Siin on see vahe,et tootjaid on "1 000 000" ning jah, ühe või teisega vahest on muresid, aga neist ükski ei halva pc gamingut sarnases mastaabis.
Ega siingi midagi tegemata ei jää, lihtsalt peab siis natuke perfi lauale jätma, sest pead natuke kohitsema oma CPU-d.
Tähtis komponent kahtlemata, aga enamik mänge on kinni GPU taga siiski.
Sarnase mastaabiga mure võiks olla nt nvidia 4090-te pesade sulamine, aga 4090 hulk suhtarvu mõttes on nii väike, et mõjutab väga väga pisikest seltskonda.
Samas nt võta ps5 controllerite issue, mis puhul materjal oli selline, et kangid väsisid ära loetud kuudega (kumm kulus maha pmt uuel asjal). Pmt 100% kasutajatest affected, sest oli materjali valiku probleem.
Jah, mängimata ei jää, aga pead jändama garantiiga etc.
Ka ps4 oli rlod muide.
Stickdrift on väga levinud ja suht garanteeritud non-halleffect puhul. Aja küsimus.
Mine sumpa redditis ringi, küll rikuvad konsoolid diske, brikivad niisama, ps5 cooolinguga on paljudel teemasid, noise/heat probleemid. PS5 on soovituslik kasutada küllili, sest püsti pannes võib vedel metall välja valguda jne. Ei saa öleda, et oleks mingi rets oaas see console gaming.
Sama moodi natuke loto. P _________________ Võib öelda, et ma olen liigselt enesekeskne, aga mind see ei häiri
Tulge kõik HV rahvaga jalkat mängima!|
Kas riseri teema on tõesti PCI-e spekis reguleeritud? Või on pigem tegu häkiga, mis kogemata töötab. _________________ suck less | no slop grenade
Kas me paneme siia patta siis kõik PC-d kuhu keegi on kunagi elektrit juhtivat termopastat/vedelmetalli kehvasti pannud ja loeme selle PC kui tervikuna veaks kuna, noh.. kõik vajavad mingisugust termopastat, et optimaalselt tööd teha?
Foxxx, mul on hea meel, et vähemalt ühel probleemil oli kasutajasõbralik lahendus.
Aga nagu ikka vahest juhtub, siis teed sa täpselt ristivastupidise järelduse sellest kõigest.
Ärme saame valesti aru, ma ei väida, et pc peal ei ole probleeme ning suure hulga erinevate vendorite hulga tõttu, ei ole võimalik teha ka nii robustset kvaliteedi kontrolli, mis kuidagi imeläbi töötaks vendorite üleselt.
Asjaolu, et iga generatsiooni konsoolidega on rohem või vähem ikkagi pornot on hea näide sellest, et isegi 1-2 tootja kvaliteeti väga kitsate tootmistingimuste juures ei suudeta tagada, illustreerib seda suurepäraselt.
Aga pc puhul on need probleemid reeglina isoleeritud selle üksiku vendori ühe kolaka piires.
Täpselt nagu konsooli puhulgi, ainuke probleem on selles, et seal ongi üks tootaja ja üks kolakas.
Ei ma ei väida, et PC peal ei ole probleeme või on sama vähe probleeme kui konsooli peal.
Ainuke asi mida ma väidan, et vähemalt sama palju on, kui on müüt väide, et "konsoolidel ei ole probleeme" on müüt ka väide, et "pc peal on koguaeg probleemid".
Võime natuke diskuteerida selle üle, et kui kaugel tõe skaala otsas üks või teine on, aga absoluutväärtustest on mõlemad valed.
Also, pc puhul, kuna tootjaid on palju ja ei ole mingi hullu akent millal osta sest asi on kuum, saad reeglina oodata ja vaadata, kui muretsed, et äkki on mõnel värskemal jubinal kasvuraskused või siis osta midagi muud, mille osas kindel oled.
Konsooli puhul ostad seda mis on. _________________ Võib öelda, et ma olen liigselt enesekeskne, aga mind see ei häiri
Aeron, Polnud järeldus, küsimus oli.
