uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Abi Port Forwardimisega märgi kõik teemad loetuks
Rackie
Rackie
sõnum 19.07.2024 20:37:30 Abi Port Forwardimisega vasta tsitaadiga
Pole kindel kas õige koht postitamiseks, aga loodan siit abi leida. Omalt poolt olen reaalselt kõik valikud läbi käinud ja kuidagi ei saa oma porte avatud.
Windowsis on firewall rulid olemas, pordid on läbi ruuteri forwarditud. Proovitud koos ja ilma UPnP-ta. Proovisin ka DMZd kasutada. Suhtlesin ka Telia klienditoega mitu kuud tagasi ja tema oli ka segaduses. Kas võib olla mingi imelik teema minu OSiga?
Ruuter Genexis ED500 (Telialt). Telia teenuses on portide teenus avatud.
Pildid kõigest: https://imgur.com/a/ttx3nPo
sõnum 19.07.2024 22:38:02 vasta tsitaadiga
Ühel pildil on 2032, teistel 25565.
Kas su arvuti saab päriselt ka selle 192 lõpuga ip aadressi ruuterilt?
1. Lähed sinna kus kohalikus võrgus ip aadresse jagatakse ja seadistad oma arvutile dhcp reegli reserveerides talle alati ühe kindla ip aadtessi. Kindluse mõttes resa ruuter peale iga uut tegevust.
Kommentaarid: 1154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 724
heikis
sõnum 20.07.2024 09:56:05 vasta tsitaadiga
Kontrolli üle kas su võrgukaart on sama profiili all nagu Windows tulemüüri reegel (Public/Private/Domain).
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
Rackie
Rackie
sõnum 20.07.2024 14:23:57 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
2032, 25565 ja veel paar tükki on erinevad pordid, mille olen püüdnud forwardida. Kõigile tehtud samad asjad, mis piltidel.
Peale tööd täna teen seda, mis soovitasid. Tänud.
heikis kirjutas:
Saaksid anda juhise, kuidas ma seda kontrollida saaksin?
heikis
sõnum 20.07.2024 17:19:28 vasta tsitaadiga
Sellest juhisest ehk saad abi https://www.tenforums.com/tutorials/6815-set-network-location-private-public-domain-windows-10-a.html
Windows müürireeglis saad määrata millise profiili all see reegel kehtib.
Rackie
Rackie
sõnum 20.07.2024 21:59:31 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Hetkel vaatan, siis paistab, et on nii. Alati on sama kohalik IP olnud, 192 lõpuga ja see ka nii määrated Port Forwarding aknas.
heikis kirjutas:
Kõik paistab olevat paigas.
Panin Minecraft serveri pordi 25565 peal jooksma ja püüdnud ühendada, aga pole mingit edu.
MaitK
MaitK
sõnum 20.07.2024 22:09:44 vasta tsitaadiga
Kumma alla sa reegli tegid windowsis? Inbound või Outbound?
Rackie
Rackie
sõnum 20.07.2024 22:21:05 vasta tsitaadiga
MaitK kirjutas:
Minu arusaama järgi peaks see reegel olema "Inbound" ehk sissetulevate ühenduste all.
MaitK
MaitK
sõnum 20.07.2024 22:51:47 vasta tsitaadiga
Pane nüüd korraks ka rahulikult kirja, mida sa üritad saavutada? Kas sa host'id mingit mänguserverit oma masinas või soovid ühenduda koduvõrgust väljapoole mõnda serverisse?
Outbound rules are used to control the network traffic that originates from your device and goes to another device on the network or the internet. By default, Windows Firewall allows all outbound network traffic, unless it matches a rule that prohibits the traffic.
Rackie
Rackie
sõnum 20.07.2024 23:34:29 vasta tsitaadiga
MaitK kirjutas:
Plaan on hostida erinevaid servereid enda arvuti kaudu. Enamasti mängude jaoks, aga minevikus ka Teamspeak 3 hostinud. Pordid 25565 ja 2032 on näiteks Minecrafti ja Arma 3 mängude jaoks. Muid erisoove pole, peamiselt tahaks hostida otse arvutist ilma, et peaks käima läbi kolmanda osapoole teenuse nagu Hamachi. Varasemalt olen seda ka teinud, aga see oli aastaid tagasi ning siis port forwarding probleeme ei tekitanud.
MaitK
MaitK
sõnum 21.07.2024 06:11:54 vasta tsitaadiga
Kuna tegu kahe erineva seadmega siis vaja tuvastada see, et kumb piduriks on. Kas arvuti või ruuter. Kõlab küll (väga) halva soovitusena kuid keera korraks tulemüür Windosis kinni ning proovi kas siis toimib. Kui ei toimi, on tegu ruuteri seadistuse murega. Kui toimib, on ruuteriga kõik hästi ja peab Windowsi tulemüüri reeglitega vaeva nägema.
Rackie
Rackie
sõnum 22.07.2024 00:04:11 vasta tsitaadiga
MaitK kirjutas:
Paistab olevat imelik kala minu tulemüüriga siis. Samas ei oska kindlaks teha kuskohast see tõrge tuleb.
Väike edit siin moment hiljem. Lülitasin uuesti tulemüüri sisse, lülitasin korra selle sätte sisse ja siis uuesti välja
Peale seda lisasin 25565 pordi erandi uuesti ja nüüd imekombel kõik töötab. Paistab olevat mingisugune imelik tarkvaraline kala. Igatahes, olen tänulik teile, kes mind abistasite.
Ma proovisin ka varem tulemüüri välja lülitada, aga tegin seda siit aknast.
