimuda, vahet pole kui lõpptulemus Nvidiat ei edasta, siis pole ka nende upscaling parem.
Anna tooli, ei ülista absoluutselt, küll aga lükkan järjekordse Markose jama ümber.
Kui keegi on seda sooritanud, siis pane allikas.
Demo modes on vahe niivõrd märkimisväärne, et ilmselt ei ole tulemus see, mida sina soovid.
See test oleks ülimalt subjektiivne ja sisult mittemidagiütlev, seepärast pole seda ka tehtud. Demo modes võib mida iganes kokku vehkida, see ei ole absoluutselt mitte mingisugune argument, see sai juba kord välja öeldud, ei tahaks enam korrata. Vaatasin veits selle Tegra X1 spekke, saab A15 käest nii peksa, et kahetseb oma sündimist. Samsung hoiab telekates kasutatavad soc'd kahjuks saladuses, ilmselt on nende endi tehtud, aga vabalt võib olla ka MT S900. Kuna kasutatakse oma os'i siis on valik piiramatu. Et chromecasti teemas püsida, siis tõenäoliselt sureb eraldi boxide teema nagunii varsti välja, kuna tarbijatel on enamasti ükskõik ja, kui teleka sees on netflix ja plex juba olemas, ja ka airplay ja chromecast rääkimata muudest poppidest platvormidest siis nii ongi. Senised boxid ja pulgad elavad seetõttu, et on veel piisavas koguses "lolltelekaid", need aga hakkavad tasapisi otsa saama. BT kõlar sööb ka vaikselt kõike muud välja, sest inimesed üllatus- üllatus ei vajagi tegelikult kahte kõlarit enamasti.
Kui ei ole tahtmist või võimalust iga 3 aasta tagant uut telekat osta, siis telekast 10-20 või enam korda odavamad nutikad lupstükid, mis teleka omast uuemat ja võimekamat nutiplutit vedada suudavad, elavad ikka edasi. _________________ Tee inimesele lõke ja tal on soe üheks päevaks, pista ta põlema ja tal on soe elu lõpuni. (Terry Pratchett)
Päris nii hull see asi nüüd ka ei ole, 8a vana telekas näitab veel kenasti plexi, netflixi, youtubet ja dsvideot. Igasugustest kodumaistest go, elisa ja teliatest võib muidugi suu puhtaks pühkida ja siis lähebki chromecast käiku, mitte 2 sotine shield.
Jah, 10 aastat vana peal töötavad ka Netflix ja Prime, aga on nii uimased, et nende kasutamine on väga sant. Lisaks ei ole meil näiteks HBO saadaval muidu kui läbi Go3.
Ja ootan uut Chromecasti, millest on räägitud juba rohkem kui aasta või pigem 2 aastat, aga siiani müüki pole tulnud. Kogu aeg on justkui tulemas, aga... _________________ Tee inimesele lõke ja tal on soe üheks päevaks, pista ta põlema ja tal on soe elu lõpuni. (Terry Pratchett)
Täiesti vabalt võid HD või 4k võtta, aga viimasega arvesta siis seda va upscalingu värki. Uimasus on ka selline asi, et kui närvid korras, siis vast ei klõpsi pidevalt ja ühe saate või filmi peale kuluvad käivitussekundid kasulikku eluiga suurt ei lühenda ka.
Tundub, et peab siiski kordama, sest sa ei paista siiani aru saavat - demo mode-ga saab reaalajas AI upscalingut töös näha. Keegi ei vehi sinna midagi kokku, tee omale asi selgeks ja ära mõtle asju välja.
Ei kao nad kuskile, sest teleritootjad on nii kokkuhoidlikud, et ei raatsi isegi $5 maksvat DTS litsentsi osta, rääkimata muudest funktsioonidest. Kuniks telerite sisse ehitatud äppindus ja igasugu pulgad (kaasaarvatud Chromecast) alajõulised on, on nõudlus ka nende nn. boxide järele.