Kui Sa esitad konkreetselt selliseid väiteid, mille puhul isegi väite algne esitaja on selles osas täpsustanud, et teda on valesti tõlgendatud, siis ma pole päris kindel kuhu sa sellega sõuad? Minu PS5 (kõige esimene versioon) on algusest peale püsti olnud - jätkuvalt töötab.
Vedelmetall on veidi karmim asi kui tavaline termopasta ja sellega peab paratamatult arvestama, et kui seade lahti võtta, siis tuleb see panna ka selliselt kokku, et ei tekiks uuesti lekkimisohtu. See ei ole mingi unikaalne probleem mis ainult konsoolidele kehtib.
Jama ajad jälle. Viimased tõsised probleemid olid ja jäid 7-nda generatsiooni aegadesse, rohkem kui 15 aastat tagasi. Peale seda pole ämbreid olnud, mis eristuks tavapärasest tehnika katkimineku protsendist. Hiljem on konsoolid ikka väga okei olnud.
Defineeri jama? Minu jaoks see on jama kui kangi materjali faili tõttu pmt kõik puldid käivad garantiis. Sinu jaoks vb see ei ole probleem...
Foorumite järgi vaadates on täiesti tavaline tootmisvariatsioon ja vigade esinemine nagu ikka. Mõnel veab rohkem oma isendiga ja teisel vähem... _________________ Võib öelda, et ma olen liigselt enesekeskne, aga mind see ei häiri
Aeron, Esiteks, kõik puldid ei käi garantiis, teiseks, isegi kui käiks siis ma ei näe kuidas see on mingi eksklusiivne konsooliprobleem, kas need puldid mis on ühendatud PC taha ei vaja garantiid?
Siis lepid puldiga, mille kumm on peale paari kuud maha kulunud ja on ebameeldiv katsuda ning näeb et esteetiline välja. Jah see võimalus on olemas, aga minu sõpradest keegi ei valinud seda, sest miks peaks, kui Sony tunnistas probleemi ja see läks garantii alla.
Also, tühja sest pc-st selles kontekstis. Sellel kastil üks selline kaasas ja see on ainuke viis kuidas seda asja kasutada. Imelik on siin pc st rääkida. _________________ Võib öelda, et ma olen liigselt enesekeskne, aga mind see ei häiri
Aeron, Ma ausalt ei tea kuhu vastu inimesed nühivad neid pulte, et neil kumm on maas, pole ühelgi puldil kunagi kumm maha tulnud. minu omadel on mingite aastate peale tekkinud mingid lülitusprobleemid, samas mu logitechi G seeria klaver läks garantiisse kuna selle lülitustega oli probleeme, seega kuhu Sa jõuda üritad, et kui tootja austab garantiitingimusi, siis see on halb?
Ma ei leia neid artikleid hetkel üles, aga minu mälu üldse mitte palju kaua peale ps5 reliisi muutis Sony stickide kattematerjali, sest esimestel patchidel oli selle kummilaadse asja mahakulumine loetud nädalatel enam kui tavaline. Tean, sest minu sõpruskonnas oli neid juhuseid õige mitu ning kõik saadeti garantiisse.
Vb mu sõpradel ei ole xboxe eriti, aga selle kontrolleri osas ei ole nii palju hala kuulnud ja osanud ka foorumitest selle osas abi otsida. Ise kasutan xbox 360 kontrollereid tänini, not perfect, aga minu arvates peavad kauem kui teised. Dualsense on ka üks, aga seda kasutan ainult Tekkeniks, et mitte kulutada teda ära ...
Stickide osas raske kommenteerida, miks just DS on kõrvu jäänud. Ilmselt samuti seetõttu, et seda on lihtsalt rohkem, aga põhjus on teada ja ammendavalt lahatud.
Ning ei ma ei oota mingeid imesid. Olen suht kõik juba öelnud, mis ma arvan ja ei tunne vajadust siin ennast korrata enam. Kellel miskit segaseks jäi, siis minu ainuke point oli, et konsool ei ole see mingi muretu hardware heaven nagu mul on mulje jäänud, et siin on üritatud manada. Stuff happens nagu iga muu rauagagi. On variatiivsus ja viletsad/kokkhoidvad valikud. Kui sul sinu isendiga veab, tore, palju õnne, aga ei tasu nägu teha nagu neid asju ei oleks olemas, sest isiklik kogemus puudub. Ja sama kehtib PC kohta.
Also, there is a new kid in town - TMR Electromagnetic Joystick, mis tundub ka, et on GK poolt juba tehnoloogiana outsource-itud ning peagi turul mitme brandi poolt.
Info: https://www.gulikit.com/productinfo/1251251.html
Tundub, et halleffectiga sarnane kvaliteet kasutamises, aga palju väiksem power budget, mis tähendab ,et saad oma tavalise konsooli puldi peal need soovi korral äravahetada ja töötab muretult vs halleffectid, mis tavapuldi powerbudgetisse ei mahu ja võivad probleemsed olla.
I guess kogu see jutt sai alguse, sellest, et positati inteli recent fakup tooniga, et pc gaming has "done it again" nagu see oleks mingi hästi pc gamingule omane ja unikaalne probleem.
Minu arvates see ei ole ei super eriline ega ka eriti käsitlemistvääriv asjaolu... _________________ Võib öelda, et ma olen liigselt enesekeskne, aga mind see ei häiri
Pole ka need sinu armastatud hall effect kontrollerid stick driftist vabad. Driftivad ka need, sest see vedru, mis sticki neutraalsesse asendisse tagasi tõmbab, väsib kunagi.
Samamoodi nagu arvutihiire lülitid ja rullik muutuvad peale paari aastat pehmeks. Ostsin uue Logitech G203 hiire, eelnevalt olin teist samasugust aasta kasutanud. Uue nupud ja rullik on väga värsked ja konkreetselt plõksuvad. Vana tundub pehme ja väsinud.
Aeron kirjutas:
PC gaming ongi "toredaid seiklusi" täis, olgu need seotud riistvaraga või softiga.
Jah, aga esitleda seda kui vaid pc gamingule omast probleemi, ei ole lihtsalt reaalsusega kooskõlas ... _________________ Võib öelda, et ma olen liigselt enesekeskne, aga mind see ei häiri
Oh oleks vaid mõni platvorm, mis võimaldaks neid kõiki mänge kuidagi mängida ka ...
Oh wait, mis see loogika oligi... ah jaa, see pole oluline, sest neid on liiga palju ja keegi ei taha tegelt valida, mis talle meeldib. Right. Silly me. _________________ Võib öelda, et ma olen liigselt enesekeskne, aga mind see ei häiri
Kui ma ütlen sulle, et maailmas on olemas 10 000 erinevat puu- ja juurvilja, siis on ju ma ei eeldagi, et sulle need kõik maitsevad, aga ometi oleks ju meeldiv valida valida 10 000 mitte 10 vahel, mida süüa.
Eriti kui keegi on teinud parimate viljade ülevaate ja on põhjust arvata, et osad viljad on paremad kui teised. Asi pole ju kinni ainult toitanetes ja vitamiinides... _________________ Võib öelda, et ma olen liigselt enesekeskne, aga mind see ei häiri
100 ringis on enam vähem piir, mille vahel valida suudad. Edasi hakkab kõrini saama asjadest, mille maitset on raske suust ära saada.
Tore, 100 parimat ongi ilmselt see hulk, mida jaksaks veel läbi nämmutada mingi mõistliku ajaga, aga need 100 tahaks ka ikkagi valida mingist võimalikult suurest hulgast.
Sama moodi nagu 10 eesti parimat poksijat on ilmselt oluliselt viletsamad, kui 10 maailma parimat poksijat. Kui valida kedagi ennast esinadama poksis, siis ikka pigem tahaks valida 10 maailma parima seast - ei? _________________ Võib öelda, et ma olen liigselt enesekeskne, aga mind see ei häiri
Lasin pilgu sellest listist üle ja suht siuke 70-80% tuntumatest asjadest läbi mängitud . Osad asjad sellised mis lihtsalt ei huvita - näiteks igasugu sport on mind alati külmaks jätnud kui THPS välja jätta. Samuti mitmed indy mängud a'la spelunky jne. mis küll saan aru, et teht korralikult aga pole minu teetass nagu ka pokemon pole mu teema. Ilmselgelt on ka väga retro asju mis on olnud mingil hetkel nö. tähtsad pelad a'la pac man, donkey kong, Street Fighter jne. aga mida täna enam mängida ei viitsiks.
Aga jahh, see list on suurepärane näide kuidas PC oma emuleerimisvõimega on selles suhtes ikka väga äss, et saad mängida pmst mida tahes. On ka mitmeid selliseid vanu retro pelisid mida võib küll olla võimalik teoreetiliselt osta aga tänu collectors itemiks olemisele on hind ülemõistuse.
Janis, "parim" on selles lauses subjektiivselt mõeldud.
Parim on igaühele oma, küll aga, kui sa otsid enda parimat, siis vb on mõistlik seda teha mingist natukegi kureeritud nimekirjast vs üritada seda leida nt 1 181 019 seast (mingi 2023 GAF number pc mängude koguarvu osas)...
...mitte nt 3391 seast, mis on see hulk mänge, mis vist nt ps5 peal hetkel saadaval on vms. Nt ma olen suht kindel, et 9/10 rated mängude hulk all time top 1000-ndes on kümnetes kordades suurem, kui ps5 peal 9/10 rated mängude hulk. _________________ Võib öelda, et ma olen liigselt enesekeskne, aga mind see ei häiri
Mida see lause üldse tähendab? Kas sul jäi väljend poolikuks ja tahtsid öelda, et keda kotib 9/10 skoor, kui igaühel oma maitse on?
Kui see oli sinu point, siis vastus on ju väga lihtne, sul on oluliselt lihtsam leida see asi mis sulle sobib just, kui sul on ees juba iga žanri tipud vs see, et sul on 1-2 valikut ja thats it.
Ja teistpidi, oletame, et sa oled megatöökas ja oled valmis ka läbi "prügi sumpama", siis on sul võimalus lisaks sellele vastava žanri tippudele ja keskpäraseid variente suuremas mahus proovida.
Vaata kuidas tahad, see võimalus, et sa enda jaoks parima variandi leiad suurema tõenäosusega platvormilt kus on rohkem valikut.
Kui sul pole päev otsa aega, et oma lapsepõlve lemmik mängule leida kõrvale midagi mis sama tunnet pakuks, siis on suurem võimalus seda leida ju olukorras, kus on ees hunnik kellegi poolt kvaliteetseks tembeldatud mänge ning nende seast siis vaatad lihtsalt, mis sulle enim head tunnet tekitab.
Vs olukord, kus tead, et sulle meeldib a la 4x, aga sinu "koduplavormil" on mingi 3 mängu mille vahel valida, sest rohkem kas pole või on sub par mängud, kus tõenäoliselt on mingid asjad nigelalt lahendatud, sest noh, nende skoor on madal mingil põhjusel ja võimalus niigi keskpäraste mängude seast leida sellist mille erisused sulle ok on, on minu arvates keerulisem.
Veider, et see nii keeruline konteptsioon mida haarata on. _________________ Võib öelda, et ma olen liigselt enesekeskne, aga mind see ei häiri
Kas sa "About"-i ka lugesid?
Mul on tunne, et see mees on asja teinud natuke põhjalikumalt.
Lisaks on ta üritanud neid reastada mitte ainult aasta järgi.
Iseasi kui kasulik see mõtteharjutus on, aga...
About / FAQ
Acclaimed Video Games began in 2020 as a project to determine the most critically acclaimed video games of the previous decade using the recently published end of decade lists, along with end of year lists from 2010-2019. During 2021, the project was was expanded to include all time lists and, in 2022, the formula was refined to address various weaknesses. The formula continued to be improved during 2023, with the last major step implemented in August. A website for the project was launched in March 2023, and continues to receive regular updates.
How has the list been calculated?
The main list is an aggregate of more than 700 critic lists from more than 100 publications. These lists are weighted by a complex algorithm that accounts for factors such as the reputation of the publication, how current the list is, and a weighting that punishes publications for repeating themselves across multiple lists, preventing the most prolific publications from dominating the rankings. A program then tracks how often each game appears ahead of every other game in the database. These game vs game matchups are then rigorously cross referenced to determine an overall ranking. The highest ranked games are the ones that have frequently appeared ahead of other strong games, while rarely being ranked below weaker games.
What lists are eligible/ineligible?
Any list by an established video game critic or reputable publication is eligible. Exceptions include the following:
genre exclusive lists
collections of individual staff lists
lists based on other lists
lists based on reader polls
lists with a single entry (“Game of the year” articles, for example)
Platform exclusive lists are now eligible, but the process of adding them all will likely take the rest of 2024.
What games are eligible/ineligible?
This is determined on a case by case basis. As a general guide:
base games are almost always eligible
remakes and standalone expansions are usually eligible
mods are sometimes eligible
expansion packs, DLC, and remasters are almost always ineligible
games without a full release are eligible, but usually won't appear on the main list until they have a full release
Are there any other websites that are similar to Acclaimed Video Games?
There are! Here are some others that also aggregate best of lists, both for video games, and for other media:
For video games: Video Game Canon, PwnRank, and Play That Game
For music: Acclaimed Music
For films: They Shoot Pictures, Don't They?
For books: The Greatest Books
For TV: TreasureTV
Where does your metadata come from?
The developer data, genre data and images come from IGDB. Release dates, game names, and platform data is entered manually (for now).
There’s a list that you haven’t included yet!
If you’re sure that the list is eligible (please check the eligibility criteria above), and if you can provide a reliable source for it, then please let me know and I’ll include it in the next update.
Are these the definitive greatest games of all time?
No. The aim of this project is to determine the most acclaimed video games of all time, and no one is obliged to think that the most acclaimed video games are also the best. Video game critics are imperfect people working in an imperfect industry, and their tastes are inextricably linked to factors such as their worldview, history, and what space they think video games should occupy in the broader cultural landscape. The main list is a reflection of all of this, and we have every right to be critical of it.
I would like to give feedback, or contact you for some other reason.
Sure, I'd love to hear from you. You can email me at contact@acclaimedvideogames.com.
Thanks to
Kris/Delf for helping me untangle the video game industry's various complexities, and for your help early on with the data entry. (Also for putting up with my rants whenever I was stuck on something.)
Ian for helping with the development of the ranking algorithm.
Sean for building the website.
Jalgratta leiutamine, neid liste ennegi tehtud, mingeid üllatusi seal pole, kõigil omavaheline suur kattuvus.
Võta kasvõi enda armastatud Metacritic lahti ja reasta vastavalt kriitikute või mängurite skoorile.
Auron kirjutas:
Mis takistab seda konsoolil teha? Bang for buck on 270 eur konsool ilmselt parem valik.
Selleks, et mängida etrinevate platvormide peal mõnda üksikut vanast ajast head retro mängu ostan omale pmst kõik konsoolid mis kunagi olnud? PC on mul olemas niiikuinii.
SKG, kui sa vaatad seda 1000ndest listi seal ,siis mitut nendest sa 1 konsooli peal mängida saad?
...ja teistpidi, mitu konsooli ostma pead, et kõiki proovida?
Nja, muidu on jutt peenest elotoast, majaehituse planeerimisest ja elust, mida on vaja elada, ning klaviatuurist ja hiirest, mida kindlasti pc peal on ebamugavam kasutada ja ei saa kaablite tõttu elutuppa kuidagi panna, sest vundament oli vale...
Aga siis kui on vaja mänge mängida, on täiesti ok laduda elutuppa n+1 konsooli koos selle kaablite ja pultide armaada ning füüsilise meediaga. Cute. _________________ Võib öelda, et ma olen liigselt enesekeskne, aga mind see ei häiri
Teiste platvormide emuleerimine pole midagi, mis ainult PC peal võimalik
Lisaks, Anstream abil saab täiesti ametlikult/seaduslikult üle 1300 mängu Xboxi libraryle lisada, kus juba on ~5000 mängu.
https://www.antstream.com/xbox
Keda kõnetab emuleerimine, siis sinna otsa veel lugematu hulk teiste konsoolide mänge, mida on tuhandetes.
UWP oli selles mõttes blessing küll ,et dev mode-is saad installida full featured Dolphini ja seega ka wii varamule ligi. Naiss.
Ma ei tea kas uuemat Nintendo stuffi ka saab või mitte? Kuigi nendega on ka PC peal läinud nüüd Nintendo tõttu keerulisemaks.
Sony asjad (ps1 välja jättes) vist on endiselt püüdmatud oletan. _________________ Võib öelda, et ma olen liigselt enesekeskne, aga mind see ei häiri
SKG, kas sa ise mitte pc-l emuleerimise illegaalsusest ei kire kogu aeg? näita nüüd meile, kuidas xss peal mängude imageid ripitakse? _________________ - londiste
Oletad valesti.
Videos mõned üles loetud: PS1, PS2, Xbox 360, Gamecube, Wii, Dreamcast jne
londiste kirjutas:
Täpselt, see ongi suures osas kõige labasem piraatlus. Neil "emuleerijatel" ei ole ju neid mänge legaalselt ostetud ja ega mängi oma "backupe". "Keda kõnetab" jäi sul vist märkamata.
Minu point oli see, et PC pole midagi erilist emuleerimisplatvormina, konsool on väga võimekas emuleerija ja tänu dual bootile saab Xboxi mänge ka mängida. Mind isiklikult ei huvita, mul on vanemaid konsoole ka ja eelistan igal juhul originaalplatvormi ja -kogemust. Samuti ei otsi emuleerimisega seotud seiklusi. Häid 7-nda generatsioon mänge on nii palju, mis eales PC peale ei tulnud ja ainuke variant neid mängida, on konsoolidel.
Aeron kirjutas:
Igal juhul viisakam kui sinu pakutud porno, kus tuleb laia käetoega toolile klaviatuur kinnitada või diivanile mingid pontoonid, mille peale klaviatuur ja hiir toetuvad
Ei ole jahh aga PC peal on lõpptulemus üldiselt kõige parem rääkimata lisaseadistuste võimalustest mida konsooliga pole. Ja PC'ga sai vanu konsoole a'la SNES emuleeritud juba playstation 1'he aegu - XBOX S millest sa siin kilkasid on 4 aastat vana ja rääkida täna, et on võrde PC'ga kuna saab ka miskit on lahja.
Seda, et PC'd mul vaja CAD'i joonistamiseks, graafiliseks disainiks, flatbed lõikur/freesi juhtimiseks jne. ei hakka rääkimagi.
Ehk PC'd on mul NIIKUINII vaja - milleks mingi lisaseade
Mingi soig teemal, et "emuleerimine on hirmus piraatlus" jätab mind täiesti külmaks. Emuleerida kannatab 99,9% ajast niivanu süsteeme kus mängude saadavusega on niikuinii raskusi ja kuna suur osa inimesi kes koguvad vanu mänge siis onb hijnnad absurdselt kallid. Mitte keegi ei hakkaks neid kuskilt sadade eurode eest soetama niikuinii.
Osad inimesed pole kunagi rahul - kui inimestel steamis mänge mida pole jõudnud mängida on häda, kui emuleerivad ja sikutavad vanu mänge on jälle häda.
Jah, seda on juba aru saada, et PC peal võetakse piramist kui enesest mõistetavana ja platvormi plussina. Hiljuti Auroni postitatud Demon Souls on konsoolil täiesti olemas ja ostetav. Vabandused lisaseadmete mitte vajalikkusest jätavad külmaks.
Ehk siis ps lõpeb ps2-ga ja wiiu ka ei ole jah?
Vanemaid igasuguseid comodore ja atarisid on nii palju isegi mobiili peal juba, et thats given. Unless sul ei ole mitte xbox vaid ps.
Ma olen ka suht kindel, et puhtalt raua jõudluse mõttes ei ole see emulatsioon samal tasemel kui pc peal natukegi uuemate asjade puhul.
Resolutsioon, efektid etc. Aga mängida saab ja see on juba natuke nit-picking.
Tore areng isessnest ja ma arvan, et puusalt pakkudes kuskil ~75% põhilistest asjadest saad ilmselt enam vähem ok kvaliteediga mängitud.
Kuule, aga kuidas PSi peal asjadega lood on?
Ja kuidas üldse Sony/MS eksklusiividega lood on?
Mõlemad platvormid viimasel ajal teevad vähem eksklusiive üldse või noh, pc gamerina ei koti eriti need eksklusiivsuse teemad, sest so far on räägid valdavalt console exclusivity-st, mis tähendab, et 1st party exklusiivid tulevad oma platvormile + pc peale, aga teistele konsoolidele mitte. On keegi jälginud , kuidas sellega on?
Kui nii on, siis peaks ikka 2 konsooli olema, sest kui tahad mõlema konsooli esklusiive ja emulatsiooni, siis last I checked, Sony emulatsiooni ei tee, aga parandage mind kui paremini teate... _________________ Võib öelda, et ma olen liigselt enesekeskne, aga mind see ei häiri
Videos räägib, et Series S saab vähemalt 2K resoga emuleerimisel hakkama ja Series X 4K resoga.
Seal pakub välja, et arvestades hiljutisi arenguid, PS3 ja Wii U emulaatorid võivad tulevikus tulla.
Kui on soov sadu 7-nda generatsiooni konsoolieksklusiive mängida, mis eales PC-le ei tulnud, ega ilmselt ka tule, siis ainuke variant seda teha on Xbox 360 ja PS3 peal. Samuti mänge, mis on PC marketplace-dest (Steam) maha võetud ja pea võimatu osta, nagu näiteks TDU ja TDU2.
Rääkidest puhtalt emulatsiooni võimekusest ja sortimendi laiusest siis...
Sa ilmselt tahad ikkagi võrdlusesse panna vähemalt xbsx, mitte s, sest uute mängude perf on ka relevantne.
Lisaks, see katab ära xboxi poole ja oldies, nintendo uusim ja ps on endiselt katmata.
Ja kui me paneme nüüd paneme uue xboxi ja ps ja mõlemale 2 pulti jne kokku, siis me oleme juba 1000 € lähedal üsna ja siis on sul üsna suur võimalus mängida igast asju, aga isegi siis jääb ikkagi nintendo wiiu/switchi asjad välja vist.
...ning jah, ma vaatasin antstreami ja tore, et seal n+1 iidamast aadamast vana platvormi on, millest suur osa isegi predates me, see ei muuda seda, et enamik tänasel päeval veel relevantset kraami hakkab SNES aegadest umbes (eelneval on ajalooline väärtus enim ehk) ja sealt edasi olevad platvormid, mida on päris palju ja mis eelnevalt ma oletaks, et oleks kaetud ka siis 3rd party emulationi poolt - dolphin etc, aga siisk komistasin selle uudise otsja ja mul tekkis küsimus, mille küsisin, sest ise vastust ei tea ja ei viitsinud otsida. Minu uudis pole ka nii vana (1a ja mõned kuud), et automaatselt eeldada, et see poliitika tänaseks möödas on. Kas on siis?
Also, antsream on streaming service, mis eeldab mingisugust ühendust, ilmselt kaabel on parem kui õhk sest latents jne. _________________ Võib öelda, et ma olen liigselt enesekeskne, aga mind see ei häiri
Dev mode'i see ei puuduta ja pole ka kuulnud, et retail mode'is (emude jooksutamine on seal tänaseks nagunii ära likvideeritud) keegi banaaniga oleks saanud. Vastasel juhul oleks ma juba ammu bännitud, sest katsetasin dev mode'i 2-3 aastat tagasi juba.
... aga siisk komistasin selle uudise otsja ja mul tekkis küsimus, mille küsisin, sest ise vastust ei tea ja ei viitsinud otsida. Minu uudis pole ka nii vana (1a ja mõned kuud), et automaatselt eeldada, et see poliitika tänaseks möödas on. Kas on siis?
Tore mees ja mängunduse mõttes ka relevantne mõttelend. _________________ Võib öelda, et ma olen liigselt enesekeskne, aga mind see ei häiri
